iPod - Könnte RockBox meinen 'defekten' Kopfhörer-Anschluss 'reparieren'?
Arjab
#1 erstellt: 25. Sep 2015, 20:11
Mein geliebter iPod Classic der sechsten Generation funktioniert eigentlich noch ganz beachtlich, wenn man sein Alter bedenkt. Leider hat er aber eine kleine, aber dadurch nicht wenig fatale Macke. Aus mir unerfindlichen Gründen hat sich die (eigentlich nützliche) Funktion, dass die Musik pausiert wird, wenn man das Audiokabel aus der Buchse zieht verselbstständigt. Sprich, eine falsche Bewegung, Dehung am Kabel oder sogar der Gedanke daran, dass das jetzt bitte mal ein Lied lang nicht passieren soll, lässt die Musik zufällig und vor allem häufig pausieren - schlimm nervig!
Obwohl ich zu den wenigen Leuten gehöre, der mit der Funktionalität von iTunes sehr zufrieden ist, dachte ich, dass mir vielleicht RockBox bei meinem Problem helfen könnte. Schließlich ist die 'Stecker-raus-Musik-pausiert'-Funktion doch Software-basierend, oder?
Kann mir jemand versichern, dass RockBox mein Problem löst, bevor ich den Aufwand betreibe, irgendeinen unstable Port auf meinem iPod zu installieren und meine 160 GB Musiksammlung händich auf das Gerät zu kopieren?
Streptomyces
#2 erstellt: 25. Sep 2015, 21:27
Habe einen iPod 5G mit Rockbox.
Es gibt die Funktion, das Pausieren beim Ausstecken der Kopfhörer abzuschalten. Jedoch kann ich nicht sagen, ob bei "nicht eingestecktem Kopfhörer" dann die Musik zwar nicht Pausiert wird, gleichzeitig aber auch weiter ein tatsächliches Signal am Ausgang abgegeben wird. Mangels irgendeiner Möglichkeit, kann ich das auch nicht testen.
Um das zu klären könnte man evtl. die Entwickler kontaktieren. Bspw. der Rockbox IRC-Channel.
Aber vielleicht hat ja noch jemand anderes hier genauere Informationen.
Tob8i
#3 erstellt: 26. Sep 2015, 08:10
Welche Kopfhörer betreibst du denn überhaupt am iPod? Vielleicht passen die Klinkenstecker nicht ganz zusammen und der iPod erkennt deshalb versehentlich den fehlenden Kopfhörer.
Bean_Bandit
#4 erstellt: 28. Sep 2015, 15:51
Meine Gedanken dazu:
1. Schon mal mit anderen Kopfhörern probiert ? Vielleicht irgendein Wackelkontakt / Kabelbruch der den Fehler verursacht
Idee dahinter: Fehler tritt bei falscher Bewegung oder Dehnung am Kabel auf wie du schreibst.
2. Schon mal in die Kopfhöhrerbuchse am Gerät geschaut, ob da vielleicht eine Staubfluse drinsitzt und Kontaktprobleme verursacht ?
Lacht nicht - Hatte das Problem mal bei einem Handfunkgerät, da funktionierte das dazugehörige Headset nicht. Hat ewig gedauert bis ich auf die Idee mit dem Staub in der Buchse gekommen bin - Staub entfernt und Headset ging wieder einwandfrei.
3. Ich habe zwar keine iPod, aber ich denke mal das das Pausieren der Musik über einen Schalter in der Kopfhöhrerbuchse geschaltet wird.
Ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Radios / TV wo beim einstecken von Kopfhöhrern in die entsprechende Buchse die Lautsprecher des Gerätes automatisch abgeschaltet werden.
4. Zu Rockbox:
Habe die Software auf meinem Sansa MP3- Player (Hersteller SanDisk) und bin vollauf zufrieden da sie mehr Funktionen bietet als das original Betriebssystem.
Rockbox wird paralell zum eigentlichen Betriebssytem des Gerätes installiert und man kann beim Einschalten per Tastendruck zwischen Orignalbetriebssytem und Rockbox wählen.
Wenn du Rockbox nicht mehr haben möchtest, brauchst du einfach nur die Installationsdateien von Rockbox auf deinem Gerät löschen, und danach läuft es wieder mit der geräteeigenen Firmware. Deine Musiksammlung ist durch eine Installation nicht in Gefahr.
NACHTRAG:
War gerade auf der offiziellen Rockbox-Seite
http://www.rockbox.org/download/byhand.cgi
Für den iPod Classic der sechsten Generation gibt es dort keine Version der Software - Die letzte Version (3.13 vom März 2013) geht nur bis zu vierten Generation !
Falls du aus anderer Quelle einen Port für deine Geräteversion haben solltest rate ich von einer Installation ab !
[Beitrag von Bean_Bandit am 28. Sep 2015, 18:54 bearbeitet]
Streptomyces
#5 erstellt: 29. Sep 2015, 09:08
Stimmt nicht ganz. Rockbox für die Classics gibt es offiziell, aber nicht als stable.
Nur ist die Installation komplizierter (es gibt nämlich keinen Installer) und das orignal OS wird durch Rockbox ersetzt anstatt parallel installiert zu werden.
Hier der Link
Ich stimme aber voll zu, dass der zusätzliche Funktionsumfang den Aufwand definitiv wert ist.
Bean_Bandit
#6 erstellt: 29. Sep 2015, 10:27
Hier der Link
Aha, das wusste ich nicht, haben nur bei den "offiziellen" Versionen nachgesehen.
Rockbox ist ein tolles Programm, aber mir persönliche währe die Installation der von Rockbox selbst als "unusable" eingestuften Version für den iPod zu riskant, da ja bei der Installation z.B. die Firmware überschrieben wird.
Und die dann wieder herzustellen wenn Rockbox nicht richtig funktioniert oder man es einfach nicht mehr haben möchte dürfte doch etwas kompliziert sein.
BartSimpson1976
#7 erstellt: 29. Sep 2015, 11:45
Ich hatte nie Probleme mit Rockbox auf meinem ipod classic 160GB.
Und das Herstellen der original Firmware ist ueberhaupt nicht kompliziert.
Also keine Sorge!
tobbes_
#8 erstellt: 30. Sep 2015, 18:16
Auf meinem Classic ist auch RockBox per emCore.
Wenn ich den Kopfhörer abziehe spielt er weiter.
Ob man das einstellen kann weis ich nicht.
Mit iTunes kann man den iPod zur Not wieder zurück ins Appleland holen.
Gruß tobbes_
Klang ipod mit Rockbox ?
uwepaulhagen am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  3 Beiträge
IPod Classic und Rockbox
Kunde am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  106 Beiträge
Rockbox auf Ipod Mini: Klangverbesserung?
okaluza am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
ipod kopfhörer problem .
Nixwissender am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  9 Beiträge
Rockbox tot?
BadPritt am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  4 Beiträge
Rockbox auf iPod Classic Video 5G installieren
CallitMagic am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  30 Beiträge
Rockbox
denkprekariat am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  87 Beiträge
Rockbox ?
Alex474 am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  4 Beiträge
Bluetooth-Kopfhörer für iPod touch
Fezz-O am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
bester Kopfhörer für iPod?
AndyOnline am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  21 Beiträge
2015
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitglieduwebeetle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.559
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
