HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » iBasso DX50 - Verhalten normal bei Bewegen des Ger... | |
iBasso DX50 - Verhalten normal bei Bewegen des Gerätes mit eingesteckter Coax-Miniklinke?+A -A |
jandudel
20:00
erstellt: 10. Feb 2015, |
Hallo zusammen, besitze seit gestern einen iBasso DX50. Ideal, dachte ich mir, zum Zuspiel für meine ebenfalls seit gestern nagelneuen Nubert nuPro A-200 am PC-/Arbeitstisch. Folgendes Phänomen fällt mir merkwürdens auf: Sobald ich den Musik abspielenden Player mal um das eingesteckte Miniklinkenkabel am Coax-Eingang laufen lasse (ihn drehe) bricht der Sound ab! Ist das Verhalten so als normal einzustufen? Mit Digitalein-/ausgängen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Eben habe ich es ein wenig provoziert und nach paar Mal drehen (schneller/langsamer) war der Effekt weitgehend verschwunden. Ein Kabelproblem schließe ich aus, da ich mit einem zweiten Kabel gegentesten konnte. |
xutl
20:06
Was darf ich mir hier genau vorstellen ![]() |
jandudel
20:11
Ganz einfach: ich drehe den Player oder eben das Kabel, wenn es im Coax-Eingang des DX50 steckt. Dabei bleibt der Sound mitunter für 2 Sekunden völlig weg während des Abspielens. Ich frage mich, ob der Koaxeingang wohl einen Defekt aufweist. Möchte keine Player besitzen, der eines Tages bei leichtem Bewegen (Songauswahl etc.) Abbrüche bei der Musikübertragung aufweist. Noch genauer: ich halte den Koax-Stecker fest und drehe den Player um den Stecker ... Besser kann ich ich es nicht erklären ... [Beitrag von jandudel am 10. Feb 2015, 20:12 bearbeitet] |
xutl
20:15
Wäre ich der Player, würde ich auch meutern ![]() Denn um SO behandelt zu werden, dafür wäre ich nicht gebaut worden ![]() Wie kommt man nur auf solche Ideen ![]() ![]() |
jandudel
20:19
Es ist ja nicht so, dass ich ihn quäle. Es ist mir halt aufgefallen, als ich ihn mal in die Hand genommen habe an seinem kurzen beigepackten Kabel hinten an der nuPro A-200 hängend, dass der Sound wegblieb kurz, wenn ich ihn bewegte. Daraufhin habe ich dann bewusst mal am Stecker gedreht, um herauszufinden, ob der Player bei Bewegung Aussetzer hat. Weder gehe ich ihn mit dem Hammer an noch verbiege ich etwas etc. ... Was ich eben nicht möchte, sind Aussetzer beim Abspielen, sollte ich einmal zwischendrin auf die Idee kommen, vorzuspulen, weiterzuzappen oder ähnlich ... [Beitrag von jandudel am 10. Feb 2015, 20:23 bearbeitet] |
AG1M
20:23
Beim FiiO DAP (X3 & X5) gibt es ja den gleichen Miniklinke Koaxial Ausgang der auf einen normalen RCA Koaxial Stecker bzw. Buchse geht, einen Wackelkontakt hatte ich bei mir nicht, denn ein leichtes bewegen sollte nicht dazu führen das das Signal "verschluckt" wird. Habe die Player leider nicht mehr um das mit dem "drehen" des Kabels mal zu versuchen. Hast du eine Verlängerung für das 75Ohm Koaxial Kabel? Der Adapter vom DX50 ist ja recht kurz, oder wie hast du das genau gelöst, da der Eingang beim Nubert ja doch etwas höher liegt? |
jandudel
20:28
Das beigepackte kurze Koax-Kabel (3.5mm Miniklinke auf RCA-Koax) ist lang genug, dass der Player hinter meiner Nubert auf dem Lautsprecherstand (sinn7 audio) stehen kann. Keine Spannung auf dem Kabel oder so ... Zudem hatte ich ja mit einem längeren Kabel das Verhalten reproduzieren können. Es ist mal mehr, mal weniger bis kaum vorhanden ... Sehr unsympathisch, das! Update: habe eben mal bei iBasso zentral angefragt. Melde mich, wenn ich von dort etwas mitgeteilt bekomme. Möglicherweise probiere ich nächster Tage auch einmal, mein smartes Fon (Samsung Galaxy S3 Neo) mittels USB-Audio-Ausgabe (möglicherweise Android Lollipop Custom-Rom erforderlich) über den entsprechenden micro-USB OTG-Adapter als Zuspieler für die wirklich außergewöhnlich wohlklingenden nuPros einzusetzen. Update: Seitens iBasso Support wurde reagiert. Nunmehr soll ich die Firmware einmal komplett neu aufspielen. Na ob das Sinn macht? Werde es gleich mal durchspielen. Die aktuelle (v1.6) Firmware ist auf dem Gerät vorhanden. [Beitrag von jandudel am 13. Feb 2015, 15:49 bearbeitet] |
Ibasso DX50 Soundwise am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 896 Beiträge |
Ibasso DX50 DAP Erfahrungen & Tests david_della_rocco am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 550 Beiträge |
Ibasso DX50 und AKG K702 Pierre_Hahne71 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 9 Beiträge |
Lautstärke Fioo x3/Ibasso DX50 -Life- am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 4 Beiträge |
FiiO X5 oder iBasso DX50 BartSimpson1976 am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 11 Beiträge |
FiiO X3 oder iBasso DX50? TheChrizZly am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 9 Beiträge |
Wie kommt Rockbox auf den Ibasso dx50 scherer am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 6 Beiträge |
Kaufentscheidung Fiio X3 der Ibasso DX50 brumsel64 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 7 Beiträge |
Ibasso DX90 robodoc am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 496 Beiträge |
iBasso DX50 div. Software-Probleme FW. 1.8.0. kein Update möglich Seba1986 am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 15 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.436
