McGee Falcon PA Gleichspannung auf Ausgängen
jonnywalker14
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 12:13
ich habe einen Endstufe von McGee, eine Falcon PA
dort hab ich das Problem das die Sicherheitsschaltung ständig auslöst, der Grund ist eine ca 2V Gleichspannung auf den Lautsprecherausgängen.Leider habe ich auch keinen Schaltplan oder Serviceunterlagen und im Internet ist darüber auch nix zu finden.
Kann mir da jemand mit nem Tipp oder einem Schaltplan helfen.
Ich wäre euch sehr dankbar dafür
Jonny
ONV78
#2 erstellt: 12. Mai 2008, 15:12
Endstufen Produzieren dann Gleichspannung wenn sie Überlastet sind oder wenn sie clippen dann wird die schutzschaltung aktiv .
Was hängen da denn für Lautsprecher drann ?
jonnywalker14
#3 erstellt: 12. Mai 2008, 16:10
es hängen 500 W 8 Ohm lautsprecher drann
Die Gleichspannung isst auch da wenn keine Lautsprecher darn hängen
ONV78
#4 erstellt: 12. Mai 2008, 16:22
Ist das die Endstufe mit 2 mal 200 watt rms an 8 Ohm ?
Sind die 500 watt der boxen rms leistung oder Musikleistung?
Wenn es die rms leistung ist ist deine endstufe zu schwach um die Boxen zu betreiben und fängt an zu Clippen.
Da passiert eigentlich nichts an der amp wenn das ein paar mal vorkommt aber wenn du dass schon immer so gemacht hast kann es sein das du sie ins Jenseits geblasen hast.
wenn noch garantie drauf ist würde ich versuchen sie zurückzugeben oder zur reperatur einschicken.
oollii
Gesperrt
#5 erstellt: 12. Mai 2008, 16:28
wenn die 2 volt immer da sind, kann es zum einen an der arbeitspunkteinstellung liegen, zum anderen am ausgangskoppelkondensator.
wenn keine gleichspg zu messen ist, wenn nix am eingang hängt, könnte es eine sehr billig aufgebaute endstufe sein, die das fehlerhafte signal aus dem eingang einfach weiterleitet.
kannst du die gleichspg auch messen, wenn der sicherheitsschalter ausgelöst hat?
falls du dich garnicht auskennst, wird dir ein schaltplan auch nicht weiterhelfen, nur eine werkstatt.
raedel
#6 erstellt: 12. Mai 2008, 16:40
Moin
....ja, der war gut
Dorthier gibt's Pläne.
Und: falsche Forumecke
Burkhard
jonnywalker14
#7 erstellt: 12. Mai 2008, 18:16
die Endstufe läuft mit + und - 63 V hat also keinen Ausgangskondensator.
Es sind pro Kanal 4 Mosfets drin.
Die Spannung ist auch da wenn kein Eingangssignal da ist
und ich muss die Schutzschaltung deaktivieren da da ein Relais die Endstufe vom Ausgang trennt.
Ich kenn mich auch ganz gut mit Elektronik aus, hatte mal vor 30 Jahren Funkmechaniker gelernt.
raedel
#8 erstellt: 12. Mai 2008, 18:40
Ist auf beiden Ausgängen DC?
jonnywalker14
#9 erstellt: 12. Mai 2008, 18:47
ja ist auf beiden Ausgängen und auch in der gleichen Höhe
ca 2 V
ich muss noch dazu sagen die Endstufen gehen ja noch wenn ich die Schutzschaltung deaktiviere, das kann ja aber nicht die Lösung sein.
raedel
#10 erstellt: 12. Mai 2008, 19:01
ahaso......
Trenn mal die eigentlichen Endstufen von den Eingangsplatinen (hoffe die gibt es:D)
Dann (wenn noch immer die 2V) die Endstufen einzeln abstecken (hoffe das geht auch) und nochmal kucken......
jonnywalker14
#11 erstellt: 12. Mai 2008, 19:12
hab ich gemacht, sind auf beiden auch einzeln die 2 v messbar
mach mir grad die Mühe die Schaltung aufzunehmen
raedel
#12 erstellt: 12. Mai 2008, 19:20
Denn kann ja nur noch aus dem Netzteil ne Hilfspannung (+/-15V ?)schräge rauskommen....
ähäm, die ganze Schaltung aufnehmen, oha
jonnywalker14
#13 erstellt: 12. Mai 2008, 19:35
das Netzteil besteht aus einem Gleicrichter und 2 riesen Elkos
die Schaltung ist nicht so schlimm, ist ja nicht viel drauf
gibt nur die beiden Endstufenplatten und die Schutzschaltung
raedel
#14 erstellt: 15. Mai 2008, 20:59
Und, Erfolge?
jonnywalker14
#15 erstellt: 26. Mai 2008, 10:52
na ja der Erfolg war, das ich das Ding verschrotten kann
laut Aussage eines Funkmechanikermeisters sind alle Endstufentransitoren kaputt. Der Stückpreis soll so bei 20€ liegen.
und für das Geld bekomm ich ja schon nen neuen Verstärker
MfG
Jonny
raedel
#16 erstellt: 26. Mai 2008, 16:01
Lass mich raten: 2SK134/2SJ49 von Hitachi?
die kamen mal 2,50DM, bis die Produktion eingestellt wurde.....
Burkhard
*xD*
#17 erstellt: 26. Mai 2008, 17:23
Hi
hätte ich jetzt auch vermutet, allerdings sind das in der Regel mehr als 2V, und das gefällt Lautsprechern nicht wirklich (Hochtönern machts nichts, aber die Bässe sehen da schlecht aus).
Kenne mich mit den Transistoren nicht gut aus, aber gibt es da keine Ersatztypen, die man verwenden könnte?
Hat er das übrigens gemessen oder einfach gesagt? Ich Zweifel würde ich die Transistoren ausbauen und durchmessen.
jonnywalker14
#18 erstellt: 27. Mai 2008, 11:04
ja, es sind diese Mosfets von Hitachi, nur komisch das nicht in beiden Endstufen die gleichen Transistoren drin sind.
Wurden wohl in einer schon mal gewechselt.In einer sind S 135 und S 50 drin
ich hatte da auch schon meine großen Boxen drann, liefen auch nicht schlecht,nur bei leisen stellen stört das Brummen und er geht ja nicht aus dem Protect Mode wenn ich es nicht deaktiviere.
*xD*
#19 erstellt: 27. Mai 2008, 11:23
Ach, erläuft noch, wenn du die Schutzschaltung deaktivierst?
Dann sind nur 1 oder 2 Transistoren durch.
ONV78
#20 erstellt: 27. Mai 2008, 16:36
Ist das nicht genau andersrum ?
Radiologe
#21 erstellt: 27. Mai 2008, 19:38
Nein,wenn vor dem Hochtöner ein Kondensator sitzt(was ja bei allen passiven Lautsprechern der Fall ist) wird der Hochtöner von der Gleichspannung nichts mitbekommen.Ein Kondensator lässt nämlich nur Wechselspannung passieren und blockt Gleichspannung ab.
Deshalb geht eher der Tieftöner flöten.
Gruß Markus
McGee Falcon PA --- Sicherung löst aus
Promille am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  27 Beiträge
PA im Monobetrieb (Falcon PA)
Real-Fasttaker am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  2 Beiträge
TA1400 gleichspannung
Grebnelloh am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  6 Beiträge
McGee Endstufe / Schaltpläne ?
esp-master am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  11 Beiträge
Gleichspannung an Lautsprecherausgängen
wgf5fr am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit einem MCGEE Golden Eagle.
Giusy am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
wie PA-Endstufe auf Funktion testen?
michaelJK am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  13 Beiträge
Yamaha P-2200--MCGee-- Minus-Pol an Gehäuse
Rimodar am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
PA-Verstärker "PA-240"
mixer_2130 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  10 Beiträge
PA-Boxen --> PA-Verstärker?
datue66 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  10 Beiträge
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.244
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
