Itunes-Problem
cowon_
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 08:35
Hallo Leute habe heute mal meine gesamte Musik vom Explorer aus per Drag and Drop in ITunes gezogen. Danach habe ich die Festplatte auf der die musik ursrünglich war vom rechner entfernt. Dann musste ich jedoch feststellen, dass itunes die musik nicht mehr abspielen konnte. die fehklermeldung lautete: kann nicht auf orginalmusik zugreifen!?
heißt das itunes verwaltet lediglich und speichert die musik selbst nicht ab? habe dann die musik von der festplatte aus auf den rechner kopiert und von dort aus nach itunes. jetzt funktioniert es. aber was ist wenn der rechner irgendwann geschichte ist, ich itunes aber noch auf nem neuen rechner gesichert habe? dann fehlt itunes ja wahrscheinlich der bezug zu dem Ursprungsordner und die musik ist wieder nicht abspielbar?
wenn ich hingegn eine CD direkt mit i tunes rippe habe ich dieses problem nicht!was tun? ich will ja nicht meine gesamte musik wieder rippen.
[Beitrag von cowon_ am 02. Jun 2011, 08:38 bearbeitet]
Bad_Robot
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 08:44
das macht diese Einstellung in iTunes (ich hab' nur ein englisches iTunes):
it
Wenn du das in den Einstellungen anhakst, kopiert iTunes Dateien, die du hinzufügst, in den iTunes-Ordner (spezifiziert weiter oben unter "iTunes Media Folder location").
Wenn du iTunes auf einen neuen Rechner kopierst, mußt du auch diesen Media Folder mitkopieren.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 02. Jun 2011, 08:46 bearbeitet]
Sunlion
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 09:05
Einfach die Platte wieder einbauen und die Musikdateien in einen Ordner auf der neuen Festplatte kopieren. Danach Eitjuns starten und einen der Titel anklicken. Das Programm fragt dann, wo sich die Datei befinden. Wenn Du ihm den neuen Pfad gezeigt hast, kommt meistens die Frage, ob an dem neuen Ort auch nach den restllichen fehlenden Dateien gesucht werden soll.
cowon_
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 13:12
womit dennoch das problem bei eienm Rechnerwechsel berstehen bleibt, außerdem habe ich es ja genau so gemacht!
Danke für die Hilfemarkus genau das habe ich gesucht!
Bad_Robot
#5 erstellt: 02. Jun 2011, 13:35
Du kannst das übrigens auch jederzeit nachträglich ändern und korrigieren, indem du in iTunes (sorry wieder nur in Englisch) unter "File" -> "Library" -> "Organize Library..." anwählst. In dem darauf folgenden Dialog kannst du iTunes dazu bringen, deine gesamte Mediathek, die sich u.U. quer über alle Platten und Verzeichnisse verteilt, in das zentrale iTunes-Archiv zu kopieren (vorausgesetzt natürlich, iTunes hat die ganzen Dateien noch im Zugriff).
Viele Grüße,
Markus
cowon_
#6 erstellt: 02. Jun 2011, 13:46
Viele Grüße,
Markus
daskling interessant. PRoblem ist jedoch, dass nicht alle Dateine sauber getaggt sind. gibt es denn eine bequeme lösung datein aus itunes zu löschen? habe bisher nur die möglichkeit entdeckt lieder einzeln zu löschen!
Bad_Robot
#7 erstellt: 02. Jun 2011, 13:49
Markieren (selektieren) wie im Datei-Explorer und löschen durch Drücken der Delete-Taste?
Viele Grüße,
Markus
cowon_
#8 erstellt: 03. Jun 2011, 07:02
Viele Grüße,
Markus
ja das ist natürlich umständlich wenn man viele lieder zu löschen hat. gibt es keine möglichkeit einen artist anzuwählen und so aufeinmal alle lieder des entsprechenden albums zu löschen?
Bad_Robot
#9 erstellt: 03. Jun 2011, 07:06
Doch, natürlich.
In diese Ansicht wechseln (roter Pfeil), und dann die Liste sortieren lassen nach Albumname oder Künstlername (blaue Pfeile). Dann einfach das Album oder den Künstler anwählen und löschen.
it2
Viele Grüße,
Markus
cowon_
#10 erstellt: 03. Jun 2011, 09:15
suuper! Vielen Dank, vielleicht werden Itunes und ich doch noch Freunde!?
[Beitrag von cowon_ am 03. Jun 2011, 09:15 bearbeitet]
Ronni_House
#11 erstellt: 13. Jun 2011, 12:13
ja, du wirst eitunes bestimmt nicht mehr hergeben wollen
TomGroove
#12 erstellt: 13. Jun 2011, 12:57
wobei genau dieses Thema schlecht gelöst ist bei iTunes. Rechner und Disk Wechsel führt immer wieder zu Problemen.
stoske
#13 erstellt: 14. Jun 2011, 10:25
Rechnerwechsel, HD-Wechsel oder die Mediathek auf eine andere Platte
zu schieben ist alles ganz einfach und wird auch gut erklärt.
Das Problem ist, dass die Leute weder die Anleitung lesen noch hilfreiche
Seiten im Netz nutzen, sondern einfach "tun" ohne zu wissen wie und warum.
Am Schlimmsten sind die Windows- und PC-User die sich für jede Tätigkeit
eine andere Software suchen und auch keine Hemmungen haben Ordner,
Dateien und Systembestandteile manuell durch die Gegend zu schieben.
Im iPod-Forum kann man sich das recht genau ansehen, von 100 Leuten die
mit iTunes Probleme haben, besitzen 95 einen PC und das Problem hat quasi
nie was mit iTunes selbst zu tun.
Grüße, Stephan Stoske
TomGroove
#14 erstellt: 14. Jun 2011, 11:45
na ja....so einfach ist es nicht. Wie würdest Du denn einfach eine iTunes Lib unter XP von Rechner A auf Rechner B verschieben ?
stoske
#15 erstellt: 14. Jun 2011, 12:00
iTunes auf Rechner B installieren. Die dadurch erzeugte, leere Mediathek
dann durch die von Rechner A ersetzen.
Oder, falls schon in beiden Mediatheken was ist, Mediatheken zusammen-
führen. Dafür gibt es in iTunes eine Funktion.
Ansonsten nach "iTunes Mediathek verschieben" o.ä. suchen, da gibt es
mehr als reichlich.
TomGroove
#16 erstellt: 14. Jun 2011, 12:13
Ich glaube aber, dass dies nur richtig sauber funktioniert, wenn Du iTunes die Lib komplett verwalten lässt. Ich wollte dies beisspielweise nicht, da ich ein eigenes System habe.
Die ganzen Artikel beziehen sich auch immer nur auf eine dann von iTunes angelegt Directory mit entsprechenden Foldern.
Wenn man nämlich einen eigenen Music Folder plus das iTunes XML verschiebt, bekommt man Probleme mit den Playlists, da die pointer nicht mehr stimmen. Deswegen save ich alle Playlists von Zeit zu Zeit als m3u
stoske
#17 erstellt: 14. Jun 2011, 12:47
> ...da ich ein eigenes System habe
klar. Quasi alle mit Problemen haben ein eigenes System. Das ist oft die Ursache.
Meist ist das dann auch weniger effektiv, unsicherer, umständlicher und bietet
weniger Möglichkeiten bei mehr notwendiger Arbeit.
> Wenn man nämlich einen eigenen Music Folder plus das iTunes XML verschiebt...
Nur mal als Beispiel für eine Handlung ohne Verständnis... die XML-Datei
wird von iTunes nur geschrieben, aber niemals(!) gelesen. Sie dient einem
ganz anderen Zweck.
Dafür von mir eine goldene Faceplam. Du lässt iTunes nicht für dich arbeiten,
sondern arbeitest dagegen und bist zufrieden, wenn die "Schnittmenge"
halbwegs funktioniert. Aber tröste dich, das machen die meisten so.
TomGroove
#18 erstellt: 14. Jun 2011, 13:01
es klappt schon alles recht gut, danke für die frommen Wünsche. Also bei mir iTunes hat das XML File gelesen
Ich widerspreche Dir ja nicht...aber eine komplette Verwaltung aller Directories durch iTunes widerstrebt mir.
[Beitrag von TomGroove am 14. Jun 2011, 13:02 bearbeitet]
TomGroove
#19 erstellt: 14. Jun 2011, 13:45
sorry kurz nochmal überprüft...ich habe mit dem .itl File gearbeitet.
fqr
#20 erstellt: 15. Jun 2011, 14:19
ich bin erst zu itunes gekommen, als meine (recht umfassende) musiksammlung schon bestand. alles oldschool in ordnern und unterordnern angelegt, pro CD ein ordner, nach musikstil, artist etc. geordnet. die dateien sind trotzdem ordentlich getagged.
ich würde diese sammlung allerdings nie i-tunes zur verwaltung überlassen, da i-tunes eine völlig andere ordner struktur aufbaut. daher kann ich nur zu gut verstehen, wenn jemand sich nicht ausschliesslich auf itunes verlässt.
ich habe bisher allerdings auch keine großen problem damit gehabt,wenn itunes meine files nicht verwaltet. ich habe meine musik einfach nur in die mediathek eingefügt, ohne sie in den itunes folder zu kopieren. ich mag auch die listendarstellung von itunes nicht (von coverflow ganz zu schweigen). bei foobar habe ich alles so eingestellt, dass er mir statt der liste meinen verzeichnisbaum anzeigt und ich so die musik auswählen kann...
ich denke das ist alles eine frage, wie jemand mit seinem computer umgeht. wenn man sich keinen kopp machen will wo und wie seine musik liegt, ist es wohl besser das itunes zu überlassen. wenn jemand aber dagegen alles fein säuberlich nach den eigenen vorstellungen angelegt hat, ist es nur zu verständlich wenn er itunes mit argwohn betrachtet ;-)
TomGroove
#21 erstellt: 15. Jun 2011, 14:23
ich benutze auch foobar als Hauptprogramm, iTunes zur Ansteuerung des iPods.
fqr
#22 erstellt: 15. Jun 2011, 14:24
ja, itunes nur zum verschieben der dateien auf den ipod... und so oft befüllt man den ja auch nicht neu....
Allgemeiner68er
#23 erstellt: 24. Jun 2011, 16:43
Ich hab mal ne Frage.
Wie kann man es abstellen, daß iTunes sich selbst startet, sobald ich ein Song von z.B. Amazon runterlade.
Das nervt tierisch.
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Bad_Robot
#24 erstellt: 24. Jun 2011, 17:33
Das kann man glaube ich irgendwo in dem Amazon-Downloader einstellen (aber frag' mich jetzt nicht, wo...).
iTunes startet sich nicht selbst, es wird von dem Downloader gestartet.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 24. Jun 2011, 17:34 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#25 erstellt: 24. Jun 2011, 17:40
Stimmt hast Recht.
Vielen vielen Dank...!
Auf diese Idee bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gekommen.
iTunes-Musik auf MP3-Player
Seaman77 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  4 Beiträge
iTunes
spoogedemon am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
Ordner kann nicht in mediathek von itunes kopiert werden
pit62 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
itunes vs. alternative programme
strichcode am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  13 Beiträge
iTunes - Musikdateien kopieren
Shivers am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  7 Beiträge
Manuelle Verwaltung von Musik und Videos auf iTunes rückgängig machen?
PeteConrad am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
iTunes/iPod - mp3-Datenherkunft ändern
sveze am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  25 Beiträge
Samsung YP-T10JA + iTunes
zorsten am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
iTunes Titel
ciconia am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  10 Beiträge
itunes-Problem
istef am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
2011
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.406
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
