[S] MP3 Player + InEar KH > sehr guter Klang!, mind. 16GB, höre meistens Metal
BioMarco
#51 erstellt: 01. Aug 2008, 14:09
Hallöle
Also der iAudio7 wird wohl einen zum D2 sehr vergleichbaren Klang haben, weil die die gleichen Audiochips (Wolfson WM8995) drin haben. RMAA Tests haben gezeigt, dass der Bassabfall vor allem bei niedrigohmigen KH vorhanden ist, während der Freuqenzgang ab ca. 80 Ohm auch unten herum gerade ist. Aus dem Grund habe ich an meinem D2 ein Dämpfungszwischenglied von Ultimate Ears, was vereinfacht gesagt den Widerstand des KH erhöht und den Frequenzgang des D2 auf Kosten der Maximallautstärke geradebiegt. Ich höre damit auf Stufe 15 von 50 mit meinen CX300 und bilde mir ein, deutlich präsentere Bässe damit hinzubekommen. Das Dämpfungszwischenglied hat mich 6,95EUR gekostet.
Als Musikrichtung höre ich hauptsächlich Metal (Maiden, Priest, Manowar, Gamma Ray, aber auch Dream Theater, Spocks Beard oder Pink Floyd) und bin mit der Kombination KH / D2 sehr zufrieden. Ähnliche Eigenschaften dürfte der iAudio7 auch haben.
Marco
P.S. @Panza: wenn Du auf SD Karten Erweiterbarkeit wert legst, der D2 kann das auch. Da es normale SDHC Karten sind, ist derzeit 32GB das Maximum, 16GB bekommt man für ~50EUR
[Beitrag von BioMarco am 01. Aug 2008, 14:14 bearbeitet]
Panza
#52 erstellt: 01. Aug 2008, 14:15
Servella,
dann hast du ugf. die Richtung von Musikstil, die ich auch habe
Wo hast du das Zwischenglied her ? Oder gibt es auch KH mit höherem Widerstand von Haus aus ?
mucci
#53 erstellt: 01. Aug 2008, 14:23
Flamendancer schrieb:
Reine Festplattengeräte gibt es "kaum" noch, grosse Speicher bietet nur Apple und Archos, wobei bei beiden die Klangqualität nicht zu 100% überzeugt.
Zumindest beim iPod Classic behaupte ich mal, dass die Klangqualität zu 100% überzeugt. Was halt fehlt, ist ein vernünftiger EQ, man braucht also einen KH, der ohne viel Rumgefuzzel (EQ-Spielereien) gleich vernünftig klingt.
jopl
BioMarco
#54 erstellt: 01. Aug 2008, 14:54
Panza schrieb:
Servella,
Sicher gibt es auch KH mit hohem Widerstand, die sind meist aber auch größer. In ears haben typischerweise einen eher geringeren Widerstand. Die besseren In ears von ultimate ears haben den Widerstand meistens beiliegen (soweit ich weiß) und dienen der Pegelabschwächung, wenn man die sehr effizienten KH z.B. an das Bordsystem im Flugzeug anschliessen will (wäre sonst zu laut).
Ich habe den Widerstand über Amazon Marketplace beim Ultimate Ears Generaldistributor für D (Fisher Amps) bestellt, ansonsten gibt es das Ding nur im Kit für 20$ laut UE website.
EDIT: noch ein Wort zum D2. Hier im Thread wurde RockBox erwähnt, mit dem man gapless abspielen kann etc. Derzeit ist die Portierung von RB auf den D2 im Gange.
[Beitrag von BioMarco am 01. Aug 2008, 14:58 bearbeitet]
BioMarco
#55 erstellt: 01. Aug 2008, 15:00
Bzw. einen Musikgeschmack, auf den der Grundsound der Player/KH Kombi passt. To equalize = ausgleichen. Jedes Eqipment klingt anders und ein EQ hilft dabei, den Klang trotz dieser Unterschiede nahe an seinen eigenen Geschmack anzupassen. Wer das nicht braucht, ist mit dem Classic sicherlich gut bedient. Ich für meinen Teil höre auch gerne mal klassische Musik und da schalte ich gerne den EQ auf das entsprechende Preset um. Klingt einfach besser, als mit dem Metal-Preset...
Panza
#56 erstellt: 02. Aug 2008, 10:37
So, als KH nehme ich wohl die V-Moda Vibe. Da gibt's zwei Ausführungen. Einmal V-Moda Vibe und einmal V-Moda Vibe Duo:
Vibe
Unterschied ist anscheinend das "Freisprechmikrofon für die praktische mobile Kommunikation".
Wie funktioniert das genau und lohnen sich die 10 Euro mehr ?
Jetzt kommt die eigentliche Frage:
Ich schwanke jetzt wieder zwischen dem iAudo 7 16GB für 170 und dem iAudio X5 20GB für 210 Euro.
Was wäre die bessere Wahl ?
BioMarco
#57 erstellt: 02. Aug 2008, 11:00
Da stehen (vielleicht nur minimal) besserer Klang (X5) gegen deutlich besserer Akkulaufzeit, höherer Robustheit (Flash Speicher vs. Festplatte) und wahrscheinlich kleinere Playergröße. Also ich würde den iAudio7 bevorzugen. Wenn Du schwankst, besorg Dir beide, probier sie aus und entscheide Dich dann. Den anderen Player kannst Du unter Rückerstattung der Portokosten, also für Dich kostenfrei zurücksenden.
Alchemia
#58 erstellt: 07. Aug 2008, 16:31
Du willst wohl einen möglichst kleinen player:
da gibts nur cowon iaudio7 oder cowonD2(erweiterbar mit karten, kannste also schnell mal 40gb mit dir rumtragen).
wenns in die grösse des X5 geht (ist ja schon ein grösseres teil): gibts noch einen oldschool player: ihp120 von iriver
aber ist halt schon die grösse einer kasette, und HD player. aber in sachen klangqualität der beste mp3 player...
(habe ihp120 und iaudio, ihp120 ist besser aber da muss man die ohren schon richtig feintunen. für metal sind beide gut geeignet. bei guten KHs kann man den EQ sogar auf neutral einstellen, bei billigeren wie immer, den EQ im bass und höhen bereich anheben....)
inEar: die UM gelten laut KH forum immer als guter tip für metal. besitze sie selber aber nicht. da ich lieber earbuds als inears nehme, gründe: sind bequemer, im strassenverkehr höre ich gerne die umwelt, an sämtlichen anderen hörorten, ist es still wie auf dem friedhof
Panza
#59 erstellt: 15. Aug 2008, 10:58
Punkt 1:
Bei mp3-player.de schreibt einer über den Cowon iAudio 7 16GB:
"Contra: - Ist der Speicher fast voll braucht er zum "hochfahren" über 2min (!!!!) -> wirklich ärgerlich"
Stimmt das ? 2min. sind dann doch sehr happig.
Punkt 2:
Vom V-Moda Vibe gibt's zwei Ausführungen. Einmal V-Moda Vibe und einmal V-Moda Vibe Duo.
Panza
#60 erstellt: 16. Aug 2008, 12:00
Keiner 'ne Ahnung ?
Panza
#61 erstellt: 19. Aug 2008, 10:08
Warum weiß das keiner
BioMarco
#62 erstellt: 21. Aug 2008, 10:14
keine Ahnung. Einfach mal im iAudui7 Thread nachfragen. Oder auf iaudiophile.net nachlesen, wenn das mit den 2 min stimmt, steht das da garantiert.
Darkos
#63 erstellt: 21. Aug 2008, 10:29
Panza schrieb:
Punkt 2:
Wird wie das PTH-Modul von Shure sein. Ein Mikro zwischen IEs und DAP, welches du mit einem Schalter an- und ausschaltest. So kannst du mit Leuten reden ohne dir jedesmal die IEs aus den Ohren fummeln zu müssen.
Ob's sich lohnt mußt du entscheiden. Ich brauche sowas nicht, da ich so gut wie gar nicht mit fremden Leuten spreche, nur wenn's sich nicht vermeiden läßt.
fritz15
#64 erstellt: 21. Aug 2008, 16:24
Also ich kann dir den iAudio 7 16Gb zusammen mit den Ultimate Ears Super Fi 5EB empfehle.
Von Bassschwäche kann man da nicht gerade reden .
Ich ihn mir damals (vor nem halben Jahr^^) aus Amerika von bhphotovideo.com bestellt, das Set, also InEars + IAudio7 ist inzischen da für ca. 260€ inkl. Versand zu haben.
Ich kann auch nur zu Ultimate Ears Produkten raten, da ich mal ein defektes Kabe hatte und sie mir innerhalb von zwei Wochen ein neues zugeschickt haben ohne, dass ich das alte zurückschicken musste.
mfg
Intraaural
#65 erstellt: 21. Aug 2008, 21:17
Darkos schrieb:
Panza schrieb:
Punkt 2:
Mit Sicherheit nicht.
Das PTH-Modul von Shure ist ein Mikro mit Verstärker, bei dem das Signal in die Kopfhörerkanäle gespeist wird, damit der Gesprächspartner, der vor einem steht, hörbar wird. Der KH-Stecker ist und bleibt 3-polig.
Die Duo-Variante der V-Moda Vibe (genau wie die VI-Variante bei KH von UE) hat ein Mikro, das seine Signale über den 4. zusätzlichen Pol (siehe KH-Stecker auf den jeweiligen Produktfotos) zurück in das Gerät (sprich Telefon, Smartphone) speist, damit der Gesprächspartner am anderen Ende der Telefonleitung(!) einen hören kann (Freisprecheinrichtung). Geht natürlich nur mit Telefonen, die diese Art KH-Anschluss unterstützen.
Ist nicht für MP3-Player gedacht, sondern für die Leute, die Musik über ihr Telefon hören.
[Beitrag von Intraaural am 21. Aug 2008, 21:19 bearbeitet]
Panza
#66 erstellt: 22. Aug 2008, 12:04
mfg
Ja, ok...du redest hier von den 5EB. Die sind dann nochmal 'ne Stufe teurer (140€).
Welche Musik hörst du, damit ich das mal einordnen kann ?
fritz15
#67 erstellt: 22. Aug 2008, 13:35
METAL
Ich bin voll zufrieden mit den Zweien.
Achja, zum hochfahren braucht er keine 2 min bei brauch ter max. 5 sek ist aber nur zur Hälfte voll. Das einzige, wo er länger braucht ist, wenn neue Daten draufgespielt wurden.
mfg
Panza
#68 erstellt: 22. Aug 2008, 16:56
fritz15 schrieb:
METAL
mfg
Ok, Metal. Dann kann ich ja auf deine Meinung zählen
Jetzt bringst du mich quasi gerade dazu das Teil zu kaufen
Im Grunde ja eigtl. eine gute Investition. Man kauft's einmal und man braucht "für Jahre" keinen anderen KH.
Saschaha
#69 erstellt: 22. Aug 2008, 17:25
Dieses habe ich neulich auch im Iaudio7-Thread gefragt und ich bekam als Antwort, dass, wenn mann den laut BA vorgegebenen Speicherplatz freiläst, der Start einmalich nur nach Hinzufügen neuer Datein oder Umschalten der Navigation geringfügig länger als gewönlich dauert. Der normale Start dauert max. 13 Sekunden.
Hoffe das hilft dier weiter.
Gruß Sascha
Panza
#70 erstellt: 24. Aug 2008, 11:53
fritz15 schrieb:
METAL
mfg
Wieso hast du eigtl. nicht die Pro gekauft ? Die EB sind ja eher was für HipHopper.
Wird auch als Richtung auf der ultimate ears Seite "angegeben".
fritz15
#71 erstellt: 24. Aug 2008, 16:21
Ja, aber 1. wurde auf mp3player.de gesagt, dass sie in etwa genauso gut sind und 2., weil sie damals glaub ich nochmal 50$ mehr gekostet hätten.
mfg
Tob8i
#72 erstellt: 28. Aug 2008, 22:24
Um das mit dem Bass abschätzen zu können, könntest du dir vielleicht mal die EP630 für 13 Euro bei Amazon bestellen. Je nachdem, ob er dir gefällt oder zu viel Bass hat, kannste dann entscheiden, welchend er beiden In-Ears du nimmst.
botika77
#73 erstellt: 30. Aug 2008, 09:36
wobei sich auch der ep 630 mal einspielen muss - hab ihn mir auch für meinen meizu bei amazon gekauft und es waren sicher gute 2 wochen bis sie das gewünschte ergebnis in meine ohren gebraucht haben
für 13,- kann man da nix falsch machen.
Nappster
#74 erstellt: 02. Sep 2008, 14:50
Hast du dich jetzt eigentlich schon entschieden? Ich hab in etwa das gleiche Problem wie du:
Suche auch eine KH / Player Kombi, ähnlicher Musikgeschmack, nur streich das True vorm Metal und ersetz es durch Folk oder Götheborg
Vielleicht hilft dir ja auch dieser Link.
Gruß, Nappster
Panza
#75 erstellt: 02. Sep 2008, 20:36
Gruß, Nappster
Danke, aber da hab' ich auch schon was geposted.
Also von Folk Metal hab' ich bis jetzt noch nix gehört. Gibt's da sowas wie Scottish Folk Metal ?
Und Götheborg geht eher in Death über, oder wie sieht's damit aus ?
Wegen dem KH & DAP bin ich dabei den Cowon iAudio 7 16GB und die ultimate ears super.fi 5 pro zu ordern.
Geht nur noch um die Farbe bei beiden
Nappster
#76 erstellt: 02. Sep 2008, 22:56
Panza schrieb:
Wegen dem KH & DAP bin ich dabei den Cowon iAudio 7 16GB und die ultimate ears super.fi 5 pro zu ordern. Geht nur noch um die Farbe bei beiden :D
Schön, dass du was passendes gefunden hast. Hm, wie wärs mit schwarz?
Also Folk Metal geht eher in die Wikinger/Germanen-Richtung. Es gibt aber auch Bands, die Irische Elemente verarbeiten, Alestorm zum Beispiel.
Wenns dich interessiert, hör dir mal Eluveitie an, war lange Zeit meine Lieblingsband.
Oder versuchs mit Korpiklaani, ist zwar imho eine Liveband, aber die gehn auch auf Platte gut ab. Ok, die Stücke handeln zu 50% von Bier, aber...
Hoffe, dir ein bisschen Appetit gemacht zu haben
Nappster
Panza
#77 erstellt: 03. Sep 2008, 10:59
Also Alestorm kenn' ich. Gute Laune Kneipen Metal
Den DAP nehm' ich wohl in schwarz/silber und beim KH schwanke ich zwischen schwarz und transparent (weil der transparente wahrscheinlich nicht so auffällt, wie 2 schwarze Knubbl, die aus dem Ohr gucken )
Panza
#78 erstellt: 05. Sep 2008, 15:15
So, KH & DAP sind bestellt. Dann sind wir mal gespannt
MP3 Player mit möglichst guter Klangqualität, mind. 16GB, 200?!
Zischga am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  10 Beiträge
handlicher MP3-Player >=16GB
Savaric am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  11 Beiträge
Suche mp3-Player mit sehr guter Soundqualität!
puffyx am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  10 Beiträge
KH-Verstärker oder MP3-Player?
Maur am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  10 Beiträge
NEUER MP3 Player gesucht+ InEar
Booboob am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  15 Beiträge
MP3 Player + KH für PC und MP3
Streamzz am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  14 Beiträge
Inear für KH für ITouch 4g?
xtreme2009 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  4 Beiträge
Suche MP3 Player - Sehr guter klang und BASS(?)
Greuel am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  7 Beiträge
[Kaufberatung] Guter Mp3 Player für gute KH
afrographX am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
MP3 Player - klein, guter Klang
dehein2 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedparz1val_98
  • Gesamtzahl an Themen1.557.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.308
