"EU Lautstärkebegrenzung"
AlexG1990
#1 erstellt: 21. Jun 2015, 16:27
Hallo!
Zerbreche mir gerade mal wieder den Kopf über diese seit einigen Jahren durchgesetzte EU-Begrenzung mobiler Geräte (betreffende Handys, Tablets, MP3-Player).
Über Sinn und Unsinn müssen wir bei sowas nicht streiten. Ich bin das Ganze jetzt von der technischen Seite angegangen:
Normalerweise haben wir es bei Hochpegel-Cinch-Line-Ausgängen (CD-/DVD-Player, Receiver, Fernseher, etc.) bekanntlich mit Ausgangspegeln von 2V RMS bei 0dBFS Sinus zu tun. Darauf ist auch die Empfindlichkeit der Line-Eingänge (Verstärker, Aktiv-Lautsprecher, Aux-In, etc.) ausgelegt.
Die Audio-Wandler-Chips von Laptops liefern (bedingt durch die geringere Betriebsspannung) nur eine Ausgangsspannung von 1,2V RMS / 0dBFS-Sinus. Das sind ca. 5dB weniger.
Das habe ich alles mit einem Multimeter auf AC-Spannungsmessung und einer Test-WAV mit 0dBFS-Sinus nachgeprüft.
Auch in Smartphones, MP3-Playern und Tablets ist die gleiche Sorte Chips verbaut, auch diese liefern technisch einen Pegel von ca. 1,2V RMS. (Wenn man diese Software-Begrenzung entfernt!)
Nun sind praktisch ALLE Mobil-Geräte (Smartphone, Tablet) die ich getestet habe, per Software (!) auf ziemlich exakt 300mV Spannung begrenzt. Das ist ein Faktor 4 und damit -12dB.
Technisch bedeutet das, dass der 1,2V liefernde 24-Bit-Wandler dieser Geräte von der Firmware einen PCM-Datenstrom geliefert bekommt, der per DSP um den Multiplikator 0,25 verringerte Werte hat.
Das macht folgende Probleme:
a)
Mit wirkungsgradarmen Kopfhörern und dynamischen Stücken geht es bekanntermaßen meistens bei weitem nicht laut genug
b)
Beim Betrieb dieser Geräte an Line-Eingängen (Verstärker, Autoradio, und sogar bei mobilen Boxensystemen) ist der maximal erreichbare Pegel viel zu gering. Auch Loudness-Funktionen arbeiten so nicht korrekt. Außerdem erhöht sich unnötigerweise der Rauschabstand.
Deswegen setzt sich u.a. auch vermehrt Bluetooth als Übertragung statt einer einfachen Line-Verbindung durch (v.a. bei mobilen Boxen und Autoradios), weil der Line-Anschluss regelmäßig zu keinen befriedigenden Ergebnissen führt (zu leise, dünner Klang wegen Loudness) - danke EU!
Die Logik dahinter erschließt sich mir nicht recht. Technisch können alle DACs in PCs/Laptops, Tablets und Smartphones 1,2V liefern. Bei Laptops tun sie das auch (auch mit Kopfhörern!), zählen die nicht zu "mobilen Geräten"? Und alle Smartphones/Tablets sind im Originalzustand dagegen audiomäßig erstmal nahezu unbrauchbar!
Jetzt kann bei den meisten Smartphones/Tablets per Root der entsprechende Software-Wert geändert werden, um den DAC voll aussteuern zu können. Ergebnis: 1,2V RMS.
Bei manchen eher kleinen/unbekannten Geräten ist das aber oft nicht so leicht, oder man findest schlichtweg keine Anleitung dazu!
Auch die bekannten MP3-Player von Sony (NWZ-Serie) sind leider praktisch unbrauchbar, da sich die Limitierung nicht aufheben lässt...
Kann mal jemand weitere Geräte auf die "erlaubte" Ausgangsspannung testen? Möchte wissen ob das wirklich immer 300mV sind.
Hier ein entsprechendes Test-File: 0dBFS_Sinus_100Hz_1min.wav
...und dann einfach (auf 100% Volume-Einstellung) am Klinke-Ausgang mit dem Multimeter nachmessen...
Danke!
Khalaris
#2 erstellt: 23. Jun 2015, 09:35
Was versprichst du dir denn von den Messungen?
Cowon J3 Lautstärkebegrenzung EU/US
Vagabund am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
MP3 Player ohne Lautstärkebegrenzung! Welche Länder?
Yam_Yam! am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
LINE IN Mp3 player
Joerg13223 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
Mobiler Mp3 Player
B-Nutzer am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  11 Beiträge
mp3-player mit timer-gesteuertem line-in
höpfi am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
Suche Mp3-Player mit Line-In Aufnahmefunktion
Gezeiten am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  3 Beiträge
Lautstärkebegrenzung Phillips Ariaz MP3 PLayer
Franke_74 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  4 Beiträge
Mp3 Player mit einstellbarer Lautstärkebegrenzung
IG-11 am 29.05.2022  –  Letzte Antwort am 19.06.2022  –  6 Beiträge
MP3-Player mit Line-OUT gesucht
doc_relax am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  18 Beiträge
mobiler kleiner mp3 player
deroen am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  8 Beiträge
2015
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.087
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
