Neuer MP3 Player für Philips SHE9850
Klaus_Trophobie87
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 15:39
Hallo zusammen,
mir ist letzte Woche mein alter Cowon iAudio7 Player kaputtgegangen und bin gerade auf der Suche nach einem neuen Gerät.
Nachdem ich den ganzen Mittag im Forum gestöbert habe, tendiere ich stark zu dem Sansa Clip+, eine wirkliche Alternative habe ich nicht gefunden.
Meine Anforderungen an den Player sind:
- Gutes Klangbild mit meinen SHE9850 (Höre hauptsächlich Metal der härteren Schule)
- Gute und einfache Navigation (Ordnernavigation ist ein absolutes Muss!). Geräte sollte blind in der Hosentasche zu bedienen sein.
- Preislich sollte der Player bei unter 80€ liegen
- Kein Apple Produkt wegen iTunes Zwang
- Speicherplatz sollte sich bei 8GB+ bewegen. Gerne auch mit SD-Karten Erweiterung, wenn diese einfach zu handhaben ist.
- Equalizer, bei dem man selbst die Frequenzbänder steuern kann.
Jetzt wollte ich mal Fragen, ob ihr vielleicht noch eine Alternative zum Clip+ wisst. Wäre über jede Anregung dankbar
Viele Grüße
Simon
PS: Einige meiner Kumpels haben mir zum kauf eines Smartphones geraten, da die Bedienung und Klangqualität mittlerweile mit den MP3-Playern mithalten können soll...
Bin da aber ehrlich gesagt etwas skeptisch. Denn für so ein Teil möchte ich nicht mehr als 200€ ausgeben und ich denke nicht, dass es für den Preis schon vernünftige Geräte gibt.
[Beitrag von Klaus_Trophobie87 am 28. Aug 2011, 15:50 bearbeitet]
Bad_Robot
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 18:43
bei einem Budget von unter 80 Euro fällt mir auch keine vernünftige Alternative ein. Der neue Cowon C2 wäre noch etwas, allerdings ist der teurer.
Viele Grüße,
Markus
Klaus_Trophobie87
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 19:01
Hey Markus,
danke für die Antwort :).
Jetzt hab ich noch eine Frage zum Clip:
Ich würde mir die 2GB Version + Speicherkarte kaufen. Auf die 2GB eingebauten Speicher will ich dann RB installieren und auf die Karte meine Musik laden.
Dass die RB nicht alle Karten erkennt weiß ich schon. Jetzt wollte ich aber noch wissen, ob es generell mehr "Fummelei" ist, auf den externen Speicher zuzugreifen. Ich würde nur ungern umständlich über mehrere Menüs auf die externe Karte zugreifen müssen.
Funktioniert der Zugriff auf externe Speichermedien (normales Betriebssystem, sowie RB) einfach und schnell, oder umständlich und "fummelig"?
Simon
Bad_Robot
#4 erstellt: 28. Aug 2011, 20:21
der Zugriff auf die externe Speicherkarte funktioniert schon problemlos. Allerdings reduziert eine eingelegte Speicherkarte die Akkulaufzeit des clip+ ganz erheblich (eine Akkuladung hält dann nur noch 50% durch!). Die geringe Akkulaufzeit ist sowieso der schwache Punkt des clip+, mit nur ca. 15 Stunden. Mit einer Speicherkarte sind es dann nur noch ca. 8 Stunden.
Viele Grüße,
Markus
Klaus_Trophobie87
#5 erstellt: 28. Aug 2011, 20:23
Hm, hört sich nicht so dolle an, danke für den Hinweis. Werde mir dann wohl doch die 8GB Version kaufen und dann mal testen, ob ich mit der geringen Laufzeit mit eingelegter Karten leben kann.
Vielen Dank für deinen kompetenten Rat, hast mir echt geholfen!
Klaus_Trophobie87
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 20:35
Huhum ich bin's wieder ;-)
Habe mir gleich nach erhalt des Players die Rockbox aufgespielt mich aber nicht wirklich mit den Einstellungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Habe in den EQ Settings nur das Preset geändert.
Nach dem ich erst jetzt wirklich zum "Probehören" gekommen bin, muss ich sagen, dass ich mit dem Klang ziemlich undzufrieden bin.
Mit dem Standard Sansa Betriebssystem klingt der Sound recht dünn, es fehlt einfach der Druck dahinter. Auch mit geänderten EQ Einstellungen klingt's nicht befriedigend. Außerdem ist der Ton deutlich zu leise.
Mit der Rockbox geht es zwar lauter aber es fängt sehr schnell zu klirren an. Außerdem verändert sich die Lautstärke. Sie wird kurz lauter und dann wieder leiser.
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht, bzw Hörerlebnisse gehabt? ;-)
Bad_Robot
#7 erstellt: 29. Sep 2011, 21:01
du hörst viel zu laut! Auf diese Weise wirst du dein Gehör in kürzester Zeit killen.
Davon abgesehen: der clip+ unter Rockbox erlaubt eine Lautstärkeregelung bis 0dB, also bis an die Leistungsgrenze, was der Verstärker hergibt. Dazu muß die Musik aber genügend Headroom lassen. Gerade wenn du dynamikkomprimierte Musik hörst, läuft die ins Clipping. Das äußert sich dann so, daß die Musik dann leiser wird. User audiophilantrop hat das mal irgendwo hier im Forum technisch korrekt beschrieben (ich kann's nur gerade nicht finden).
Wenn du den EQ benutzt und Regler anhebst (statt abzusenken oder einen Precut einzuregeln), verstärkt sich dieser Effekt - Übersteuern.
Das Klirren, und auch daß der Sound recht dünn klingt, liegt ansonsten eher an den verwendeten Hörern, den SHE9850. Die sind ziemlich bassarm ("dünn") abgestimmt, und sind nicht besonders verzerrungsfrei. Um's "richtig krachen" zu lassen, sind das eigentlich die falschen Hörer.
Kann das sein, dass du beim iAudio7 ziemlich heftig Gebrauch vom EQ gemacht hast, damit dir der Klang deiner Hörer gefallen hat? Ich vermute das nämlich; außerdem vermute ich, dass du jetzt mit dem clip+ Schwierigkeiten hast, genau die von dir bevorzugten EQ-Einstellungen nachzubilden.
Um's nochmal kurz zusammenzufassen:
1. Du hörst viel zu laut. Laß' es sein.
2. Falscher Hörer. Kauf' dir lieber einen basslastigen. Zum Beispiel einen Shure SE215.
Viele Grüße,
Markus
PS: hast du noch die genauen Klangeinstellungen parat, die du am iAudio verwendet hast?
[Beitrag von Bad_Robot am 29. Sep 2011, 21:38 bearbeitet]
Klaus_Trophobie87
#8 erstellt: 01. Okt 2011, 15:35
Hallo Markus!
Danke für den Hinweis bezüglich der Lautstärke. Hatte eigentlich immer geglaubt, dass ich das ganz gut im Griff habe, denn in meinem Freudeskreis bin ich fast der einzige, der sich auf Konzerten oder in der Disko Ohrstöpsel reindrückt, weils unangenehm laut ist und ich ohne Stöpsel die nächsten 1-2 Tage ein Pfeifen in den Ohren hab.
Werde künftig genauer darauf achten, was ich meinen Ohren zumute.
Habe direkt, nachdem ich deinen Post gelesen habe geschaut, auf welcher Lautstärke ich höre, es war bei -19db.
Meinst du wirklich, dass das lauter/leiser werden der Musik durch die zu hohe Lautstärke kommt? Ich konnte beim Hören nicht wirklich ausmachen, dass der Effekt erst ab einer gewissen Lautstärke auftritt. Auch wenn man den selben Song mit gleicher Lautstärke mehrfach hört, tritt der Effekt an unterschiedlichen Stellen des Stücks auf.
An die genauen Klangeinstellungen meines iAudio komme ich leider nicht mehr dran, der ist kaputt
Ja du hast recht. Ich bekomme die Audioeinstellungen leider nicht so hin, wies mir beim iAudio gefallen hat. Leider sind momentan keine neuen Kopfhörer drin, werde mal versuchen, den EQ durch Absenken der Pegel einzustellen (Bedeutet dann aber auch im Umkehrschluss, dass ich die gesamte Lautstärke wieder etwas anheben muss, um auf die gleiche Ausgangslautstärke zu kommen?).
Was meinst du mit Precut einzuregeln?
Eine vorhandene Einstellung an meine "Bedürfnisse" anzupassen?
Simon
Bad_Robot
#9 erstellt: 02. Okt 2011, 14:18
das klingt allerdings seltsam. Das hatte ich noch nicht beobachtet.
Tritt das auch auf, wenn du den EQ ausschaltest?
Ja, das bedeutet es.
Bei Rockbox kann man einen "Precut" einstellen. Das bedeutet, dass die Software die Lautstärke absenkt, damit mehr Headroom (Spielraum) für EQ-Einstellungen vorhanden ist.
Dies kannst du bei Rockbox verwenden, anstelle den EQ nur durch Absenkungen zu verwenden.
Wenn du also beispielsweise beim EQ eine Anhebung einer Frequenz um 10dB eingestellt hast, solltest du den Precut auf -10dB einstellen, damit du durch die EQ-Einstellung nicht ins Übersteuern gerätst.
Auch das bedeutet, dass du dann im Endeffekt beim Hören die Lautstärke wieder entsprechend anheben mußt, um wieder auf die gleiche Lautstärke zu kommen.
Viele Grüße,
Markus
audiophilanthrop
#10 erstellt: 02. Okt 2011, 20:58
Eine Lautstärkeeinstellung von -19 dB erscheint mir - solange nicht gerade der EQ erheblich Pegel kostet - für In-Ears recht hoch. Gut, ich bin kein Lauthörer, aber meinen Shure SE420 betreibe ich normalerweise bei um die -40 dB und den "ausgewachsenen" Sennheiser HD590 bei ca. -30 dB. Und da sind noch -4 dB Pre-Cut von Replaygain her drin.
Neuer mp3-player
hybridTherapy am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  6 Beiträge
Neuer "alter" MP3-Player ;)
Xaver-Kun am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  13 Beiträge
neuer mp3 player + pKHV
ma3D am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  7 Beiträge
neuer mp3 player
Klang-Tec am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  4 Beiträge
Neuer MP3-Player gesucht
CandleWaltz am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  7 Beiträge
Neuer MP3-Player gesucht.
JoKa1988 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  3 Beiträge
Neuer MP3 Player
lars92 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  11 Beiträge
neuer mp3-player -300?
Carno am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  19 Beiträge
Neuer mp3-player
hybridTherapy am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  3 Beiträge
Neuer mp3 player + Kopfhörer
kampfknoedl am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkristancerutty
  • Gesamtzahl an Themen1.563.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.841
