Samsung YP-Q2 Bedienung während Ladevorgang
nameless
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 09:54
Kann man den Player während des ersten Ladens des Akkus verwenden? Ich komme nicht in das Hauptmenü, wenn ich eine Taste drücke, kommt nur die Anzeige "usb connected" und die Ladeanzeige des Akkus. Nach ein paar Sekunden geht das Display wieder aus. Ich kann das Gerät nicht mal mehr sicher entfernen, Button im Systray (WinXP) ist einfach verschwunden. Ist das normal oder das Gerät defekt?
Edit: Offenbar ist das normal. An völlig unpassender Stelle steht im nur als PDF verfügbarem Handbuch: "Alle Funktionen des Players sind während der PC-Verbindung deaktiviert."
Jetzt bleibt nur noch offen, wie ich das Gerät ohne das entsprechende Symbol im Systray sicher entferne.
Edit2: Auch dazu habe ich was gefunden:
USB Safely Remove
Icon wiederholen bzw. Alternativen dazu
[Beitrag von nameless am 08. Mai 2009, 13:10 bearbeitet]
nameless
#2 erstellt: 09. Mai 2009, 13:14
Der Akku scheint nicht voll zu werden. Ich lade jetzt schon weit länger als die angegebenen vier Stunden. Trotzdem wird lt. Akkuanzeige weiter geladen. Zwischendruch wird für wenige Sekunden das Symbol eines vollen Akkus gezeigt, bevor wieder die Ladeanimation kommt. Lädt das Ding weiter wenn das Display aus ist?
Noch ein Nachtrag zum sicheren Entfernen: Man sollte den MSC-Modus für die PC-Verbindung verwenden, dann wird das Symbol zum sicheren Entfernen wieder eingeblendet. Der MTP-Modus scheint nicht richtig zu funktionieren, auch nicht mit Emodio. Es traten in diesem Modus auch Probleme bei Dateitransfers auf.
nameless
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 09:22
Weiß jemand ob es ein Changelog für neue Firmwares gibt?
betterworld
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 22:11
Hier gibt es ein inoffizielles Changelog:
http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=32690
chatweazle
#5 erstellt: 01. Aug 2009, 21:20
wenn es noch um das Thema "Laden und trotzdem nutzen" geht:
TIP: ich nehme zum Laden einen Hama USB-Charger Piccolino am Q2. Dann kann man ihn auch während des Ladevorgangs weiter nutzen. Zwar steht im Handbuch, daß man keine Charger nutzen sollte (warum auch immer) , aber bei mir funktioniert es einwandfrei. Der Charger hat einen Output von 5V und 800 mA.
Gruß,
chatweazle
Cowon I9 oder Samsung YP-Q2?
Elendils_Erbe am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  20 Beiträge
Einige Fragen zum Samsung YP-Q2
barracuda1965 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  5 Beiträge
Samsung YP-Q2 oder Sony NWZ-s638F
yamahaFan:) am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  2 Beiträge
Frage zur Lautstärkebegrenzung bei Samsung YP-Q2 ?
pladuck am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  6 Beiträge
Samsung YP Q2 und Itunes Store
Henning0815 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  5 Beiträge
Sandisk Fuze + vs Samsung YP-Q2
jmm am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  16 Beiträge
Samsung Q2 sehr miserable Klinkenbuchse
pladuck am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  9 Beiträge
Entscheidungshilfe: Sony NWZ E453 - Samsung YP-Q2 / Q3 - Alternativen?
MZ am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  5 Beiträge
Samsung YP-R0
horstsack am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  18 Beiträge
Samsung YP-Z5
Angel am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  1119 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.618
