HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Chord Mojo / kombinierte D/A-Wandler und Kopfhörer... | |
Chord Mojo / kombinierte D/A-Wandler und Kopfhörer-Verstärker+A -A |
AG1M
#105 erstellt: 06. Jan 2016, 21:50 | |
Willkommen im Club Die Gummibänder gibt es fast (bei Chord hat das Budget dafür nicht gereicht ) immer bei portablen DAC/KHV Geräten mit dazu, habe davon ein einige Paare im "Einsatz". Von FiiO gibt es die sogenannten "Stacking Kits" speziell für das "Riggen" der FiiO DAPs und KHV. Einzeln kann man die Gummibänder auch kaufen z.B. https://www.jdslabs.com/products/87/silicon-wrist-bands-pair/ gibt es auch noch von anderen Herstellern. Oder du gehst mal in den nächsten Baumarkt und schaust mal in der u.a. in der Badabteilung bei kleineren Dichtungsringen usw. die sind zwar nicht ganz so breit, aber vom Durchmesser sollten da auch passende dabei sein. Um die ca. 18-19cm Umfang hat das Gummiband in der Kombination, damit ist der iBasso DX50 und der Chord Mojo sehr stramm beisammen. [Beitrag von AG1M am 06. Jan 2016, 21:52 bearbeitet] |
Singelton
#106 erstellt: 06. Jan 2016, 22:05 | |
Oder bei Ebay Ich weiß nur nicht mehr, welche der drei Größen ich gekauft habe. Ich nehme aber an, dass es die kleinste war. Die Bänder sind sehr dehnbar und sehr haltbar. Jedenfalls sind sie sehr günstig und reichen für eine lange Zeit. |
Nada_Brahma
#107 erstellt: 06. Jan 2016, 22:14 | |
danke für die (Mitglieds-)Info ;-). [Ich stacke nur indoor] Bei ebay und amazon habe ich bereits Dutzende dieser Freundschafts-/Wrest-/Fitness Armbänder gesehen. Ich hatte bisher noch nicht bestellt, da sie vom Durchmesser her genau auf dx90+mojo passen sollten. Momentan nehme ich doppelt gespannte gelbe Standard Gummiringe. Als Coax verwende ich das FiiO L17 Kabel, wobei man mit den rechtwinkligen Steckern aufpassen muss, dass beim Stacken beide Geräte mit der Oberkante abschließen, da sonst das Kabel auch noch unnötigerweise nach unten verbogen wird. Für diese Kombination wäre m.E. das FiiO L16 mit den geraden Steckern die bessere Wahl gewesen. |
Lightless
#108 erstellt: 17. Mrz 2016, 17:49 | |
AG1M
#109 erstellt: 18. Mrz 2016, 18:26 | |
Du hast echt Kontakte bis ins weiße Haus wie es scheint Wie hoch ist der Preis dafür? Auf der Herstellerseite steht ja noch http://dignis.co.kr/...o=54&display_group=1 'Price TBD' Wo kann man das Case denn schon erwerben, irgend ein Shop der nach Deutschland Schmerzfrei liefert? P.S. dein DIY Toslink IC kommt dem Sys-Concept Toslink IC extrem nahe (Optisch wie auch von den Maßen), ist super geworden. Btw. um die 33 Euro das als fertige Variante finde ich ganz ok: http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00MGHQO4G (weiß nicht wie es sich in der Praxis schlägt was die Qualität der Steckverbindungen angeht). Wenn ich überlege mein Custom Koaxial IC hat nur 10 Euro gekostet und kann ohne Probleme wenn man möchte 24/192 wiedergeben, würde ich die Koaxial Verbindung vorziehen, gerade bei Akku betriebenen DAPs ist der Toslink RFI Vorteil unerheblich. [Beitrag von AG1M am 18. Mrz 2016, 18:29 bearbeitet] |
Lightless
#110 erstellt: 19. Mrz 2016, 02:37 | |
Das Mojo-Case hat glaub ich 50000 krw gekostet. War irgendwas zwischen 35 und 40€. Imho preislich völlig in Ordnung. Nett finde ich dass auch unten am Case noch Gummifüße eingenäht worden sind. Endlich muss ich den Schriftzug nicht mehr ertragen. Ob irgendwann ein EU shop es führt wird bestimmt noch kommen. Der Mojo ist immerhin recht populär. Danke für das Lob. trotzdem tendiere ich irgendwie zum sysconcept. mal sehen ob ich es bezahle. Die Amazonwoche zieht schon genug von meinem budget. Ich hab zwar nur vier 24/192 Alben auf meinem Player, ich finds jedoch schade dass ich die nicht abspielen kann. vorallem beim shufflen. Ich vermute mal dass durch den kritsischen doppelknick den ich gemacht habe, das signal nicht korrekt in der Faser refektiert wird und es dadurch zum Signalverlust bei hohen Sampling raten kommt. Ich glaub das kabel dass du verlinkt hast ist sogar das offizielle von iRiver. coax kann ich bei A&K wohl vergessen. ist ja nichtmal im 380er drin. Wenn ich noch daran denke das die neuen modelle alle auf android basieren und die player trotzdem kein audio über USB übertragen... Die müssen wohl optisch als das heilige Übertragungsmedium vorgeben, wenn das der einzige Digiout ist. |
AG1M
#111 erstellt: 19. Mrz 2016, 17:17 | |
Danke für die Info, ist Preislich in Ordnung, mal schauen wann das verfügbar wird. Btw. ich denke bei Astell&Kern 'never touch a running system' einmal Toslink immer Toslink. Ich finde z.B. beim iBasso DX80 die Kombibuchse mit Mini Toslink/Mini Koaxial dagegen so genial so kann jeder selbst wählen und hat für jedes Gerät egal ob Toslink/Koaxial immer eine Möglichkeit. |
greeny123
#112 erstellt: 31. Mrz 2016, 08:25 | |
Hallo, kann jemand für die Kombo DX80 -> Mojo ein gutes Kabel empfehlen . Scheint etwas schwierig zu sein was vernünftiges zu finden . mfg. Greeny |
AG1M
#113 erstellt: 03. Apr 2016, 13:07 | |
Hallo, schau mal hier: http://www.hifi-foru...ad=9583&postID=93#93 Alternativ geht ein normales kurzes (> 10cm) 3,5mm auf 3,5mm Stereo Audio Interconnect Kabel von FiiO und Co. Der iBasso DX80 hat eine Mono Buchse (wie auch DX50 & DX90) für den koaxialen Ausgang, aber normale Audio Stereo Stecker funktionieren auch wunderbar. Da brauchst du kein besonderes Kabel damit das funktioniert ich selbst habe z.B. das FiiO L17 Kabel ohne Probleme benutzen können. Alternativ hat der DX80 zwar auch einen Toslink Ausgang (da Kombi-Buchse), aber so kurze Toslink Interconnet Kabel kosten Fertig um einiges mehr, daher empfehle ich dir den koaxialen Ausgang zu verwenden ist auch ohne Probleme hoch bis 24/192 und wenn die Firmware vom DX80 auch DoP beherrscht, dann sind sogar DSD64 über Koax möglich. |
AG1M
#114 erstellt: 26. Mai 2016, 17:11 | |
Für Astell&Kern gibt es ja Red Wine Audio als Anlaufstelle für Modding mit Garantie. Jetzt hat auch jemand den Mojo umgebaut mit symmetrischen Ausgang (stolze ~ 370 Euro also etwas mehr als die Hälfte des Geräteneukaufpreises ). Quelle: http://info.m-s-tech.jp/ Hier: http://ohm-image.net...-kai-balanced-24-bit eine Reihe von Messungen des Mojo-Kai Mods mit Vergleich der symmetrischen Ausgänge vom Astel&Kern AK380 und dem Onkyo DP-X1. |
nitronce
#115 erstellt: 02. Jun 2016, 14:38 | |
Weiß eventuell jemand, ob man ein Android Smartphone mit einem OTG-Mirror Micro-USB Kabel mit dem mojo verbinden kann? ( https://www.conrad.d...l-015-m-1359890.html so eins) |
AG1M
#116 erstellt: 02. Jun 2016, 16:19 | |
OTG ist ein Standard wo nur ein Pin noch anders belegt ist, solange der Stecker den OTG Standard entspricht kein Problem. Jedes OTG Kabel funktioniert, es ist kein Chip (z.B. beim CCK) wie bei Apple Produkten verbaut was Probleme machen könnte, wenn es kein Original Zubehör ist. Hier ist es nur ein einfaches Kabel ohne Logik dahinter. Ob dein Smartphone ohne zusätzliche App wie USB Audio Player Pro oder Hiby Music mit dem Chord Mojo funktioniert ist eine andere Sache, da bei Android so viele unterschiedliche Anpassungen von den Herstellern teilweise und ROM Versionen und Kernel existieren gibt es da kein einfaches "Ja" geht nativ mit allen Apps und nein geht nur mit USB Audio Apps wie erwähnt. Hier ein extra Thread dazu: http://www.hifi-foru...um_id=285&thread=407 P.S. ich habe mir ein paar von diesen kurzen OTG Kabeln gekauft: http://www.ebay.de/i...lifier-/291627246005 die gehen super und haben gewinkelte Stecker was besser ist und weniger Platz benötigt als gerade Stecker. |
nitronce
#117 erstellt: 02. Jun 2016, 16:33 | |
Vielen Dank, AG1M! Von denen habe ich direkt mal eins bestellt... |
BartSimpson1976
#118 erstellt: 07. Jul 2016, 07:58 | |
AG1M
#119 erstellt: 07. Jul 2016, 17:17 | |
Da will Astell&Kern ja wirklich scheinbar einige Mojo Besitzer "abgreifen", die Größe kann kein Zufall sein, das sich "viele" dann so ein Teil als Quelle holen sollen. Die sollten lieber mal ein weniger störendes USB OTG Kabel anbieten das würde mich extrem stören, nur 90° Winkelstecker sonst ist das noch unmöglich, dann in dem Fall lieber ein Mini Sysconcept Toslink Interconnect, das viel kompakter als das USB Kabel ist. Trotzdem ist der "alte" Astell&Kern AK100 viel besser geeignet als Quelle für den Mojo und günstiger zu bekommen. 32 GB interner Speicher sind vorhanden und zwei microSD Slots da kann man zwei 200 GB (von Sandisk) oder 256 GB (von Samsung) microSD Karten reinstecken, beim AK70 gibt es nur einen Slot und Größen technisch ist der Ak100 auch sehr gut für den Mojo wie hier im Thread ja gut zu sehen. [Beitrag von AG1M am 07. Jul 2016, 17:19 bearbeitet] |
BartSimpson1976
#120 erstellt: 09. Jul 2016, 11:47 | |
brumsel64
#121 erstellt: 13. Jul 2016, 13:41 | |
wobei sich mir die Frage stellt, sind die AK`s klanglich oder Leistungsmäßig so "schlecht" das ich den mit einem Mojo koppeln muss. Die Dignis Lösung sieht zwar sehr sauber aus, aber ich würde äußerst ungern mit so einem Brikett durch die Gegend laufen.. |
AG1M
#122 erstellt: 13. Jul 2016, 16:09 | |
In Tokyo habe ich schon deutlich krassere Rigs gesehen, dort recht "normal", erkennt man leicht im Zug die haben alle tolle CIEMs in den Ohren die natürlich auch bestens versorgt werden müssen. Einer hatte mal 4 Geräte als Sandwich als im e-earphone Geschäft war um nach aktuellen DAPs zu schauen, das war einfach zu gut, richtig herrlich. |
brumsel64
#123 erstellt: 13. Jul 2016, 20:27 | |
Vier Geräte im Sandwich, Hut ab. Da ist mit Kanonen auf Spatzen schießen nix dagegen |
arizo
#124 erstellt: 02. Sep 2016, 19:09 | |
Ich überlege auch, ob ich mir einen Mojo zulegen soll. Vor ein paar Wochen habe ich mir den Sennheiser HD800S zugelegt. Mir gefällt der Kopfhörer sehr gut. An meiner Stereoanlage habe ich einen Violectric HPA V200 als Kopfhörerverstärker. Allerdings brauche ich für mein Arbeitszimmer und wenn ich mal auf der Terrasse Musik hören will, noch eine zumindest halbwegs portable Lösung. Mein Händler rät mir zum Mojo. Ich werde voraussichtlich in den nächsten Wochen mal bei ihm vorbeifahren, um mir den Mojo mal mit meinem Kopfhörer anzuhören. Auf der Terrasse habe ich dann bisher mit meinem Handy und dem HD800S gehört. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich nicht so laut hören kann, wie ich eigentlich hören will, weil der Kopfhörerausgang des Handys anscheinend zu schwach ist. Ich habe ein Samsung Galaxy S6. Wie viel "stärker" ist denn der Mojo? Wäre es eventuell ratsam, vielleicht bei Chord noch eine Stufe größer zu nehmen? Ein Stromanschluss wäre vorhanden. Wie genau läuft das eigentlich, wenn ich den Mojo mit dem Handy verbinde? Erkennt das Handy den Mojo als externen Lautsprecher? Kann ich dann mit dem Kopfhörer auch telefonieren? Danke für eure Hilfe! |
arizo
#125 erstellt: 05. Sep 2016, 17:42 | |
So, hat sich erledigt... Ich war heute beim Händler und habe mir den Mojo und den Hugo angehört. Es ist dann doch der Hugo geworden. Ich bin sehr begeistert von dem Gerät. Obwohl ich sagen muss, dass mir der Mojo auch extrem gut gefallen hat. Aber der Hugo ist einfach vielseitiger und passt für mich besser. |
.Emys.
#126 erstellt: 26. Sep 2016, 19:59 | |
Hallo zusammen, bin jetzt auch Besitzer eines Mojos Ich würde ihn gerne mit meinem iBasso DX50 koppeln. Habt ihr Emphelungen für Kabel? (am besten mit einem Link) Habe bisher keine unter 1,5 m gefunden. Danke! |
derSchallhoerer
#127 erstellt: 26. Sep 2016, 20:10 | |
https://www.amazon.d...&keywords=Fiio+Kabel Funktioniert bestens. |
.Emys.
#128 erstellt: 26. Sep 2016, 20:21 | |
Danke. Ich dachte immer der Coax Anschluss ist etwas anders. Gehen demnach alle AUX Kabel, weil als etwas anderes wird das L17 ja nicht verkauft. |
derSchallhoerer
#129 erstellt: 26. Sep 2016, 20:22 | |
Genau. Zumindest in der Kombination Mojo und iBasso funktioniert auch jeder TRS Stecker. |
AG1M
#130 erstellt: 26. Sep 2016, 20:30 | |
Der DX50 hat einen Mono Koaxial 3,5mm Ausgang, das geht ohne Probleme. Neuere/aktuelle DAPs haben oft nur noch 4-Pin Belegung da Koaxial und Line-Out usw. geteilt sind auf einem 3,5mm Ausgang, da braucht man spezielle Adapter, aber bei den "älteren" DAPs (z.B. FiiO X3 erste Generation) mit Koaxial Mono Ausgang geht das mit jedem (Hauptsache schön kurz < 10cm) Kabel. |
.Emys.
#131 erstellt: 26. Sep 2016, 20:46 | |
Wieder etwas gelernt Das der Widerstand wahrscheinlich nicht bei 50 Ohm liegt spielt auch keine Rolle? |
AG1M
#132 erstellt: 26. Sep 2016, 20:54 | |
Bei so extrem kurzer Strecke kein Problem. Habe selber "nur" ein 8cm Audio Kabel mit DX50 und Mojo seit letzten Jahr bis heute ohne Probleme. |
.Emys.
#133 erstellt: 26. Sep 2016, 21:19 | |
@AG1M sehe gerade, dass du das schon mal ausführlich beschrieben hast... sry Wo hast du denn dieses Custom Kabel her, das trägt ja fast gar nicht auf. Mit wie viel schlägt das ca. zu Buche? |
AG1M
#134 erstellt: 26. Sep 2016, 21:28 | |
Ist ein Estron Linum Bax Kabel, der Hersteller ist aus Dänemark, Kosten inkl. Versand nach Deutschland knapp 90 Euro damals, wie es aktuell aussieht keine Ahnung. /Edit ah sorry du meinst sicher das Interconnect für DX50 und Mojo? Das war eine Wunschanfertigung von mir, gemacht von OE Audio Systeme, kann dir die Kontaktdaten schicken @PN wenn du magst. [Beitrag von AG1M am 26. Sep 2016, 21:31 bearbeitet] |
.Emys.
#135 erstellt: 26. Sep 2016, 21:36 | |
Genau, hatte das Interconnect für DX50 und Mojo gemaint. Über die PN mit dem Kontakt würde ich mich freuen, Danke! |
BartSimpson1976
#136 erstellt: 06. Jan 2017, 06:15 | |
Chord hat auf der CES ein Zusatzmodul fuer den Mojo vorgestellt. Den Poly: Ein Bluetooth und WiFi-Modul mit integriertem Kartenslot. Man kann also fuer Mojo Nutzung in Zukunft auf das Kabel verzichten. Hier gibt es das entsprechende Produktvideo: Chord Poly Eine gute Idee, aber imho nur eine halbe Sache: Da haette man dem Zusatzmodul doch gleich ein Bedienfeld spendieren koennen, der den Mojo dann zu einem vollwertigen DAP macht. Ausserdem mit 499 britischen Pfund Preisempfehlung nicht gerade guenstiges fuer ein etwas besseres Bluetooth- und WiFi-Modul. |
derSchallhoerer
#137 erstellt: 06. Jan 2017, 07:49 | |
Chord schießt vollkommen an der Zielgruppe vorbei. Was für ein unnützes Addon. Da braucht man trotzdem wieder einen extra Transport in Form eines DAP oder Handys. Und der Preis ist natürlich ein schlechter Witz. Genau so viel wie der eigentliche Mojo? Was für ein äußerst dummer Schachzug von Chord. |
hanesbeef
#138 erstellt: 06. Jan 2017, 13:54 | |
Was meinst Du denn genau mit "der Zielgruppe"? Ich denke für jedes Produkt gibt es immer verschiedene Zielgruppen. Als Hörer, der hauptsächlich mobil (in Bus und Bahn), am Computer und viel Streaming hört, finde ich den Poly durchaus interessant und vielseitig. Ich habe sowohl einen Mojo als auch einen Onkyo DP-X1 und empfinde beide (für sich gesehen) bisher für meine Zwecke nicht ideal. Prinzipiell ist der Mojo der beste mobile DAC, den ich bisher benutzt habe und steigert die Klangqualität meines iPhones deutlich - auch über das Level des DP-X1. Außerdem kann ich auch größere Kopfhörer mit ausreichend Power hören. Ich würde ihn gerne viel mehr nutzen! Die Kabelage (Kamera-Connector etc.!) und das Stacking mit Gummibändern etc. geht mir aber gehörig gegen den Strich: Will ich telefonieren, muss ich das Kabel ziehen und ein dickes Paket zusammen aus der Tasche ziehen. Ist das Gerät zu nah am Smartphone, verursacht es Störgeräusche. Schalte ich auf Flumodus, kann ich keine Nachrichten schreiben und empfangen. usw. Der Onkyo als Standalone-Player beseitigt diese Probleme natürlich. Allerdings muss ich ihn dann immer mit zwei verschiedenen Geräten/Screens/Betriebssystemen hantieren, wenn ich mal beim Webbrowsen in der Bahn den Titel wechseln möchte etc. Anders als den Mojo kann ich seinen DAC nicht auch an anderen Geräten (z.B. Computer) nutzen. Sein Betriebssystem hat (anders als das iPhone) Probleme mit Streaming Services. Und - wie gesagt - er klingt nicht so gut wie der Mojo. Das neue Gerät klingt nach einer Lösung, die all diese Probleme beseitigt, bzw. das beste aus mehreren Welten vereint und sehr flexibel ist. Allerdings müsste man erstmal wissen, wie das Ganze tatsächlich klingt. Per Bluetooth würden ja nur weiter komprimierte Dateien abgespielt und bei Air Play bin ich mir nicht sicher: Mein Apple TV stream z.B. keine Tidal Hifi Dateien in höherer Datenrate. Der Vergleich des Klangs von Mojo und Mojo & Poly per Airplay oder Bluetooth würde mich schon sehr interessieren. In einem Punkt gebe ich Dir aber vollkommen Recht: Der Preis ist völlig überzogen und geht garnicht! [Beitrag von hanesbeef am 06. Jan 2017, 18:05 bearbeitet] |
AG1M
#139 erstellt: 06. Jan 2017, 18:50 | |
@derSchallhoerer Stimme dir zu, ganz so hart würde ich es nicht ausdrücken, aber der Preis ist so wieso eine Frechheit. @hanesbeef Seltsam bezüglich Bluetooth ist ja schon mal das Chord Null von Apt-X (HD) und Co. schreibt, lediglich Allgemein von A2DP spricht was letztendlich alles mögliche sein kann je nachdem was der Hersteller lizenziert hat und Unterstützt wird und minimal wäre das ja SBC was komprimiert/verlustbehaftet wäre. Ist Apt-X (HD) im Einsatz dann gibt es keine wirklichen Qualitätseinbußen und man hat CD ähnliche Qualität bzw. sogar 24bit bei der HD Variante trotz Kompression. Bei AirPlay wird ALAC verwendet, also wie bei FLAC verlustfreie Kompression. |
castle1
#140 erstellt: 17. Jan 2017, 22:20 | |
Seit einigen Tagen habe ich nun auch den mojo und bin von diesem kleinen Ding und seinen klanglichen Fähigkeiten ziemlich begeistert. Die Musik vom pc besteht überwiegend aus flac, gehört wird über foobar. Mich irritiert allerdings die Tatsache, das über die "Leuchtkugel" des mojo lediglich 44 als samplingrate angezeigt wird (rot), obwohl ich über diverse webseiten hochauflösendes Material abgespielt habe und im foobar auch bsp 88 las samplingrate angezeit wird. Könnt ihr mir technischen Laien ein paar Tipps geben, woran das liegen kann? Danke im voraus, Chris |
AG1M
#141 erstellt: 17. Jan 2017, 23:33 | |
Hast du ASIO als Audio Ausgabe in foobar2000 in den Einstellungen gewählt, dann klappt es auch mit der korrekten Formatausgabe. [Beitrag von AG1M am 18. Jan 2017, 00:07 bearbeitet] |
castle1
#142 erstellt: 18. Jan 2017, 12:04 | |
Besten Dank, genau das war es. Habe zwar wasabi laufen, aber, wie Du schon vermutet hast, die Einstellung für die Audio Ausgabe vergessen. Nun wird die richtige Samplingrate farblich angezeigt. Nochmals besten dank! Chris [Beitrag von castle1 am 18. Jan 2017, 12:06 bearbeitet] |
KarlderKater
#143 erstellt: 19. Jul 2017, 19:15 | |
Ich möchte ein paar dsd files über foobar2000 ausprobieren, und zwar von dieser Seite: http://www.2l.no/hires/ Hab mir die erste File(Arnesen: MAGNIFICAT 4. Et misericordia Nidarosdomens jentekor & TrondheimSolistene) in Stereo DSD 256 11.2896Mbit/s heruntergeladen. Aber foobar2000 kann die nicht abspielen, da kommt dann Fehlermeldung: "Unable to open item for playback (Unsupported file format) Vermutlich benötige ich noch eine oder mehr components von dieser Seite?: http://www.foobar2000.org/components Ich nutze den Chord Mojo. Die component ASIO support 2.1.2 habe ich schon heruntergeladen (die sample rate wird auch automatisch geschaltet), und soweit geht alles außer halt dsd files. |
AG1M
#144 erstellt: 20. Jul 2017, 17:10 | |
Schau dir die Anleitung an: https://www.audiostr...ile-using-foobar2000 |
KarlderKater
#145 erstellt: 21. Jul 2017, 20:59 | |
KarlderKater
#146 erstellt: 25. Aug 2017, 20:09 | |
Kleine micro usb zu micro usb Kabel scheinen ja recht selten zu sein. Hier habe ich eins gefunden welches gerade mal 14 cm lang ist und als Verbindung zwischen Smartphone zu Chord Mojo gut verwendet werden kann. Mit Android 6.0 Smartphone und als App hiby music / usb audio player pro, geht soweit alles tadellos. Original Huawei AF16 Ladekabel Datenkabel Micro USB auf Micro USB 10cm http://www.ebay.de/itm/112151480601 [Beitrag von KarlderKater am 26. Aug 2017, 08:28 bearbeitet] |
123sheep
#147 erstellt: 23. Dez 2017, 02:21 | |
Kennt jemand eine gute Möglichkeit den Mojo an einem Smartphone oder fiio zu befestigen? So Strippen gefallen mir nicht und Klebepads sind auch nicht die Lösung, weil ich meine player immer Wechsel. |
Ingo.Bingo
#148 erstellt: 23. Dez 2017, 13:52 | |
Ich hab den hidizs ap60 dap, mithilfe von Tesaband, auf den Mojo draufgepackt, und dann in mein umgemoddetes motorola razr v3 handy-leathercase gesteckt. Vielleicht nicht perfekt, aber es ist stabil, sicher und portabel. [Beitrag von Ingo.Bingo am 23. Dez 2017, 21:04 bearbeitet] |
123sheep
#149 erstellt: 23. Dez 2017, 15:17 | |
hmm das wäre keine optimale Lösung für mich. Versuche es nun mal mit mini-Saugnäpfen. Was ist das für ein USB-Kabel das du da hast? |
Ingo.Bingo
#150 erstellt: 23. Dez 2017, 15:58 | |
ReekGreyjoy
#151 erstellt: 05. Jan 2018, 20:42 | |
Hab ich das richtig verstanden, dass der Mojo stationär betrieben ein separates Kabeln zum Aufladen benötigt? Hat sich da mittlerweile was getan( Fw-Update?) |
AG1M
#152 erstellt: 05. Jan 2018, 21:55 | |
Der Mojo hat zwei USB Anschlüsse (das ist Hardware-seitig, nicht Software-seitig implementiert), einer ist für den Strom einer ist für die Daten, das ist Beides mit Absicht getrennt voneinander und kann nicht geändert werden. Btw. Stationär kann ich den Mojo nicht empfehlen wird sehr heiß wenn gleichzeitig verwendet und geladen wird und je nachdem was du für eine USB Isolation hast können u.a. auch Störgeräusche durch das Netzteil auftreten. Stationär würde ich zu etwas anderem greifen. |
ReekGreyjoy
#153 erstellt: 06. Jan 2018, 11:55 | |
Da hab ich wohl zu schlecht recherchiert. Heute kommt der Mojo und ich wollte unbedingt meinen 3 jährigen E17 ablösen =) Der hat nämlich genau das, auch ab und an Störgeräusche und rauscht mir bei hochsensiblen IEM's zu sehr. [Beitrag von ReekGreyjoy am 06. Jan 2018, 11:56 bearbeitet] |
AG1M
#154 erstellt: 06. Jan 2018, 12:01 | |
Was für eine Quelle willst du denn Primär nutzen? Ein PC, Laptop, Tablet? Worüber willst du Laden, über ein dediziertes Netzteil oder von der Quelle z.B. USB Port am PC/Laptop? Akku-betriebene Geräte sind nun nicht wirklich ideal für die stationäre Verwendung. |
ReekGreyjoy
#155 erstellt: 06. Jan 2018, 12:22 | |
Rein über PC und / oder Laptop. Bei mir kommt heute zeitgleich ein Sabaj DA2 an, der baugleich mit dem SMSL iDea is. Brauche kein wirklich powerhungriges Teil, da ich nur IEM's benutze Der Rauschfaktor ist mir eigentlich am wichtigsten. |
Chord Mojo - eine Enttäuschung? repsak am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 45 Beiträge |
Onkyo dp-x1 / mojo chord StephanK14 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 4 Beiträge |
Chord Mojo oder IFI micro iDSD hambra am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 9 Beiträge |
Chord Poly macht komisches Geräusch upandbetter am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 4 Beiträge |
Chord Mojo wird per USB nicht erkannt. Lösungsansätze? oo131193oo1 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 5 Beiträge |
D-A Wandler für Onkyo ND-S1 jx404 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 9 Beiträge |
Externer D/A Wandler für iPod Hobst am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 12 Beiträge |
Ist der Chord Poly pure Geldverschwendung, oder lohnt sich die investition? Schatzgoblin am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 4 Beiträge |
Den günstigen Hidizs AP60 DAP als "transport" für den Chord Mojo. Gibt es da einen Haken? Monomaker am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 12 Beiträge |
Ist das hörbar? Chord Mojo: Verbiegung des Frequenzgang von multi ba in ear´s im Hochton Ingo.Bingo am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.204
