Helmfachanlage Welche Batterie?
Knopftime
#1 erstellt: 11. Jun 2012, 17:19
Hallo zusammen
Ich möchte mir eine Helmfachanlage bauen. Aber ich habe ein Problem betreffend der Batterie.
>>LINK<<
Der Verstärker dieser Anlage frisst 300Watt.
Welche Batterie soll ich nehmen, damit ich ca. 2-4 Stunden Musikgenuss habe?
Ich habe an eine normale Rollerbatterie gedacht mit 12V und 6-12 Ah. Doch gemäss einem Stundenrechner hält die Batterie 10-30min.
Könnt ihr mir eine möglichst kleine günstige Batterie empfehlen? Am besten gleich mit einem Link.
Ich möchte die Batterie über eine Ladestation aufladen.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss
Knopftime
P. S. Gibt es sonst irgendwelche Sachen die ich beim Bau beachten muss?
Laudian
#2 erstellt: 12. Jun 2012, 00:17
http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=19
Die werden dir aber wahrscheinlich auch nur von dem Ding abraten, dass du dir da einbauen willst ;-)
badde34
#3 erstellt: 12. Jun 2012, 14:49
moin,
gibts schon genug threads hier, aber: nimm das billigste was du findest. der verstärker hat max. ne leistung von 7-13watt und du wirst selbst die nie brauchen. die batterie reicht locker für viele stunden. bei den ls auf wirkungsgrad achten.
Knopftime
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 09:06
Hallo
Wie kann es sein, dass der Verstärker eine Leistung von 7-13Watt hat? Es steht doch, dass er 300 Watt frisst.
Wenn er 7-13 Watt braucht und ich eine 12V 6Ah Batterie nehme, würde sie 5h halten O.o
Was meinst du mit Wirkungsgrad?? Ich kenne micht mit Batterien und Strom nicht so gut aus.
Kannst du mir nicht zum Link der Helmfachanlage einen Link zu einer Batterie, die ca. 4h hält senden?
Vielen Dank
Gruss
Knopftime
PAfreak
#5 erstellt: 14. Jun 2012, 09:33
Das der Verstärker 300 Watt bringt dürfte schlicht und einfach gelogen sein.
Verstärker mit so einer Leistung wiegen 15KG und kosten mehrere hundert €. Das ist halt ne pure Fantasieangabe um ahnungslose Jugendliche zu überzeugen.
Stereo33
#6 erstellt: 14. Jun 2012, 10:06
Du fährst doch im Roller eine Batterie mit 4Ah spaziern.
Willst du die ohne hin schwere Konstruktion noch schwerer machen?
Klemm die Batterie des Rollers an (sichern!) und bau ein kleines Voltmeter (die gibt es extra für KFZ) ein.
Dann siehst du wenn die Batterie schwach wird (tiefentladen bekommt ihr nicht).
Starten kannst du ja noch mittels Kickstarter.
Gebrückt 400 echte Watt und vermutlich 5-8 kg:
http://www.toms-car-...rpower/HPB-1502.html
Diese Endstufe ist keine Ausnahme. Carpower ist allerdings preiswert.
Ich würde eher zu einem Radio tendieren. Das hat 4x 15 reale W (4x 50 steht drauf).
Bei einigen Pioneers kann man die Heckausgänge brücken.
Da hättest du ein Monosignal und könntest vielleicht ein halbes 13er System (keine Coax),
verbauen.
Knopftime
#7 erstellt: 15. Jun 2012, 13:51
Vielen Dank für die Antworten. . .
Ich glaube ihr habt recht. Es ist gescheiter wenn ich es direkt an die Batterie klemme. So brauche ich keine zweite Batterie. Ich glaube ich kaufe mir eine fix fertige Helmfachanlage mit Sicherung und allem.
Somit kann ich nichts falsch machen und ich muss keine Batterie/Ladegerät kaufen
Stereo33
#8 erstellt: 15. Jun 2012, 13:57
Sowieso nicht. Wenn du nur Wege fährst die länger als der Roller sind, sollte die Bat. auch vernünftig geladen werden. Oder einfach öfter mal den Kickstarter benutzen.
"musik box" => Verstärker + batterie+ lautsprecher für handy
hugo+ am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  17 Beiträge
aa batterie/akku stromstärken
LucaToni am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  7 Beiträge
Player mit Batterie?
Duckshark am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  6 Beiträge
MP3 Player+Batterie
joopie am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  19 Beiträge
Akku statt Batterie, zuwenig Spannung, Laufzeit?
Freischneider am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  14 Beiträge
Suche MP3 >=4GB mit Batterie!
dforce am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  15 Beiträge
Suche kräftige Lautsprecher mit Batterie
Johnnybike am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  37 Beiträge
Helmfachanlage
meger2007 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
mobile Lautsprecher ohne Batterie?
Sakaro am 05.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  19 Beiträge
Musikboxen mit Batterie. Wie viel Ampere?
Lennard95 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOmega1910
  • Gesamtzahl an Themen1.560.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.414
