| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Unterschied PA-Hifi Verstärker? | |
Unterschied PA-Hifi Verstärker?+A -A |
Andi78549*
#51
erstellt: 23. Okt 2005, 15:51
Jo, ist der XB700. Also von der Lautstärke und dem Druck bin ich zufrieden, wenn er an der ta-600 läuft fehlt ein bisschen der Druck, wenn man die ta-1400 kennt. Ein bisschen schwierig ist die Aufstellung des Subs. Außerdem schnarren allemöglichen Schränke usw. bei hohen Lautstärken mit, das ist nicht schön... Schön ist allerdings der Druck auf den Körper, das schafft man mit einem normalen Heimkino Sub so nicht. Ein 18"er mit +/- 12 mm Xmax und 1,2 kw Amping machts möglich. Vor kurzem hatte ich noch massive Probleme mit dem Sub, er ist an der Polplatte angeschlagen an der ta-1400, ein low cut um 40 Hz mit 24 db/Okt. hat dann Abhilfe geschaffen... Hab einen ganz schönen Schreck bekommen als das so geknallt hat... Ist aber nichts kaputt gegangen.
ukw
#52
erstellt: 23. Okt 2005, 16:06
Ja, der Low cut ist dringend notwendig! Die Endstufe verliert zu viel Kraft für die Verstärkung unsinniger Frequenzen (unter 30 Hz) . Auch bridged ist der T-Amp mit 1,2 kW am Limit !! Abhilfe würde ein stärkerer Amp bieten, der die Kontrolle über die Pappe nicht verliert. Bass*schrieb:
Genau so ist es. Dabei zerstört man nur sinnlos Material |
Andi78549*
#53
erstellt: 23. Okt 2005, 17:02
Hm, also genug Power hat sie, der Bass flattert schon gewaltig, wenn man Gas gibt... Nur ohne low cut schlägt die Spule auf, Xmax überschritten. ![]() Bässe können auch durch Clipping kaputtgehen, nur nicht so schnell, man hört es außerdem deutlich ! [Beitrag von Andi78549* am 23. Okt 2005, 17:03 bearbeitet] |
ukw
#54
erstellt: 23. Okt 2005, 17:51
Wenn Du noch eine ta600 hast, probiers mal aus. Der BX 700 taumelt bei Vollast. bei - 3 dB am ta1400 ist nix mit taumel, obwohl (weil;)) mehr Leistung anliegt |
Andi78549*
#55
erstellt: 23. Okt 2005, 19:02
Hm, er taumelt nicht an der ta-600, nur drückt er nicht so gut wie bei der großen. Netzteilmäßig sind die t-amps beide der Leistung angepasst, Kontrolle und hoher Dämpfungsfaktor ist dank kurzem, dickem Kabel sehr gut. |
JL-_Audio_Freak
#56
erstellt: 23. Okt 2005, 20:22
Blinken ja nicht dauernd, nur manchmal .Außerdem denke ich, haben die Tamp der neueren Serie ( II ) nen Limiter an Bord? |
ukw
#57
erstellt: 24. Okt 2005, 00:39
Totalschaden die zweite ![]() http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Hier in anderer Farbe der gleiche Mist! http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItemVorsicht mit Diesen Blechkisten! [Beitrag von ukw am 24. Okt 2005, 00:45 bearbeitet] |
Andi78549*
#58
erstellt: 24. Okt 2005, 19:49
Die sind halt einfach Müll diese Kisten... |
JL-_Audio_Freak
#59
erstellt: 24. Okt 2005, 19:58
Wer so was kauft, dem gehörts net anderst... Mit PA hat das schon mal garnichts zu tun |
PA-Meister
#60
erstellt: 06. Nov 2005, 11:46
ukw
#61
erstellt: 06. Nov 2005, 14:22
Der 1050 sieht doch brauchbar aus. Etwas wenig Steuerungselektronik. Wie sieht es mit funktionierenden Limitern und Kurzschluss- Temperatursicherungen aus? Welche Transen sind verbaut? (8 Stück pro Seite) |
PA-Meister
#62
erstellt: 06. Nov 2005, 17:55
Limiter hat die alte Serie noch nicht, und da bin ich recht froh drüber. ich hasse Limiter in Endstufen, die andauernd dazuwischenfunken. Limitiert wir d am Controller, dann bekommt der Amp nur seine 0dB. Übertemperaturschutz (man schafft es selbst an 2Ohm nicht, den Amp in die Überhitzunmg zu fahren, zumindest ich nicht), Kurzschlusschutz und DC Schutz funktionieren alle einwandfrei, die Relais sind gut dimensioniert. Was man nicht sieht, ist die Platine direkt hinter der Frontplatte, da sitzt nochmal einiges drauf. Transistoren sind TOSHIBA SA1943/SC5200. Sehr robuste Dinger. |
ukw
#63
erstellt: 06. Nov 2005, 18:06
zudem noch "amtlich" |
PA-Meister
#64
erstellt: 06. Nov 2005, 18:10
Sind in fast allen China Endstufen drin - auch in der Hollywood! Kann man halt so schön überlasten. [Beitrag von PA-Meister am 06. Nov 2005, 18:11 bearbeitet] |
ukw
#65
erstellt: 07. Nov 2005, 02:25
Bei den Chinaböllern macht mir das Sorgen, weil es nicht das erste mal wäre, daß ein billigst Halbleiter einfach mit einer amtlichen Bezeichnung bedruckt wird. Dazu kommt folgendes: Jedes Bauteil hat Toleranzen. Auch ein Transistor. Gerade hier macht es sich bemerkbar, wenn man sich die Zeit und Mühe macht die Transen mit einem Kennlinienschreiber zu selektieren. Es ist wie beim Singen: Ein Solist singt falsch oder richtig. Singt er falsch hört es sich falsch an, singt er richtig, so ist es wunderschön. Ein Chor so weit zu bringen, das es wie "eine Stimme" klingt ist fast ausgeschlossen, aber mit viel Disziplin und Übung kann man schon gute Ergebnisse erzielen. In einem Amp der 5 KW Klasse sind schnell mal 60 Transen verbaut (zudem noch ungleiche weil pnp und npn) Wird in Chinatown gut selektiert? |
PA-Meister
#66
erstellt: 07. Nov 2005, 13:09
Tja, Selektion ist sone Sache. Bei den T.Amps bin ich mir sicher, dass sich da Gedanken gemacht werden, bei der Hollywood eher nicht. Desweiteren ist die Beschriftung auf den Transistoren in der Hollywood recht komisch, so glänzend, wie Rod Elliot die Toshiba Fakes auf seiner Page beschreibt... |
HinzKunz
#67
erstellt: 11. Nov 2005, 22:15
besser nicht drüber nachdenken ![]() Wer weiss was für geheime Schrecklichkeiten da ans Tageslicht kommen... [Beitrag von HinzKunz am 11. Nov 2005, 22:16 bearbeitet] |
Kai
#68
erstellt: 12. Jan 2006, 15:28
Hey, wenn jemand auf die Bollywood..mmh...Hollywood Dinger scharf ist, kann er gern mal Weitwurf damit üben hab noch 2 von den Blechkisten da rumstehen |
ukw
#69
erstellt: 12. Jan 2006, 20:08
'Bass'
#70
erstellt: 12. Jan 2006, 22:41
Gib mal her |
schlusenbach
#71
erstellt: 15. Jan 2006, 13:07
[Beitrag von schlusenbach am 15. Jan 2006, 13:08 bearbeitet] |
ukw
#72
erstellt: 15. Jan 2006, 14:30
Sieht gut aus. Kenne die Firma nicht. Könnte aber ein Ami sein. Ungewöhnlich ist die die Kombination aus TO3 und Mosfet. Dürfte so um die 400 Watt haben. Netzteil sieht gut aus, ist jedoch kein Ringkern sondern alter Trafo... Welche Firma? Welches Modell? Das Blech sieht aber dünn aus |
schlusenbach
#73
erstellt: 15. Jan 2006, 14:51
ist ne Zeck AP 1800. hab ich als subwooferendstufe Ist kein ami. wurde, soviel ich weiß, in ner elektronikfirma in frankfurt gebaut. Das netzteil liefert laut datenblatt 3200 Watt. Ist aber mit 10 Ampere abgesichert. zu der frontplatte -> http://galerie.hifi-...d3ca4d7d6f89a6f85331 |
ukw
#74
erstellt: 15. Jan 2006, 15:01
Oh, Zeck! Klar, leider sind die Pleite. Die Modifikation hat die Lüftung zur Front unmöglich gemacht. Sieht im Hifi Rack besser aus. 3200 Watt sind mit dem Trafo / Netzteil und den Transen nicht drin. Ich weiß auf der Unterseite sind nochmal die gleiche Anzahl Transen drauf. Dennoch - ich kenne keinen der mehr als 250 Watt kann. Damit fährst Du die Endstufe am absoluten Limit. das kann nicht gut sein. Für's Heimkino mit entsprechender Lüftermodifikation ist das Teil optimal. Ist es Dein verstärker? Was hast Du dafür bezahlt? (kann auch PM) Gruß Uwe |
schlusenbach
#75
erstellt: 15. Jan 2006, 15:10
An der seite sind noch lüftungsschlitze in der höhe der lüfter, sowie unten drunter. da kommt genügend luft nach innen. aber so heiß wird sie ja nich, fahre ja keine megapegel. (zumindest nicht oft) habe letztens 4 30er Subwoofer in CB (86 dB/1m, 650 W max pro stück) aus dem carhifi-bereich daran angeschlossen. jeweils auf 8 ohm pro kanal gebrückt. wahnsinn mit welcher leichtigkeit und kontrolle die endstufe diese subs betrieben hat. und das bei nachbarschaftsfeindlichen pegeln. das das "nur" 250 watt sein sollen kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. und die subs waren schwer am "wackeln" zum preis: unter 350 euro und frisch vom service durchgemessen und abgeglichen. dafür bin ich mehr als zufrieden. eBay machts möglich. so long chris [Beitrag von schlusenbach am 15. Jan 2006, 15:11 bearbeitet] |
'Bass'
#76
erstellt: 15. Jan 2006, 15:19
Naja, von der größe vom Netzteil her würd ich auch sagen, das nich mehr als vielleicht 400-500Watt drin sind. Aber reicht doch vollkommen. An meinem Verstärker mit 2x 240W hab ich auch 4x 38er Subs + Tops. Damit hab ich auch schonmal nen paar kleinere Sachen beschallt und da sind auch Pegel drin, wo man sich nichtmal mit direkt ins ohr schreien verständigen kann. |
schlusenbach
#77
erstellt: 15. Jan 2006, 15:29
würde ich ja gerne mal messen die sache. hinten neben den LS Klemmen sind handschriftlich je kanal einmal 904 Watt und einmal 906 Watt notiert. |
5000wattBaseMachine
#78
erstellt: 08. Feb 2006, 16:27
hi, ich hab mal ne frage, hier wurde gesagt, dass die ta600 2 HE hat und die ta1400 3 he, aber auf der seite von thomann steht dass sie 2 HE hat. das ist zwar nicht so wichtig, würde mich aber trozdem interessieren, hab nämlich daran gedacht mir eine der TA serie zu zulegen (entweder 600 oder 1050) welche von den beiden würdet ihr mir empfehlen, wenn ich mit der endstufe 2 subwoofer (laut hersteller 300 watt rms) betreiben will ? hab im moment hab ich ne 100 watt endstufe, und die recht zum home-musik-hören, nur bei einer party würde sie warscheinlich schnell ins schwitzen kommen, deswegen brauch ich eine grössere. ta600 oder ta1050? gruss stefan |
Andi78549*
#79
erstellt: 08. Feb 2006, 20:01
Die ta-1400 hat 2 HE. Schau aber ob du nicht doch eine Endstufe ohne Lüfter nimmst. Ansonsten wenn es vom Geld her reicht immer die etwas stärkere nehmen. |
5000wattBaseMachine
#80
erstellt: 08. Feb 2006, 21:29
ja, hätte ich auch so gemacht, die hält bei einer party, den dauerstress länger durch ![]() trozdme bin ich verwundert, dass ich mit meinem kleinen miniversträker sogar die nachbarn dazu bringe, dass sie bei mir (jetzt schon zum 4rten mal) klingenl weil der bass zu laut ist;). gruss stefan |
ukw
#81
erstellt: 09. Feb 2006, 15:26
werd' endlich erwachsen |
Samwise
#82
erstellt: 10. Feb 2006, 14:00
Einmal das und lass deinen Nickname mal korrigieren. Das wird zwar B-ä-i-s im Englischen ausgesprochen, aber trotzdem "Bass" geschrieben. "Base" hat 1000 andere Bedeutungen nur nicht die, die du gern hättest ![]() Wer ansonsten kleine konvektionsgkühlte Amps für zu Hause sucht sollte sich vielleicht auch mal die Alesis RA Serie ansehen, oder halt die Samsongeräte. Die fallen soweit mir bekannt ist eh vom selben Band. Nur für ausreichend Platz oben drüber sorgen, sonst wirds zu warm. Wer ganz hoch hinaus will kauft sich halt ne LAB |
djpartyteam
#83
erstellt: 15. Aug 2007, 11:14
hatt emal ne Proline zu Hause. danach nen Rückenschaden und der AMP KAM VÖLLIG VERBOGEN zu mir. wer soviel Leistung braucht kann sich auch ordentliches Amping leisten was weniger wiegt und nicht so tief gebaut ist meine Meinung. dann lieber RED Rock Modus M15 haste mehr von |
oimate77
#84
erstellt: 08. Mai 2008, 20:22
erster beitreg ung gleich ne dümmliche frage^^ besitze den t-amp 600 für den heimgebnrauch. bin hochzufrieden. aber: er nimmt mir zuviel platz in der tiefe weg. meine frage: kann ich den auch hängend betreiben? (hätte ja praktischerweise ja zum rackeinbau die beidseitig überstehende frontplatte..) besten dank im voraus! |
ukw
#85
erstellt: 10. Mai 2008, 18:08
warum nicht? wie laufen die Lüfter ? Back to front wäre ja optimal |
oimate77
#86
erstellt: 11. Mai 2008, 15:12
er saugt sie vorne an und drückt sie hinten raus. aber leiden nicht irgendwelche lager/bauteile under der vertikalen? |
*xD*
#87
erstellt: 11. Mai 2008, 20:37
Hi eigentlich nicht. Elektrische Teile sind bei der Einbaulage unempfindlich. Alles andere würde dem Einsatzzweck auch nicht gerecht werden. Allerdings steigt die Hitze nach oben, die Lüfter blasen nach unten, nicht so ideal. |
Schüler12345
#88
erstellt: 11. Mai 2008, 20:59
Das dürfte im Heimgebrauch aber eher weniger interessant sein. Wer prügelt dort eine Endstufe schon dauerhaft (4-6 Stunden) ans limit... Falls du das doch vor hast ist ein senkrechter Einbau eventuell ungünstig. Sonst ehe ich keine Probleme. |
umher
#89
erstellt: 12. Mai 2008, 06:34
Naja, ich hab mal die Lüfter an einer QSC RMX 1850 ausgebaut, dachte für den Heimgebrauch tut es die Endstufe auch ohne Lüfter, aber weit gefehlt, bei etwas über gehobener Zimmerlautstärke so nach einer halben Stunde konnte man zwar keine Eier darauf braten, aber doch immerhin wurde die Endstufe so ca. 50-55 Grad warm. Das war mir dann doch zu warm, und so bekam sie ihren Lüfter schnellstens wieder zurück ... Die QSC lief übrigens an rel. wirkungsgradstarken LS unterhalb der Stellung "9 dB" auf der Skala von "inf-33dB" (~ Stellung 0.5 in Skala O-11)- also nur knapp über linksanschlag - und trieb damals noch "nur" die Mitten und Höhen an. Bass hatte eine eigene Endstufe. Es braucht also keine Konzertverhältnisse, um Abwärme zu erzeugen. Zum Senkrecht-Einbau: Vielleicht erweist sich die Aenderung der Drehrichtung des Lüfters als gegebene Lösung. Dann zieht der Lüfter nach oben. Ob dabei die Luftumwälzung aufgrund des Rotordesigns noch die selbe ist, kann ich allerdings nicht beurteilen ... gruss umher |
aleisterc
#90
erstellt: 12. Mai 2008, 07:58
baugleich übrigens hiermit: http://www.kmt-sound.de/endst.htm |
*xD*
#91
erstellt: 12. Mai 2008, 08:18
Anders herrum einbauen vielleicht. Der Pegel ist ohne Clipping bei niedriger Stellung trotzdem recht niedrig. [Beitrag von *xD* am 12. Mai 2008, 08:19 bearbeitet] |
umher
#92
erstellt: 12. Mai 2008, 10:51
Ja, wäre natürlich einfacher. Und mit etwas Glück treffen die Schraublöcher bei symmetrischer Lüftergehäusekonstruktion wieder auf die selbe Stelle, welche diese von aussen arretiert. Es ginge wohl ums ausprobieren.
Trotz was ? Trotz der erzeugten Abwärme ?
Schon möglich, keine Ahnung. Ihr seid die Profis, ihr müsst es ja wissen. Ist das bei einer QSC anders als bei Deinen ? gruss umher |
*xD*
#93
erstellt: 12. Mai 2008, 18:10
Nein, das ist bei allen Endstufen (respektive Verstärkern) gleich. Die Verstärkung kann man nicht einstellen. Die hängt von den Transis ab. Du begrenzt also eigentlich nur den Maximalpegel mit den Reglern. Und ich meinte, dass dadurch der Pegel auch nicht so hoch sein kann, denn irgendwann verzerrt der Ausgang des Mischpults. Also Lautstärkebegrenzung. |
umher
#94
erstellt: 12. Mai 2008, 19:31
Ich hab das irgendwie befürchtet. -aleisterc- zitierte :
Meine Frage an ihn, ob das bei einer QSC anders wäre als bei seinen Endstufen, richtete sich eben deswegen im speziellen an ihn. Dennoch, perfekte Antwort von Dir. Zum Pegel: Dort befindet sich zwischen der korrekt ausgesteuerten Konsole und den Amps noch eine DSP-Weiche, welche ebenfalls korrekt ausgesteuert sein will aufgrund ihrer Konvertierung. Hab es halt vergessen zu erwähnen, weil ich dachte, bei einer VA sei das ja nicht anders. Und dies im Heim angewendet, unterscheidet sich grob nur im Pegelregeln der Amps, oder wie ? gruss umher |
ukw
#95
erstellt: 12. Mai 2008, 21:04
oder vielleicht von der Railspannung und der Gegenkopplung? jedenfalls nicht von den "Transis" |
ukw
#96
erstellt: 12. Mai 2008, 21:12
Und wegen der Lüfter... Umdrehen der Gehäuse ist eine Möglichkeit, die sicher funktionieren wird. Bei Home Einsatz geht diese kleine Regelung von Reichelt hervorragend gut - der Lüfter säuselt im Leerlauf: http://www.reichelt....67e36c4fc4d4ba8138d9dadurch wird der Lüfter deutlich leiser und regelt bei höherer Temperatur selbstständig nach. Habe ich an zwei Verstärkern (800W RMS) , die auch öfter im Verleih sind. Bislang keine Ausfälle wegen "Termal Protect" ! |
*xD*
#97
erstellt: 12. Mai 2008, 21:44
Ich dachte da jetzt erstmal an den Verstärkungsfaktor der Transistoren. Ein Amp besteht richtigerweise aber nicht nur aus einem Transistor. |
lens2310
#98
erstellt: 14. Mai 2008, 19:35
Der (Spannungs) Verstärkungsfaktor einer Endstufe wird allgemein von der Gegenkopplung bestimmt, oder ?? Wird im einfachsten Fall durch einen Spannungsteiler (2 Widerstände) bestimmt. "Siehe Gegenkopplung bei Operationsverstärkern". |
backmagic
#99
erstellt: 28. Apr 2011, 20:47
T-Amp TA 600 ![]() Palladium P 400 ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von backmagic am 28. Apr 2011, 20:51 bearbeitet] |
muetze67
#100
erstellt: 04. Mai 2011, 16:21
na backmagic, schonmal auf das datum des letzten posts geschaut? ist ca 3 jahre alt... |
backmagic
#101
erstellt: 04. Mai 2011, 19:23
Bis wieviel Monaten darf man noch posten? |
Unterschied Car hifi Chassi und Pa Chassi HUCKSTABLE am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 28 Beiträge |
PA /Hifi Peavy Anschlüsse abcddcba am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 7 Beiträge |
Pa Verstärker Berti-90 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 7 Beiträge |
PA-Verstärker "PA-240" mixer_2130 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 10 Beiträge |
PA-Boxen --> PA-Verstärker? datue66 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
PA-Bass für Heimkino/Hifi audirs2 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 113 Beiträge |
PA-Verstärker karl_1 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 19 Beiträge |
PA Mehrkanal-Endstufen für HiFi? detegg am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 14 Beiträge |
Notebookdefekt durch PA-Verstärker? nelli-bison am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 8 Beiträge |
Welchen Pa Verstärker Top_Secret_15_J am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.248
