| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Kompakter, gut klingender mp3 Player für Sport ges... | |
Kompakter, gut klingender mp3 Player für Sport gesucht+A -A |
thomasgee
erstellt: 03. Dez 2011, 19:48
Hallo Forenmitglieder, da mein Meizu M6 jetzt leider kaputt ist suche ich einen neuen MP3 Player. Folgende eigenschaften sollte er haben: - guter klang - einstellbarer eq - klein und leicht, nicht größer als der m6 - tasten für Lautstärke und Titelauswahl - min. 8GB speicher Preis ist egal Bei Cowon habe ich leider keinen für mich passenden gefunden. Alle zu groß oder zu dik :-( Ich habe bei Achos gute gefunde, doch da weiß ich nicht, wie die sich im Klang schlagen. Gruß Thomas |
ssirius
erstellt: 03. Dez 2011, 20:24
Ipod Nano 6G Nachteil allerdings ist itunes |
MarioBros.ND
erstellt: 03. Dez 2011, 20:44
SanDisk Sansa Clip+ oder der neue Clip Zip. |
thomasgee
erstellt: 03. Dez 2011, 21:07
Sorry hatte ich vergessen zu schreiben. KEIN ipod. die haben leider weder leistungsstarke noch eq. Den sansa schaue ich mir mal an. welcher ist besser? der clip plus oder der fuze (altes modell} [Beitrag von thomasgee am 03. Dez 2011, 21:37 bearbeitet] |
mazeh
erstellt: 03. Dez 2011, 21:57
der alte Fuze ist klanglich geringfügig besser als der Clip, Rockbox ginge bei Bedarf auch, Bedienung ist komfortabler bzw. übersichtlicher und die Akkulaufzeit ist etwas höher (wenn man einen guten refurbished erwischt). Dürfte aber im schlechtesten Fall mindestens noch auf Clipnivau sein. [Beitrag von mazeh am 03. Dez 2011, 22:02 bearbeitet] |
thomasgee
erstellt: 03. Dez 2011, 22:05
Danke, hab mir den fuze jetzt bestellt. So nun suche ich noch nen player mit super klang für meine ue 10 |
mazeh
erstellt: 04. Dez 2011, 01:29
Den Triple.fi 10 schafft der Sansa Fuze übrigends auch völlig problemlos. Die klanglich gesehen nächste größere Stufe und dazu auch uneingeschränkt Triple.Fi tauglich, wäre z.B der Fuze+, Ipod Nano 6, Ipod Touch 4, in dieser Reihenfolge. Bei anderen Playern muss man leider in Verbindung mit dem Triple.fi oder anderen BA basierten InEars mit Frequenzverbiegungen rechnen. Das reicht dann von sehr leichtem bis sehr viel fehlendem Bass bzw. Höhen oder auch beides, sowie Berg und Talfahrten dazwischen. Der Triple.Fi ist dahingehend ganz besonders problematisch, deshalb kommen da nicht so viele Player in Frage. Wenn partou keine IPods gewünscht sind, aber bestmögliche Klangqualität und dazu Triple.fi tauglichkeit gefragt ist, dann käme noch der SFlo 2 oder der baugleiche Teclast T51 als Import in betracht. Die Touchbedienung ist bei denen allerdings nicht vergleichbar mit einem Ipod Touch, es geht zwar, aber man muss sich etwas dran gewöhnen, es ist manchmal etwas hakelig. Weiter kann es bei denen wegen fehlendem CE Zeichen zu seltenen Problemen beim Zoll kommen und der Player könnte dann zurück geschickt werden. Es gab im laufe dieses Jahres auch einige Serien dieser Player mit Klangproblemen bzw defekten. Ich bin da selber von betroffen, aber das kann zum jetzigen Zeitpunkt auch schon wieder alles in Ordnung sein, jedenfals hab ich schon eine Weile nichts mehr davon gehört. Wenn alles glatt geht, dann hat man einen hervorragenden Player der sich zumindest klanglich vor fast nichts zu verstecken braucht. Probiere ihn aber am besten erstmal am Fuze, der kommt wie gesagt ebenfals wunderbar mit dem Triple.fi zurecht. |
thomasgee
erstellt: 04. Dez 2011, 10:37
wow das hätte ich nicht gedacht. wie sieht es denn mit Playern von cowon aus? hab mir damals den d2 gekauft mit den ue superficial 5 pro. der hatte gut Dampf aber klang mir irgendwie zu kalt und im bassbeteich könnte man ihn nicht tief genug boosten also hab ich den meizu m6 probiert und bin dran hängen geblieben. hat sich da bei cowon kläglich was verändert? nunja was iopd angeht war ich sehr enttäuscht von. erstmal ist da itunes und man konnte keinen eq nach seinen Wünschen einstellen. da nutzen mir 30 eq presets auch nix. die maximale ausgangslautstärke ist nicht besonders hoch, gegen den meizu ein Witz und das größte Manko. die eq presets verzerren den klang und das nicht nur bei voller Lautstärke und das geht ja mal gar nicht. Wenn sich das nun geändert hat dann werde ich mir gerne einen ipod ansehen. der sflo 2 sieht interessant aus, habe leider keinen handler gefunden. wo kann ich den bestellen? [Beitrag von thomasgee am 04. Dez 2011, 11:49 bearbeitet] |
mazeh
erstellt: 04. Dez 2011, 11:57
Eine gewisse kälte oder analytik sagt man den Cowons schon häufig nach, was aber wohl auch zusätzlich noch an einer leichten bis mittleren Tiefbassschwäche in Verbindung mit BAs liegen dürfte. Der alte D2 hatte generell bei zu niederohmigen Hörern eine Bassschwäche, je niederohmiger desto weniger Bass und der Superfi 5 pro ist mit ca 20ohm schon sehr niedrig. Das bedeutet dann in Konsequenz, das auch ein EQ dann nicht mehr viel regeln kann (denn wo nichts mehr ist...) Ab dem D2+ hat Cowon zumindest das Problem mit dieser Niederohmigkeit in den Griff bekommen, aber bei BA basierten Inears ist bei Cowon Playern nach wie vor, mal mehr und mal weniger bedeutungsvoll, eine Bassschwäche vorhanden. Wenn du einen Player mit sehr flexiblen EQ Möglichkeiten brauchst, dann bist du auch hier beim Sasa Fuze mit Rockbox als Firmware an der richtigen Adresse. Der ist klanglich schon ziemlich gut, die Unterschiede zwischen eehh schon guten Playern sind soo riesiggroß dann nun auch wieder nicht. Schlechter als der M6 ist er keinesfals. Schau dich dazu auch mal etwas im RMAA-Laberthread von Markus alias Bad_Robot um, dort findest du eine Menge Messungen u.a auch in Kombination mit nem Triple.fi RMAA-LaberthreadBei den IPods ist Itunes offiziel immernoch Pflicht und EQ gibt´s nach wie vor nur als Preset. Aber direkt verzerren tut da nichts mehr. Klanglich sind sie dafür mit ganz oben, zumindest der Nano, Touch und insgesammt allen vorran, das Iphone 4
normalerweise über mp4nation.net , aber es scheint momentan keine Serie zu geben. Alternativ dann der baugleiche Teclast t51 , den gibts ab und an schonmal bei Ebay.Edit: Shop für Teclast T51 , ich werde mir da wohl auch nochmal einen bestellen [Beitrag von mazeh am 04. Dez 2011, 14:52 bearbeitet] |
thomasgee
erstellt: 04. Dez 2011, 14:08
Super, danke für die Info! |
der_benni
erstellt: 12. Mrz 2012, 17:41
und beim "mich" fehlt ein m. Aber das nur nebenbei. |
kompakter mp3-Player gesucht gingerfish am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 14 Beiträge |
Kompakter, günstiger MP3-Player vöslauer am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 4 Beiträge |
gut klingender Hdd Mp3 Player alexderk am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
Kompakter player für Sport und reisen Cawi am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
MP3 Flash für Sport gesucht. DasAndi am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 8 Beiträge |
Suche Sport MP3 Player Yogi303 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 9 Beiträge |
Guter kompakter Regallautsprecher gesucht Chrisred am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 11.04.2022 – 2 Beiträge |
Mp3 Player für sport maexx5 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
Wieder MP3 Player gesucht Papst1978 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 5 Beiträge |
MP3 Player gesucht! mazeli am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.344
