JVC RV-B99 Ghettoblaster mit Autobatterie oder sonstige mobile Stromversorgung
xxxqwertzxxx
#1 erstellt: 14. Mai 2014, 19:05
Hallo zusammen,
da der Stromverbrauch dieses Ghettoblasters ziemlich und 10 solcher D Batterien nur ca 4-5 Stunden halten wollte ich nach ner billigeren Lösung suchen.
Einsatzgebiet: 2-3 Tage auf Festivals/beim Zelten, d.h. kein Strom zur Verfügung.
Hab nun etwas davon gelesen, dass man diesen Ghettoblaster mit einer Autobatterie betreiben könnte.
Nun ein paar Fragen dazu:
Wie lange würde so eine Autobatterie/-starter,... halten?
Was benötigt man alles dazu (Hardware und Wissen)? Lötkenntnisse/Elektronikkentnisse sind nicht vorhanden.
12 V Anschluss am Ghettoblaster ist soweit ich weiß vorhanden. Hab was von davon gelesesn, dass man einen 12 V Wandler + Autobatterie benötigt und dann hält das ganze ei wochenende. Ist das realistisch?
Oder habt ihr eventuell eine andere Lösung? Hab mir gerade die Rezessionen von Ansmann 5030642 Mono D 10000mAh NiMH Akku 2er Set angesehen und damit scheint man auch keine bessere Laufzeit hinzubekommen wie mit normalen Varta Batterien.
Oder was ist mit zyklenfeste Blei-Säure oder Bleigel Batterie?
Vielen Dank für eure Ideen.
Edit: So nach weiteren Recherchen hab ich nun herausgefunden:
Starthilfe (Starter) + http://jvc-shop.de/kabel-adapter/253-kabel-adapter.html und dann nur noch zusammen stecken. Wenn ich das richtig verstanden habe...
Benötige ich bei dieser Konstruktion noch irgendeine Sicherung, nicht, dass ein Brand ensteht. Welchen Starter könnt ihr mir empfehlen und wie lange hält dieser ca?
[Beitrag von xxxqwertzxxx am 14. Mai 2014, 21:36 bearbeitet]
xxxqwertzxxx
#2 erstellt: 21. Mai 2014, 17:31
Hat denn keiner ne Idee?
Siriuskogel
#3 erstellt: 22. Mai 2014, 19:12
Hi.
Ist der Eingang beim Ghettoblaster ein AC oder DC Eingang.
Gruss
Klaus
xxxqwertzxxx
#4 erstellt: 22. Mai 2014, 19:31
12V DC IN
normalen AC IN
Siriuskogel
#5 erstellt: 24. Mai 2014, 05:40
Dann kannst Du direkt von einer Autobatterie reinfahren. Mit dem Kabel von Deinem Link kannst Du die Autobatterie Deines Fahrzeuges nutzen was allerdings den Nachteil haben könnte, dass Du, nach einem Wochenende intensivens Ghettoblasten, zuwenig Saft zum Starten hast.
Eine extra Autobatterie für den Blaster hat schon was. Schon kleine Batterien haben 35Ah.
Gruss
Klaus
JVC RV-B99 Adapter für Starthilfe/Zigarettenanzünder
xxxqwertzxxx am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  4 Beiträge
Unterschied JVC RV NB10 und RV B99
samsungv20033 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  6 Beiträge
Ghettoblaster / Mobile Soundmachine
Sturmflut92 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  15 Beiträge
JVC RV NB 70 (Ghettoblaster) mit Autobatterie als Batterieersatz
Winkel93 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  5 Beiträge
firmware update/chipumbau für jvc RV-B99???
pander am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  5 Beiträge
Autobatterie Adapter JVC RV-NB10B
Mopal am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  2 Beiträge
RV-NB70B Ghettoblaster Akkus?
toastey20 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  2 Beiträge
JVC Boomblaster RV-NB1
Zumjay am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  5 Beiträge
JVC RV-S3DBE6 vs. JVC RV-NB100E
ProgAss am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  2 Beiträge
JVC Ghettoblaster
MandelHL am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  6 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
