Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
FiiO X1 angekündigt
BartSimpson1976
#401 erstellt: 23. Okt 2014, 13:16
erstes Firmware-Update
Firmware 1.10
The following changes and improvements were made to firmware 1.10 compared to 1.00:
1. Added support for M3U playlists and internal playlists.
2. Added setting to enable / disable use of in-line remotes on earphones. (note: do not hold the remote button when enabling remote from the UI.)
3. Improved compatibility with in-line remotes on earphones, reducing occurence of accidental operation of the player by misdetected remote input.
4. Enabled playback of songs with sample rate under 32kHz.
5. Improved compatibility with certain music file formats.
6. Added option to choose between showing filename or title from ID3 tag in the Now Playing screen.
7. Fixed issue with menu "skipping" when moving beyond the first page of System Settings.
8. Numerous fixes to errata in UI text and UI graphics elements.
9. Various other minor bug fixes.
[Beitrag von BartSimpson1976 am 23. Okt 2014, 13:19 bearbeitet]
Hyperlink
#402 erstellt: 23. Okt 2014, 14:08
Moin
MrHamp (Beitrag #387) schrieb:
EDIT/ Wow, je länger ich diese Webseite anschaue, desto mehr Müll finde ich. Unglaublich, was sich manche Leute ausdenken.
in erster Linie stammt der Link
http://www.audiodesignguide.com/DAC_final/DacFinal.html
bzw. die Webseite aus 2006 ist also 8 Jahre alt.
Der besprochene Wolfson-Chipsatz ist mWn gar nicht mehr erhältlich, vermutlich nur noch über Altgeräte auf Ebay.
Die Webseite selbst enthält ein paar Schaltbilder und technische Daten.
Der sog. "Hörtest" am Ende der Webseite hat schon mal keinerlei Relevanz für irgendjemanden, außer vielleicht für den Freundeskreis des Webseitenerstellers.
[Beitrag von Hyperlink am 23. Okt 2014, 14:12 bearbeitet]
vatertom
#403 erstellt: 23. Okt 2014, 15:22
xandilus (Beitrag #400) schrieb:
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung,
xandilus
Hallo xandilus,
schon kommen die ersten Fragen:
Wie und wo stelle ich die TAG´s in EAC ein. Ich habe nach Anleitung EAC eingerichtet.
Des Weiteren habe ich MP3Tag installiert und das Verzeichnis eingelesen. Es werden bei den MP3´s die TAG´s angezeigt, aber nicht von den FLAC´s.
Wie kann ich die FLAC´s einlesen ? Oder entsprechende TAG´s zuweisen ?
Vielen Dank im Voraus.
xandilus
#404 erstellt: 23. Okt 2014, 15:54
'n Abend,
mit EAC im speziellen kann ich Dir nicht weiterhelfen, da ich unter Windows dbpoweramp benutze, doch Allgemein läßt sich sagen, daß die Daten der Tags beim Rippen aus einer Daternbank von einem Server gelesen werden (meist freedb.org oder MusicBrainz), dessen Daten (Adresse usw.) Du vor dem Rippen in der Konfiguration des Rippers (z.B. eben EAC) eingeben mußt.
In mp3tag oder anderen entsprechenden Programmen werden die Tags angezeigt, sobald Du das file oder eben auch das Verzeichnis (meist inkl. Unterverzeichnisse) einliest. Unter Windows funktioniert das mit mp3tag auch, wenn Du mit der rechten Maustaste auf ein Verzeichnis oder file gehst und im Kontextmenü "mp3tag" wählst.
Wenn die Dateien eingelesen sind, kann man sich die Tags auch nachträglich vom CDDB-Server holen lassen. Ich spreche im Nachfolgenden immer über mp3tag, wenn ich einen Tagvorgang bespreche. Du wählst also alle Dateien, welche Du getaggt haben willst, dann an der Leiste ins Menü "Tag-Quellen" und dort gleich den ersten Eintrag "freedb" aus. Das Programm wird Dir oft eine Auswahl verschiedener Alben zur Verfügung stellen. Wähle dieses, von dem Du meinst, das es Deinem Album entspricht (falls es dies nicht war und die falschen Tags angezeigt werden, später einfach wiederholen). Danach werden die Tags vom Server geholt. Du kannst jetzt noch diejenigen Felder ändern, von denen Du meinst, daß Du sie anders gefüllt oder ganz gelöscht haben willst, Cover hinzufügen uswusf.
Danach oben links auf der Diskette auf "Speichern" gehen.
Probier' dies mal und spiele ein bißchen mit dem Programm herum.
Danach solltest Du vielleicht einen eigenen Thread zu diesem Thema aufmachen, da wir schon sehr OT sind....
Grüße erstmal,
xandilus
vatertom
#405 erstellt: 23. Okt 2014, 16:23
Danke, ich gehe jetzt spielen !
xandilus
#406 erstellt: 23. Okt 2014, 16:41
Ich habe mal einen neuen Thread aufgemacht; bei Bedarf hier bitte hin: tagging - Umzug von X1-Thread
Bis bald,
xandilus
AG1M
#407 erstellt: 23. Okt 2014, 17:35
Neue Firmware 1.10 da
http://www.mediafire.com/download/30yy0v60lbbsi6m/X1_FW1.10.zip
Q: http://www.head-fi.o...nd-discussion-thread
[Beitrag von AG1M am 23. Okt 2014, 17:35 bearbeitet]
frank969
#408 erstellt: 23. Okt 2014, 18:22
Echt? ==> #401
[Beitrag von frank969 am 23. Okt 2014, 18:22 bearbeitet]
AG1M
#409 erstellt: 23. Okt 2014, 18:55
Sorry nicht gesehen, wird Zeit das ich mal wieder Urlaub nehme
ORoger
#410 erstellt: 23. Okt 2014, 19:21
Sorry das ich hier so rein-platze, ich habe soeben erst vom X1 erfahren und bräuchte einen kurzen Ratschlag.
Ich habe TF10(mit RC-UE1 Kabel und Comply ts500) und K701, Als Quelle einen FiioE6(blaues setting) und ein Galaxy S2 mit PowerAMP player(EQ->Rock).
Ich denke mir in letzter Zeit - Da geht doch mehr!
In erster Linie höre ich gerne mit den TF10. (Werde bald auch das Kabel Upgraden)
Ich höre alle Genres auch viel mit Vocals, diese könnten mir noch etwas besser hervorstehen. Ansonsten ist es einfach mal wieder Zeit ca.100€+/- in Audio zu investieren.
Zunächst wollte ich mir einen Fuze+ mit Rockbox zulegen bis ich einen X3 gebraucht ergattern kann, der wurde in einem anderen Thread als TF10 Quelle gelobt.
Nun frage ich mich ob ein X1 genauso gut zu meinem Einsatzzweck passt,optisch ist er gelungen und kostet weniger als ein gebrauchter X3.
X1 für TF10?! oder doch X3?
Fuze+ ca.50€
X1 ca.96€
X3 ca.155€ Gebraucht
Wenn der X1 so gut oder besser als ein Fuze+ ist (für TF10) würde ich mir gleich einen Bestellen.
Wenn ich auf der falschen Spur bin und etwas ganz anderes brauche, sagt es mir, dann mach ich einen eigenen Thread auf.
[Beitrag von ORoger am 23. Okt 2014, 20:56 bearbeitet]
Merkur99
#411 erstellt: 23. Okt 2014, 21:01
Hyperlink (Beitrag #402) schrieb:
Moin
Ja, die Seite ist 6 Jahre alt und die Hersteller haben inzwischen alle noch bessere (im Sinne von mehr dB Rauschabstand, Kanaltrennung, Klirrfaktor etc.) High end dac Chips im Angebot.
Der dort angesprochene WM8470 ist von der Modellnummer her aber genau der Chip, der auch im X3 (und AK 120, dort 2 Chips für jeweils einen Mono Kanal) eingesetzt wird. Kann natürlich sein, dass es in den Jahren unterschiedliche Revisions des Chip gegeben hat.
Mal was positives zum X1 - in den Höhen klingt er klarer als der X3 (Firmware 3.0). Für den Beoplay H6 ist aber wegen der besseren leicht betonten Basswiedergabe der X3 der bessere Player (der H6 ist mittenbetont und etwas bassschwach).
BartSimpson1976
#412 erstellt: 24. Okt 2014, 00:13
Zubehoer gibt es jetzt auch:
FiiO X1 Accessories
Leider siegt das Flipcase echt billig aus und die bisher verfuegbare Farbe geht gar nicht.
Bleibt zu hoffen dass da noch etwas hochwertigeres nachkommt.
xandilus
#413 erstellt: 24. Okt 2014, 00:32
Ach, was soll's, für unterwegs ist mir die Farbe nicht so wichtig, da soll es nur funktionell sein. Doch Du hast Recht, wenn Du meinst, eine andere Farbe wäre auch nicht mehr Aufwand gewesen.
Gut finde ich jedoch, daß (soweit ich das beurteilen kann) kein Leder verwendet wird.
Doch äußerst lustig ist meiner Meinung nach das Sports armband, denn wer muß beim Sport schon in so einer Qualität hören, abgesehen vom Gewicht des Players, da brauchst Du ja ein Gegengewicht auf der anderen Seite, doch vielleicht war gerade ja dies die Intention von FiiO.
Da ist ein Clip oder Clip+ besser geeignet schon wegen des des Clips; Nomen est omen....
BartSimpson1976
#414 erstellt: 24. Okt 2014, 01:37
Naja, Ansichtssache. Ich wuerde ein hochwertiges Ledercase mit einer gewissen "Anfassqualitaet"
sehr begruessen. Fuer die iBasso-Geraete gibt es da ganz tolle Sachen. Aber fuer die X1 Zielgruppe ist
billiger, bunter Plastikkram vermutlich marktgruppengerechter. Dieser Plastikrahmen, in den man das Gerate beim Flipcase einclipsen muss bricht doch wenn man den nur schraeg anschaut. (Zumindest erweckt das Bild den Eindruck)
xandilus
#415 erstellt: 24. Okt 2014, 01:51
Ich kann nicht anders ansehen; bin Veganer.
(Habe schon bei meinem letzten KH-Kauf einen Fehler gemacht, da nicht zuvor erkundigt; soll hier nicht passieren).
Das ist wahr, habe ich mir auch gedacht, daher werde ich erstmal Abstand nehmen vom Kauf, mal sehen....
frank969
#416 erstellt: 25. Okt 2014, 00:57
Das Leder an Deinem Kopfhörer kommt bestimmt von einem Tier, das krank geworden und gestorben ist.
frank969
#417 erstellt: 25. Okt 2014, 01:02
Wobei, wer sich einen Ganzmetallplayer kauft um dann ein billiges Plastikfrickelcase drumrum zu machen, kann auch nicht mehr ganz sauber sein. Oder sehe ich da was falsch?
[Beitrag von frank969 am 25. Okt 2014, 01:03 bearbeitet]
xandilus
#418 erstellt: 25. Okt 2014, 01:06
@#416:
Danke sehr, steht eh in der Beschreibung des KHs; bei AKG gibt's eine eigene Abteilung, welche kranke oder altersschwache Tiere in den Tiefschlaf singt.
Man lernt eben stets dazu und muß immer und überall wachsam sein; geschehen ist geschehen und daraus sollte gelernt werden....
@#417:
dabei geht's mir auch um den Transport des Players über weite Strecken wie auf Reisen o.ä.
"Unter der Zeit" wird schon gezeigt, was man hat, denn der iPod ist ja auch nie geschont worden, und der war um einiges teurer.
[Beitrag von xandilus am 25. Okt 2014, 01:11 bearbeitet]
BartSimpson1976
#419 erstellt: 25. Okt 2014, 04:45
Ich denke da wird noch was hochwertiges nachkommen. Auch von Drittanbietern. Dieses Teil von FiiO sieht ja aus wie aus dem Kaugummiautomaten. Mir schwebt da ein passendes Ledercase vor, wie es sie fuer den DX50 und DX90 gibt
Genuine Cow Leather Case for iBasso DX 50/90
[Beitrag von BartSimpson1976 am 25. Okt 2014, 04:45 bearbeitet]
mern
#420 erstellt: 25. Okt 2014, 08:03
Sicher das der x1 ein "Ganzmetallplayer" ist? Der X3 ist ja ein Player mit einer Kunststoffschale auf die starke Metallfolie kaschiert ist.
Tob8i
#421 erstellt: 25. Okt 2014, 08:25
Also ich würde schätzen, dass der X1 auch nur Plastik ist. Die Vorderseite fühlt sich schnell mal etwas kalt an, aber das scheint eher eine metallische Beschichtung auf dem Plastik zu sein.
WiC
#422 erstellt: 25. Okt 2014, 08:36
"Durable lightweight aluminium chassis, Metallic buttons with concentric grooves"
Von der FiiO Homepage
LG Beyla
[Beitrag von WiC am 25. Okt 2014, 08:37 bearbeitet]
mern
#423 erstellt: 25. Okt 2014, 08:59
Das steht beim X3 auch und in der nächsten Zeile plastic shell. Sicher ist es also nicht das für den X1 ein massives Alugehäuse gefertigt wurde. Oder nicht nur eine Plastikschale mit Alu kaschiert wurde.
frank969
#424 erstellt: 25. Okt 2014, 09:48
xandilus (Beitrag #418) schrieb:
@#416:
frank969
#425 erstellt: 25. Okt 2014, 09:51
Tja, da müsste einer von den Besitzern das Ding mal genauer unter die Lupe nehmen. (Am besten mit nichtzerstörenden Prüfmethoden.)
Aber ich glaube, der hält auch ohne Hülle ein paar Jahre aus, oder?
WiC
#426 erstellt: 25. Okt 2014, 09:58
Beim X1 steht nichts von plastic shel, ich habe den X1 ja hier auf meinem Schreibtisch liegen, meiner Einschätzung nach ist die Rückseite aus Kunststoff und der Rest aus Aluminium.
LG Beyla
Edit: Der "Bestätigungs Button" in der Mitte ist auch aus Kunststoff, die Einschätzungen beruhen auf meiner Erfahrung als Maschinenschlosser, dennoch ist ein Irrtum nicht ausgeschloßen, ich bin nicht perfekt
[Beitrag von WiC am 25. Okt 2014, 10:22 bearbeitet]
frank969
#427 erstellt: 25. Okt 2014, 12:41
Danke, interessant, dachte echt das Ding ist so ziemlich aus Metall. Hab aber auch noch keinen X1 in der Hand gehabt.
WiC
#428 erstellt: 26. Okt 2014, 11:58
Moin,
für Draußen habe ich mir diese Kameratasche (S) gekauft, die passt genau für den X1, man kann die Tasche am Gürtel festmachen, oder einfach mit dem mitgelieferten Karabinerhaken an eine Gürtelschlaufe hängen.
Die beiden Gummizüge habe ich abgeschnitten
Hier noch Bilder
1
2
3
Finde ich wirklich praktisch, so ist das Gerät geschützt und ich kann auch beim Radfahren problemlos hören.
LG Beyla
frank969
#429 erstellt: 26. Okt 2014, 16:28
Gute Idee, denn das bietet wirklich Schutz und der Kopfhörer ist auch gleich mit untergebracht.
robiv
#430 erstellt: 27. Okt 2014, 19:58
Hatte bei meinem X1 die letzten Tage immer wieder Microruckler. Hab dann das Firmware-Update gemacht, no change. Zuletzt hab ich dann die Micro-SD (Samsung 16GB) getauscht. Mit der Scan-Disc Karte läuft alles problemlos... Scheint wählerisch zu sein, der kleine ☺. In meinem anderen X1 (Huawei Mediapad) läuft die Samsung- SD tadellos...
bartlomiej
#431 erstellt: 28. Okt 2014, 08:59
Ich hatte den X1 für ein paar Tage von einem deutschen Vertrieb zu Testzwecken erhalten. Leider konnte ich ihn durch einen Krankheitsfall in der Famillie nicht so ausführlich testen ich es eigentlich vorhatte. Mein Eindruck war aber eigentlich ganz gut. Klarer Sound, auf die schnelle sind mir keine Verbiegungen der Frequenzkurve aufgefallen. Ein richtiges Testhören war leider nicht möglich.
Es ist kein reiner Metallplayer. Bei meinem Prototypen(?) war die Rückseite aus (recht robustem) Kunstoff.
[Beitrag von bartlomiej am 28. Okt 2014, 09:01 bearbeitet]
Tob8i
#432 erstellt: 28. Okt 2014, 09:16
Also ich kam am Sonntag auch mal zu einem ersten kurzen Test. Angeschlossen hatte ich den SD 2 und habe einige gute bekannte Stücke gehört. Natürlich in ruhiger Umgebung, um den Klang möglichst gut beurteilen zu können. Die Lautstärke war zwischen 15 und 25 eingestellt. Rein vom ersten Eindruck würde ich sagen, dass der X1 zum Bass hin abfällt. Zumindest habe ich bei einigen Stücken ziemlich den Tiefbass vermisst, der mit dem SD 2 und meinem alten iPod Touch 4G zu hören war. Da der iPod Touch 4G ziemlich neutral ist und nur in den Höhen leicht abfällt, fehlt dem X1 wohl etwas Bass.
-MCS-
#433 erstellt: 28. Okt 2014, 10:08
Eine RMAA Messung wäre interessant.
willy_1957
#434 erstellt: 28. Okt 2014, 12:08
Basstian85 (Beitrag #368) schrieb:
Über Google findet man die Amazon Produktseite "Derzeit nicht verfügbar" und auf der Fiio-shop seite ist er auch erst wieder in 2 Wochen verfügbar... Alle schon weg :D
An diesen Preis wird sich den X1 Verkaufen wie Warme Semmeln,das dürfte Klar sein.
AG1M
#435 erstellt: 28. Okt 2014, 13:33
Der dritte Batch vom X1 kommt keine Sorge, mitte November wenn ich mich richtig an das Statement von dem FiiO Mitarbeiter erinnere.
Specter
#436 erstellt: 28. Okt 2014, 15:17
Gibt es bei dem X1 die Möglichkeit Lesezeichen bei langen Mp3 (Hörbücher) zu setzen oder die Funktion "Resume last playback position"?
AG1M
#437 erstellt: 28. Okt 2014, 18:00
Das "Resume last playback" geht ja wie beim X3. Aus dem Handbuch vom X1:
Resume mode
Controls where the X1 starts playing from when it is switched off and switched back on.
Off: no memory of the last song played when X1 is switched off.
Last song: resumes playback from the start of the last song played when the X1 was switched off.
Last position: resumes playback from the last position on the timeline of the last song played when the X1 was switched off.
-MCS-
#438 erstellt: 28. Okt 2014, 18:14
Blöd dabei ist jedoch, dass dies automatisch nach dem Einschalten passiert und man nicht manuell die Play Taste drücken muss.
Ich habe dies bei FiiO angemerkt und man meinte, dies werde bei Gelegenheit in einer der nächsten Firmware Versionen
geändert. Das war jedoch beim X3 bei FW 2.irgendwas.
Specter
#439 erstellt: 28. Okt 2014, 19:08
Dh der Player merkt sich nur die Abspielposition des zuletzt gestarteten Tracks? Das wäre nämlich ziemlich suboptimal für Hörbücher, da man in der Regel ja zwischen Musik und Hörbuch variiert.
-MCS-
#440 erstellt: 28. Okt 2014, 19:11
Richtige Lesezeichen kannst du bei Playern mit RockBox als Firmware setzen.
Specter
#441 erstellt: 29. Okt 2014, 10:35
Schade, dass der X1 keine Lösung für Hörbücher bietet, wäre sonst der perfekte (günstige) Ersatz für meinen Ipod Touch 4G gewesen
-MCS-
#442 erstellt: 29. Okt 2014, 13:30
Sansa Clip Zip mit RockBox und BBW Theme (weiße Schrift auf schwarzemHintergrund).
Merkur99
#443 erstellt: 30. Okt 2014, 01:46
Kleines Update: während ich mit dem Beoplay H6 den x3 wegen der besseren, leicht betonten Basswiedergabe besser fand (der Beoplax ist recht bass-schwach), ist der Vergleich x1 zu x3 beim Beyerdynamic dt 990 pro nicht so eindeutig. Dem Beyerdynamic mangelt es nicht an Bass. Bei manchen Songs qfinde ich beim Beyer sogar den X1 besser als den X3 weil der X1 etwas mehr Höhendetail bringt als der X3, beim x3 scheinen zugunsten eines warmen, nicht nervigen, leicht bassbetonten Sound die Höhen etwas zurückgenommen zu sein (oder es wirkt nur so wegen der doppelten Bassbetonung durch dien x3 und die Beyer).
Der x1 ist übrigens bei gleicher Lautstärkenzahl lt Display lauter mit den 250 Ohm Beyern (x3 auf low gain, was mE geringfügig mehr Klangdetail bietet als x3 auf high gain).
[Beitrag von Merkur99 am 30. Okt 2014, 01:47 bearbeitet]
littlered
#444 erstellt: 31. Okt 2014, 15:28
Kann mir jemand mit zwei kurzen technischen Fragen zum X1 weiterhelfen?
In der Anleitung steht man soll ein Ladegerät mir 2A verwenden, ich habe eins mit 3A, das sollte doch auch gehen?
Außerdem soll man für Firmware updates eine TF Karte mit 32GB verwenden, geht da auch eine normale SD Karte?
Dieser Technikkram macht mich manchmal echt fertig.
Danke im voraus!
xandilus
#445 erstellt: 31. Okt 2014, 17:37
2A bzw. 3A sind die Maximalströme, welche das Ladegerät liefern kann, und damit die Leistung. Abhängig vom Widerstand des Verbrauchers (hier: X1) und der konstanten USB-Spannung von 5V liefert es den gleichen Strom. 3A gehen also auch.
Die Größe der SD-Karte ist nicht ausschlaggebend. Ich verwende z.B. immer eine 4GB-Karte, da sie gerade so rumgelegen hat, und damit geht's. Vielleicht ist damit die Maximalgröße gemeint, das werde ich jedoch nicht austesten.
-MCS-
#446 erstellt: 31. Okt 2014, 17:46
Wichtig ist halt, dass es eine Micro SD Karte und keine herkömmliche SD ist.
[Da heute Halloween ist, verfasse ich alle meine heutigen Beiträge in orangefarbener Schrift.]
AG1M
#447 erstellt: 31. Okt 2014, 17:47
TF = TransFlash alte Bezeichnung für micro SD alles gut Größe der Karte spielt wie schon erwähnt keinerlei Rolle muss nur FAT32 formatiert sein.
littlered
#448 erstellt: 31. Okt 2014, 18:11
Danke für die schnelle Hilfe! Dann kann ich das teil übers WE ja fit machen.
Und viel Spaß bei Halloween, bei uns gibt es heute auch eine Gruselfilm.
-MCS-
#449 erstellt: 31. Okt 2014, 18:52
Bei mir nicht - ich hatte ja wenigstens auf ein Halloween Special der Simpsons gehofft, aber da kam nichts.
Ich gehe lieber früh schlafen.
xandilus
#450 erstellt: 31. Okt 2014, 19:05
Ich habe mir mal gleich die Kopfhörer aufgesetzt, sonst gibt's Saures (Süßigkeiten heimtragen vergessen).
xandilus
#451 erstellt: 01. Nov 2014, 05:51
Nachtrag:
Mir ist nun, nachdem ich mir endlich bessere Kopfhörer für den Mobilbereich kaufen konnte, aufgefallen, daß auch ogg nicht gapless abzuspielen ist.
Die Pausen sind zwar ziemlich kurz, doch wenn man darauf wartet, extrem lästig. Es kommt auch auf das verwendete Material an, doch ich denke, daß die gaps immer vorhanden sind und tw. eben durch die Musik "überdeckt" werden, da sie so kurz sind (dies stellt jedoch nur meine Meinung dar).
Gapless dürfte also wirklich nur mit lossless-Formaten gehen, wenn überhaupt; das muß ich mir erst noch ansehen bzw. -hören auch im Verleich zu anderen Playern, welche eben gapless nach meiner Erfahrung gut beherrschen (Rockbox, iPod über iTunes befüllt).
Als erstes aufgefallen ist es mir gerade eben bei dem Album "Tubular Bells 2", welches tw. eben Ansprüche in dieser Richtung stellt, doch diese müßten befriedigt werden können, wenn man schon von Herstellerseite aus das Attribut "gapless" anführt oder zumindest dazu betonen, für welche Formate es gilt und eben für welche nicht.
Edit:
Ich habe nun nochmal alle Formate durchgehört und verwendete dazu den Übergang von Track No.2 "Dark Star" auf Track No. 3 "Clear Light" vom oben genannten Album "Tubular Bells 2", da man hier ziemlich klar heraushört, ob gapless gespielt wird oder eben nicht.
Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, daß alle verlustbehafteten Formate, welche mir zur Verfügung standen (aac_128kBit, aac_256kBit, ogg, mp3) gaps aufwiesen, die verlustlosen (ALAC und FLAC) keine.
Edit(2):
Ich habe jetzt noch den selben Übergang auf einem iPod Video unter Rockbox mit aac_256kBit getestet und der läuft problemlos gapless.
Von daher werde ich im Moment bei diesem als bevorzugten Player bleiben und hoffe, daß sich bei den nächsten fw-updates für den X1 und X3 (welcher genauso betroffen ist) etwas tut...
[Beitrag von xandilus am 01. Nov 2014, 10:33 bearbeitet]
FiiO X1 oder FiiO X5?
ZeitGeistSound am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  26 Beiträge
Fiio X5
Mr.TNT am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  472 Beiträge
Welchen Fiio für mich? X1, X3, X5 / welche Generation?
MenikoBlue_ am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  6 Beiträge
Fiio X1 II oder Fiio X3 1gn
MEugen am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Fiio X3 III,Fiio X1,Shanling M2s
Marvin2555 am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  7 Beiträge
FiiO X5 3.Generation
BartSimpson1976 am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  472 Beiträge
Neuer FiiO X5 2nd Gen
AG1M am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  288 Beiträge
FIIO X5 III - Probleme
Marc1973 am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  5 Beiträge
Fiio X5 III Speicherkartenproblem
BigKa am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  2 Beiträge
Kommt Ihr mit eurem Fiio X1 / X5 Scrollwheel zurecht?
Frams am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedzentauer48
  • Gesamtzahl an Themen1.558.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.971
