Onkyo DP-X1 - 2,5mm Balanced
StephanK14
#1 erstellt: 22. Sep 2016, 19:52
Guten Abend!
Ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer des Onkyo's und mehr als zufrieden! Der Onkyo läuft bei mir in Kombination mit meinen DUNU DN-2002.
Die DUNU's haben mittlerweile einen MMCX Anschluss und das Kabel kann gewechselt werden, was mich auch schon zu meiner Frage führt:
Sollte ich das Kabel gegen ein Kabel tauschen, das auf den kleineren 2,5 mm balanced Ausgang läuft? Wo wäre hierbei der Vorteil? Und falls es Vorteile gibt, welches Kabel ist zu empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Stephan
schmardi
#2 erstellt: 22. Sep 2016, 21:58
Hallo Stephan,
Kenne mich damit nicht aus.
Hat der Onkyo kein 3,5 Klinken Ausgang?
Gruß Dieter
BartSimpson1976
#3 erstellt: 23. Sep 2016, 03:40
Der Onkyo hat einen 3.5mm SE und einen 2.5mm balanced Ausgang.
Nur im balanced mode werden beide DACs genutzt. Beim Onkyo soll sich
das sehr positiv bemerkbar machen. Allerdings ist das Geraet auch bekannt fuer
Verarbeitungsprobleme bei den Kopfhoererbuchsen.
StephanK14
#4 erstellt: 23. Sep 2016, 05:08
Wie darf ich verstehen "es soll sich sehr positiv bemerkbar machen" ?
Mir kommt so vor, als wüsste eigentlich niemand genau warum dieser Ausgang besser ist als der 3,5mm :-(
BartSimpson1976
#5 erstellt: 23. Sep 2016, 05:43
naja, fuer viele sind ja immer zwei DACs besser als einer und balanced automatisch immer besser als SE.
Das halte ich persoenlich zwar fuer Quatsch, da es immer auf die Implementierung im Gesamtpaket ankommt.
Aber beim Onkyo soll es wohl tatsaechlich signifikante Qualitaetsunterschiede geben, je nachdem ob man den
symmetrischen oder den SE Ausgang benutzt.
Ist aber Hoerensagen, da ich den DP X1 noch nie gehoert habe.
StephanK14
#6 erstellt: 23. Sep 2016, 05:46
und bezüglich Kabel, hättest du da auch eine Idee?
Ich habe jetzt direkt an DUNU geschrieben, vielleicht können ja die mir weiterhelfen
Gruß,
Stephan
BartSimpson1976
#7 erstellt: 23. Sep 2016, 06:33
Einfach irgendwo ein balanced Kabel mit MMCX Anschluss bestellen?
Die gibt's doch nun ueberall wie Sand am Meer. Hier nur mal drei Anbieter.
Null Audio
PlusSound
treoo
[Beitrag von BartSimpson1976 am 23. Sep 2016, 06:34 bearbeitet]
StephanK14
#8 erstellt: 23. Sep 2016, 06:52
ah ich war mir da nicht sicher ob die dann auch für die DUNU's passen wenn ich ehrlich bin. Du meinst ich kann da eines davon ohne Bedenken kaufen?
BartSimpson1976
#9 erstellt: 23. Sep 2016, 07:05
MMCX ist MMCX. Deshalb ist es ja ein Standard. Also kein Problem.
Ich habe sogar bei Null Audio fuer meine neuen F4100 ein Kabel mit rechtwinkligem MMCX Stecker bestellen koennenm was nun
wirklich exotisch ist. Normale MMCX ist aber nun wirklich kein Problem. Wenn Du Dir nicht sicher bist einfach die Shops anschreiben.
StephanK14
#10 erstellt: 23. Sep 2016, 07:20
Herzlichen Dank! Ich habe den Support kontaktiert
Beste Grüße
Stephan K.
schmardi
#11 erstellt: 23. Sep 2016, 07:26
Danke für den Tipp.
Das suche ich auch für meinen MR2
BartSimpson1976
#12 erstellt: 23. Sep 2016, 07:30
in dem Fall musst Du den ATH-CK100Pro connector bestellen. Das ist naemlich der rechtwinklige MMXC!
Wobei es die Stecker natuerlich auch fuer 3 oder 4 Euro bei conrad oder Reichelt gibt. Wenn man selber die Moeglichkeiten
und das Talent hat koennte man das auch selber machen!
[Beitrag von BartSimpson1976 am 23. Sep 2016, 07:31 bearbeitet]
schmardi
#13 erstellt: 23. Sep 2016, 07:37
Hi Bart,
hast du da einen Link zum ATH-CK100Pro connector ?
BartSimpson1976
#14 erstellt: 23. Sep 2016, 07:40
sowas hier?
schmardi
#15 erstellt: 23. Sep 2016, 07:52
Ne, ich dachte schon gleich am Kable gebogen.
Sowas hier.
http://store.treoo.c...-cable-with-mic.html
S§ was ist das für eine Währung?
BartSimpson1976
#16 erstellt: 23. Sep 2016, 07:53
achso....S$ sind Singapur Dollar. Bei momentanem Kurs musst Du durch 1.5 teilen fuer den Europreis.
Da wuerder ich aber eher hier schauen.
Dann nimmst Du den ATH-CK100Pro connector und kannst Dir das Kabel fuer den gleichen Preis sogar noch etwas individuell gestalten.
[Beitrag von BartSimpson1976 am 23. Sep 2016, 07:56 bearbeitet]
schmardi
#17 erstellt: 23. Sep 2016, 07:55
ok, Danke dir.
Werde mal weiter suchen.
BartSimpson1976
#18 erstellt: 23. Sep 2016, 08:00
Bei Null Audio kannst Du auch Euro oben als Waehrung aussuchen.
Die Kabel sind ca nach einer bis zwei Wochen fertig. Gute Qualitaet und Du kannst auch
auswaehlen, welchen Klinkenstecker Du haben moechtest (SE, balanced, gerade, recthwinklig, etc)
Gibt's denn in Deutschland nirgendwo IEM-Kabel zu kaufen? Kann doch gar nicht sein...
[Beitrag von BartSimpson1976 am 23. Sep 2016, 08:01 bearbeitet]
schmardi
#19 erstellt: 23. Sep 2016, 08:02
Habe ich gesehen.
Bisher noch nichts gefunden mit gewinkelten MMCX Stecker.
StephanK14
#20 erstellt: 23. Sep 2016, 14:59
Die Anschlüsse der DUNU's haben eine kleine Besonderheit, deswegen traut sich z.b. NullAudio und Plussound nicht darüber..
Ich habe jetzt direkt bei DUNU in China angefragt, binnen 2 Stunden hatte ich die Antwort und ein Anbot. Hier die Abbildung des Kabels:
DUNU DN 2002 2,5 balanced Kabel
Leider gibt es nur einen geraden Stecker. Kostet ca. 100 Dollar inkl. Shipping nach Österreich.
Ich hab mal direkt zugeschlagen
DenHifi81
#21 erstellt: 06. Dez 2016, 22:59
Hallo Gemeinde,
meine Wahl fällt nun auf den DP-X1 mit Edition M Black Pearl KH.
Hat jemand bereits Erfahrung mit dem 2.5mm Balanced gesammelt und kann mir eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für ein zusätzliches 2.5mm Klinkenkabel aussprechen? Sind die Unterschiede zum 3.5mm Standard enorm & kann ich über einen deutschen Shop diese Kabel bekommen?
Auf Anfrage zu Ultrasone, ob es nun ein Bundle geben wird mit dem DP-X1 & dem Edition M, wie groß auf der High End angepriesen & ob es für den 2.5mm Balanced Anschluss ein passendes Kabel von Ultrasone gibt, kam folgende Antwort:
Leider wird es dieses Bundle nicht geben, die Geräte sind daher nur separat zu erwerben. Hinsichtlich des Balanced Kabels: wir arbeiten momentan dran, ein solches Kabel zur Verfügung zu stellen, allerdings dauert dies noch ein wenig. Hier am besten mal einen Fachhändler zu Rate ziehen, die sich hervorragend mit diversen Kabelanbietern auskennen. Vielleicht lässt sich hier ein bestehendes Kabel dementsprechend modifizieren. Wir bitten vielmals um Entschuldigung, dass wir Ihnen hier keine positivere Nachricht entgegenbringen können.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich sich die Kopfhörer zukünftig einfach umrüsten lassen & ob sich die Erfahrung auch definitiv lohnt..?
Danke für eure Hilfe im Voraus, vielleicht habe ich ja Glück und es gibt jemanden, der in diesem Bereich aussagekräftig ist.
MFG
Dennis
hanesbeef
#22 erstellt: 06. Dez 2016, 23:08
Hi!
ich betreibe den DP-X1 mit nem Balanced Cable und die Unterschiede sind (zumindest mit meinem Hörer) deutlich hörbar.
Als "enorm" würde ich sie jedoch nicht beschreiben.
LG!
DenHifi81
#23 erstellt: 06. Dez 2016, 23:22
Hallo Hanesbeef,
vielen Dank für deine Antwort, das klingt ja schon einmal gut.
Kannst du eine Kaufempfehlung für ein Kabel aussprechen? Mit welchem KH genießt du denn den Onkyo?
Lg
StephanK14
#24 erstellt: 07. Dez 2016, 05:45
Plussoundaudio.com
Extrem guter support und tolle kabel!
BartSimpson1976
#25 erstellt: 07. Dez 2016, 06:07
Null Audio hat noch 20% Rabatt auf alle Produkte momentan.
Sehr zu empfehlen!
hanesbeef
#26 erstellt: 07. Dez 2016, 22:54
DenHifi81 (Beitrag #23) schrieb:
Hallo Hanesbeef,
Lg
Hi!
Ich habe dieses Kabel: http://www.pw-audio.com/no-5
Und benutze damit diesen Hörer: http://www.e-earphone.jp/uniquemelody/macbeth
Beide kann ich wärmstens empfehlen, allerdings dürften sie in Deutschland nur schwer zu bekommen sein. Ich habe sie in Japan gekauft.
Aber vor allem wegen des Kabels (kostet etwa 100 Euro) könnte man ja einfach mal den Hersteller anschreiben?
Das Kupferfarbene sieht übrigens super an dunklen Hörern aus!
Viele Grüße!
hanesbeef
[Beitrag von hanesbeef am 07. Dez 2016, 22:55 bearbeitet]
Onkyo DP-X1
david_della_rocco am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  140 Beiträge
Onkyo dp-x1 / mojo chord
StephanK14 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  4 Beiträge
[erledigt] Unterschied der verschiedenen Onkyo DP-X1 Modelle
Thomas_K. am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  3 Beiträge
Onkyo DP-CMX1 Granbeat
froes am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  10 Beiträge
Suche Dongle - Nachbrenner mit balanced Eingang
Freitag_12,5 am 25.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  13 Beiträge
Onkyo DP-X1 wird unter Mac + WIndows nicht erkannt
Freitag_12,5 am 24.02.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  10 Beiträge
Pioneer XDP-300R / Onkyo DP-X1 : Problem mit BAL-Modus (BTL) und ACG-Modus
goldenpaps am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung DAP für bis zu 300? / 2,5mm Balanced sinnvoll?
XperiaV am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  58 Beiträge
Onkyo rubato und Pioneer Private
BartSimpson1976 am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  83 Beiträge
X1 Schutzschaltung ?
RüdiG am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
