optimale Einstellung bei iTunes Import
Benni808
#1 erstellt: 12. Jan 2013, 14:40
Hallo
was empfiehlt ihr mir für Einstellungen für den Import von CDs mit iTunes, wenn kein (oder ein nicht wirklich hörbarer) Unterschied zur CD entstehen soll?
Benni
stoske
#2 erstellt: 12. Jan 2013, 14:58
Da du die original CDs nach dem Import sicher nicht wegschmeisst,
und damit ein verlustfreies Quellbackup hast, sind verlustfreie Formate
wie zusätzliche Duplikate nicht nötig. Akustisch ist MP3 transparent und
auch in Bezug auf Tagging, Verwaltung und Kompatibilität, räumlich wie
zeitlich, ideal.
Der Dynamik der Daten entsprechend ist VBR das Effizienteste, die Rate
reicht dann von 80 bis 320 kbps, Einstellung 160. Das ist praktisch transparent,
und selbst wenn angenommen nicht, dann weiter unterhalb all' jener Dinge
die wirklich was bewirken - Suggestion eingeschlossen.
Also MP3, 160 kpps, VBR, Qualität Höchste (7).
Alles darüber kostet unnötig Platz, alles darunter unnötig Qualität.
[Beitrag von stoske am 12. Jan 2013, 14:59 bearbeitet]
Benni808
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 19:51
Hallo stoske,
also, wenn ich das richtig verstehe;
Importieren mit: mp3-Codierer
Einstellung: 160 kpps
oder mit AAC-Codierer, da beim mp3-Codierer nichts von VBR steht?
Sorry, wenn ich dich voll falsch verstehe.
stoske
#4 erstellt: 13. Jan 2013, 20:01
Wieso steht da nichts von VBR?
Hier mal ein Bild des Dialoges (iTunes 11)...
Bildschirmfoto 2013-01-13 um 19.58.19
Allgemeiner68er
#5 erstellt: 13. Jan 2013, 21:43
Wie sieht's bei iTunes eigentlich mit Gapless aus, wenn CDs in mp3 rippt. Meines Wissens geht Gapless nur mit Lame. Welchen Codec nutzt iTunes?
stoske
#6 erstellt: 13. Jan 2013, 22:38
Gapless funktioniert tadellos, natürlich auch mit MP3.
Welchen Codec iTunes nutzt weiß ich nicht. Aber er ist mittlerweile wohl mit LAME
vergleichbar, es gab mal einen Beitrag dazu. Die vergleichbaren Einstellungen dazu
waren akzeptabel.
Allgemeiner68er
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 23:27
Vielen Dank für die Info!
Benni808
#8 erstellt: 15. Jan 2013, 19:00
achsooo...
jetz kapier ich das- ich hab' noch die alte iTunes Version! lade grade die Neue. vielen dank
Benni808
#9 erstellt: 15. Jan 2013, 22:40
>>stoske: Wie kommst du dahin?
bei mir sieht das so aus, wenn ich über Einstellungen > Importeinstellungen gehe:Aufzeichnen1
stoske
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 00:34
In diesem Dialog, dort wo gerade "Hohe Qualität (160 kBit/s)"
eingestellt ist, kannst du "Eigene..." auswählen. Dann öffnet sich
der Dialog den ich oben gezeigt habe.
Benni808
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 17:51
ah, vielen dank, jetzt hab ich's aber wirklich
YogaBlock
#12 erstellt: 01. Jan 2014, 14:02
Stosse gerade auf diesem Thread und muss mal Zwischenfragen:
warum nicht AAC?
Dachte, das wäre akustisch besser als MP3 bei vergleichbarer Bitrate?
(Mache derzeit 256kb/VBR)
Gruss!
drmedmabuse
#13 erstellt: 21. Jan 2014, 15:12
Habe ich dann umsonst alles auf 320kbs gerippt, wenn 160 ausreichen? Lossless war mir immer zu gross, bei knapp über 12000 Titeln sprengt mir das die Festplatte. Daher dachte ich, 320 ist ein guter Kompromiss zwischen Größe und Qualität...
Hyperlink
#14 erstellt: 21. Jan 2014, 19:10
Nein nicht umsonst ;-)
Hast halt nur etwas Platz verschwendet, aber wen juckt das heute bei den Preisen für Speicher.
Randysch
#15 erstellt: 07. Aug 2017, 15:26
Hallo zusammen,
sind das immer noch die aktuell besten Einstellungen für iTunes Importe bzw. eine iTunes Musiksammlung?
Randysch
#16 erstellt: 07. Aug 2017, 15:28
Also diese? Ich nutze allerdings iTunes12
[Beitrag von Randysch am 07. Aug 2017, 15:34 bearbeitet]
Exploding_Head
#17 erstellt: 07. Aug 2017, 17:13
Randysch (Beitrag #15) schrieb:
Hallo zusammen,
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht alle DAP die via iTunes in mp3 eingepflegten Albumcover anzeigen - meine COWONs machen das zB alle nicht.
[Beitrag von Exploding_Head am 07. Aug 2017, 17:14 bearbeitet]
BartSimpson1976
#18 erstellt: 10. Aug 2017, 12:28
weil itunes (die weltweit mieseste Musikimport- und verwaltungssoftware) ungefragt drei Covervarianten in verschiedenen
Groessen als Tag ablegt. Damit kommen manche Player nicht klar.
Ausserdem produziert itunes auch heimlich und ungefragt massenhaft andere Tags.
Kopfhörerverstärker Import
scratch2k6 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  13 Beiträge
Optimale Einstellung für Cowon iaudio7/Westone UM3x?
Vagabund am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  3 Beiträge
iTunes
spoogedemon am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
Fehlermeldung bei itunes-Start
"gospelteam" am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  4 Beiträge
iTunes Titel
ciconia am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  10 Beiträge
iTunes-CD-Rippen: Danach völlig unterschiedliche Lautstärken!
Techno15 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  9 Beiträge
itunes-Problem
istef am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
iTunes aktualisieren
palemale am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  2 Beiträge
Itunes Alternative?
blackblizzard am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
Itunes-Problem
cowon_ am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  25 Beiträge
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.935
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.516
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
