Samsung Q2 sehr miserable Klinkenbuchse
pladuck
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 08:11
habe jetzt den zweiten Samsung YP-Q2 bekommen.
Den ersten habe ich gleich wieder zurückgeschickt, weil die Ohrhörer-Anschlussbuchse so mieß war, daß schon die kleinste Berührung des Klinkensteckers Störungen verursachte. Hat man den Stecker in der Buchse nur ein kleinwenig gedreht, kam entweder gar kein Ton mehr oder bestimmte Frequenzbereich nur ganz leise.
Ich dachte "ok - Gerät ist eben defekt, kann ja mal vorkommen".
Dann bestellte ich den Player nochmal, bei einem anderen Händler.
Es ist wieder genau das gleiche Problem mit der Klinkenbuchse. Für meinen Geschmack sitzt der Stecker auch nicht fest genug in der Buchse, man kann ihn fast ohne Widerstand rausziehen. Ausserdem stört es mich auch, daß der Stecker etwas länger ist als die Aufnahme in der Buchse. So stehen im eingesteckten Zustand immer ca. 4 mm blankes Metall des Klinkensteckers heraus.
Also so gut der Player sonst auch sein mag, aber bei der Klinkenbuchse hat Samsung ordentlich geschlampt, anders kann man das nicht sagen !
Hat jemand ähnliche, oder vielleicht bessere Erfahrungen damit gemacht ?
pladuck
Prog-Rock
#2 erstellt: 07. Apr 2010, 15:59
Vielleicht ist auch Deine Klinke an deinem Kopfhörer komisch?
Kann ja sein, dass es sicher dummerweise an dem Gerät so enorm auswirkt, aber du an anderen Buchsen nichts merkst.
Oder nutzt du die Mitgelieferten??
[Beitrag von Prog-Rock am 07. Apr 2010, 16:00 bearbeitet]
cptnkuno
#3 erstellt: 07. Apr 2010, 16:04
Nach dieser Aussage würde ich sagen, der Klinkenstecker ist nicht ganz drinnen. Das erklärt auch die tonalen Ausfälle.
Klinkenstecker rasten normalerweise deutlich fühlbar ein.
[Beitrag von cptnkuno am 07. Apr 2010, 16:14 bearbeitet]
pladuck
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 04:56
was soll daran komisch sein ? es ist ein ganz normaler 3,5mm Klinkenstecker am Ohrhörer. Bei dem Kabel das ich zum Anschluss an die Stereoanlage nehme, verhält es sich genauso - es kann also nicht am Klinkenstecker liegen.
Ja, die mitgelieferten. Die sollten ja wohl mit dem Gerät harmonieren.
pladuck
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 05:04
Meinst du wirklich ?
Den Gedanken habe ich auch dauernd. Aber wenn ich den Stecker soweit einstecke wie beschrieben, dann treffe ich auf erheblichen Widerstand und könnte ihn nur mit erheblichem Druck weiter reindrücken. Dann denke ich "das kann doch nicht sein, daß man den so brutal da reinknallen muss". Und habe echt Angst, dabei was zu beschädigen.
Hast du denn einen Q2 ? Wie sieht das denn bei dir aus ?
pladuck
Prog-Rock
#6 erstellt: 08. Apr 2010, 05:46
pladuck
Na klar, wenn der Stecker nicht ganz drin ist, dann haben die Ringe am Stecker keinen Kontakt, bzw. nur sehr wackelig.
Ich denke nicht, dass du da was kaputt machst, vielleicht muss man den Stecker eben so fest reinmachen, dann hält er auch
Gerade wenn es die mitgelieferten Ohrhörer sind, sollte es ja passen, das kann ja nicht anders sein.
[Beitrag von Prog-Rock am 08. Apr 2010, 05:47 bearbeitet]
cptnkuno
#7 erstellt: 08. Apr 2010, 07:38
pladuck
Nein, ich habe keinen Q2, aber ich habe in meinem leben schon etliche hundert Klinkenstecker wo reingesteckt ;o)
Prog-Rock
#8 erstellt: 08. Apr 2010, 11:26
pladuck
hahaha
froes
#9 erstellt: 08. Apr 2010, 13:45
Klinke ist nicht gleich Klinke.
Die KH-Verlängerung bereitet auch manchmal Probleme, knistert und erzeugt einen "Kanalkurzschluss".
Ein leichtes Ruckeln hilft da.
Bei MP3-Playern ist das bisher nur bei älteren Geräten aufgetreten. Da vermutete ich verbogene Kontakte oder eine gebrochene Lötstelle.
Samsung Q1 oder Q2? Alternative?
elektrosteve am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
Samsung Q2 oder doch Q3
Yinnik94 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  21 Beiträge
Samsung YP-Q2 Bedienung während Ladevorgang
nameless am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  5 Beiträge
Samsung Q2 oder Philips GoGear Opus?
anki100 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  3 Beiträge
Einige Fragen zum Samsung YP-Q2
barracuda1965 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  5 Beiträge
Samsung YP-Q2 oder Sony NWZ-s638F
yamahaFan:) am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  2 Beiträge
Frage zur Lautstärkebegrenzung bei Samsung YP-Q2 ?
pladuck am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  6 Beiträge
Cowon I9 oder Samsung YP-Q2?
Elendils_Erbe am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  20 Beiträge
Samsung YP Q2 und Itunes Store
Henning0815 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  5 Beiträge
Sandisk Fuze + vs Samsung YP-Q2
jmm am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToxic_run
  • Gesamtzahl an Themen1.563.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.477
