| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Fiio X3 als KHV am PC | |
Fiio X3 als KHV am PC+A -A |
der_Ronny77
erstellt: 04. Jan 2015, 17:39
Ich bin eben am Überlegen, ob ich mir nicht einen guten KHV/DAC für den PC leisten soll. Ein "Oehlbach XXL DAC Ultra" steht schon auf dem Zettel und die Test, welche ich bisher gelesen habe, versprechen viel. Jetzt kommt aber mein Problem ![]() Ich habe schon den X3. Der kann mich mit meinen Beyerdynamic 770pro 80Ohm aber als KHV am PC nicht so recht überzeugen. Gehört wird buchstäblich alles, was als Musik zu bezeichnen ist, außer (sehr, sehr selten) Elektronisches (bumbumitzitz). Lohnt sich der Oehlenbach, welcher die finanzielle Spitze für mich darstellt, mit dem 770pro überhaupt und wie ist eure Meinung zu den X3 KHV/Dac Qualitäten? |
fqr
erstellt: 04. Jan 2015, 18:15
ich habe zwar weder den oehlbach, noch den DAC des X3 gehört, aber du wirst durch ein upgrade des KH wesentlich mehr zuwachs an klanqualität haben, als durch die anschaffung eines KHV/DAC. der KH ist zu 90% für den klang verantwortlich, von daher würde ich die 300 euro die der oehlbach kostet lieber in einen neuen KH stecken. soweit ich gelesen habe ist der DAC ds x3 nicht soo schlecht und der DT770 stellt bei weitem nicht die spitze dar, was klanglich möglich ist. edit: wenn du noch nen 100er drauflegst bekommst du bei thomann zB derzeit schon nen beyer T90, das ist ein wirkliches upgrade und der könnte dir von der klangsignatur denke ich gefallen. [Beitrag von fqr am 04. Jan 2015, 18:17 bearbeitet] |
AG1M
erstellt: 04. Jan 2015, 18:23
Hallo, hab auch einen (gemoddeten) DT770 und den FiiO X3 (mittlerweile verkauft) und das hat sich sehr gut angehört, auch an anderen KHV ala iFi nano iCAN und Little Dot I+ gab es nichts zu bemängeln. Rein technisch ist der FiiO X3 DAC und KHV Teil sehr gut und reicht für den DT770 zu 100%. Was stört dich denn, was ist deine Referenz das dir der X3 nicht reicht? Klingt der X3 als reiner Player für dich besser? Oder wie genau kommst du auf die Aussage? Ansonsten stimme ich fqr vollkommen zu, wenn es wirklich die Klangsignatur vom DT770 ist, lieber ein Upgrade vom Hörer, die Quelle macht das wenigste aus. [Beitrag von AG1M am 04. Jan 2015, 18:24 bearbeitet] |
der_Ronny77
erstellt: 04. Jan 2015, 18:37
Danke Euch! Es kann durchaus sein, das ich in meiner Überlegung etwas festgesteckt habe und der Tellerrand etwas weit weg war ![]() Ein besserer (anderer) Hörer ist natürlich die einfachere Möglichkeit, das "mögliche" Maximum heraus zu holen. Zumal man ja diese auch tauschen kann, je nach dem welcher sich für die entsprechende Musikrichtung eher eignet. Der Tipp mit dem T90 ist echt eine Überlegung wert! Danke. Was meine Unzufriedenheit mit der Kombi X3 und 770 angeht...rein Subjektiv. Ich konnte noch nicht viel Hardware probehören Insgesamt ist mir der X3 etwas zu warm im Klang. Was natürlich an den 770 liegen kann. Aber auch die Brainwaves 3m3 sind sehr warm für meinen Geschmack am x3. Edit sagt: Was sagt ihr in meinem Fall zum AKG K701? Der ist sehr günstig zu bekommen und es bleiben Möglichkeiten der weiteren Optimierung. [Beitrag von der_Ronny77 am 04. Jan 2015, 19:12 bearbeitet] |
AG1M
erstellt: 04. Jan 2015, 21:39
Der DT 770 mit 80 Ohm ist so einfach anzutreiben das selbst der Sansa Clip+ schon alles rausholt. Mit dem X3 geht absolut nicht mehr aus dem DT770 rauszuholen (ist sogar 'überdimensioniert' dafür), da schafft auch kein anderer DAC/KHV 'mehr'.
Deine Unzfriedenheit ist ganz bestimmt nicht vom X3 sondern vom DT 770.
Der X3 klingt nicht 'warm', der X3 ist neutral, hat eine lineare saubere Ausgabe, 1 Ohm Ausgangsimpdenanz, Rausch frei. Den Klang macht der Kopfhörer, in deinem Fall der DT 770. Und der DT 770 ist eine Badewanne sprich angehobener Bass und angehobene Höhen. Ich hab meinen DT770 'zähmen' lassen, damit der Bass und die Höhen zurückhaltender sind, gefällt mir gleich viel besser.
Der AKG K701 ist quasi das komplette Gegenteil vom DT 770. Du wirst dich 'erschrecken' im ersten Moment, den AKG K701 finde ich aber sehr angenehm für z.B. Klassik. Ich würde dir empfehlen, such ein HiFi Geschäft in deiner Nähe, nimm den X3 und einige Zeit mit und probiere mal einige Hörer aus. |
der_Ronny77
erstellt: 05. Jan 2015, 11:20
Danke für die ausführliche Antwort. Ich denke mal, das es sicher auf mehrere KH hinauslaufen wird, die ich mir ansehen(hören) werde. Wenn ich hier auf dem Lande mal irgendwo ein Geschäft finde, welches mir dieses ermöglicht ![]() mfg Ronny |
der_Ronny77
erstellt: 07. Jan 2015, 12:01
Ich würde gerne noch mal nachfragen und hoffe, das jemand Vergleichsmöglichkeiten hat. Den Tipp mit neuen KH habe ich mir durch den Kopf gehen lassen und landete beim K701...also mal was völlig anderes zum Vorgänger DT770. Nun aber zur Frage. Wo/Wie könnte man die Qualitäten des Fiio X3 als KHV am PC im vergleich zu anderen KHV´s einordnen. Lohnt es sich weiter zu investieren oder sollte diese Kombination am PC schon ausreichen. Zum X3 als Dac konnte ich (auf Deutsch) nicht all zu viel finden. Danke schon mal. |
AG1M
erstellt: 07. Jan 2015, 13:14
Hallo, also DAC Technisch gesehen musst du dir keinen Kopf machen. Ob das nun ein Chip von Texas Instruments (Burr-Brown), Wolfson, Cirrus Logic oder ESS Sabre ist, ist erstmal Nebensache. Das was das richtige "antreiben" eines Kopfhörers angeht, ist der KHV Teil wichtig und der ist bei dem FiiO X3 mit ~ 140 mW bei 62 Ohm (wie beim AKG K701), eigentlich vollkommen ausreichend und auf High Gain Modus bekommst du noch einmal 9,5 dB oben drauf. Hast du diese Kombination schon einmal Probeghört? |
der_Ronny77
erstellt: 07. Jan 2015, 13:41
Hallo, Leider haben wir hier in der Gegend keinerlei Möglichkeiten um mal quer rein zu hören. Ich könnte den Weg über Amazon gehen und einfach mal bestellen - hören - zurück....und so weiter. Aber eher ungern ![]() Von daher kenne ich nur mein Dt770 am x3. Das gefiel mir weniger. Lag wohl eher am Dt770. Wenn der X3 zum betreiben völlig OK ist, könnte ich auf weite Hardware verzichten, obwohl mich eine Asus Xonar STX (hatte ich auch schon mal mit dem DT770) schon reizen würde. An diese Kombi habe ich gute Erinnerungen. Ist halt immer eine Frage der finanziellen Möglichkeiten. Der Beyer ist aber nun verkauft und der AKG bestellt. Da war ich mal mutig [Beitrag von der_Ronny77 am 07. Jan 2015, 13:42 bearbeitet] |
fqr
erstellt: 07. Jan 2015, 19:10
na dann bin ich ja gespannt, wie dein urteil ausfällt. wie schon gesagt, der kopfhörer ist der teil, der sich am meisten auf den klang auswirkt. die auswirkung eines KHV oder DAC ist dagegen wirklich gering und wird imo allgemein überschätzt, das sind meist nur nuancen. vorausgesetzt natürlich der KH wird leistungsmäßig ordentlich angetrieben, aber da ist der X3, wie AG1M schon sagte, für die meisten KH wirklich ausreichend. der wurde ja von fiio entwickelt um auch hungrigere KH ohne zusätzlichen KHV zu befeuern. |
der_Ronny77
erstellt: 09. Jan 2015, 14:33
Hach ist das schön... endlich wieder "ordentlich" Musik hören ![]() Ich habe also kurz entschlossen zum AKG K701 gegriffen und damit auch ordentlich was raus kommt zur Asus Xonar STX, die ich ja schon mal besessen habe und mir in guter Erinnerung war. Das passt!! Über subjektive Dinge, wie Klang oder Qualität, sag ich nichts, nur das diese Kombi genau für meine Ohren gemacht scheint. Es ist alles da, was ich bei den auch guten 770ern von Beyer vermisst habe. Eigentlich finde ich den Bass echt genial...selbst direkt vom Beyer kommend. Selbst der X3 als Zuspieler, macht deutlich mehr her ... rein subjektiv natürlich. Danke dafür, das ihr mir den externen KHV ausgeredet habt. PS: Leider will das Gitter des 701 nicht ab, damit ich den Bass-Mod ausführen kann. Kommt da noch viel, wenn ich es mal hin bekomme? PPS: Bass-Mod hat nun geklappt und damit ist die Perfektion erreicht. Sau Geil! [Beitrag von der_Ronny77 am 10. Jan 2015, 15:07 bearbeitet] |
fiio X3 oder Fiio E12 johny123 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 6 Beiträge |
Problem mit FIIO X3 Kaeptn64 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 3 Beiträge |
Manual Fiio X3 Deutsch timeout-HiFi am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 7 Beiträge |
Fiio X3 aufrüsten? WATER18 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 3 Beiträge |
FiiO X3 anstatt Rechner hifi-allroundlaie am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 7 Beiträge |
Fiio X3 Dac Funktion ben-dnm am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
FiiO X3 1st gen Wackelkontakt? FiNeXv2 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
Fiio X3 oder Wechsel auf mobilen KHV/DAC metze.b am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 11 Beiträge |
FiiO X3 Theme! llision am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 27 Beiträge |
Neuer FiiO X3? BartSimpson1976 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 79 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
