HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Wadia iTransport | |
Wadia iTransport+A -A |
RichterDi
07:15
#301
erstellt: 23. Jul 2008, |||
Kann gut sein. Will ich nicht ausschließen. Was bei mir allerdings auffällig war, dass es einen Verlust an Rauminformation gab. Viele Grüße, Reiner |
Lorrypet
07:34
#302
AppleLossless oder AIFF/WAV Ich verstehe nicht wozu diese Vergleicherei nützen soll. Wenn jemand keinen Unterschied hört ist doch ganz klar AppleLossless vorzuziehen da es weniger Platz in Anspruch nimmt. Wenn jemand AppleLossless als schlechter empfindet hört er eben Wav oder AIFF. Recht haben hier übrigens alle, wenn man den Standpunkt und die Beweggründe beachtet :-) |
RichterDi
10:44
#303
Einverstanden! Möchte mich in diesem Thread lieber auf die Leistung des Gerätes konzentrieren. |
Lorrypet
14:51
#304
Frage zum Wadia Netzteil Wie warm wird bei euch das Netzteil, wenn der Wadia ohne IPod dasteht? |
quaternione
15:40
#305
Reiner, wie stellt sich ein Verlust an Rauminformationen bei Kopfhörern dar? Wenn ich mit Ohrhörern höre, habe ich praktisch keine Rauminformation (ok: rechts/links, mehr oder weniger Hall aber dann hört es auch schon auf) gegenüber den Lautsprechern wo ich deutlich detailliertere Rechts/links Staffelung und zusätzlich Tiefeninformation habe. Abhängig von der Aufnahme kommt tw. noch Höheninformation dazu. Gruß Q. |
Lorrypet
17:04
#306
auch wenn die Frage nicht mir galt... die Rauminformationen beim Kopfhörerhören hängen einerseits vom Musiksignal und den Informationen der Aufnahme ab, aber auch sehr vom Kopfhörer. Wie beim Lautsprecherhören spricht man hier von einer großen oder kleinen Bühne, und von der Differenziertheit der einzelnen Elemente. Es ist aber genau wie beim räumlichen Sehen (Gehirn-)Training notwendig um bei geschlossenen Augen ein ähnliches Raumerlebnis zu erkennen wie beim Lautsprecherhören. Achwas, ich gebs auf... mit Worten kann man das echt schlecht beschreiben. [Beitrag von Lorrypet am 23. Jul 2008, 17:05 bearbeitet] |
mucci
17:04
#307
Rauminfo kann man auch bei Inears / KH erhalten (Stichwort Kunstkopfaufnahme). Grüße jopl |
RichterDi
17:07
#308
Ein schönes Beispiel ist für mich die Opus 3 Test CD 4 (XRCD 24): ![]() Hier gibt es einen Track namens "House of the Rising Sun" von Cyndee Peters. Das Intro mit dem Schlagwerk wird je nach Lautsprecherkonstellation oder Kopfhörerkonstellation sehr unterschiedlich präsentiert. Beim Edition 9 mit AIFF und WAV ist dieses dreidimensional in der Präsentation und die verschiedenen Schlagwerkzeuge haben sogar eine unterschiedlich Höhe und minimal unterschiedlich Breit. Apple Lossless schnürrt das Klangereignis auf einen Punkt zusammen. |
quaternione
17:38
#309
Schon klar - aber ich verstehe das eher als eine theoretische Bemerkung. Oder wer hat eine nenneswerte Anzahl von Kunstkopfaufnahmen? Gruß Q. |
quaternione
17:41
#310
Nur damit ich es richtig verstehe: Du hörst hier bei Kopfhörern eine dreidimensionale Abbildung? Oder bei Lautsprechern oder in beiden Fällen? Gruß Q. |
Lorrypet
18:37
#311
Mit 2 Ohren ist es wie mit 2 Augen: 2dimensional Die dritte Dimension (Räumlichkeit) wird immer erst durch Gehirnarbeit möglich. Das Problem lokalisiert sich meißtens zwischen den Ohren ![]() [Beitrag von Lorrypet am 23. Jul 2008, 18:47 bearbeitet] |
quaternione
19:17
#312
Lorry, Bei Hören mit Lautsprechern gibt es Reflektionen, Laufzeitverzögerungen und zu verschiedenen Momenten auftreffende Schallwellen in beiden Ohren. Das rechte Ohr hört konkret auch den Schall aus dem linken Lautsprecher und daraus berechnet das Gehirn die räumliche Information. Beim Hören mit Kopfhörern erhält jedes Ohr nur den direkten Schall eines Ohrhörers und keinerlei reflektierten, indirekten Schall. Das rechte Ohr hört nur den Schall aus dem rechten Kanal. Dies sind zwei völlig verschiedene Situationen. Damit ist die Basis für wirkliches räumliches Hören bei Kopfhörern nicht gegeben. Alles natürlich bestens bekannt und von mir hoffentlich einigermaßen korrekt wiedergegeben. Damit halte ich Deine Aussage 'alles findet im Gehirn statt' zwar für prinzipell richtig, da das Gehirn in den beiden Fällen aber verschiedene Informationen erhält, errechnet auch das Gehirn verschiedene Sachen und somit ist sie als Erklärungsversuch in diesem Kontext falsch oder zumindest sehr irreführend. (Wo das Gehirn keine räumliche Informationen erhält, kann es auch nichts errechnen.) Gruß Q. [Beitrag von quaternione am 23. Jul 2008, 19:22 bearbeitet] |
Lorrypet
19:26
#313
Bei Phasenstereophonie trifft es mehr zu wie bei Intensitätsstereophonie. Da sind Digitaltechnik und Lautsprecher klar im Vorteil. Aber wie du schon erkannt hast, die letztendliche "Zeichnung" macht das Gehirn. |
quaternione
19:33
#314
??? Ich weiß wirklich nicht, was Du sagen willst? Weshalb und wobei ist Digitaltechnik im Vorteil? Was ist 'Intensitätsstereophonie' Fragen über Fragen... Q. [Beitrag von quaternione am 23. Jul 2008, 19:36 bearbeitet] |
Lorrypet
19:44
#315
Bei Phasenstereophonie (Stärke der Digitaltechnik) wird ein Signal von Rechts geortet weils zuerst von Rechts kommt Bei Intensitätsstereophonie (Stärke Analogtechnik) wirds von Rechts geortet weil die Rechte Schallquelle lauter abstrahlt) |
Lorrypet
19:57
#316
Jetzt hab ichs: Der Wadia-Kopfhörerhörer würde die Bühne aus Sicht des Sängers zeichnen der Wadia-Lautsprecherhörer würde die Bühne aus Sicht des Publikums zeichnen. Beide würden aber eine ziemlich präzise Zeichnung abliefern :-) Gute Nacht |
quaternione
19:59
#317
Lorrypet, meine Ausgangsfrage war 'wie stellt sich ein Verlust von Rauminformationen bei Kopfhörern dar'. Dies bezieht sich auf die gemacten Kommentare, daß diese Unterschiede hörbar sind (und das bei ganz normalem Musikmaterial da nie von etwas anderem die Rede war). Also keine Kunstkopfaufnahmen und keine anderen speziellen Aufnahmetechniken (und als solche verstehe ich die von Dir neu ins Spiel gebrachte 'Intensitätsstereophonie'). Damit ist meine Frage weiterhin unbeantwortet oder ich habe die Antwort nicht verstanden. Gruß Q. |
quaternione
20:07
#318
nimm's mir nicht übel - aber das wird immer gewagter. Gruß Q. |
RichterDi
20:14
#319
Ich finde diesen Artikel zu dem Thema sehr passend und maßgebend: ![]() Ich zitiere mal:
Bei dem Raumeindruck den ich beschreibe, beschreibe ich ausschließlich die Soundstage, also das was die Aufnahme an räumlicher Information wiederspiegelt. Die Aufnahmen des Labels Opus3 sind hierin besonders gut. |
quaternione
20:59
#320
Hallo, das hilft schon weiter. Wenn ich es richtig verstehe, ist allerdings die Soundstage die 'Illusion', nicht was die Aufnahme tatsächlich an räumlicher Information widerspiegelt (denn da ist nicht viel). Es ist Deine Phantasie und Vorstellungskraft, die die Soundstage bildet. Da ich selber Ohrhörer höre, kann ich mir ungefähr vorstellen, was gemeint ist, auch wenn mir das zu 'subjektiv' ist. Aber ich höre ja auch Ohrhörer nur, weil die Anlage so schlecht transportierbar ist ;-) und nicht, weil ich es aus irgendeinem Grunde besser oder erstrebenswert fände. Wenn ich Lautsprecher höre, brauche ich kein 'Soundstage Selbsthypnose-Training' (nicht böse gemeint), um zu vergessen, daß die Musik in meinem Kopf spielt und mir einzureden, daß es eigentlich ein großer Konzertsaal ist. Bei Lautsprechern höre ich, wie ich immer höre und der räumliche Eindruck, den verschiedene Personen bei derselben Anlage gewinnen, ist daher sehr vergleichbar. Mir selbst ist somit die Soundstage zu subjektiv als Maßstab zur Bewertung von Audio-Komponenten - aber jetzt weiß ich zumindest, was Du meinst. Gruß Q. |
RichterDi
21:31
#321
Nicht ganz. Es hängt dann eben doch stark von den Aufnahmen ab. Deshalb lege ich bei Musik bei der ich die Auswahl haben (bspw. Klassik) auch sehr großen Wert auf die Aufnahmequalität (bspw. Tacet Label).
Genau, weil der Vorführraum den SOund moduliert, warum man auch sagt, dass über 50% der Qualitätsverbesserung nicht durch Geräte sondern Raum-Tuning zu holen sind. |
fischerai
12:37
#322
erstellt: 24. Jul 2008, |||
...und die Lebensdauer der Festplatte runter! |
fischerai
12:55
#323
Aber iTunes sollte dann doch beide Formate gleich behandeln, was die Veränderung des Klangs angeht, oder? Zumindest würde ich das erwarten und würde dann die gehörten Unterschiede doch eher dem Format oder meiner Wahrnehmung zuschieben als dem Player.
Es ist zum Zwecke der Archivierung schon wichtig, ob ein Format exakt dem Original entspricht oder nicht. Denn selbst wenn man bei den gemachten Hörproben im Moment keinen Unterschied hört, so kann sich das ja eventuell abhängig von der verwendeten Anlage und den Hörgewohnheiten eventuell nochmal ändern. Wenn es also auch eine technische Begründung gibt von einer Archivierung in Apple Lossless abzuraten, fände ich das sehr interessant. Gruß, Rainer |
rhymesgalore
13:19
#324
Gibt es keine. Die Dateien sind nach der Dekomprimierung wieder bitidentisch mit der Originaldatei. |
minturno
15:58
#325
Hi, bin durch einen Freund auf den Wadia aufmerksam gemacht worden und habe mich gerade durch den Thread durchgekämft. Abgesehen der vielen Informationen zu dem Dock fand ich etwas Lustig wie hier teilweise über den unterschiedlichen Klang von WAV, AIFF und Apple Losless diskutiert wurde. Ich besorge mir jeden Falls das Teil zum probieren auch wenn ich inzwischen nicht glaube, dass meine ursprungliche Idee damit realisierbar sein wird. Zurück zu dem Format, ich konnte nigrends lesen, wo es eindeutig stehen würde, wie das abgegriffene Signal tatsächlich aussieht. Es wäre interessant ob es verschlusselt übertragen wird, oder erst nach erfolgter Authentifizierung explizit für der Klient freigeschaltet wird. Hier könnte etwas staatfinden wie wir es von schon airTunes kennen. Ich finde nur seltsam, dass trotzt der Unwissenheit über die Einzelheiten der Informationsverarbeitung und der Tatsache, dass viele diese Dockingstation nicht mal ausprobiert haben, so eine klare Gegenmeinung geäussert wird. Ich werde sie mir jedenfalls ausleihen und probieren, obwohl ich inzwischen nicht mehr glaube, dass sie für mich als CD-Player Ersatz taugt... Gruss |
Musikfloh
19:40
#326
Ein anständiger CD-Player ist auch nicht zu ersetzen. Ausserdem ist die CD ein Kulturgut. Jawohl ![]() |
Lorrypet
19:43
#327
auch nicht ganz ernst zu nehmen ich steh auch auf CDs (als Datensicherung) am CD-Player finde ich nich so gut dass man da die Schallplatten so schlecht reinkriegt... |
Lorrypet
14:57
#328
erstellt: 04. Aug 2008, |||
Vergleich CD-Player Wadia170/Ipod Also ich habe jetzt ein paar Wochen nur mit dem Wadia gehört und immer wieder entdeckte ich vorher nicht gehörtes, bzw. wurden Einzelheiten deutlicher wiedergegeben. Als ich am Wochenende mal meinen getunten Onkyo zum Vergleich wieder in Betrieb genommen habe und einfach mal hin- und hergeschaltet habe war da kein Unterschied zu hören. Es muss sich wohl wirklich um Feinheiten handeln, aber solange es mehr Spass mit dem Wadia macht bleib ich dabei. Und was sagt der andere Wadiabesitzer dazu? ![]() |
RichterDi
17:09
#329
Kann ich mit meinem Hoerwege modifizierten Cambridge Laufwerk genauso nachvollziehen. Jan Sieveking sieht das allerdings anders:
Vielleicht braucht man für solcher Erkenntnisse einen Wadia oder Reimyo D/A-Wandler. Eine Sache allerdings ist beim Vergleich Wadia iTransport zu Hoerwege modifizierten Cambridge Laufwerk anders. Letzteres klingt ohne Upsampling m.E. besser. Beim Wadia sind die beiden Optionen für mich klanglich nicht so deutlich zu unterscheiden. |
Lorrypet
07:39
#330
erstellt: 05. Aug 2008, |||
fehlerhafte CD ich habe eine Cd, die nach dem Konvertieren immer Aussetzer/Sprünge hatte. Ich habe alles mögliche versucht, auch Fehlerkorrektur etc. aber letztendlich musste ich mir doch ne neue CD holen, mit der es dann keine Probleme gab. Da die defekte CD in meinem CD-Player keine Probleme macht, denke ich, ist es nicht ganz die Wahrheit, was er da liefert. Die Fehlerkorrektur muss da ja wesentlich toleranter sein wie beim PC. Und da ich son perfektionistischer Wahrheitsfan bin, ist das auch ein Grund für mich zum i-Transport zu wechseln. |
Darkos
08:41
#331
Hast du versucht, die CD mit EAC zu rippen? Einige CD/DVD-Laufwerke haben eine fehlerhafte C2-Fehlerkorrektur, daher überlasse ich das Korrigieren ganz EAC (Das Rippen dauert dann natürlich lange). |
Lorrypet
08:58
#332
ich hab das mit iTunes gemacht. |
Darkos
09:06
#333
iTunes nutzt die C2-Korrektur des Laufwerks, allerdings muß das in iTunes erst eingestellt werden, ansonsten rippt iTunes im Burst-Mode. Der Burst-Mode ist der Schnellste aber dabei findet keine Fehlerkorrektur statt. |
Nattydraddy
12:20
#334
erstellt: 09. Aug 2008, |||
Wenn er iTunes nutzte wird er wohl einen Mac haben. Da wäre der der Äquivalent zu EAC das Programm xACT. Max geht auch, liefert allerdings keine Logs. Und bevor man sich mit verschiedenen Auslesemethoden und Routinen (cdda2wav vs. cdparanoia) beschäftigt, schaue ich mir lieber die log-Datei von xACT an. Dann weiß ich, ob das Einesen fehlerhaft geklappt hat. |
Lorrypet
13:07
#335
Ich nutze iTunes am PC unter WindowsXP. Die fehlerhafte CD habe ich mir einfach neu gekauft und hatte dann keine Probleme mehr beim Einlesen. Wenn ich in Richtung Fehlerkorrektur gearbeitet hätte, wäre ich wohl irgendwann wieder beim CD-Player gelandet, womöglich nem Portablen ![]() Aber da ich mehr von Ursachenbekämpfung halte bin ich eben einen anderen Weg gegangen. [Beitrag von Lorrypet am 09. Aug 2008, 13:08 bearbeitet] |
bensch
16:00
#336
iTunes produziert den größten Müll beim Einlesen - Meiner Meinung nach ein deutlich größerer Unterschied zu EAC als wave zu flac ![]() [Beitrag von bensch am 09. Aug 2008, 16:02 bearbeitet] |
Nattydraddy
18:29
#337
Itunes unter Windows zu nutzen beutet für mich, das schlechteste aus beiden Welten zu nutzen ![]()
Beim CD-Player bin ich schon wieder gelandet. Ist Luxus klar. Aber nach 20 Jahren Rumärgern mit Computern mag ich auch ganz gerne mal Musik hören. Und Computer tuen alles in ihrer Macht stehende um das zu verhindern. Wenn du mit Fehlerkorrektur meinst, das CDs empfindlich sind und Computer fehlerlos arbeiten, gebe ich dir theoretisch recht. Aber nur theoretisch. |
Lorrypet
18:52
#338
Ja, Computer sind schon recht vielseitige Werkzeuge im Spiel des Lebens. Sie können einem bei so vielen Dingen helfen (Geduld, Ärger, Freude, Helfen, Abhängigkeit, Zeitvertreib usw.) Es war mir auch nicht ganz wohl beim Umstieg, vom PC abhängig zu sein um den IPod zu füllen, aber ich habs trotzdem nicht bereut. Es gab zwar wie so oft ein paar Hürden, aber dafür bin ich jetzt sehr zufrieden mit dem was da rauskommt, und genieße meine Stundenlangen Musiksessions nicht nur am Wochenende. Der Wadia läuft zu meiner vollsten Zufriedenheit und auch der Rest der Anlage reiht sich da ein. |
Lorrypet
11:43
#339
erstellt: 01. Sep 2008, |||
DA-Wandler für den Wadia 170 i-Transport mir ist zu Ohren gekommen, dass Wadia Anfang 2009 einen Wandler mit Vorverstärker für den i-Transport auf den Markt bringen wird. Da bin ich ja mal gespannt welche Zielgruppe der klanglich ansprechen soll. Optisch würde es natürlich besser passen wie meiner, aber ob er klanglich mithalten kann wird noch zu testen sein. |
Musikfloh
11:46
#340
Die Hauptfrage lautet: Was wird das Dingens kosten? |
Lorrypet
15:54
#341
Na ich denke mal das Ding wird bezahlbar sein ![]() nur wenns bei mir keine Klangverbesserung dadurch gibt, kommts mir nicht unter den i-Transport. |
delgesu
13:41
#342
erstellt: 04. Sep 2008, |||
bensch schrieb: "iTunes produziert den größten Müll beim Einlesen..." das kann nicht sein. ich arbeite mit einem iMac neuester generation. die datenmenge der CD war bei mir in 10 von 10 gemessenen fällen (AIFF) exakt dieselbe wie die Original-CD. das kann ja wohl kein zufall sein. ich muß allerdings dazu sagen, daß ich meine CDs extrem sorgfältig behandele, so daß sie keinerlei kratzer usw. haben. und in itunes habe ich die fehlerkorrektur ausgeschaltet (das dauert ja sonst ewig...), trotzdem komme ich zu 100% identischen überspielungen. grüße, delgesu |
bensch
15:37
#343
itunes in Zusammenhang mit einem PC ist in jeglicher Beziehung eine riesengroße Katastrophe. Nie was schrecklicheres gesehen... fast jede CD hatte Aussetzer (mit EAC kein Problem). Das es auf einem iMac läuft kann ja gut sein - glückwunsch und viel Freude mit dem proprietär Mist! ![]() |
Lorrypet
15:48
#344
ich glaub ich werde auch auf MAC umsteigen. Microsoft-PCs sind ja schon lange nicht mehr was sie mal werden wollten ![]() [Beitrag von Lorrypet am 04. Sep 2008, 15:49 bearbeitet] |
Hörzone
17:56
#345
selten so einen Scheiss gelesen.. sorry, sag ich normalerweise nicht so. |
bensch
18:13
#346
Super Post, Gewerblicher! Tut mir leid, dass ich ein Programm, welches man verwenden muss, um ein von dir vertriebenes Produkt benutzen zu können, nicht so toll finde... Ich habe iTunes lange auch in Verbindung mit einem iPod an einem neuen PC benutzt. Es hat riesig viel Arbeitsspeicher gefressen, nach der Deinstallation mein System zerschossen, die CDs schlechter eingelesen als EAC, beim Abspielen dauernd Aussetzer gehabt, war unglaublich langsam und ist zur Verwaltung großer Datenmengen einfach unbrauchbar... Ansonten aber nen ganz tolles Programm ![]() |
Hörzone
20:44
#347
wenn dann solltest du dich wenigstens schlau machen.. ich verkauf keinen ipod. Ansonten kann kein Mensch was dafür das dein System/Computer offensichtlich nicht läuft, es benutzen eine eine ausreichende Anzahl von Usern in allen Welten iTunes und schaffen es zu digitalisieren ohne das man Aussetzer hat. Zudem.. wer schlau ist findet auch Wege ohne iTunes Musik auf den Pod zu bringen. AAC ist ohnehin keine Pflicht,,, Meinst du wirklich das irgendeiner der Windows User in diesem Fred sich für den Wadia interessiert wenn deine Probleme deren wären??? tsts... Trotzdem viel Spass mit Musik, von was auch immer (das ist nämlich letztlich egal, ich selbst hab nicht mal einen iPod, obwohl ich auch autorisierter Apple Händler bin, verkaufe auch keine) Viele Grüße Reinhard |
bensch
06:16
#348
erstellt: 05. Sep 2008, |||
Ja genau, ich bin der einzige PC-Nutzer den iTunes nervt ![]() So, ich bin raus! Und immer weiter schönreden! ![]() |
Hörzone
10:09
#349
keiner zwingt dich es zu benutzen, nicht mal der iPod. Ich weiß auch nicht was dieses Getrample im Wadia Thread zu suchen hat. Wenns für dich ein Thema ist, mach einfach im entsprechenden Forumsteil einen Thread auf. ![]() Viele Grüße Reinhard P.S: ich hab 6 Jahre iPods auch an Windows User verkauft (ich denk mal das waren 4 stellige Zahlen) .. einen kleinen Überblick über Probleme hab ich schon |
Musikfloh
10:16
#350
Skandal. Wie konntest Du nur ![]() ![]() ![]() |
Hörzone
10:55
#351
na ja.. als Apple Händler und autorisierte Werkstatt kommt man schlecht dran vorbei. Aber, ich hab mich endgültig gegen den Geschäftszweig iPod entschieden, weder verkauf ich noch repariere ich welche. Ist auch besser so ![]() Gibt ja viele interessantere Produkte als iPods viele Grüße Reinhard |
Verstärker zu Wadia itransport Ameo am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 5 Beiträge |
Wadia iTransport 170 - Passender Verstärker cirquit am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
iPod&Wadia iTransport-Unterschied WAV und Apple Lossless RichterDi am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
D10mitOptical vs Wadia iTransp vs iMod sbergert am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 11 Beiträge |
iPod Nano 5G (mit Kamera) Lautstärke umgehen! Rav'onaut am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe: DAC Pure i20 vs Wadia i170 amideboncoeur am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 23 Beiträge |
Apple iPod touch 5G housemeister1970 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 7 Beiträge |
eStarlab Monolith MX-7000 - Hält er was er verspricht? Asyan am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 3 Beiträge |
Dock für iPod Nano 5g gesucht. (funktionslos) Bemi92 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Akkulaufzeiten iPod 30GB (5G) sveze am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.055
