| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Ibasso DX90 | |
Ibasso DX90+A -A |
BartSimpson1976
#351
erstellt: 15. Jan 2015, 07:39
8 bis 9 Stunden Laufzeit finde ich aber schon etwas mau. Aber es gibt ja kompatible 2850mAh und sogar 3800mAh Akkus. Wenn die halten was sie versprechen (was bei Fremdakkus ja immer so eine Sache ist...) kaeme man schon auf eine akzeptable Laufzeit, so dass ich bereits wieder in Versuchung gerate.... [Beitrag von BartSimpson1976 am 15. Jan 2015, 09:23 bearbeitet] |
astrolog
#352
erstellt: 15. Jan 2015, 09:01
Beim DX90 ist es schlicht die Verstärkerleistung, die rel. viel Saft schluckt. Mit Inears wird er da sicher etwas länger durchhalten. Habe es mit Inears aber noch nicht probiert. Mit den Angaben von Akkus ist das auch immer so eine Sache. Ich habe mir zwar auch einen anderen Akku zugelegt und der hält gefühlt auch etwas länger, aber über 8 od. 9 Stunden Laufzeit kommt der auch nicht. Ich höre allerdings ausschließlich mit einem 812pro od. Oppo HP-1. Die ziehen schon etwas mehr, als ein Inear. Ein wirklich leistungsfähigerer Akku, ist in der Regel auch dicker und passt dann nicht mehr in den DX90 rein. Insofern würde ich bei Akkus, die hier mit so hohen Leistungsdaten protzen, nicht all so große Hoffnungen hegen. Durchgemessen, haben die meist nicht mehr als ein Markenakku, bei dem deutlich weniger mAh angegeben wird. Insofern, wenn es Dir um die Akkulaufzeit ankommt, bist Du beim DX90/DX50 sicher falsch aufgehoben. Denn das sind Geräte, die auch einem portablen Kopfhöreramp ersetzen und Leistung zieht eben auch Saft. |
robodoc
#353
erstellt: 15. Jan 2015, 10:08
Was funktioniert, ist wenn man einen größeren Akku verwendet. Z.B. den Anker 4400. Wenn ich unterwegs bin, stecke ich den rein. Dann passt aber der Deckel nicht mehr drauf. Das Ganze wird von der Silikonhülle jedoch gut zusammengehalten. Sieht ein bisschen bescheuert aus, die Beule auf der Rückseite. Ist mir aber lieber als eine Powerbank zusätzlich mitzuschleppen. Alternativ kann man die Akkus ja auch wechseln, dann sollte man sich aber ein Ladegerät zulegen. Kommt halt drauf an was man haben will und welche Kröte man zu schlucken bereit ist. Ich habe Hifimänner, AKGs und Fostexe dran betrieben, Audeze auch. Der DX90 ist ein hervorragender KHV, der mit den besten stationären Geräten mithalten kann. Das da so ein kleiner S3 Akku schnell in die Knie geht, sollte klar sein. |
BartSimpson1976
#354
erstellt: 15. Jan 2015, 13:04
Ich spiele mit dem Gedanken an den DX90 halt aufgrund der Tatsache, dass ich auch irgendwann mal MultiBA IEMs ausprobieren moechte. Durfte neulich mal die ATH-IM03 und 04 bei einem Kollegen testen und war sehr angetan auch wenn ich mich noch mit dieser OverEar-Trageweise anfreunden muss. Dafuer waere der Sony halt nicht geeignet, obwohl der sonst eigentlich in allen fuer mich relevanten Punkten (Groesse/Gewicht, Akkulaufzeit, Speicher, UI, Bluetooth) die Nase vorne haette. Aber ich kaufe mir nicht extra einen Player mit nur 66 Gramm Gewicht um dann wieder einen pKHV dranfriemeln zu muessen (am besten noch mit so beknackten Weckgummis) wenn ich mir irgendwann mal MultiBA-Horer zulegen moechte womit der Gewichtsvorteil hinueber waere. Kopf sagt: Sony NWZ-A17 mit FinalAudio Heaven IV oder V Bauch sagt: DX90 mit ATH-IM03 wer von beiden hat recht? |
astrolog
#355
erstellt: 15. Jan 2015, 13:24
Das kannst Du Dir nur selbst beantworten. Ich bin der Meinung, bevor ich mir einen Sony kaufen würde, würde ich für die mobilen Reisen einfach mein Smartphone nutzen. Ich benöige außer Haus allerdings nur zum Laufen/Joggen ein mobiles Gerät (manchmal auch im Zug - da habe ich aber den DX90 dabei). Für das Laufen/Joggen nutze ich mein Smartphone, welches nicht viel schlechter ist als der Sony. Denn wer hört schon tatsächlich einen Unterschied zw. FLAC und mp3? Ich kann nur sagen, mit Cowon, Sony + Co. bin ich nicht glücklich geworden. Aber jeder hat halt andere Präferenzen. |
Lightless
#356
erstellt: 15. Jan 2015, 14:01
Ich hab's mal geschafft mit dem DX90 auf 3h zu kommen. Aber es stimmt schon, dass er sonst einen super Verstärker hat. Fand ich besser als den des DX100. Ich glaub da waren auch noch 7 operationsverstäker drin, das zieht. Der IM03 ist eigentlich nicht so wählerisch in der quelle. Ich den stark ähnlichen CK100PRO an 3ohm Ausgangsimpedanz bevorzugt. Da dieser um die 8000hz zu schärfe, neigte. Und erhöhte Ausgangsimpedanz senkte zufällig genau den Bereich. Provisorium sogar an den vollen 22ohm. |
Tob8i
#357
erstellt: 15. Jan 2015, 21:57
Man muss sich auch vorher wirklich überlegen, was man überhaupt verwenden will. Wenn man nur In-Ears benutzt, braucht man eigentlich wirklich nicht so viel Verstärkerleistung. Da verschwendet man beim DX90 durch die andere Verstärkertechnik nur deutlich Energie im Vergleich zu den meisten anderen mobilen Geräten. Außerdem sollte man sich natürlich nicht blenden lassen, dass man angeblich mit einem Player wie dem DX90 seine Musik völlig neu erlebt. Das ist aus technischer Sicht jedenfalls völlig unbegründet, wenn man wirklich die gleichen Dateien mit gleicher Lautstärke auf unterschiedlichen Geräten abspielt. Wenn man natürlich extra HD Material kauft, das dann meistens noch mal neu abgemischt wurde, ist der klangliche Unterschied auch wieder einfach begründbar. Und da liegt es dann nicht am HD Material sondern an der besseren Abmischung mit mehr Dynamikumfang. Da muss man einfach mal realitisch betrachten, dass die Technik schon vor einiger Zeit an einem Punkt angekommen ist, wo es für das menschliche Gehör keine Verbesserung mehr gibt, solange bei der Implementierung nicht viel schief gelaufen ist. Das Problem ist viel mehr, dass sich durch die Loudness War bei Musik die Qualität des Materials eher verschlechtert hat, während die Qualität der Technik nicht der Flaschenhals ist. Ich hatte den DX90 vor kurzem hier und konnte mich, wie auch schon mit seinem kleinen Bruder, nicht wirklich mit ihm anfreunden. Obwohl der DX90 absolut sauber klingt, hat mir einfach das Gesamtpaket aus Größe, Klang, Bedienung und Optik einfach nicht gefallen. Vorher hatte ich einen iPod Touch 4G und jetzt neben dem DX90 einen X1. Der iPod Touch 4G mit seiner recht alten iOS 6 Version hat immer noch mit die beste Bedienung und ermöglicht eine super schnelle Navigation durch große Sammlungen, wenn man denn Ordnung hat. Das fnde ich sogar in den neuen iOS Versionen nicht so komfortabel wie bei der alten. Zusätzlich ist er natürlich ziemlich klein und flach gewesen und der Akku hat zumindest am Anfang sehr lange gehalten. Die Optik der Software mit großen Listen und großen Covern ist natürlich wirklich schick. Von dem ziemlich guten Klang mit In-Ears muss ich wohl nicht erzählen. Den X1 habe ich mir dann hauptsächlich zugelegt, weil der Akku des iPod nicht mehr so lange gehalten hat und der iPod auch bei großen Covern gern mal etwas gestockt hat. Ist klanglich in etwa genauso gut. Die Bedienung ist zwar nicht perfekt und die Software nicht ganz so schön, aber für unter 100 Euro ein guter Kompromiss. Die Software des DX90 ist etwas minimalistischer und er ist deshalb ziemlich gut und einfach bedienbar. Was mich aber gestört hat, waren drei Dinge. Erst einmal das Einlesen der Bibliothek, wenn man mal die Speicherkarte entfernt hat, egal ob irgendetwas geändert wurde. Außerdem die Sortierung nach Interpret und nicht nach Albuminterpret. Und als drittes die Cover. Der X1 schafft es bei gleicher Displayauflösung deutlich besser, während der DX90 aus allen Covern einen kleinen, bunten Pixelhaufen macht, den man kaum erkennen kann. Der X1 kann auch noch nicht nach Albuminterpret sortieren, aber bei ihm kann ich durch den Preis drüber hinwegsehen. Den DX90 habe ich schon ziermlich günstig bekommen und die Preise bei uns würde ich sowieso nicht zahlen, aber er war mir selbst den Preis einfach nicht wert. Um Player wird auf anderen Seiten viel zu viel Wind gemacht. Aber das sind halt teure Geräte, die sich super verkaufen lassen, wenn man da ein paar tolle Datenblätter präsentiert und lange Werbeversprechen erfindet, wie viel besser die verwendeten Komponenten doch sein sollen. Das Galaxy S3 und Galaxy S4 sind z.B. klanglich auch nicht schlecht für In-Ears. Da hat man dann gleich noch eine schicke Bedienung, lange Laufzeit und viele andere Möglichkeiten. Da ist mir eigentlich nur die Lautstärkeregelung zu grob, soweit ich informiert bin. |
greeny123
#358
erstellt: 21. Jan 2015, 09:18
Im Gegensatz zum X1 oder X5 läuft auf dem DX90 allerdings Rockbox ! |
mern
#359
erstellt: 21. Jan 2015, 09:43
Womit dann die Bedienbarkeit vollends zur ewigen Bastelei wird und zur unendlichen Suche nach einer vernünftigen Schrift, Schriftgröße usw., nicht zu reden von dem Problem, Rockbox von allem überflüssigen für den Betrieb als Player Unnötigem zu befreien. Und letztlich Rockbox dem Loudness War ebensowenig entgegensetzen kann wie alle anderen FW. [Beitrag von mern am 21. Jan 2015, 09:44 bearbeitet] |
Tob8i
#360
erstellt: 21. Jan 2015, 11:21
So sehe ich das auch. Da ist man dann ewig mit Rumfrickeln und Einrichten beschäftigt statt Musik zu hören. Außerdem gibt es da keine große Entwicklergruppe dahinter und das Ganze wird teilweise mehr oder weniger instabil online gestellt. |
greeny123
#361
erstellt: 21. Jan 2015, 12:02
Es ist doch immer wieder erfreulich wieviele echte Rockbox Fans man in den Foren findet ! |
mern
#362
erstellt: 21. Jan 2015, 12:13
Typisch für ein RockboxFanboy, anstatt sich mit der Kritik auseinanderzusetzen wird ein dummer Spruch abgelassen. |
Vollker_Racho
#363
erstellt: 21. Jan 2015, 12:31
Echt mal! |
milio
#364
erstellt: 21. Jan 2015, 15:00
Naja, da unterscheidet sich aber Rockbox nicht negativ von der Software-"Entwicklung" mancher Hersteller. Ich kenne zwar die Original-Software des DX90 nicht, aber ich habe jedenfalls noch kein so schlechtes Rockbox-Release gesehen wie das, was als Produktiv-Firmware vom Konkurrenten FiiO ins Netz gestellt wurde/wird. Bei Rockbox wird übrigens normalerweise ganz ehrlich darauf hingewiesen, wenn die Version für einen bestimmten Player nicht als stabil angesehen werden kann. |
BartSimpson1976
#365
erstellt: 21. Jan 2015, 15:22
und das es ungefaehr 8 Millionen Einstellmoeglichkeiten gibt heisst ja nicht, dass man auch an allen herumspielen muss. Meinen ipod classic finde ich erst benutzbar seit Rockbox drauf ist. Und obwohl die Rockbox Version fuer den classic instabil sein soll habe ich bis zum heutigen Tag noch nicht einmal nennenswerte Probleme damit gehabt. |
ArgelErx
#366
erstellt: 21. Jan 2015, 22:16
Zumindestens kann man die Oberfläche anpassen. Muss man aber nicht. Gibt ausreichend fertige Themes ...
Nach der Erstinstallation ist nichts überflüssiges für den Betrieb als Player aktiviert. Und das man Doom spielen kann, heißt ja nicht, das man es muss ...
Und das ist wohl kaum Rockbox anzulasten.
Das "man" ewig rumfrickelt ist wohl kaum Rockbox anzulasten, sondern das "man" nicht die Finger von den Einstellungen lassen kann.
Am iBasso Port arbeiten ca. 4-5 Leute mehr oder weniger aktiv. Und ja, der Port ist experimentell und auch als solches geführt. Und ja die Installation entspricht der Installation eines Custom ROMs für ein Android Handy. Und ja, dabei kann was schief gehen. Wenn man die Installationshürde aber mal genommen hat, läuft es ...
Was ist das Gegenteil eines RockboxFanboys. Gehörst du vielleicht zu dieser Gruppe? |
mern
#367
erstellt: 22. Jan 2015, 15:00
Die ausreichend fertigen Themes entpuppen sich meistenteils als zusammengewurschtelte Ansichten, denen es an einem fehlt an Funktionalität, klarem Design, wettgemacht durch krude Kreativität. Aktiviert nicht, aber vorhanden und belastet Speicher, verkompliziert das Menü und ist schlicht überflüssig für die Funktion des Gerätes. Einzig sinnvoll wäre es diese Spielereien als Modul nachzuladen und nicht in der FW zu implementieren. Die Menüstruktur ist aufgrund der nicht für den Player benötigten zusätzlichen Funktionen unüberschaubar und oftmals kaum entzifferbar. Notwendige Einstellungen aufgrund der mangelhaften Oberfläche umständlich bis garnicht vornehmbar. Was das Gegenteil zu einem Rockbox Fanboy ist? Ein sachlicher Konsument eines Players, der den Player gemäß seines Einsatzzweck benutzt und Musik hören möchte ohne auf die Vorstellungen von irgendwelchen Freaks Rücksicht nehmen zu müßen. Eine FW, die GUI soll man nicht merken, erst dann ist sie gut. Das die originalen FW dieses auch selten erfüllen, geschenkt, nur sollte man nicht groß tönen und es dann schlechter machen. |
ArgelErx
#368
erstellt: 23. Jan 2015, 00:04
Dir ist schon bewusst, das die Leute die machen auch bestimmen wie es aussieht? Ich weiß, das willst du nicht hören, aber trotzdem: Machs besser. Bei Rockbox kannst du das nämlich.
Du willst nicht ernsthaft 11MB als Belastung des Speichers sehen? Das sind ein paar MP3 oder eine FLAC Datei ... Das Menu kann man konfigurieren ... Überflüssig liegt im Auge des Betrachters ... Es sind Module, die werden halt alle mitgeliefert ...
Siehe oben.
Anderen "groß tönen" vorwerfen, als "Freaks" abzutun, die gefälligst auf deine Vorstellung "Rücksicht nehmen [...] müßen" ist sicherlich nicht "Ein sachlicher Konsument". |
mern
#369
erstellt: 23. Jan 2015, 08:31
Während man zumindest bei den Herstellern der Player den Eindruck haben kann, das hier versucht wird auf den Kunden einzugehen, versucht wird eine Oberfläche ein Bedienkonzept zu gestalten das dem Kunden, dem Benutzer des Players unterstützt, schreibst du was das Anliegen der Rockbox Entwickler ist:
Albern wirds allerdings wenn diese Leute ihr Produkt als Lösung für alle bewerben und damit ihre Vorstellung versuchen Anderen zu oktroyieren. So auch deine Argumentation.
spawnsen
#370
erstellt: 23. Jan 2015, 08:45
Hallo, hat vielleicht jemand von euch eine gute Ersatzakku-Empfehlung nebst Quelle für den DX90 die auch langzeittauglich ist. Mein letzter Versuch mit einem S3-Ersatzakku war trotz vermeintlich anständiger Amperestunden-Anzahl überhaupt nichts.Was habt ihr gekauft und wo? @mern: Vielleicht möchtest du einen Rockbox-Thread eröffnen, in welchem du dann deine Grundsatzdiskussion, die dir offensichtlich sehr am Herzen liegt, führen kannst. Vielleicht kann dies auch ein Mod einrichten und von diesem Thema abtrennen. Muss ja nicht (ständig) in jedem iBasso DX-Thema auftauchen. Danke. Gruß Kai |
mern
#371
erstellt: 23. Jan 2015, 08:55
Vielleicht wäre deine Anfrage besser beim Initiator aufgehoben Beitrag 358 [Beitrag von mern am 23. Jan 2015, 08:55 bearbeitet] |
milio
#372
erstellt: 23. Jan 2015, 15:12
Wie dem auch sei, Du kannst dazu natürlich eine andere Einstellung haben. Auf jeden Fall scheint Rockbox einer durchaus nicht kleinen Zahl von Benutzern von Music-Playern eine gute Alternative zur jeweiligen Hersteller-Software zu sein. Dass das ein Hobby-Projekt ist, ist auch klar. Ich kann aber nicht sehen, an welcher Stelle den Benutzern von Music-Playern Rockbox "aufgezwungen" wird. Was hier im Forum zu Recht immer wieder erwähnt wird, sind 2 Vorteile von Rockbox: Erstens kann es schon seit langer Zeit FLAC abspielen, was für manche Hersteller bis vor Kurzem (High-Resolution-Hype) kein Thema war. Zweitens hat es einen Equalizer, der in seinen Möglichkeiten deutlich über das hinausgeht, was die Hersteller in ihrer Firmware unterbringen. Dass dieser nicht von Jedem richtig (=erfolgreich) bedient werden kann, liegt nicht nur an Rockbox, sondern auch an der generellen Komplexität des Themas. Auf jeden Fall habe ich schon von einigen Leuten gelesen, dass sie damit erfolgreich die eine oder andere Schwäche eines Kopfhörers ausbügeln konnten. Abgesehen davon: Ich habe im Lauf der Jahre Music-Player von Apple, Cowon, SanDisk, FiiO und Sony benutzt, von jedem Hersteller mehrere Generationen, insgesamt mindestens ein Dutzend verschiedene Geräte. An der Software eines jeden dieser Player gab es Dinge auszusetzen und nicht immer war ich mir sicher, ob die Programmierer wirklich wussten, was die User haben wollten. Ich habe auf mindestens 4 Geräten zeitweise oder dauerhaft Rockbox benutzt - und ja, auch daran finde ich manches zu kritisieren. Wo ist da der Unterschied? Also, Peace Schönen Tag |
music_is_my_escape
#373
erstellt: 23. Jan 2015, 20:15
Mit Wehmut denke ich an meinen kleinen Sansa Clip+ mit Rockbox zurück; hätte ich nur nie den Klang mit aktuelleren HiRes-Playern verglichen. Denn davon abgesehen (was nur theoretisch funktioniert, denn der Klang ist MIR das Wichtigste und dafür nehm ich eine Menge Abstriche in Kauf) war das kleine Teil einfach nur perfekt... Alle Formate, Gapless, Parametrische Eqs, Crossfeed, Übergänge bzw. FadeOut/ -In, beinah blinde Bedienung möglich, keine Pausen bzw. DropOuts, schnelle Reaktion und und und; diese FW ist so dermaßen prägend und zumindest auf dem Clip ausgereift (und das schon seit etlichen Jahren), dass man den ganzen FW-Schrott von Fio, iBasso etc... noch kritischer sieht, als man es ohne das Wissen um Rockbox ohnehin schon täte. Was da regelmäßig abgeliefert wird, ist schlicht eine Zumutung und ein Armutszeugnis für die Hersteller; noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass das ohne Folgen bleibt. Aber man gewöhnt sich zu schnell an zu vieles, im Guten wie im Schlechten und zumindest ich verzichte lieber auf eine vernünftige GUI und kann auch mit etlichen Funktionseinbußen leben, wenn der Klang stimmt. Toll find ichs deswegen aber noch lange nicht... ![]() Grüße! |
Siriuskogel
#374
erstellt: 24. Jan 2015, 07:17
Was haltet ihr von der Lurker Firmware für den DX90? Grues Klaus |
ArgelErx
#375
erstellt: 24. Jan 2015, 14:52
Lurkers Firmware macht vieles richtig. Allerdings halte ich die Auswirkungen auf den Klang (bis auf die Konfiguration der von iBasso benutzen Decoder Bibliotheken, die hab ich selbst nie benutzt und die Wahrscheinlichkeit ist da groß, das tatsächlich was verbessert wurde) für fragwürdig. Lurker hat seine Modifikationen gut dokumentiert, schaden wird das alles wohl nicht. Im schlechtesten Fall hat man halt keinen Unterschied zur Original Firmware. [Beitrag von ArgelErx am 24. Jan 2015, 14:54 bearbeitet] |
Advizer
#376
erstellt: 27. Jan 2015, 22:11
+1: iBasso DX90 + Lurker 2.1.5-L2 ^-^
Beschde!
Jubatec. Ich habe diesen Akku samt Ladegerät für 19,90 bestellt. |
robodoc
#377
erstellt: 31. Jan 2015, 11:03
Ich melde mich nochmal zu Wort, obwohl ich hier nicht mehr viel schreibe. Aber das ist immerhin mein Thread und obwohl ich mittlerweile lieber in einem anderen Kopfhörerforum unterwegs bin, wo es mir besser gefällt, will ich euch hier meine neuesten Erkenntnisse nicht vorenthalten. Also rüberkopiert:
Advizer
#378
erstellt: 09. Mrz 2015, 20:19
DX90Firmware V2.1.8, Mar 7th, 2015 Improvements with this firmware: 1. 10 bands EQ 2. Improved media scan ability. 3, Quicker startup speed. |
spawnsen
#379
erstellt: 10. Mrz 2015, 08:22
Danke für die Info. Wird heute Abend gleich einmal draufgepackt. Den EQ brauche ich jetzt nicht, aber so ein verbesserter Media-Scan hört sich interessant an. Hier kann man sicherlich noch etwas verbessern... |
Advizer
#380
erstellt: 10. Mrz 2015, 23:32
gdogg2003
#381
erstellt: 13. Mrz 2015, 23:30
Ich möchte mir morgen mal bei meinem HiFi-Händler passende Kopfhörer für meinen DX90 anhören. Gibt es vorab Tipps, die man unbedingt mal probehören sollte? Mein Budget liegt bei ca. 500 EUR. Als meine persönliche Klangreferenz dient ein Beyerdynamic DT880S (alte Version, 600 Ohm). Hatte die ganze Zeit mit dem T70p geliebäugelt, wobei nun auch noch der T90 ins Visier geraten ist. Wohlgemerkt ohne diese bisher probegehört zu haben. Preislich liegen beide ca. gleich auf. 32 vs. 250 Ohm. Habe mal meinen DT880S am DX90 betrieben, nur da musste ich logischerweise schon voll aufdrehen, was nicht unbedingt in meinem Interesse ist. Also stellt sich mir die Frage, ob 250 Ohm nicht auch schon zu hoch angesetzt sind?! Gibt es hier Hörer, die den T90 in Kombination mit dem DX90 betreiben und ein kurzes Feedback abgeben können? Ansonsten vielleicht noch andere Tipps? Ursprünglich lief meine Vorauswahl auf InEars (Shure SE535) hinaus, nur sehe ich da aktuell den Preianstieg nicht ein. Werden evtl. später folgen. Besten Dank schon mal! [Beitrag von gdogg2003 am 13. Mrz 2015, 23:32 bearbeitet] |
spawnsen
#382
erstellt: 13. Mrz 2015, 23:42
Ich hatte an meinem DX90 schon den T1, den T90 sowie den DT880 (250 Ohm) und den T51 dran und er hatte mit keinem dieser Hörer Probleme. Je nach Hörlautstärke wirst du vielleicht schon den High-Gain nutzen müssen, aber dafür ist er ja auch da. Allgemein sind meine Erfahrungen mit dem Verstärker des DX90 sehr gut. Einziger Nachteil bei entsprechender Last ist natürlich die Akkudauer. Wirkliche Tipps an Kopfhörern kann ich dir sonst nur schwer geben; ich könnte viele Kopfhörer nennen, der nicht gerade vom Kaliber eines HE-6 oder vergleichbar ist. [Beitrag von spawnsen am 13. Mrz 2015, 23:43 bearbeitet] |
gdogg2003
#383
erstellt: 13. Mrz 2015, 23:52
Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Danke für das Feedback. Werde meinen DX90 wohl auch mal mitnehmen, um die Unterschiede besser feststellen zu können. Also besser nochmal "auftanken"... |
spawnsen
#384
erstellt: 14. Mrz 2015, 11:48
Joar, 5 Stunden wird der schon gehen, so lange wirste wohl nicht probehören. Das Display frisst natürlich auch viel Strom: ständig hin und her wechseln oder durchlaufen lassen ist ein immenser Unterschied. Sonst habe ich mir sowas hier gekauft. Taugt für alle mobilen Geräte und hat ausreichend Power. Lädt auch gleich mit auf und erspart den Akkuwechsel. |
gdogg2003
#385
erstellt: 14. Mrz 2015, 14:12
Ich habe mir heute einige Kopfhörer angehört. Alle direkt mit dem DX90, also ohne Kopfhörerverstärker, da dies auch mein Einsatzgebiet sein wird. Ich habe auch ganz bewusst nur mit meinem DX90 gehört, also ohne der Ausstattung, die im Studio bereit stand. Wollte mich hier nicht beeinflussen lassen: Beyerdynamic T90 Zuerst dran gehabt, weil er direkt vorne lag. Wie schon vermutet, musste ich Gain auf High schalten. Doch selbst hier musste ich den Lautstärkenregler noch sehr hoch drehen, so um die 230. Klanglich hat er die Höhen sehr gut getrennt und spielt sehr neutral. Für mich fast schon zu neutral. Beyerdynamic T70p Mein Ursprungsfavorit im Voraus, aber rein von den Daten und Berichten her, die ich gelesen hatte. Am Player dran, musste ich Gain erstmal wieder auf Mid stellen. Lautstärkentechnisch konnte ich dann um die 200 schon sehr laut hören. Klar, ist auch für mobile Geräte entwickelt worden. Klanglich hat dieser sofort überzeugt. Genau das, was ich erwartet und mir auch erhofft hatte. Ich kann es nicht wirklich erklären, doch im direkten Vergleich mit dem T90 hat der T70p meiner Meinung nach die Nase einfach vorne. Wohlgemerkt, wenn beide direkt am DX90 hängen, also ohne KHV. Möglicherweise kippt ein KHV mein Gesamtbild nochmal. Da mein Kauf aber darauf abzielt, letztlich am DX90 betrieben zu werden, ist die Sache für mich eindeutig. Genau erklären kann ich das Klangbild nicht. Ist einfach mehr Fülle als beim T90 vorhanden. Ggfs. spielt hier auch die Impedanz eine entscheidende Rolle, was ich mir sogar sehr gut vorstellen kann. Der T70p hat da im direkten Duell bei den gleichen Songs einfach die Gesamtbühne, die dem T90 fehlt. Nach dem zweiten Hören war die Entscheidung zu Gunsten des T70p eigentlich auch schon gefallen. Letztendlich habe ich dann noch andere Hörer ausprobiert, allerdings hauptsächlich Beyerdynamic: DT880, D770 Pro, DT880 Pro. Doch rein preislich ist der Unterschied dann schon deutlich, sodass mir der Vergleich nur nochmal das für mich außergewohnliche Klangbild des T70p bestätigt hat. Von Sennheiser habe ich den HD600 und HD650 gehört. Rein vom Klangbild haben mir diese einfach nicht zugesagt, ohne weiter ins Detail zu gehen. Kann auch dran liegen, dass ich jahrelang Beyerdynamic gewohnt bin. Dann war da aber doch noch einer: Der P7 von Bowers & Wilkins. Da ich die Lautsprecher von B&W sehr schätze und selbst schon einige gekauft habe, musste der P7 nochmals herhalten. Also gehört und war dann doch sehr positiv überrascht. Klanglich hat er für mich zwar nicht die Fülle und Bühne des T70p, doch eine Überraschung war das für mich allemal. Hätte ich nicht so stark eingeschätzt. Somit ist meine Wahl nun auf den T70p gefallen. Hat mich klanglich sofort überzeugt, dazu ist der Tragekomfort wirklich super. Das einzige, was mir nicht gefällt, ist der gewinkelte Anschlussstecker. Aber letztlich ist das kein Kriterium, was gegen den KH spricht. |
spawnsen
#386
erstellt: 14. Mrz 2015, 15:42
Na dann mal Glückwunsch zum neuen Hörer und viel Spaß damit.
Dann hörst du aber auch mit einer sehr ordentlichen Hörlautstärke mein Lieber... [Beitrag von spawnsen am 14. Mrz 2015, 15:42 bearbeitet] |
astrolog
#387
erstellt: 15. Mrz 2015, 20:11
Hat noch jemand Probleme nach Aufspielen der neuen FW? Er scannt und scannt und irgendwann bricht er ba und geht aus. Was vorher auf der SD.Karte drauf war, spielt er ab, die neuen Sachen nada. |
gdogg2003
#388
erstellt: 18. Mrz 2015, 09:21
Bei mir wird nach dem FW-Update zwar auch bei jedem Song kurz gescannt, dies allerdings sehr zügig. Habe gestern ein paar neue Tracks auf die SD-Karte kopiert, allerdings kann ich deine Fehlerursache bei mir nicht bestätigen. Kurzes Scannen bei der Songauswahl, ja. Längeres Scannen, bis hin zum Abbruch, nein. |
Kopfhörer-Chris
#389
erstellt: 18. Mrz 2015, 09:40
Ich habe keine Probleme. Vielleicht solltest du die Firmware neu aufspielen, danach in den Einstellungen einen Reset durchführen und die Bibliothek anschließend manuell neu scannen. |
astrolog
#390
erstellt: 18. Mrz 2015, 17:13
Werksreset und es ging wieder... |
*waxman*
#391
erstellt: 24. Mrz 2015, 16:22
Kann es sein, dass SanDisk seine SD-Micro-Cards verändert hat? Die drei im Herbst bei Amazon erworbenen 128er-Karten werden problemlos gelesen und nehmen auch neue Titel an. Zwei im Februar und März ebenfalls bei Amazon gekaufte Karten (äußerlich identisch) nehmen zwar am iMac nach der Formatierung die überspielten Daten an, doch erkennt der DX90 beide Karten nicht. Defekt im eigentlichen Sinne wird man sie kaum nennen können, da ihre Musik am Computer verwendet werden kann. An was kann es also liegen, wenn der DX90 sie nicht einliest? Fälschungen werden es kaum sein, da alle fünf Karten im normalen Amazon-Shop gekauft wurden. Hat sonst noch jemand diese Problem in jüngster Zeit festgestellt? Danke für Eure Ideen. |
Lightless
#392
erstellt: 24. Mrz 2015, 17:05
sind sie auch fat32 oder exfat formatiert? Oder hast du dieses hfs zeug beuntzt? Ansonsten funktioniert die Karte nur an deinem Mac. |
*waxman*
#393
erstellt: 24. Mrz 2015, 17:25
exfat, allesamt... |
stevebiker
#394
erstellt: 26. Mrz 2015, 12:49
Etwas Anderes: ich bekomme meinen neuen DX90 nächste Woche. Nun habe ich einen ersehnten Kopfhörer gefunden, Hifiman he 500. Würde das in Verbindung mit dem DX90 gut funktionieren? Oder soll ich es vergessen und ev. lieber ein Grado RS2e kaufen? Ein Grado iGrado ist in meinem Besitz, der ist klangmäßig voll o.k. Ich will halt noch einen Draufsetzen, wenn es sowohl auf der Heimanlage wie auf dem DX90 funktioniert, wäre das optimal. Was ratet Ihr mir? Probehören ist in Wien nicht, jedenfalls nicht in der Klasse. |
spawnsen
#395
erstellt: 26. Mrz 2015, 14:48
Der DX90 hat genug Power für den HE-500 und der integrierte Verstärker macht seine Sache auch sehr gut. Betreibe diese Kombi selbst und das passt sehr gut. Den HE-500 sehe ich deutlich über dem RS2, allein aufgrund seiner Qualitäten im Tiefton. Ich persönlich finde den RS2 auch nicht gut (sehr langweilig, dafür langzeittauglich). Je nachdem wie du hörst, mag' das aber anders sein. |
stevebiker
#396
erstellt: 26. Mrz 2015, 15:05
Vielen Dank, das hilft mir schon sehr! Daß der Hifiman über dem Grado steht war mir fast klar! Drum bemühe ich mich einen zu ergattern, was gar nicht mehr so leicht ist! Es gibt ja schon den Nachfolger, der ist mir dann aber schon zu teuer! |
willy_1957
#397
erstellt: 26. Mrz 2015, 20:27
Mit Sony kann man am wenigsten Falsch machen, denke ich mal. Die lassen der Entwicklung nicht an die Kunden über. |
spawnsen
#398
erstellt: 27. Mrz 2015, 08:44
Ja, und die klingen auch ganz anders als der HE-500. (Mit denen hätte der DX90 aber natürlich auch kein Problem.) Überhaupt hatte ich bisher mit dem HE-6 nur einen KH hier, den der integrierte Verstärker des DX90 nicht zu meiner Zufriedenheit antreiben konnte. |
stevebiker
#399
erstellt: 27. Mrz 2015, 15:53
Nach langem Lesen, hier und auch woanders, bin ich vom Hifiman 500 abgekommen! Ich werde den Grado RS1e ordern. Da mir der iGrado schon gut gefällt, kann ich mit dem RS1 nicht sehr falsch liegen. [Beitrag von stevebiker am 27. Mrz 2015, 16:22 bearbeitet] |
spawnsen
#400
erstellt: 27. Mrz 2015, 15:59
Hören wäre besser geeignet. |
stevebiker
#401
erstellt: 27. Mrz 2015, 16:26
Ist schon klar! Leider gibt es 2 Hürden, A: bin im Moment krank, grippaler Infekt viral, dauert und B: Hifiman hören ist sowieso nicht, auch Anderes in Wien nur sehr eingeschränkt. Habe zwar 2 Tips hier im Forum bekommen, aber da gibt es nur Standardmarken. Grado schon mal gar nicht, von Hifiman oder Ähnlichem ganz zu schweigen. Bleibt bestellen und bei Nichtgefallen retournieren! |
Fiio X5 oder IBasso DX90 tizzy11 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 6 Beiträge |
FiiO E10K + Ibasso DX90 -Life- am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 8 Beiträge |
iBasso DX90 macht mich fertig stevebiker am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 40 Beiträge |
FiiO X5 oder iBasso DX50 BartSimpson1976 am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 11 Beiträge |
Ibasso DX50 Soundwise am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 896 Beiträge |
ibasso dx90 mit Beyerdynamic T70p M.klaiss am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 7 Beiträge |
iBasso DX90 Klangweise beste Firmware? DerHifiNeuling am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 33 Beiträge |
DX90 und rockbox greeny123 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 2 Beiträge |
FiiO X3 oder iBasso DX50? TheChrizZly am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 9 Beiträge |
IBasso DX90: KVH oder niedrigohmiger KH? Stereo! am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.937
