| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » FiiO ALPEN 2-E17K | |
FiiO ALPEN 2-E17K+A -A |
AG1M
erstellt: 27. Dez 2014, 15:28
Still und heimlich der neue E17... http://www.fiio.net/en/products/38Meinungen? Ich finde ziemlich schade das der optische Eingang weg gefallen ist. Anderer DAC/KHV, DSD Support und höhere Akkulaufzeit sind so auf den ersten Blick die Verbesserungen. |
Eagle#1
erstellt: 13. Jan 2015, 16:46
Habe den E17K seid heute hier! Der Player wirkt gut verarbeitet, auch wenn ich mich an das Rädchen, an der Seite, erst gewöhnen muss. Denke das der Toslink-Anschluss weggefallen ist, da die Nachfrage durch USB OTG einfach sehr zurück gegangen ist. Nach meiner ersten Hörsession kann ich schon mal versichern, dass er besser klingt als der E10. Speziell die Höhen werden sauberer aufgelöst. Im direkten Vergleich klingt der E10 immer etwas dumpf. Falls Ihr Fragen zum E17K habt, nur raus damit. Vielleicht kann ich euch ja weiterhelfen... |
AG1M
erstellt: 13. Jan 2015, 21:25
Guten Abend, sehr gut, hast du mit deinem TF10 ein Grundrauschen (z.B. hohe Lautstärke und dann pausiert), oder allgemein bei leisen Passagen ein Grundrauschen? Ist zwar noch recht früh das zu Fragen, aber wie schätzt du die Akkulaufzeit via USB OTG "gefüttert" etwa ein (oder nutzt du den E17K nur am PC)? |
Eagle#1
erstellt: 14. Jan 2015, 14:49
Hi! Also das Gain-Level kann in drei Stufen, von 0dB über 6dB bis hin zu 12dB, angehoben werden. Selbst in der niedrigsten Stufe, ist ein leichtes Grundrauschen wahrzunehmen (TF10). Mit dem DT1350 ist auch bei 6dB kein Grundrauschen festzustellen. Zum Thema Akkulaufzeit: Laut Fiio beträgt die Laufzeit ca. 15h. Welche Gain-Werte und Lautstärkeeinstellungen dabei verwendet wurden, bleibt Fiios Geheimnis. Mangels OTG-fahigem Smartphone, kann ich dir leider keine eigenen Erfahrungswerte liefern. Mein S4 hat letztens, bei einer MTB-Tour, das zeitliche gesegnet... Sobald ich wieder ein geeignetes Handy parat habe, werde ich meine Ergebnisse nachliefern. Heute werde ich wohl nicht mehr dazu kommen, aber morgen gibt es ein kleines Update bezüglich der Soundqualität, in Kombination mit meinem T90. P.S.: ich sollte noch erwähnen, dass die 32-Bit Ausgabe nur möglich ist, nachdem man den Fiio-Treiber installiert hat. Andernfalls stehen nur 16-Bit Formate, in Windows, zur Auswahl. Unabhängig davon, zeigt das Display allerdings grundsätzlich 96K und 24bit an... [Beitrag von Eagle#1 am 14. Jan 2015, 14:50 bearbeitet] |
AG1M
erstellt: 14. Jan 2015, 19:55
Danke für die Infos. Was nimmst du als Software zum Abspielen? Hast du ASIO eingerichtet und SACD Plugin, dann sollte das bei foobar2000 alles Abspielen inkl. DSD. |
Eagle#1
erstellt: 15. Jan 2015, 20:23
Ich verwende MediaMonkey mit WASAPI. Zur Soundqualität mit dem T90: Bin eigentlich davon ausgegangen, dass beide in etwa die selbe Verstärkerleistung haben?! [Beitrag von Eagle#1 am 16. Jan 2015, 13:04 bearbeitet] |
AG1M
erstellt: 15. Jan 2015, 21:05
Der E17K hat sogar 50mW mehr Leistung als der E10 (der E10K ist identisch von der Leistung wie der E17K). Sollte eigentlich überhaupt nicht der Fall sein, ich dachte der E10 klingt dir im Vergleich zu Dumpf, oder war das nur in Kombination mit dem TF10? |
Eagle#1
erstellt: 15. Jan 2015, 23:57
Stimmt, der E10 hat maximal 150mW @32 Ohm! Seltsam... Vielleicht liegt es auch einfach am Sounding des E17K. Die Höhen sind ausgeprägter und in Kombination mit dem T90 ist das eventuell zu viel.
Das bezog sich auf den DT1350. Dieser hat ja nicht den typischen Beyer-Peak. Daher harmonierte er sehr gut mit dem E17K und konnte noch ein paar Details herauskitzeln. OK, morgen habe ich etwas mehr Zeit. Dann werde ich weitere Höreindrücke sammeln und kann meine Erkenntnisse eventuell präzisieren bzw. korrigieren. ![]() P.S.: Ist wahrscheinlich irrelevant, aber beim E10 stand noch folgendes: Suitable Headphone Impedance: 16Ω~300Ω. Beim E17K sowie beim E10K wurde diese Angabe auf 16~150 Ω, nach unten korrigiert. [Beitrag von Eagle#1 am 16. Jan 2015, 13:06 bearbeitet] |
Eagle#1
erstellt: 16. Jan 2015, 13:01
So, ich muss meine Aussage korrigieren! Die von mir angeführte Kraftlosigkeit des E17K, am T90, war eine Fehleinschätzung. War wohl gestern einfach zu müde... Auch der T90 klingt am E17K besser als der E10. Es sind minimale, jedoch hörbare Unterschiede. Der E17K spielt luftiger und kann die Instrumente besser separieren. Wie schon beim DT1350, klingt der E10 im direkten Vergleich dumpfer. Trotzdem gibt es Songs bei denen diese Abstimmung/Eigenschaft, in Kombination mit dem T90, besser passt. Denn der E10 milder den Beyer-Peak etwas ab. Des weiteren bilde ich mir ein, dass der E10 die oberen Mitten mehr betont, als der E17K. Mein Fazit bezüglich der Audioqualität: In der Summe aller Eigenschaften ist der E17K, der überlegene DAC/KHV. Noch ein Nachtrag zu der Hz/Bit-Anzeige des E17K: Hatte vergessen das der USB-Port, auf 24 Bit limitiert ist... Deshalb zeigt der Fiio auch immer die erwähnten 24Bit an; selbst wenn im MediaMonkey WASAPI-Plugin, 32 Bit ausgewählt wurden. Sobald ich auf einen niedrigeren Wert (z.B. 16Bit, 44000Hz) gehe, wird dieser auch korrekt, im Display des E17K, angezeigt. |
Blackhawk2k
erstellt: 01. Sep 2016, 17:53
Habe von einem Freund günstig einen E17 angeboten bekommen, hat jemand den mal mit dem E17K verglichen und könnte mir sagen, ob es klangliche Unterschiede gibt? |
Fiio E17K und Smartphones. creal am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 2 Beiträge |
Fiio E17 nur als pKHV nutzen Tausendsascha am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 3 Beiträge |
KHV DAC für ipod DJMDG am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 8 Beiträge |
Fiio X3 oder Wechsel auf mobilen KHV/DAC metze.b am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 11 Beiträge |
FiiO X1 zweite Generation (FiiO X1 2nd Gen) AG1M am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 158 Beiträge |
Fiio E17 Probleme am PC -Video Sound- Tausendsascha am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 6 Beiträge |
FiiO E17 + L9 + Lightning Adapter = Iphone 5 MiraBellenbaum am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 5 Beiträge |
Fiio X3 als KHV am PC der_Ronny77 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 11 Beiträge |
FiiO E12A - neuer portabler KHV AG1M am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 31 Beiträge |
FiiO X1 angekündigt Soundwise am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 1110 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
