HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Lösung: Nokia XPressMusic S40 - m3u Playlists verw... | |
Lösung: Nokia XPressMusic S40 - m3u Playlists verwenden und Musik nach Ordner sortiert abspielen+A -A |
ThommyDD
16:23
erstellt: 15. Jan 2010, |
Hallo zusammen, nach nahezu ewiger Suche im Internet habe ich hier ![]() 1. Handy über USB an den PC anschließen, Datenträgermodus auswählen oder Speicherkarte in Kartenleser einlegen (Datenübertragung um Vielfaches schneller). 2. Falls noch nicht vorhanden, Musik in einen beliebigen Ordner auf die Karte kopieren (im Datenträger-Modus des Handys wird automatisch die Speicherkarte angezeigt), Ordnerstruktur egal. Beispiel: Musik\Interpret\Titel.mp3 3. Winamp oder anderes Programm für die Playlisterstellung öffnen. Die gewünschten Musiktitel vom Handy bzw. der Speicherkarte aus in die Playlist einfügen und wie gewünscht sortieren. 4. Die Playlist als m3u8 speichern (wichtig! ohne Unicode erkennt der Musik-Player keinerlei Dateien, falls Sonderzeichen in wenigstens einem Dateinamen oder ID3 Tag in der Playlist vorhanden sind), und zwar im Ordner "Playlists" auf der Speicherkarte! Beispiel: Playlists\Playlist.m3u8 5. Die gerade gespeicherte Playlist mit einem Texteditor öffnen, z. B. Notepad. Man sieht die Dateipfade der enthaltenen Musiktitel. Da Playlist und Musik auf dem gleichen Datenträger liegen, erstellt Winamp die Pfade relativ, also ohne Laufwerksbuchstaben. In meinem Beispiel: \Musik\Interpret\Titel.mp3 6. Diesen Dateipfaden muss nur noch ein Laufwerksbuchstabe zugefügt werden. Der entscheidende Hinweis aus oben verlinktem Beitrag ist, dass das Handy die Speicherkarte als Laufwerk E: anspricht. Also: "Suchen und ersetzen" aufrufen [Strg + H] und "\Musik" durch "E:\Musik" in allen Einträgen ersetzen. Sollte bereits ein Laufwerksbuchstabe vorhanden sein, dann diesen durch "E" ersetzen. Sämtliche Einträge sollten dann so aussehen: E:\Musik\Interpret\Titel.mp3 7. Datei speichern. 8. Dateinamenserweiterung in m3u ändern. Winamp speichert Unicode-Playlists als m3u8, aber der Musik-Player erkennt nur m3u und braucht trotzdem Unicode. Playlist.m3u8 -> Playlist.m3u Die Playlist wird nun im handyeigenen Musikplayer unter "Titellisten" angezeigt und kann dort ausgewählt werden. Anderes Thema: Wer seine Musik gern nach Ordnern sortiert ablegt, findet diese Struktur im Player des Handys zunächst nicht wieder, da der Player rein nach ID3-Tags navigiert. Es gibt aber einen Trick, Musik dennoch ordnerweise abzuspielen: 1. Im Hauptmenü die Galerie auswählen. 2. Weiter zur Speicherkarte und dem gewünschten Musikordner navigieren, den Musikordner öffnen. Alle enthaltenen MP3s werden angezeigt. 3. "Optionen" auswählen, dann den untersten Eintrag, "Alles markieren". Sämtliche MP3s erhalten ein Häkchen. 4. Nochmals "Optionen", und dann den obersten Eintrag, "Öffnen". Sämtliche markierten MP3s werden nun in der Reihenfolge des Dateinamens (!) im Player abgespielt. Bei Bedarf kann diese aktuelle Playlist auch als Playlist abgespeichert werden. Ich hoffe, dass ich möglichst vielen Leuten mit diesen Tipps bei ihren Problemen mit dem Musik-Player ihres XPressMusic-Handys helfen kann. Das Internet ist voll von Anfragen zu diesen beiden Themen, aber nirgends sonst steht bislang eine umfassende und funktionierende Antwort. Grüße, Thomas Bearbeitung: Unicode-Information hinzugefügt. _________________________________________________________________ For our international readers the same as above in English. Please note: Since I don't have the English user interface, neither for my Nokia cellphone nor my Windows OS, I am not sure whether the mentioned menu entries are named exactly as I have translated them from German. Solution: Nokia XPressMusic S40 - use m3u playlists and play music in order of folder and file name Hi, after searching the web almost infinitely, I have found a way how to create and manage playlists for Nokia XPressMusic cellphones with Series 40 OS easily via PC without using Nokia Suite, e. g. with Winamp. The crucial point can be found at ![]() 1. Connect cellphone to PC via USB, choose mass storage mode or put microSD card in a card reader (data transfer will be significantly faster). 2. If not already done, copy your music to any folder on your storage card (in mass storage mode, the storage card of your cellphone is displayed automatically). Folder structure is as you like. Example: Music\Artist\Title.mp3 3. Open Winamp or equivalent application for creating playlists. Add the desired music files from your cellphone or storage card to a playlist, sort as favoured. 4. Save your playlist as m3u8 (important! without unicode, your Nokia Music Player won't recognize any files if there are special characters in at least either one file name or one ID3 tag in your playlist) in the folder "Playlists" on your storage card. Example: Playlists\Playlist.m3u8 5. Open this playlist with a text editor, e. g. Notepad. You can see the paths of the individual music files in this playlist. Since music files and playlist file are located on the same volume, Winamp creates relative paths without drive letter. In my example: \Music\Artist\Title.mp3 6. You only have to add a drive letter to these paths. The point is, this drive letter must be E:, as to be seen on the linked website above. Call "Search and replace" [Strg + H] and replace "\Music" by "E:\Music" in all entries. If there is already a drive letter, replace that by "E". All entries then should look as followed: E:\Music\Artist\Title.mp3 7. Save file. 8. Rename file type to m3u. Winamp automatically saves unicode playlists as m3u8. However, Nokia Music Player only reads m3u, but needs unicode anyway. Playlist.m3u8 -> Playlist.m3u This playlist now is shown in "Playlists" menu in your cellphone's music player and can be opened. Different topic: Anybody organizing his music by folders, normally can't use this structure in Nokia's music player which only navigates by ID3 tags. But there is a trick playing music files by folder anyway: 1. In main menu, choose "Gallery". 2. Go ahead to "Storage card" and your desired music folder, open this folder. All contained music files are displayed. 3. Choose "Options", then the last entry "Select all". All files should be checked now. 4. Choose "options" again, then the top entry "Open". All selected files now are played in your cellphone's music player in order of their file name (!). If wished, this current playlist can be saved as a playlist. I hope my hints can help many people with their problems with the music player of their XPressMusic cellphone. The web is full of questions regarding these two problems, but nowhere else there is any sufficient and working answer. With regards, Thomas Edited: Added unicode information. [Beitrag von ThommyDD am 16. Jan 2010, 01:10 bearbeitet] |
derron
01:42
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Wow, der Workaround unter 2) wird gleich getestet! Vielen Dank für Deinen Beitrag hier! derron |
Wilke
16:05
erstellt: 07. Jan 2011, |
Ist denn die Nokia suite so schlecht ![]() |
Tragbarer Player mit Ordner-/Playlists necromonga am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 7 Beiträge |
Unterstützt iAudio U2 FLAC und .m3u-Playlists? Paesc am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 4 Beiträge |
Samsung P3 Playlists erstellen rejojo am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Playlists Cowon D2 barbie am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
iTunes Problem - Ordner werden falsch sortiert? fabian_666 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
m3u-Playlist sichtbar aber nicht spielbar Dreadlock65 am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 6 Beiträge |
Wer sortiert nach Ordnern und Dateinamen? JensK am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 6 Beiträge |
Xduoo X3 & Playlists (+ Weiteres!) pimpl am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 8 Beiträge |
Fiio X3 II Ordner abspielen Panza am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 11 Beiträge |
Troubleshooting Shanling M3X - Hard Reset, Playlists und Resume funktioniert nicht MusicMaverick am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.591
