| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Fehlermeldung nach Rockbox installation Sansa Clip... | |
Fehlermeldung nach Rockbox installation Sansa Clip ++A -A |
JensP.
erstellt: 30. Jul 2011, 10:32
Hallo zusammen, ich habe auf meinem Sansa Clip+ Rockbox installiert seitdem kommt beim Start folgende Fehlermeldung : *PANIC* disk_init failed! Wenn ich dann den Homebutton drücke startet er mit der eigenen Software. Ich habe im Netz ein paar Seiten gefunden aber leider ist mein Englisch dafür nicht ausreichend Hier die Links: http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=62962 http://forums.rockbox.org/index.php?topic=28240.0 http://forums.rockbox.org/index.php/topic,27926.0.html Besten Dank und viele Grüße Jens [Beitrag von JensP. am 30. Jul 2011, 10:32 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 30. Jul 2011, 11:27
Hallo, ist das ein ganz neuer clip+? Anscheinend ist bei den aktuell ausgelieferten clip+ irgend etwas anders, und der Rockbox Bootloader der automatischen Rockbox-Installation funktioniert da im Moment nicht (soll irgendwann demnächst aktualisiert werden). Daher muß man sich im Moment manuell den neuesten Rockbox Bootloader herunterladen und auch manuell installieren. Das hier ist auf jeden Fall den neueren Bootloader, den man benötigt: http://duke.edu/~mgg6/rockbox/bootloader-clipplus.sansaDie Anleitung für die manuelle Rockbox Installtion ist hier zu finden: http://download.rock...ildch2.html#x4-60002Punkt 2.2.2: Manual Installation. Leider nur in Englisch verfügbar. Viele Grüße, Markus |
*fresh*
erstellt: 30. Jul 2011, 12:21
Ich musste bei meinem Clip+ auch nach der Beschreibung vorgehen, hat vor einigen Tagen super funktioniert. Leider geht der Clip+ wieder zurück an Amazon, da der Kopfhörerausgang einen Wackelkontakt hat :/ |
JensP.
erstellt: 31. Jul 2011, 08:32
Hallo, ich habe jetzt RB manuell installiert und die Fehlermeldung ist weg, aber RB läuft nicht. Nach dem Einschalten läuft nur die Sansa Software. |
*fresh*
erstellt: 31. Jul 2011, 12:40
Probiers nochmal mit dieser Anleitung: http://www.rockbox.org/wiki/SansaAMS#Installation |
Bad_Robot
erstellt: 31. Jul 2011, 15:39
Hallo JensP., darf man fragen, wo du deinen clip+ gekauft hast? Ich möchte mir auch mal einen neueren holen, um zu schauen, was denn da für Problem auftauchen (mit meinem alten gab's keine Probleme, da hat der automatische Installer funktioniert). Viele Grüße, Markus |
JensP.
erstellt: 31. Jul 2011, 18:05
@ Bad Robot Hab ihn bei Amazon gekauft @ *fresh* die Anleitung hatte ich mir schonmal angeschaut aber ich werd nicht ganz schlau daraus was bedeutet "CD to the 'rbinstall' folder ('cd Desktop\rbinstall')" ??? Gruß Jens |
Bad_Robot
erstellt: 31. Jul 2011, 18:13
Das bedeutet, du sollst ein Konsolenfenster aufmachen, und dort mit dem "CD"-Befehl (mußt du eintippen) in den Order wechseln, in dem sich das rbinstall befindet. Viele Grüße, Markus |
JensP.
erstellt: 31. Jul 2011, 20:03
Hallo zusammen, habe es jetzt nochmal mit der anderen Methode versucht und bekomme jetzt wieder die Fehlermeldung *PANIC* disk_init failed! ich glaub ich schmeiss das Ding gleich aus dem Fenster |
*fresh*
erstellt: 31. Jul 2011, 20:17
Ich hab dir mal meinen gepatchten Bootloader hochgeladen: http://www.file-upload.net/download-3628077/patched.bin.html(einfach ins Hauptverzeichnis kopieren und in clppa.bin umbennenn) Zusätzlich brauchst du dann nur mehr den Schritt: -Download and Extract the normal build (rockbox.zip) onto your device. Bei mir hats beim ersten Mal auch nicht gleich funktioniert und glaub ich ähnlich verärgert wie du jetzt. Hoffentlich klappts jetzt dann! [Beitrag von *fresh* am 02. Aug 2011, 18:37 bearbeitet] |
JensP.
erstellt: 01. Aug 2011, 13:05
@ *fresh* vielen Dank !!! es funzt ich hab keine Ahnung was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe, aber egal jetzt geht es. Vielen Dank nochmal Gruss Jens |
*fresh*
erstellt: 02. Aug 2011, 20:04
Super, dass es bei dir endlich geklappt hat! Ich habe grade meinen neuen Clip+ bekommen und nachdem ich schon etwas in Übung bin Rockbox problemlos installieren können :S Hier nochmal für andere Interessierte: - USB Modus in den Einstellungen auf MSC stellen - Clip+ anschließen und dieses File http://www.file-upload.net/download-3628077/patched.bin.html ins Hauptverzeichnis des Clip+ kopieren- patched.bin in clppa.bin umbennenen - RockboxUtility verwenden, um Rockbox, Fonts, Themes etc auf den Player zu spielen (nicht den Bootloader, da verwenden wir den gepatchten!)- Clip+ entfernen neustarten und freuen |
BangkokDangerous
erstellt: 03. Aug 2011, 11:04
Hi, nach dem letzten Post hier wollte ich einen Clip+ entsprechend auf Rockbox aktualisieren. Leider geht nach dem Entfernen des Clip vom PC gar nichts mehr. Nach dem Wiedereinschalten kommt nur die Info, dass er die Firmware nicht laden konnte (Loading Firmware - File not found), weiter unten wird das Rockbox-Logo angezeigt. Wenn ich den Player wieder an den PC hänge, geht alles - mit Sandisk-FW. Was nun? [Beitrag von BangkokDangerous am 03. Aug 2011, 11:11 bearbeitet] |
BangkokDangerous
erstellt: 03. Aug 2011, 11:27
Hat sich erledigt. Lag wohl am PC. An meinem Privat-PC hat es funktioniert, Rockbox läuft. |
Sansa Clip+/Rockbox HILFE? menux am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 11 Beiträge |
Sansa Clip Plus , Rockbox installieren ? H4pPY am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 81 Beiträge |
Problem mit Clip+ nach Rockbox installation Morta am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Sansa Clip+, Rockbox soul4ever am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 3 Beiträge |
sansa clip + rockbox macht geräusche CollinSeee am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 6 Beiträge |
Sansa Clip+, Rockbox, Equalizer Problem Airwalker1 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 7 Beiträge |
Rockbox auf Sansa Clip+ laden ? Vadder6 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 13 Beiträge |
rockbox sansa clip+ Helligkeit weg thölke am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 3 Beiträge |
Sanso Clip+ Rockbox draufflaschen AKAI_professional am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 6 Beiträge |
Sansa Clip Zip + Rockbox, Probleme beim Abspielen Tom_182 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.640
