IBASSO DX100 oder H140 aufrüsten
mausm
#1 erstellt: 25. Jan 2013, 23:19
ich trage mich mit dem Gedanken einen neuen Player zu kaufen. Lohnt sich die Investition in den DX 100 oder soll ich lieber meinem alten H 140 einen neuen Akku und `ne neue Festplatte spendieren?
Oder ist der iRiver Astell&Kern AK100 die 3. Alternative?
Höre alles quer durch den Garten mit Phonak PFE 232 oder Shure SE 215.
Gruß m ausm
[Beitrag von mausm am 25. Jan 2013, 23:24 bearbeitet]
jazz678
#2 erstellt: 26. Jan 2013, 01:39
wenn Du das Geld über hast: kaufen! Ich bezweifele allerdings das Du mit Deinen Hörern einen Unterschied hören wirst.
Bad_Robot
#3 erstellt: 26. Jan 2013, 08:54
Mit dem PFE 232 hört man den Unterschied schon. Beim H140 hört man damit das Grundrauschen des Players, der AK100 wirkt klangverfälschend auf den PFE232, und der DX100 klingt im Prinzip wie der H140, vielleicht ein bisschen besser aufgelöst, aber mit deutlich weniger Grundrauschen.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 26. Jan 2013, 08:54 bearbeitet]
mausm
#4 erstellt: 26. Jan 2013, 10:56
@ Markus
Wenn ich mit den H140 höre, ist noch ein Fiio E17 dazwischen. Also kein Rauschen.
Nur als mobile Lösung etwas unpraktisch.
Was würdest Du an meiner Stelle tun?
Gruß m aus m
Bad_Robot
#5 erstellt: 26. Jan 2013, 11:03
Also klanglich tut sich da zwischen der Kombi H140 und E17 und dem iBasso DX100 praktisch nichts mehr. Die Unterschiede sind mit Meßequipment vielleicht noch meßbar, aber (IMHO) schon lange nicht mehr hörbar (ich habe diese ganzen Geräte ebenfalls, und auch den PFE 232).
Das einzige "Problem" ist, wie du schon schriebst, für unterwegs ist H140+E17 etwas unhandlich. Der DX100 ist dann nur noch ein Gerät, welches man mitschleppen muss. (Der DX100 ist in etwa so groß wie der H140.)
Ob es *dir* die ca. 800 Euro wert ist, mußt du selbst entscheiden. Billiger als das geht's jedoch nicht, wenn du dich klanglich nicht verschlechtern willst. H140+E17 ist klanglich schon 'ne richtige Hausnummer; vieles andere, was es da auf dem Markt gibt (auch sehr teure Geräte) kommen da nicht heran.
Viele Grüße,
Markus
mausm
#6 erstellt: 26. Jan 2013, 11:12
Danke für Deinen Rat Markus. Dann bekommt der H140 eine SSD und einen neuen Akku.
Mobil bin ich mit dem iPhone 4 ja sowieso und der Klang ist ja auch nicht schlecht.
Gruß m aus m
Martin1986!
#7 erstellt: 26. Jan 2013, 21:38
da hatte jemand die selbe idee wie ich heute
Ich habe zwar nur einen 120er aber trotzdem, naja vll kannst du mir ein paar infos weiterhelfen.
Punkt 1 wo ich mir unsicher bin ist der akku und zwar habe ich gefunden das der akku des ipod 2G 1G passen soll. Denn gibt es mit unterschiedlichen Kapazitäten (bis 2200 mAh). Ich vermute mal das die dann unterschiedlich dick sind.
Daher meine frage wenn du mit deinen Bauarbeiten fertig bist welchen Akku hast du verbaut und wie dick war er. Du solltest ja in deinem gehäuse etwas mehr platz haben. Damit ich einen bekomme der auch reinpasst. Ich habe desweiteren gelesen das die Polarität bei diesen akkus falschrum ist. Ich habe nur nicht ganz verstanden ob die wirklich rot auf schwarz meinen oder einfach nur das der verpol sichere stecker falsch rum belegt ist.
Leider ist die bebilderten Anleitungen auf die oft verwiesen wird nicht mehr online.
Tja und als fauler mensch hast du schon eine ssd ins auge gefasst?
mausm
#8 erstellt: 26. Jan 2013, 23:53
diese SSD passt z.B.:
KingSpec SSD, 4,57cm (1,8 Zoll), CF 50pin 128GB
gibt`s auch mit 64 GB.
Akku bei Amazon oder in der Bucht. Passen alle, Verpolung ist auch möglich. Gibt bei Amazon aber ein Bild mit der richtigen Polung.
Gruß m aus m
Martin1986!
#9 erstellt: 27. Jan 2013, 12:52
danke die hatte ich auch schon ins auge gefasst
Das Bild ist super danke so alles bestellt nun brauch ich nur nen passenden torx meine waren alle zugroß XD
Martin1986!
#10 erstellt: 01. Feb 2013, 19:37
guten abend
ich habe das mal alles so weit umgesetzt akku rein ssd rein(schon auf fat32 formatiert)
nur sagt der nach dem start aber das er nur null byte frei hat also die ssd scheinbar nicht erkennt...
aber wenn ich usb anstecke erkennt er die SSD. Hast du eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
Bad_Robot
#11 erstellt: 01. Feb 2013, 19:42
Hast du Rockbox auf dem Player drauf? Das ist zwingend erforderlich. Die Original-Firmware kann diese großen Platten nicht adressieren.
Wenn die SSD schon drin ist, kann man auch Rockbox nicht mehr installieren. In dem Fall also SSD ausbauen, alte Platte wieder einbauen, Rockbox installieren, dann neue SSD wieder einbauen.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 01. Feb 2013, 19:43 bearbeitet]
Martin1986!
#12 erstellt: 01. Feb 2013, 20:31
hatte ich sobald ich die neue ssd drin habe startet wieder der alte bootloader
bzw. ich sehe kurz den rockbox bootloader und startet er die originale muss ich die sachen von der alten hdd auf die ssd kopieren?
argh hat sich erleidigt aber das ist noch viel blöder ohne strom geht er mit der ssd immer aus
mit der hdd und dem neuem akku ging es
[Beitrag von Martin1986! am 01. Feb 2013, 20:37 bearbeitet]
Bad_Robot
#13 erstellt: 01. Feb 2013, 20:50
Ja, zumindest das Rockbox-Verzeichnis.
Viele Grüße,
Markus
Martin1986!
#14 erstellt: 01. Feb 2013, 20:59
Danke, darauf bin auch noch gekommen
das problem ist nun das die ssd scheinbar zuviel strom zieht
wenn ich das ladekabel entferne geht der player aus und lässt sich nicht starten,dachte eigentlich das ne ssd weniger strom brauchen würde
[Beitrag von Martin1986! am 01. Feb 2013, 21:03 bearbeitet]
Bad_Robot
#15 erstellt: 01. Feb 2013, 21:01
welche ssd genau hast du denn?
Martin1986!
#16 erstellt: 01. Feb 2013, 21:06
eine
kingspec KSD-CF18.6-128MS
Nachtrag1:
shit ich glaube die braucht 5V und nicht 3.3
das sagt zumindest die das große a.com
Voltage: 5V ¡À 5%
Idle: 0.5W
active: 1.0W
also mehr spannung weniger strom wenn das stimmt bekomme ich ein krise
Nachtrag 2:
mhm andererseits habe ich jetzt mehrere posts gefunden wo sie auch diese ssd verwendet haben vll bin ich auch nur zublöde
[Beitrag von Martin1986! am 01. Feb 2013, 21:30 bearbeitet]
Martin1986!
#17 erstellt: 01. Feb 2013, 23:29
so wohl dem der genug messmittel am start hat
es war der neue Akku. Er hatte zwar eine hohe noload Spannung aber beim einschalten waren die 4,07 V plötzlich nur noch 0,38V kein wunder also das nichts gesagt hat mit dem alten akku startet der player sammt ssd also reklamieren und wieder warten
Naomi_liebt_Colorfly
#18 erstellt: 11. Feb 2013, 23:15
@Hallo Martin 1986!
Ich bin gespannt, wie es bei deiner Geschichte hier weitergeht!!!
Ich habe mir gleich, nachdem ich den Thread hier gelesen habe, nochmal einen generalüberholten iRiver H140 bestellt, weil ich das mit der SSD Festplatte prima finde und ich damit endlich auch joggen gehen könnte.
@ hallo Bad Robot!
Leider weiß ich little or nothing was Rockbox ist? Irgend ein Betriebssytem??? correct me if I´m wrong please und wenn ja, weiß jemand du DU DU! bitte bitte, wie man dann selbiges auf den H140 zaubert? Und verrät mir das Geheimnis? Müßte in etwa so erklärt sein, daß es eine 4-Jährige verstehen kann.
So eine Antwort wäre mir
Herzallerliebst! Eure Naomi
Wer nur einen Hammer als Werkzeug hat, für den stellt sich jedes Problem wie ein Nagel dar.
Kann ich als Danke Schön! für eure Antwort hier nur mal etwas ganz anderes anbieten-
da ich Läuferin (Chirunning,Running with the whole Body with Feldenkrais Jack Heggie) bin und Schwimmerin (Total Immersion), und ich hier auf diesen Gebieten mehr als einen Hammer anbieten kann:
Der schönste Laufstil aller Zeiten. IMVHO! (Zeitlupe abwarten)
http://www.youtube.com/watch?v=i5RInqy0wOo
Für Schwimmer:Schönster Schwimmstil aller Zeiten, if you ask me;-)
http://www.youtube.com/watch?v=tFmnJnmahLw
http://www.youtube.com/watch?v=rJpFVvho0o4
hei_no
#19 erstellt: 12. Feb 2013, 09:06
Naomi_liebt_Colorfly (Beitrag #18) schrieb:
Leider weiß ich little or nothing was Rockbox ist? Irgend ein Betriebssytem??? verrät mir das Geheimnis?
Die alternative Firmware von Rockbox das Manual und hier die Seite mit grundlegenden Infos
[Beitrag von hei_no am 12. Feb 2013, 09:09 bearbeitet]
#20 erstellt: 12. Feb 2013, 12:11
@hei_no
Nobert und Nicht-Ars..............Kerl! - Herzliebsten Dank! für die Zielkoordinaten zum Geheimnis! Hat mich sehr gefreut und tief berührt! Habe die Infos auch gleich mal runtergeladen und werde mal sehen, ob das eine 4-Jährige verstehen könnte!
Ansonsten schreie ich : " Hilfe! Hilfe! Ich bin ein Mädchen! "
´n Lachen und ´n lieben Gruß! Naomi
Für jemanden, der einen Nagel hat, sieht jedes Werkzeug wie ein Hammer aus.
p.s.: apropos Ars..............Kerl! Ich hätte an anderer Stelle stattdessen auch die Frage stellen können:
" Was sagt der Tornado zur Palme ??? " - die Tornado?
(ich habe mich dann aber doch anderes entschieden und sie nicht gestellt ;-)
[Beitrag von Naomi_liebt_Colorfly am 12. Feb 2013, 12:31 bearbeitet]
hei_no
#21 erstellt: 12. Feb 2013, 12:37
Ich bezweifle das ein 4 jähriges Kind das Geschriebene versteht, da erst mit 6 Jahren die Schulpflicht beginnt und lesen gelehrt wird. Ich halte Menschen die auf hysterische" Hilfe! Hilfe! Ich bin ein Mädchen! " Rufe reagieren für geistig minderbemittelt, und für mein Teil reagiere ich darauf nicht. Warum willst du denn das aufspielen der Firmware einer 4 Jährigen überlassen? Ich halte das für eine sehr dumme Idee.
[Beitrag von hei_no am 12. Feb 2013, 12:39 bearbeitet]
#22 erstellt: 12. Feb 2013, 13:05
ICH konnte mit vier Jahren bereits lesen. Aber sind ja nicht alle so wie ich. Es muß auch andere geben.
Ansonsten und der Klarheit wegen : Ist eine von mir gewählte Metapher (Begriff, wenn Not-wend-ig bitte nachschlagen),mit der ich auszudrücken versuche, es mir so einfach bitte wie irgend möglich und leichtverständlich zu erklären, bitte! Ich bin auf dem Hifi Gebiet noch nicht sehr bewandert.
Wenns um Laufen und Schwimmen geht, könnte jeder rücksichtslos voll drauf zuhalten -theoretisch wie praktisch- und würde mich nicht leicht über den Haufen werfen oder abhängen können. So hat halt jeder seine Stärken und Schwächen, nicht? hei no, ist das jetzt auch für dich so ein ganz klein wenig in deine Gehirnzellen gedrungen? Ein ganz klitzekleines Bißchen? Wenigstens?
Deshalb, war mein Instinkt an anderer Stelle schon richtig gewesen, dir die Frage mit dem Tornado und der Palme NICHT zu stellen: das hätte bei dir- der Mehrdeutigkeiten schwer zu interpretieren weiß- zu fürchterlichsten Irritationen geführt! Ganz sicher!
In diesem Sinne ! Naomi
[Beitrag von Naomi_liebt_Colorfly am 12. Feb 2013, 13:22 bearbeitet]
hei_no
#23 erstellt: 12. Feb 2013, 13:41
Aber gelesenes zu verstehen damit haperts offensichtlich bis heute.
Die Installation von Firmware hat mit HIFI nichts zu tun. Auch wenn manche portable Audioplayer erneuerbare Firmware haben.
Das ist richtig, Ballermann Humor, bzw. entspechender Terminus adäquat der Scripted Reality Welt der privaten Medien kommt bei mir nicht gut an.
#24 erstellt: 12. Feb 2013, 16:32
.@hei no...
Es passiert mir ein Mal - schäm dich!
Es passiert mir zwei Mal -schäm mich!
Ich schäm´mich!
Naomi
Freiheit ist das, was zwischen Reiz und Reaktion geschieht. (Jetzt weiß ich´s wieder!)
[Beitrag von Naomi_liebt_Colorfly am 12. Feb 2013, 16:40 bearbeitet]
hei_no
#25 erstellt: 12. Feb 2013, 17:08
Naomi_liebt_Colorfly (Beitrag #24) schrieb:
.@hei no...
Tja, das Problem der Balance zwischen Selbstwahrnehmung und Selbst-Bewusst-sein.
Bad_Robot
#26 erstellt: 12. Feb 2013, 17:13
Klärt das doch bitte per PM. Das hat nun wirklich nichts mit Hifi oder dem Threadthema zu tun.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 12. Feb 2013, 17:14 bearbeitet]
#27 erstellt: 14. Feb 2013, 19:19
[/quote][quote="mausm (Beitrag #8)"]Hallo,
Gruß m aus m[/quote]
Hallo Mausm,
muß man denn irgend etwas verpolen (Kabel im H140 ändern?), wenn man die alte HDD gegen obige SSD tauscht? Kann man nicht einfach nur die HDD abziehen und die neue SSD draufstecken?
Ich habe das Bild mit der Verpolung bei Amanzon nicht gefunden!
@quote="Martin1986! (Beitrag #16)"]eine
Nachtrag1:
Voltage: 5V ¡À 5%
Idle: 0.5W
active: 1.0W
Nachtrag 2:
Hallo Martin 1986!
hat das mit der Akkuspannung und der großen 128 GB SSD hingehauen?
@Bad Robot[quote="Bad_Robot (Beitrag #11)"]Hast du Rockbox auf dem Player drauf? Das ist zwingend erforderlich. Die Original-Firmware kann diese großen Platten nicht adressieren.
Viele Grüße,
Markus[/quote]
Hallo Markus,
wie ist das, wenn ich vor dem Wechsel der Festplatten Rockbox auf die HDD installiere, und die dann gegen eine neue SSD austausche, dann ist doch diese Rockbox nicht auf der neuen Festplatte, oder?
Oder gibt es im Teilchen außer der "Hauptplatte" noch einen Speicherort, wo dieses Rockbox installiert werden muß!
Über Antwort freue ich mich herzlich! Eure Naomi
[Beitrag von Naomi_liebt_Colorfly am 14. Feb 2013, 19:21 bearbeitet]
Bad_Robot
#28 erstellt: 14. Feb 2013, 19:36
Naomi_liebt_Colorfly (Beitrag #27) schrieb:
Hallo Markus,
Ja, die Firmware des Players!
Ohne das entsprechende Verzeichnis auf der Festplatte (oder SSD) ist Rockbox natürlich dann nicht "vollständig", aber es funktioniert dann immerhin soweit, dass der Player im USB-Modus booten kann, und du anschließend vom PC aus das Rockbox-Verzeichnis auf die SSD kopieren kannst.
Viele Grüße,
Markus
hei_no
#29 erstellt: 15. Feb 2013, 11:49
Auf dem Player muß die gepachte Firmware installiert sein!
1. die Originale "h300.hex" Datei die sich im Hauptverzeichnis der Festplatte befindet, auf einer CD, Usb stick, dem PC oder sonstwo sichern.
Die Software fwpatcher modifiziert die Orignal Firmware des H340. Nach herunterladen und Aufruf des FWpatchers öffnet sich ein Fenster in dem du den Ort der Original Firmware einträgst, also das Hauptverzeichnis (root) deiner Iriverhdd, dein Iriver ist mit dem PC über usb verbunden du patchst die Firmware direkt auf dem Iriver. Betätige den Patch Button des FWpatchers. Der Patcher modifiziert nun die Orig. Firmware mit dem Rockbox.bootloader. eine Kopie der nun modifizierten Firmware auf dem PC zwischenparken
Jetzt trennst du den Iriver vom PC, gehst ins Menü auf Firmware aktualisieren. dadurch wird im EEprom des Iriver die modifizierte Firmware "installiert".
Erst jetzt ist der iriver vorbereitet die SSD zu erkennen und anzusprechen.
Nächster Schritt, Ausbau der Hdd, Einbau der SSD.
Den Iriver mit dem PC verbinden. die rockbox-iriverH300-3.12. zip im Rootverzeichnis der SSD entpacken, danach steht in der SSD das Verzeichnis ".Rockbox). die zwischengeparkte Mod. Firmware ebenfalls ins Hauptverzeichnis kopieren. ein Verzeichnis Musik an legen, encodierte Files dorthin copieren.
Fertig. Nach Trennung vom PC. Iriver neu starten Rockbox läuft.
Das alles steht den ersten Seiten des Manuals. Und wird dort einfachst beschrieben.
[Beitrag von hei_no am 15. Feb 2013, 12:06 bearbeitet]
#30 erstellt: 15. Feb 2013, 18:08
@ Bad Robot und @hei no
lieben Dank für eure Antwort!
Jetzt ist noch die Frage offen, ob eine
kingspec KSD-CF18.6-128MS in den iRiver H 140 passt ???
nur durch"umstecken" (bisherige 40GB Hdd raus und 128GB SSD rein) ???
welche SSD hast du dir denn ins Teilchen gebaut, Bad Robot ???
Über abermals freundliche Antwort freue ich mich herzlichst!
Eure Naomi
Was sagt der Tornado zur Palme ? -
Antwort :" Halt die Nüsse fest , gleich blas´ich ! "
( nicht "Ballermann Humor"! sondern stand in der vorletzten "Bravo" )
[Beitrag von Naomi_liebt_Colorfly am 15. Feb 2013, 18:09 bearbeitet]
Bad_Robot
#31 erstellt: 15. Feb 2013, 18:18
Wie alt bist du eigentlich? 12?
Die ich habe nennt sich "KingSpec SSD 1,8 " CF 50pin 128GB compact flash IDE". Und die ist steckerkompatibel zu der Festplatte, die im H140 verbaut ist. Also einfach alte Festplatte raus und neue SSD rein.
Viele Grüße,
Markus
#32 erstellt: 15. Feb 2013, 18:22
[quote="Bad_Robot (Beitrag #31)"]Wie alt bist du eigentlich? 12?
Hallo Markus, 16 vorbei.
Herzliebsten Dank für die gepardenschnelle Antwort! Ich komme damit dem Ganzen schon näher !
´n Lachen und ´n Knuff! Naomi
Wie macht ihr das eigentlich, dass eure Zitate IMMER so schön umrandet sind
und sich so übersichtlich vom eigenen Text abheben? Mir ist das nur ein Mal geglückt .
[Beitrag von Naomi_liebt_Colorfly am 16. Feb 2013, 12:32 bearbeitet]
hei_no
#33 erstellt: 15. Feb 2013, 18:59
....müll gelöscht
Naomi_liebt_Colorfly schrieb:
Hallo Mausm,
mausm schrieb das es Akkus gibt deren Stecker verpolt sind! Die SSD wird einfach eingesteckt.
Bad Robot schrieb mehrfach das er eine Kingspec mit 128GB in den Player einbaute.
Da du anscheinend nicht in der Lage bist Geschriebens zu verstehen, dich mit der Materie offensichtlich nicht auskennst und du allem Anschein nach mit dem Umbau überfordert bist rate ich dir dringend ab Rockbox zu installieren. Kauf dir den sansa clip +, da hast du einen Player der beim Joggen keine Probleme macht.
Lightless
#34 erstellt: 15. Feb 2013, 20:33
Du darfst am ende das umklammerte /quote nicht entfernen bzw. musst es setzen.
Und zurück zum Thema.
#35 erstellt: 15. Feb 2013, 20:45
Und zurück zum Thema. :)
Gleich probieren! Sieh an! Funkioniert doch, oder ?***
Lieben Dank! Naomi
*** All those who believe in Telekinetics raise my right arm , now !
Zurück zum Thema. Jaa!
#36 erstellt: 23. Feb 2013, 21:15
Naomi liebt Colorfly an Bad Robot !
Allerdringlichste Wichtigkeitsstufe !
Bitte kommen !
Ich habe jetzt ein anderes iRiver Teilchen H140 und will noch auf die HDD Rockbox installieren.
so viel ist geschehen:
"Die Software fwpatcher modifiziert die Orignal Firmware des H140. Nach Herunterladen und Aufruf des FWpatchers öffnet sich ein Fenster in dem du den Ort der Original Firmware einträgst, also das Hauptverzeichnis (root) deiner Iriverhdd, dein Iriver ist mit dem PC über usb verbunden du patchst die Firmware direkt auf dem Iriver. Betätige den Patch Button des FWpatchers. Der Patcher modifiziert nun die Orig. Firmware mit dem Rockbox.bootloader. eine Kopie der nun modifizierten Firmware auf dem PC zwischenparken
Jetzt trennst du den Iriver vom PC, gehst ins Menü auf Firmware aktualisieren. dadurch wird im EEprom des Iriver die modifizierte Firmware "installiert"."
So weit so gut!
Und wenn ich jetzt Teilchen einschalte, kommt ganz kurz die Meldung im Display:
"Rockbox boot loader.
Version 6
Batt.4,06V2
dann glaube ich steht ganz kurz: "loading firmware.." bevor er brav hochfährt.
Ich habe dann das Teilchen wieder mit PC verbunden, dann kommt Meldung im Display:
"Bootloader USB mode." und das bleibt schön brav so.
Ich starte als nächstes Rockbox -v.1.3.1
Gerät iRiver ../iHP140/..
stabiles Release version 3.12 (dies ist die letzte stabile Version)
ich starte Installation: Install.Fenster meldet :
"Die Bootloader-Installation benötigt eine Firmware Datei der orginalen Firmware (Hex-Datei)
Diese datei muß aus rechtlichen Gründen seperat heruntergeladen werden."
hier. http://www.rockbox.o..._extract_a_recent_ve
Also ich hatte vor dieser Meldung eine gepatchte hex ihp-120.hex Größe 2033 drauf , und habe die orginale hex -und zuvor auf PC zwischengeparkte ihp-120.hex Größe: 1.932 - dann auch noch auf den iRiver kopiert.
Aber jedesmal zeigt das Fenster im Installations Programmes Rockbox Utility, folg. Meldung:
"Fehler beim Öffnen Firmware - Datei"
Weiter komme ich noch nicht allein. zur Info:mein jetziges "neues" gebrauchtes Teilchen , bei Ebay gekauft, kommt aus Korea (hat korenaische Radiosender programmiert), ist aber von einem Händler in Deutschland gekauft, der auf Ebay angegeben hat, das Teilchen vom iRiver Kundendienst generalüberholt worden sei. Er gibt 1 Jahr Gewährleistung auf das Teilchen. 14 Tage Rüchgaberecht von gestern an. Aber Teilchen macht für mich nur Sinn, wenn ich SDD einbauen und es somit zum Joggen mitnehmen kann. Ich will das also bald können mit dem Rockbox, damit er dann auch die SDD 128Gb erkennt.
Ach ja, und auf der Seite
sind irgendwelche Prüfnummern angegeben, hat das denn eine Bedeutung für mein koreanisches Teilchen und was ich beachten müßte? .UFF!
Ich bitte freundlich um Hilfe! Was ist noch nicht ganz richtig gelaufen mit meinem Rockboxprojekt?
Herzallerliebst!
Naomi liebt Colorfly, Chi-running with the whole Body und Total Immersion
@Bad Robot: wie alt bist du eigentlich,12 ?
Antwort : 12 vorbei !
Aber was stört dich denn meine Jugend - dein Alter stört mich doch auch nicht ?!
(Vielleicht gibt es hier auch welche, die - nach langem Nachdenken - meinen, mir als Antwort den Satz wieder rumdrehen zu müssen.heyno..)
[Beitrag von Naomi_liebt_Colorfly am 24. Feb 2013, 03:55 bearbeitet]
Bad_Robot
#37 erstellt: 23. Feb 2013, 21:28
welche Firmware-Datei genau versuchst du denn da gerade zu Patchen? Ich habe die hier genommen; die funktioniert:
http://rasher.dk/rockbox/iriver-firmwares/H120(EU)-v166.zip
Viele Grüße;
Markus
#38 erstellt: 24. Feb 2013, 00:02
Bad_Robot (Beitrag #37) schrieb:
Viele Grüße;
Markus
habe ich jetzt mal runtergeladen! But.. but
Hallo Markus,
mit meiner Ungeduld habe ich mein Teilchen gebricked.(sagt man so? geschrottet halt!) noch bevor dein Beitrag oben kam.
Ich habe mein Teilchen mit dem PC verbunden und formatiert. Dabei von NTFS auf exFAT eingestellt und dann die zwei ihp_120 hex und den leeren RECORD Ordner wieder von PC auf das Teilchen überspielt.
Jetzt will der iRiver gar nicht mehr starten! Never ever! Weder durch Starttaste , noch wird er am PC erkannt! Ist er jetzt futsch? oder gibt´s hierfür noch ein Wissen, was zu tun ist?
Ich bin über Hilfe glücklich!
Deine Naomi mit Ungeduld des Herzens!
Aber hat nicht jeder Grashalm einen Engel , der sich über ihn beugt und ihm zuflüstert: "Wachse! Wachse! " ? - nur mein Teilchen scheint keinen Schutzengel zu haben, der es vor mir beschützt!
Lightless
#39 erstellt: 24. Feb 2013, 02:03
Auch wenn ich nicht Markus bin:
Du musst die Platte auf FAT32 formatieren, nicht exFAT.
#40 erstellt: 24. Feb 2013, 03:19
Herzlichen Dank DIR !-) auch wenn du nicht Markus bist!
Ich bin auf schon wieder einmal mehr aufgestanden, als ich umgeworfen wurde und habe mit einem Reset erstmal das Teilchen wieder zum Ausatmen gebracht (sein Schutzengel macht also doch noch nicht schlapp!) So bin ich wieder ganz am Anfang - aber nicht weiter zurück! ,-)
Jaa , ich glaube auch irgendwo gelesen zu haben , dass - um Rockbox installieren zu können -die Teilchenfestplatte von NTFS auf FAT 32 formatiert werden soll. Das macht mein PC mit Windows 7 auch mit jeder SD Card und jedem Stick - nur hier beim iRiver, da hat er mir nur NTFS und exFAT angeboten . Jetzt habe ich wieder auf NTFS formatiert und glotze das Teilchen ratlos an, es redet ja nicht! Besser ich gehe jetzt erstmal ins Bett, denn ich kann nicht abschätzen, wie lange der Schutzengel vom Teilchen noch wach bleibt....!
Habt eine schöne Nacht!
Ich mach´s jetzt so:
Rund, rund geborgen
Kopf gesenkt und Augen zu
rund rund geborgen
mit angewinkelten Beinen
die Arme um die Knie geschlungen
den Kopf in die Armbeuge geschmiegt
hat so viel
Wärme.
Let´s call it a day now.
[Beitrag von Naomi_liebt_Colorfly am 24. Feb 2013, 03:27 bearbeitet]
Bad_Robot
#41 erstellt: 24. Feb 2013, 08:19
es muss unbedingt FAT32 sein. Wenn Windows 7 das nicht anbietet (ich hab's bei mir gerade mal versucht; bei mir bietet Windows 7 das ebenfalls nicht an), lade dir am besten das kostenlose EASEUS Partition Master 'runter, und formattiere den iRiver damit (damit geht's). Das gibt's hier:
http://easeus-partition-master-home-edition.softonic.de/
Anschließend kopiere die (vom Rockbox Installer gepatchte) ihp_120.hex in das Hauptverzeichnis der iRiver-Festplatte. Die Datei muss genau so heißen, ansonsten wird sie vom iRiver nicht erkannt.
Anschließend den iRiver vom PC trennen, den iRiver neu booten lassen, und dann auf dem iRiver über die Menüs ein "Firmware Update" durchführen.
Viele Grüße,
Markus
#45 erstellt: 24. Feb 2013, 13:55
Bad_Robot (Beitrag #41) schrieb:
Viele Grüße,
Markus
Gesagt- Getan !
Hallo Markus, das ist ja ein schönes Geschenk! Herzliebsten Dank!
FAT 32 ist an Bord des Teilchens.Es startet jetzt im "Bootloader USB mode" wenn´s mit PC verbunden ist, ziehe ich das Verbindungskabel raus , fährt die iRiver Festplatte schön hoch.Das fühlt sich gut an.
So! weiter :Wie ist man einen Elefanten? - Stück für Stück!
Was genau habe ich jetzt? Sind das die " notwendigen und hinreichenden Bedingungen" - wie mein Mathelehrer sagen würde- damit ich die 40 HDD gegen (d)eine 128GB SDD austauschen kann und das Teilchen erkennt die Festplatte dann auch?
Problem ist nämlich noch, wenn ich jetzt wieder meine Rockbox Utility exe. starte,und die ihp_120.hex auf iRiver HDD makiere und auf öffnen anklicke, komm die Meldung:" Prüfe MD5-Hash der Eingabedatei"
Konkret die Frage: Reicht mein momentaner Stand auf dem iRiver -dieses Starten im Rockbox bootloader- aus, um in eine SDD wechseln zu können???
Was hätte ich, wenn ich über Rockbox Utility "weiter" installieren könnte?
Über freundliche und themenbezogene (das Leben ganz ohne den Wind ! Tornado?) Antworten freue ich mich wirklich sehr!
Mit tatsächlich freundlichen Grüßen! Naomi ....."Mädchen", Frau, Zehnkämpferin...!
Apropos "Mädchen" und Naomi.. hier: " Alter, Klappe die Zweite! " Peng!
So oder so stellt sich ja bei jedem Menschen in jedem Alter die Frage, ob er ein Idiot ist oder nicht?
Ist man kein Idiot, so liegt die Volljährigkeit bei etwa 11 Jahren. Ist man ein Idiot, kommt sie nie.
[Beitrag von Naomi_liebt_Colorfly am 24. Feb 2013, 14:38 bearbeitet]
Bad_Robot
#46 erstellt: 24. Feb 2013, 17:29
Ich habe mal versucht, ein bisschen in diesem Thread "aufzuräumen". Wenn sich alle etwas mehr ans Threadthema halten könnten, wäre das nett. Das betrifft sowohl das Off-Topic-Gequatsche, als auch Anfeindungen.
Viele Grüße,
Markus
#47 erstellt: 25. Feb 2013, 14:50
Hi Folks!
Mein Teilchen hat Rockbox an Bord ! Vollständig !
Der Beste hier hat mir liebenswürdigerweise geholfen und es mir so erklärt, dass es sogar meine Barbiepuppe verstanden hat! Im Nachhinein erscheint uns (Barbie und mir) alles babyeinfach!
Jetzt bekommt Teilchen noch eine" KingSpec SSD 1,8 " CF 50pin 128GB compact flash IDE. "
Das wird ein Kinderspiel, wenn man nicht nur einen Hammer als Werkzeug hat, sondern auch einen 5mm Toc Schraubenzieher. Ich habe beides.
Es grüßt euch herzlich und most likely the last time ( It´s plain sailing now )!
Naomi, die Zehnkampf liebt.
Hinweis: Folgendes tut nichts zur Sache und kann ohne Weiteres nicht beachtet werden, ohne dass einem etwas Themenrelevantes entgehen würde!!
Zehnkampf
100 m pferdetragen
kunstschmusen
50 m ringeln
1000 m bärengang
lautschreien
200 m streicheln
100 m^2 rumlungern
betthupfen
dauerduschen
[Beitrag von Naomi_liebt_Colorfly am 25. Feb 2013, 16:36 bearbeitet]
#48 erstellt: 27. Feb 2013, 23:14
Hi Folks!
die neue SSD ist eingebaut und lief erst nicht .. in meiner Freude vergaß ich es ganz ...!
bis das dann kam:
"Du musst jetzt nur noch die SSD formattieren (auf FAT32)"
Then it was plain sailing. Alles läuft wunderschön.
Nachdem ich meinem ersten jahrelangen treuen Begleiter iRiver H140 mit falschem Ladegerät versehentlich einen Hirnschlag verpasst hatte, war ich auf der Suche nach einem neuen Teilchen zum Musik hören, Englisch+ Franz Assimil, Hörbücher,Wissensmanufaktur...gewesen und es standen Colorfly C4, Ibasso DX 100,Hifiman -901,Ak-100 zur engeren Auswahl. Und ich habe viel von euch hier gelernt und schließlich hat mich das Thema von dem Faden hier auf ganz neue Gedanken mit einer neuen Möglichkeit gebracht: ich kehre zu meiner alten Liebe zurück! Und noch besser als all die Jahre zuvor: mit Rockbox und SSD und jetzt darf sie/er sogar mitlaufen. Schön das!
Herzliebsten Dank an alle, von denen ich hier lernen durfte und Danke Schön , dass ich euer Gast sein durfte....!!!.Die Tornado ist dann mal weg,- bevor die Pistolieros aufkreuzen und mich wieder anflehen: "Schlag mich!"- "Nein." Übrigens: ich hatte nie mit Barbiepuppen gespielt (wer hat das nochmal auf mich projeziert?). Poesiealbum hatte ich auch keines , wenn.. dann hätte mir nur mein Großvater etwas reinschreiben dürfen! Ich fragte ihn also -als ich hier und in einem anderen Faden dieses Forums angegangen wurde- was er mir für solche Fälle denn in ein Poesiealbum schreiben würde, wenn ich eines hätte ? Er überlegte kurz und sagte dann :" Ich hätte dir reingeschrieben: Nie darfst du so tief sinken und den Kakao, durch den man dich zieht auch noch zu trinken." Ich war also nie allein gewesen , wenn ich hier zwei gegen mich hatte.
Adieu! Seid herzlich gegrüßt! Naomi die Zehnkampf liebt!
Statt meiner zehnten Disziplin - Hinweis: das tut jetzt wirklich nichts zur Sache-
Hier mal :
Was es ist
Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe
ISBN 3 8031 3571 0
[Beitrag von Naomi_liebt_Colorfly am 28. Feb 2013, 15:26 bearbeitet]
IBasso DX100 DAP
sepinho am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  143 Beiträge
Kaufberatung Ibasso DX100 oder Astell&Kern
RoxXXxx am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  22 Beiträge
Probleme mit Ibasso DX100 und Neutron Musicplayer
RoxXXxx am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  4 Beiträge
Suche hochwertigen Ersatz für iRiver H140
Naomi_liebt_Colorfly am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  11 Beiträge
Ibasso DX50
Soundwise am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  896 Beiträge
Iriver H140
Langsmfahrer am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  9 Beiträge
iPhone/Fostex vs. iBasso vs. iRiver
jpetitpierre am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  7 Beiträge
Alternative zum iRiver H140?
Actreres am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  7 Beiträge
Fernbedienung für iriver H140
meltie am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  13 Beiträge
iBasso DC05
Cosmo508 am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.125
