| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Cowon iAudio 7 | |
Cowon iAudio 7+A -A |
McMusic
#351
erstellt: 20. Mrz 2009, 19:40
Das hängt sehr eng mit der Empfindlichkeit/dem Wirkungsgrad der verwendeten KH zusammen. InEars z.B. sind zumeist niederohmig und haben einen sehr hohen Wirkungsgrad. Damit hört man jedes Rauschen der Quelle. Rauschen tut übrigens immer die Quelle, nie der KH selbst (außer bei Noise-Cancelling KH), da der KH/InEar ein passives Element ist. |
mw5677
#352
erstellt: 20. Mrz 2009, 22:25
Kurze Frage: Zeigt der Player Cover an, wenn ich ihn mit WMP11 synchronisiere und dort die Covers vorhanden sind? |
Chagh
#353
erstellt: 21. Mrz 2009, 20:36
Da der wmp meines Wissens nicht in die tags schreibt werden keine Cover angezeigt. Ich habe mit foobar meine FLAC Dateien in OGG konventiert jetzt zeigt mir foobar meine tags auch richtig an EasyTag auch allerdings nich mein IAudio woran kann das liegen? |
hifinoob666
#354
erstellt: 24. Mrz 2009, 21:05
Kann man den AKG 601 am iaudio i7 betreiben? LG |
mroemer1
#355
erstellt: 25. Mrz 2009, 06:21
Können kannst du, da der Kopfhörer aber eher den leiseren zuzuordnen ist und auch meines Wissens höherohmig ausgelegt ist, müßtest du zumindest die Lautstärkebegrenzung rausnehmen für annehmbare Pegel. Trotzdem würde ich es vorher testen, mein alter AKG K141 Monitor MK II, war mir persönlich dann doch zu leise. |
Darkos
#356
erstellt: 25. Mrz 2009, 10:00
Ich hab mich mal mit Rockbox für iAudio 7 und den D2 beschäftigt, beide sind noch in einem sehr frühen Stadium, aber die jeweils verwendete Hardware scheint vollständig entschlüsselt zu sein. Dabei bin ich auf etwas Interessantes gestoßen: Wenn die Infos stimmen, dann hat der iAudio 7 einen 24bit 96khz DAC! Der aber von der Software nur bis 16/48 genutzt wird. Vielleicht kann ja Rockbox irgendwann das volle Potenzial nutzen. |
hifinoob666
#357
erstellt: 25. Mrz 2009, 17:51
@mroemer1 Also ich habe mir den AKG 601 mal bestellt und teste es. Wenn es mir nicht gefällt, dann schicke ich ihn zurück oder lasse mir etwas anderes einfallen.
Gibt es solch eine Option? Ich habe da mal was von einer "Datei" gehört!?! LG seirex |
antondd
#358
erstellt: 25. Mrz 2009, 18:09
Hier ist es beschrieben: http://www.cowon-germany.de/?page=servicefaqAlso einfach PARAM.CFG löschen und beim starten USA auswählen. Als Sprache kann man trotzdem deutsch lassen. |
ultrasound
#359
erstellt: 25. Mrz 2009, 20:06
Ei, dass wär mal fett. DVD-Audio-Rip ich komme. |
Darkos
#360
erstellt: 26. Mrz 2009, 10:04
Der DAC soll ein Wolfson WM 8731L sein. Laut Datenblatt packen die Wandler bis zu 24bit 96khz. Warum nutzen die Hersteller dieses Potenzial nicht aus? |
ultrasound
#361
erstellt: 26. Mrz 2009, 15:59
Vllt. hat das was mit Lizenzrecht zu tun (reine Spekulation meinerseits). Ansonsten würde ich es verstehen, wenn Cowon z.B. noch offiziel einen Player verkaufen würde der 24bit 96khz von Anfang an verträgt. Ist meist billiger für die Hersteller größere Stückzahlen von einem Chip zu kaufen und diesen dann zu "drosseln" und in zwei unterschiedlich teuren Version eines Gerätes zu verbauen. Passiert auch oft bei anderen Geräten. Bei Beamern z.B. hat man auch teilweise je nach Version mehr Zugriff auf ein und den selben Videoprozessor. |
hifinoob666
#362
erstellt: 27. Mrz 2009, 13:30
So, der AKG 601 ist da, habe ihn am iAudio 7 angeschlossen. Die Lautstärke ist vollkommen ok, aber der Sound hat mich mal sowas von gar nicht überzeugt. Auch am Verstäker und direkt am CD-Player kein gutes Bild. Irgendwie hören sich meine Creative 630 wesentlich räumlicher an, wobei die Höhen beim AKG schöner sind. Aber seine rund 150€ ist er für mich nicht wert. LG |
Panza
#363
erstellt: 27. Mrz 2009, 16:29
Hab' das probiert. Aber ich merke da keinen Unterschied. Benutze den Beyerdynamics DT-990 Pro. |
McMusic
#364
erstellt: 27. Mrz 2009, 19:25
Sorry, aber das ist IMHO Blödsinn. Der EP630 ist ein InEar und hat bauartbedingt schon mal fast gar keine Bühne. Dieser dann den Vorzug ggü. einem K601 zu geben deutet eher auf wenig Hörerfahrung des Probanden hin. [Beitrag von McMusic am 27. Mrz 2009, 19:25 bearbeitet] |
hifinoob666
#365
erstellt: 27. Mrz 2009, 20:52
@McMusic Also es ist nicht so, dass ich ihn nicht gut finde. Er ist gut, aber meiner Meinung nach ist er ganz einfach nicht so viel besser als meine alten In-Ears. Mir fehlt dort sogar die Räumlichkeit. Die Höhen sind aber wirklich ne Ecke besser. LG |
Kharne
#366
erstellt: 27. Mrz 2009, 21:09
Frage? Wo kann ein *grosser* KH schlechter in der Räumlichkeit sein, als ein Inear? Dazu noch ein Ep630? Für mich so ziemlich das schlechteste was ich zwischen hatte, wenn man von Earbuds absieht :cut. Hör doch mal 3-4 Wochen mit dem neuen und dann versuch mal die Ep630 zu hören ;). Danach willst du die nie mehr benutzen... Bitte nimm dir die Zeit, bevor du sie ohne wirlichen Grund wieder zurückschickst. Greetz Kharne |
hifinoob666
#367
erstellt: 27. Mrz 2009, 21:17
Mit den AKG K 601 fühle ich mich ganz einfach nicht so als wäre ich direkt dabei. Was du verlangst ist ein "daran gewöhnen". Wozu? Um die Geldausgabe zu rechtgfertigen? LG |
McMusic
#368
erstellt: 27. Mrz 2009, 21:23
Ich denke, was Du suchst, ist eine Mittebetonung. Dadurch werden Stimmen mehr in den Vordergrund gerück, Deine Hörposition scheint "im Geschehen" zu sein. Wenn Du sowas bei einem "großen" KH suchst, musst Du IMHO in Richtung AKG K271 denken. Der wird von Studios als Abhör-KH oder teilweise auch zum mastern verwendet. Alternativ wäre Grados wahrscheinlich was für Deinen Geschmack. Vielleicht mal einen Alessandro (ist ein Grado mit anderem Namen) MS1 probieren. |
hifinoob666
#369
erstellt: 27. Mrz 2009, 21:34
Wenn du "großen" so betonst, meinst du ich fahre mit einer anderen Bauart besser? Wäre dann der AKG Home Studio Kopfhörer K 272 HD auch eine alternative? LG |
Kharne
#370
erstellt: 27. Mrz 2009, 21:39
Ja Inears, ansonsten gibt es da nichts mehr;). Wenn McMusic recht hat und du einen Mittenbetonten KH suchst wäre der Westone Um1 was für dich. Ich weiss jetzt allerdings nicht, ob der in derselben Preisliga wie der Akg spielt. Greetz Kharne |
McMusic
#371
erstellt: 27. Mrz 2009, 21:41
Wenn Du mit InEars grundsätzlich klar kommst (was Du ja anscheinend tust - sonst hättest Du keine EP630 im Einsatz), würde ich für einen Poti und bei Nutzung ohne (p)KHV eher zu einem InEar raten. In der Preisklasse gibt es ja schon gute IEM's wie den Der K272 ist der gleiche KH, wie der K271 - nur als Consumer-Variante ohne wechselbares Kabel, Zusatz-Pleather-Pads, Zusatz-Wendelkabel. [Beitrag von McMusic am 27. Mrz 2009, 21:43 bearbeitet] |
mroemer1
#372
erstellt: 28. Mrz 2009, 12:35
Kein Wunder das du nix gemerkt hast. Der Tipp oben hat nämlich einen Fehler: Mann darf als Sprache nicht deutsch wählen, sonst aktiviert sich automatisch die gelöschte Datei wieder und die Beschränkung ist wieder drin. |
Panza
#373
erstellt: 28. Mrz 2009, 13:50
Danke für den Hinweis, aber auch wenn ich nur USA beim Starten wähle, dann geht die Lautstärke auch "nur" bis 40 bzw. man merkt keinen Unterschied. Oder geht die Skala ohne Begrenzung auch bis 40 und es wird nicht viel lauter ? Bei meinen InEars ist es schon bei 25 kritisch und bei den DT990 sind die 40 auch schon fast zuviel. Ich will das nur aus Interesse mal ausprobieren |
mroemer1
#374
erstellt: 28. Mrz 2009, 14:14
Nein, die Skakala ist identisch. Der Unterschied ist über meinen Koss Porta Pro etwa so, das 36 ohne Begrenzung 40 mit Begrenzung entspricht. Auch bei mir vollkommen ausreichend, ausser bei ganz wenigen Aufnahmen. Selbst mein Grado SR 325 ist eindeutig laut genug. Aber dazu noch was anderes. Beim Radio habe ich bei deutscher Einstellung recht wenig Sender, gehe ich auf USA sind es deutlich mehr, bei euch auch? |
se64
#375
erstellt: 01. Apr 2009, 13:51
Grins, der Grando Gs 1000 scheint durch seine elektrischen Eigenschaften wohl gut mobil als sehr hochwertiger KH werkeln zu können.. lohnt der sich? Habe ihn jetzt an der Anlage eines Bekannten getestet und war vollends zufrieden. Da ich jedoch schon eine Anlage habe, brauche ich jetzt keine KH zum Hören an der Anlage. Momentan höre ich überwiegend mit den AKG K701er..kann doch nicht sein, dass ich das Bügelpolster mit meinem Schädel nicht doch weicher kriege .. (anfangs war das Polster so hart, dass ich (unkonventionell ich weiß) ein Paar Socken als Poster zwischengelagert habe. Werde ich mit dem Grando an einem Cowon S9 noch lohnenswerte Verbesserungen hören, im Vergleich zur S9 K701er Kombi? Durch den Hauch an Wärme, Aufdröselung der Details und Lockerheit in Dynamikspitzen hat er mir gut gefallen. Kann ein S9 das Niveau der KH ausnutzen? Und nebenbei: habe aus Unwissenheit die Sprache Deutsch gewählt, lohnt sich das manuelle Freischalten? |
mroemer1
#376
erstellt: 01. Apr 2009, 17:00
Wenn dir der Pegel zu 100% ausreicht nein, wenn nicht dann ja, denke 10% mehr sind dann drin! |
ultrasound
#377
erstellt: 02. Apr 2009, 20:24
10% bezogen auf die Skala ist i.d.R. DEUTLICH mehr als 10% mehr Pegel. Die Unterschiede werden nach oben hin größer, wären die absolten Unterschiede überall gleich, wäre die Skala im unteren Berecih viel zu grob und im oberen Bereich würde man keinen Unterschied mehr feststellen. |
mroemer1
#378
erstellt: 02. Apr 2009, 21:00
Stimmt, hatte grob geschätzt und dabei nur die Skalenabstufung im Kopf gehabt. Mann müßte wissen um wieviel db ein Schritt auf der Skala die Lautstärke tatsächlich anhebt. Das kann dann auch durchaus eine Verdoppelung der erreichbaren Lautstärke darstellen. Das die Unterschiede unten kleiner, oben dagegen größer sind kann ich dagegen nicht nachvollziehen, ein 1,5 db Schritt ist ein 1,5 db Schritt, egal ob im unteren oder im oberen Skalenbereich. [Beitrag von mroemer1 am 02. Apr 2009, 21:10 bearbeitet] |
ultrasound
#379
erstellt: 03. Apr 2009, 16:50
Jein, 1.5 db sind natürlich immer 1.5db aber eine Differenz von 1.5db im unteren Bereich ist absolut betrachtet wesentlich weniger als ein 1.5db Schritt im oberen Bereich. db wird auf einer logarithmischen Skala abgetragen ich denke das ist bekannt. Ein Beispiel: Nehmen wir als Basis für den Logarithmus 10. Also ist log10=1 log100=2 und log1000=3. die Differenz zwischen log100, log10 ist 1 log100-log10=2-1=1 genauso log1000-log100=3-2=1 Die Differenz hinten sind dann also die 1db Schritte (lassen wir mal die Basis ausser acht, das Beispiel soll nur die grundsätzliche Tatsache zeigen). Der absolute Unterschied ist aber 100-10=90 und 1000-100=900 der zweite 1db Schritt ist also 10 mal so groß wie der erste. Ich hoffe das reicht als Erklärung. |
ultrasound
#380
erstellt: 03. Apr 2009, 16:55
Kleine Ergänzung, dein Gehör arbeitet natürlich auch logarithmisch, deshalb macht diese Skala Sinn. Soll heissen empfinden wirst du die 1db-Schritte gleich, allerdings hast du vorher vom Pegel gesprochen und dieser verändert sich s.o. wesentlich gravierender. |
mroemer1
#381
erstellt: 03. Apr 2009, 20:16
Danke für die nette Erklärung! |
ultrasound
#382
erstellt: 04. Apr 2009, 09:36
Kein Problem, freut mich wenn ich mal was zurück geben kann. Hab hier auch schon einiges gefunden. |
Boot
#383
erstellt: 05. Apr 2009, 06:11
Hat jemand schonmal die aktuelle Rockbox-Version probiert? Ist zwar noch im Pre-Stadium, aber es scheint so, als könnten die wesentlichen Dinge laufen und das was nicht läuft mittels Dual-Boot mit der Cowon FW abdeckbar zu sein. LinkAuch natürlcih hier die Frage: Gapless J/N? gruß Boot |
X-Files85
#384
erstellt: 12. Apr 2009, 07:08
Hallo, wie kann ich mir die Bitrate beim iaudio 7 anzeigen lassen. Komme irgendwie nicht dahinter. Danke. MfG X-Files Edit: Habe grad rausgefunden, dass der Player sowas nicht unterstützt. Also brauch nicht kommentiert zu werden. Gruß X-Files [Beitrag von X-Files85 am 12. Apr 2009, 07:39 bearbeitet] |
Chagh
#385
erstellt: 15. Apr 2009, 13:38
Wie kann ich denn diese Pre Rockbox Firmware draufspielen find dazu nirgends eine Anleitung |
Boot
#386
erstellt: 17. Apr 2009, 08:34
@Chagh - es ist (noch) eine Entwicklerversion. Wenn du die Basis- Infos nicht zusammenbekommst, solltest du es lassen. Boot |
X-Files85
#387
erstellt: 25. Apr 2009, 17:49
Ich weiß ja nicht ob das bisher schon besprochen ist, aber wieso steht am Ende (Fazit) im PC-Welt Test des iAudio 7, dass ihm die Player von Creative bei der Audio Performance überlegen sind. Vielleicht kann das ja einer kommentieren. Gruß X-Files |
johign
#388
erstellt: 08. Jun 2009, 15:44
ultrasound
#389
erstellt: 08. Jun 2009, 15:48
c00l. Danke für die Info. |
Nummer24
#390
erstellt: 10. Jun 2009, 16:38
Hallo, ich bräuchte Hilfe. Vorweg, ich höre jeden Tag Musik und stecke den Player dann ein, dazu muss ich die Tastensperre anschalten, meinen Player habe ich seit ungefähr November letzten Jahres. Vor 2 Wochen trat zum ersten mal folgendes Problem auf: Mein iAudio7 zeigte dieses Schloss an, also wie wenn die Tastensperre drin ist, obwohl sie natürlich nicht drin war. Ich hab dann einfach ein paar mal den Schalter hin- und hergeschoben, den Player per Reset-Knopf an und aus gemacht und irgendwann ging es wieder, alles lief den ganzen Tag. Am nächsten Tag gleiches Problem, gleiche Lösung. Ging alles wieder. Letzte Woche wieder einmal kurz und jetzt seit 2 Tagen blinkt die Tastensperre-Anzeige oder ist permanent an. Wenn es nur blinkt, kann man ja noch Musik hören und den Player einigermaßen bedienen, aber auf Dauer kann das ja nicht angehen. Hat(te) noch jemand das Problem? Im Internet hab ich nichts dazu gefunden und dieses Forum scheint echt gut zu sein, deswegen wende ich mich an euch und hoffe ihr könnt mir helfen, wenn nicht muss ich mich wohl an den Support wenden (weiß nicht genau wie das ist mit dem Einschicken und Reparieren und sowas) Lg |
Boot
#391
erstellt: 10. Jun 2009, 17:26
Leider hat der Cowon piffrige Schalter, gerne reißen die Lötpunkte von der Leiterbahn ab. Ergo das Gehäuse öffnen und allte Kontakte nachlöten. Wenn es langfdristig halten soll, stabilisiere die Schalter. Ich habe gute Erfahrung mit der 2-Komponenten-Modelliermasse von Pattex gemacht. Achtung: Die Schrauben gehen sehr schwer raus-> auf keinen Fall den Schraubenkopf beschädigen! Wenn du sehr Aktiv bist und Schweiß kein Fremdwort ist, klebe die Klinkenbuchse fürs Mikro ab, da eintretende Feuchtigkeit ebenfalls zum Verschleiß beiträgt. Gruß Boot |
maduk
#392
erstellt: 15. Jun 2009, 11:06
Hi, habe mir letzte Woche auch den IAudio 7 geholt. Mir ist aufgefallen, dass im Radio-Modus der EQ nicht funktioniert. Ist das normal? Ausserdem geht er in den automatischen Sendersuchlauf über, wenn im Radiomodus die Forward-Taste lange drückt. Der Suchlauf ist dann durch nichts mehr zu stoppen. |
mroemer1
#393
erstellt: 17. Jun 2009, 13:48
So habe auch mal die 1.18 gezogen, komischerweise sind dabei keine Einstellungen und auch keine Downloads (Musik) verschwunden, nur die lautstärkebeschränkung mußte wieder raus. |
antondd
#394
erstellt: 17. Jun 2009, 13:55
ja, bei mir auch. war das vorher immer so? |
mroemer1
#395
erstellt: 17. Jun 2009, 14:09
Gute Frage, hatte den zwar mal geupdatet, ist aber ewig her und ich weiß es einfach nicht mehr. War aber trotzdem praktisch, konnte so direkt noch ein paar nette Alben überspielen. Bin immer wieder überrascht wie gut der eigentlich klingt, hatte ihn jetzt bestimmt 3 Monate nicht mehr benutzt. |
cpt_crunch
#396
erstellt: 17. Jun 2009, 18:18
jo, ich habe den iaudio seit gestern. zuerst habe ich nach anleitung formatiert, dann die aktuelle firmware 18 draufgezogen. jetzt taucht folgendes problem auf: - teilweise werden genre-tags der mp3 dateien doppelt angezeigt, wie schon von einem anderen user vorher beschrieben (seite 6?). dazu gab es leider keine lösung - an den tags liegts jedenfalls nicht. - nachdem ich alles aus dem ordner MUSIC löschte und den iaudio leer startete, wurden mir trotzdem alle dateien noch angezeigt - abspielen war aber nichtmehr möglich. hat jemand ähnliche schwierigkeiten (gehabt) oder eine erklärung? der iaudio ist klanglich und feature-mäßig der beste mp3-player den ich hatte - aber das wäre für mich abolut nicht tragbar. gruß & dank der captain |
mroemer1
#397
erstellt: 17. Jun 2009, 21:29
Habe das Teil seit über einem Jahr, aber eben die letzten 3 Monate nicht mehr benutzt, diesen Fehler hatte ich aber nie. Das einzige was mir in der Form aufgefallen ist, das eine Doppel CD, egal wie mann sie auf den PC bzw. danach auf den Cowon gebracht hat, grundsätzlich auch als Doppel CD vom Cowon angezeigt wird, also 2x (CD1 und CD2). [Beitrag von mroemer1 am 17. Jun 2009, 21:34 bearbeitet] |
cpt_crunch
#398
erstellt: 18. Jun 2009, 09:52
so - ich hab jetzt nochmal schnellformatiert (vorher langsam) und es scheint wieder zu funktionieren. ich beobachte mal... |
maduk
#399
erstellt: 01. Jul 2009, 08:51
Kurze Frage: Lässt sich beim IAudio 7 auch der Akku tauschen? |
mroemer1
#400
erstellt: 01. Jul 2009, 09:41
Nur beim Hersteller! |
maduk
#401
erstellt: 01. Jul 2009, 10:07
Danke, das wollte ich hören. |
Cowon iaudio 7 - Alternative? highlifeX am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Cowon iAudio 6 vs. 7 daniel111 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
Cowon iAudio 7 vs. Cowon iAudio U3 wedge3 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
COWON iAUDIO 7 Alternative? phaz3r am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 27 Beiträge |
Cowon iAudio 7 vs. Sony NWZ 818 daniel111 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 13 Beiträge |
Cowon iaudio 7 vs. Cowon iaudio u3 vs. Meizu M6 ***a.i.*** am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
Cowon iAudio D2 oder iAudio 7 CaSpec am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
cowon iaudio x5 Tito am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 9 Beiträge |
Cowon D2 vs. iAudio 7 Paesc am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 74 Beiträge |
Cowon iAudio 6 mp3-Player griffith am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.829
