| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Player startet nicht, Fehlermeldung *PANIC* | |
Player startet nicht, Fehlermeldung *PANIC*+A -A |
ossi123
erstellt: 30. Nov 2013, 11:33
Hallo zusammen. Ich habe einen Cowon iAudio X5L mit dem Rockbox Betriebssystem. Leider startet der Player und fährt hoch und sofort nach dem Laden erscheint die Fehlermeldung: *PANIC* Stkov dirache und dann reagiert er auf nichts mehr. Weiß jemand wie man das "repariert |
ejc-pur
erstellt: 30. Nov 2013, 17:48
Hallo, befindet sich im Gerät eine Speicherkarte? Falls ja, nimm sie mal heraus und versuche dann, den Player ohne eingesteckte Speicherkarte zu starten. Grüße ejc-pur |
audiophilanthrop
erstellt: 30. Nov 2013, 22:53
Steht das da genau so? Normalerweise müßte die Meldung was mit Englisch zu tun haben... Kannst du noch vom PC aus drauf zugreifen? Evtl. ist Rockbox beschädigt, weil sich z.B. die Festplatte verabschiedet. Übrinx, deine Signatur ist abgeschn [Beitrag von audiophilanthrop am 30. Nov 2013, 22:56 bearbeitet] |
ossi123
erstellt: 01. Dez 2013, 11:09
Moin. @ejc-pur: Da ist keine Speicherkarte drin, da eine 64GB SSD verbaut ist. Das reicht an Speicherplatz. @audiophilanthrop: Jau, das steht da genau so. Auf den Player und die Festplatte kann ich per PC so zugreifen , als wenn nichts wäre. Hatte schon per Rockbox-Untility versucht Rockbox zu reparieren, doch ohne Erfolg. Wenn ich jetzt einfach alle Dateien (Rockbox) von der Festplatte des Player lösche, krieg ich dann Rockbox wieder drauf? |
Tob8i
erstellt: 01. Dez 2013, 11:32
Naja, viel anderes wird dir nicht übrig bleiben, um zu schauen, wo das Problem liegt. Entweder du kannst es neu installieren und dann geht er wieder. Dann lag es an der Software. Oder es klappt nicht und dann wird es vermutlich irgendetwas an der Hardware sein. |
ejc-pur
erstellt: 01. Dez 2013, 12:49
Ich hatte just vorgestern eine sehr ähnliche Fehlermeldung auf meinen Sansa Fuze Playern, ebenfalls unter Rockbox. Ob es nun exakt die gleiche Meldung war, kann ich allerdings nicht mehr sagen. So genau habe ich sie mir nicht gemerkt. Sie begann aber auch mit *PANIC* Stkov... Jedenfalls erschien die Meldung gleich beim Start auf zwei Playern (Fuze V2 und Fuze+) und zwar jeweils nur mit einer bestimmten MicroSD-Speicherkarte. Ohne Speicherkarte starteten beide Player ganz normal. Auch mit anderen Speicherkarten gab es keine Probleme. Daher ging ich davon aus, dass das Problem die Speicherkarte ist, auf der ich noch kurz zuvor Tracks hinzugefügt hatte. Ich habe also die Speicherkarte neu formatiert, alle Tracks wieder draufgeladen und danach wurde die Fehlermeldung auf beiden Playern bis jetzt nicht mehr gesehen. Auf meinem FiiO X3 hatte diese Speicherkarte vor der Neuformatierung übrigens keine Fehlermeldung und auch keine Probleme verursacht. Aber da ist auch kein Rockbox drauf. Ich vermute deshalb, dass bei den Änderungen auf der Speicherkarte irgendein Problem entstand, mit dem Rockbox nicht zurecht kam. An Rockbox habe ich jedoch seit dem Auftauchen der Fehlermeldung keinerlei Veränderungen vorgenommen. Das Formatieren der betreffenden Speicherkarte hat in meinem Fall völlig ausgereicht. Hattest Du denn vielleicht auch unmittelbar vor dem ersten Erscheinen der Fehlermeldung Inhalte auf der SSD verändert? Grüße ejc-pur |
saenta
erstellt: 01. Dez 2013, 13:08
Kann es sein dass du vor kurzen Rockbox geupdatet hast? eventuell ist die neueste Version nicht lauffähig. Zur not mache ein firmware Update mit der originalen version, dann ist der Bootloader zurückgesetzt. Hast du schon versucht in die Original Firmware zu booten? MfG saenta |
ossi123
erstellt: 01. Dez 2013, 20:25
Danke erst einmal für eure Tipps. Die Meldung erschien aus heiterem Himmel ohne das ich vorher etwas neu geladen, geupdatet oder sonst noch irgendetwas. Ich werde mal Rockbox komlett löschen und versuchen es neu zu installieren. Gibt es noch Tipps was ich auf keinen Fall machen soll? |
ejc-pur
erstellt: 01. Dez 2013, 21:45
Am besten wäre wahrscheinlich, Rockbox zu deinstallieren, anstatt einfach die Dateien vom Speicher zu löschen und anschließend neu zu installieren. Wie das geht, ist im Rockbox user manual beschrieben. Das gibt es auf der Rockbox HP zum Download. Auf keinen Fall solltest Du das jedoch mit leerem Akku machen. Außerdem wäre wie immer bei solchen Eingriffen eine Datensicherung sehr empfehlenswert. ![]() Grüße ejc-pur [Beitrag von ejc-pur am 01. Dez 2013, 21:46 bearbeitet] |
Fehlermeldung nach Rockbox installation Sansa Clip + JensP. am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 14 Beiträge |
NWZ 444 Startet nicht Aemix am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Cretive Zen - Startet nicht mehr Dark_Flamer am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 6 Beiträge |
Treckstor Vibez - Fehlermeldung wello am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
Cownon iAUDIO 7 startet nicht needbeatz am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Shanling M3s startet nicht mehr ? Rames2306 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 6 Beiträge |
Rockbox startet nicht auf Sansa Clip+ *alex51* am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 2 Beiträge |
[DRINGEND!!!] TrekStor i.Beat 1GB "Keine Dateien" > startet nicht mehr schlaftablette am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Archos gemini XS 100 3GB startet nicht Nyce1 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Fehlermeldung bei itunes-Start "gospelteam" am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.333
