Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . Letzte |nächste|
iAudio D2 4GB - Erste Eindrücke
arnok
#1551 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:45
marco. schrieb:
Nun zu den Audibles:
Hab im Ordner Audibles einen Ordner mit MP3 Dateien gespeichert. Auf dem PC ist der Ordner da - wenn ich den D2 einschalte findet er unter Audibles keine Datei :?
wieso zum teufel schaust du unter audibles - du hast ein mp3 - da wird nix unter audibles angezeigt egal in welchem ordner dein mp3 liegt
deine datei findest du entweder wie von mir schon geschrieben unter "order" oder wenn die id3tags hat unter titel etc
nich aber unter audible
in deinem fall
Music Library/Ordner/D2/Audible/mp3/Deine Datei.mp3
unter dem menuepunkt audible erscheinen nur dateien mit *.aa am Ende keine anderen
der menuepunkt ist nicht (!) identisch mit dem order audible
[Beitrag von arnok am 12. Mrz 2008, 22:58 bearbeitet]
Intraaural
#1552 erstellt: 12. Mrz 2008, 23:06
Andreas4711 schrieb:
Kann ich denn die "anderen" Firmware's auch auf Deutsch stellen?
Die "anderen" Firmware-Versionen kenne ich nicht. Ich habe die 4.51 der Original-Auslieferung (Gerät in D gekauft). Bei Erstinbetriebnahme Land D gewählt, da war dann alles deutsch beschriftet.
Später zum "Entsperren" der EU-Begrenzung Param.cfg gelöscht, neu gebootet, bei Länderauswahl "USA" gewählt, dann war alles Englich beschriftet, danach noch unter Settings->Display->Language "deutsch" gewählt und es war wieder alles deutsch beschriftet.
Ich schätze mal, es gibt keine länderspezifischen Firmware-Versionen. Eine deckt sprachlich alles ab. In der Sprachauswahl der "deutschen" Geräte gibt's auch asiatische Bezeichnungen, die man auswählen kann.
Ich kenne nur die Unterschiede der 3 technischen Varianten mit den Nummern 2.xx, 3.xx und 4.xx. Probier' es doch einfach aus. Wenn's mit der Sprache nicht klappt, kannst Du ja wieder eine Version von Cowon-Germany draufflashen.
Setebos
#1553 erstellt: 13. Mrz 2008, 02:29
Ja, kannst du.;)
BioMarco
#1554 erstellt: 13. Mrz 2008, 09:45
@Andreas4711
Drück Dich bitte mal genauer aus: welche Skins funzen nicht - meinst Du flash skins oder themes? Für Flash (music.swf in System Ordner kopieren und Flash unter Einstellungen aktivieren) brauchst Du zwingend eine 3.xx Firmware - Vorsicht,die Klangqualität leidet scheinbar darunter. Themes (D2N_rs.bin ins Wurzelverzeichnis) musst Du jeweils für die genutzte FW runterladen, sonst klappt das nicht.
Für mehr Infos, schau Dir mal diese beiden Threads an:
FURR's D2 Theme/Skin Videos, FAQ, and Tools - alles was Du brauchst zum runterladen,inklusive Anleitungen
[How To] Install Themes and Flash Skins (FAQ)
Da findest Du alles was Du brauchst!
Auch wenn es für deutsche Nutzer wenig relevant ist, diese Aussage stimmt so nicht ganz: Hebräisch (von rechts nach links gelesen) wird nicht von allen Firmwares unterstützt, weshalb sich gelegentlich Beschwerden im iaudiophiles.net Forum finden.
Im Prinzip haben meine Vorredner aber recht: mindestens FW 2.xx, 3.xx (beides selbst getestet) und 4.xx (DAB Version) können auf deutsche Sprache eingestellt werden.
TheFreeman
#1555 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:17
Hallo zusammen!
Hat denn schon jemand auf seinem Cowon D2 ein Flash-Theme zum Laufen gebracht?
ich habe mir eines heruntergeladen, habe meine Firmware auf 4.54 (DAB) upgedated und dann die music.swf in den SYSTEM-Ordner kopiert. Aber es tut sich nichts.
Auch steht im Netz, dass man das Flash-GUI unter EINSTELLUNGEN -> ANZEIGE irgendwo freischalten muss, aber da find ich nichts brauchbares zu Flash.
Hat da schon wer Erfahrung?
Setebos
#1556 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:10
TheFreeman schrieb:
Hallo zusammen!
Hat da schon wer Erfahrung? :?
Soweit ich weiß werden wie bei den 2.x Firmwares in den 4.x Firmwares Flashskins nicht unterstützt, sondern einzig und allein in 3.x...
Andreas4711
#1557 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:13
Danke erstmal.
Tut mir leid, dass ichs nicht so genau beschrieben habe.
Also ich hab den Cowon am Montag bekommen
Dann erstmal Update von cowon-germany.com drauf gemacht. Jetzt ist die Firmware 2.54 drauf. Wenn ich aber was von 3.xx und 4.xx lese, scheint die Firmware die ich up-ge-dated habe schon etwas älter zu sein? Wo bekomme ich denn die 3.xx Firmware her?
Das Problem bei den Flash-Skins (keine Themes, hab ich auch noch nicht ausprobiert) ist, dass sich unter "Einstellungen" bei der 2,54er Version noch gar keine Option für die Flashskins befindet.
Klar soweit ?
MfG
BioMarco
#1558 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:04
@TheFreeman
Flash Skin zum laufen bekommen ist kein Ding. Habs gemacht, hat geklappt, hat mich aber nicht überzeugt - daher bin ich zurück auf 2.54 gegangen.
Eine sehr tolle Beschreibung, wie man Flash Themes zum laufen bekommt und was man alles dazu braucht (FW 3.xx) findest Du übrigens einen einzigen post vor Deiner Frage verlinkt...
@Andreas4711
Die Zahl vor dem Komma hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern zeigt nur regionale Unterschiede bzw. unterschiedliche Features an:
2.xx = US / Europa, ohne DAB und Flash Skin Support
3.xx = Korea, ohne DAB mit Flash Skin Support und Wörterbuch
4.xx = DAB FW, ohne Flash Skin Support
5.xx = Japan
Diese Liste findest Du übrigens auch im ersten meiner beiden o.g. Links...
TheFreeman
#1559 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:34
Oh ja, das hab ich gelesen.
Ich wusste nur nicht, dass 4.xx Flash nicht unterstützt.
Das ist schade, ich hätte mir gerne ein eigenes geschireben.
Aber auf 3.xx geh ich nicht. Ich will mein DAB nicht verlieren.
Danke für die Infos
BioMarco
#1560 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:12
Vorsicht, ich habe nur geschrieben, dass keine Flash Skins unterstützt werden - Flash Apps und Games hingegen schon.
TheFreeman
#1561 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:08
Hab schon verstanden, vielen Dank.
Andreas4711
#1562 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:12
Ich suche schon die ganze Zeit, kann aber nichts finden
Hat jemand vllt einen direkten Link zur aktuellen 3.xx Firmware?
Danke
Setebos
#1563 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:43
Hier:
http://download.cowon.com/data/C08/D2_3.54.zip
Andreas4711
#1564 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:11
Danke, perfekt
Andreas4711
#1565 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:24
Also, neue Firmware ist jetzt drauf.
Sprache umgestellt und sieht schonmal alles ganz gut aus.
Das Wörterbuch ist neu. Nur wenn ichs aufrufe, bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Access to dictionary file failed"
Was nun?!
BioMarco
#1566 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:36
Was nun?!
Nunja,wenn Du Interesse an dem Wörterbuch Koreanisch-Englisch hast, kannst Du Dir das auf der koreanischen website von Cowon runterladen.
Andere Wörterbücher gibt es nicht.
Andreas4711
#1567 erstellt: 14. Mrz 2008, 22:06
Angeblich soll es folgende geben:
Koreanisch - Englisch
Englisch - Koreanisch
Englisch - Englisch
Die ersten beiden sind wohl weniger interessant, allerdings das Englisch - Englisch Wörterbuch ist ganz interessant. Es arbeitet halt nicht mit einer Übersätzung, sondern mit einer Umschreibung.
Nur..:
Wo bekomm ihc das her?! o.O
Warum ist das nicht bereits drauf?
BioMarco
#1568 erstellt: 14. Mrz 2008, 22:13
Das PowerDic ist 267MB groß, die lite Version 30 - bissl groß zum einfach mla so standardmäßig draufpacken. Download links findest Du im ersten post unten in diesem Thread:
D2 Info & Tips
Mahavishnu
#1569 erstellt: 29. Mrz 2008, 11:22
Hallo zusammen,
habe meinen D2 gestern bekommen. Bei einem Preis von 140,- für die 4GB-Variante konnte ich bei Amazon nicht nein sagen. Design, Handhabung und Funktionalität gefallen mir sehr gut, von den klanglichen Eigenschaften her muss er mich noch überzeugen.
Es wundert mich doch ein bisschen, dass ich in Foren las, dass einige maximal auf Level 20-25 hören und Lautstärken darüber hinaus schon trommelfellschädigend sein sollen. Ich kann ohne Probleme (und immerhin verzerrungsfrei) auf 50 aufdrehen und würde mir dabei noch etwas Reserve wünschen. An meiner Anlage angeschlossen ergibt sich das gleiche Bild. Ich kann meinen Verstärker ohne weiteres bis zum Anschlag aufdrehen. Wohlgemerkt habe ich den Equalizer in der "NOR"-Einstellung und alle Klangverschlimmerungen deaktiviert. In der standardmäßigen "ROC"-Einstellung ist es durchaus etwas lauter (gibt es eigentlich keine Möglichkeit, den EQ komplett zu umgehen?). Bin ich der einzige, der problemlos dauerhaft auf 50 hören kann, ohne einen Hörschaden zu bekommen?
Für einen Klangvergleich hatte ich einen älteren Samsung YH820-MW zur Verfügung (leider beide nur mit den mitgelieferten Ohrhörern von Cowon). Bei diesem Vergleich enttäuschte mich der Cowon etwas. Besonders Drums und Percussion klangen auf dem D2 recht klirrend und metallisch, auf dem YH-820 dagegen natürlicher und druckvoller. Zudem ist der YH-820 deutlich bassbetonter als der D2 und hat insgesamt einen wärmeren und volleren Klang. Dafür scheint mir der D2 besser durchhörbar zu sein. Jedenfalls war ich überrascht wie unterschiedlich sich die beiden Player bereits mit dem Beipackkopfhörer anhören. Hat sonst noch jemand seinen D2 mit einem (evtl. älteren) Player verglichen? Und meint ihr, ein Vergleich mit den billigen Beipackkopfhörern macht überhaupt Sinn?
Auf beiden Playern gehörte Alben:
Hiromi Uehara - Brain
Iona - The Circling Hour
Joanna Newsom - Ys
Suzanne Vega - Nine Objects of Desire
[Beitrag von Mahavishnu am 29. Mrz 2008, 11:24 bearbeitet]
Sengaja
#1570 erstellt: 29. Mrz 2008, 12:13
Also über 30 komm ich nicht, meist hör ich auf 25. Beim Fahrrad fahren gar nur 15 und selbst das ist noch ziemlich laut.
Mahavishnu
#1571 erstellt: 29. Mrz 2008, 12:25
@SsadAhaad:
Benutzt du die mitgelieferten Ohrhörer? Beziehungsweise sind diese bei Dir von der Lautstärke her identisch?
Und verstärkst du die Lautstärke durch den EQ? Oder hast du Ihn auf "NOR" stehen?
Bei mir ist "15" ist so leise, dass ich mich sogar noch problemlos nebenbei unterhalten kann.
Sengaja
#1572 erstellt: 29. Mrz 2008, 12:41
Ich benutze die mitgelieferten und habe den EQ glaub ich auf Rock stehen.
Mahavishnu
#1573 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:45
@SsadAhaad:
Kannst du mal den EQ und alle anderen Jet-Effects wie BBE, Mach3Bass und Stereo Enhance abschalten und mir mitteilen, wie laut Dein D2 dann ist? Ich höre gerade in diesem Moment mal wieder auf 40, empfinde es als mittellaut und kann auch noch selbst meine Stimme dabei wahrnehmen (und das bei einem recht lauten Track ohne große Dynamiksprünge).
Ich habe irgendwo mal was von einer EU-Dynamik-Begrenzung gelesen. Nach dem Umschalten auf "USA" und Sprache auf "Englisch" habe ich jedoch keinerlei Unterschied bemerkt. Hat irgendjemand damit Erfahrungen gemacht?
Gibt es überhaupt noch jemanden außer mir, der auf 40 "normal" Musik hört (ohne EQ)? Könnte es sein, dass mein Gerät defekt ist?
Intraaural
#1574 erstellt: 29. Mrz 2008, 17:37
Der Unterschied zwischen mit und ohne EU-Begrenzung liegt meines Wissens im Zuwachs an Lautstärke oberhalb von 35-40 in Richtung 50 (weil halt das obere Ende im EU-Modus begrenzt ist). Dies ändert nichts daran, dass normale mobile Hörer mit dynamischen Treibern zwischen 15 und 25 völlig ausreichend laut sein sollten und solche mit Druckkammertreibern zwischen 5 und 10-15.
Irgendetwas stimmt da nicht. Entweder ist der D2 kaputt oder der Ohrhörer oder Dein Gehör. Schon mal einen anderen Ohrhörer getestet? Was sagen denn Deine Mitmenschen zu Deiner gewohnheitsmäßigen Fernsehlautstärke?
Die 40 sind nur dann normal, wenn Du (so wie ich) einen Pegel-Abschwächer dazwischen schaltest und alte (leisere) 80er-Jahre CDs hörst.
BioMarco
#1575 erstellt: 29. Mrz 2008, 17:50
Einfach mal in diesem Thread nachlesen, da steht das bestimmt 4-5x drin
Um die Lautstärkebegrenzung zu umgehen muss im System-Ordner die Datei PARAM.CFG gelöscht werden (besser vorher wegsichern). Beim Neustart wird dann das Land abgefragt. da USA einstellen und Sprache auf deutsch - fertig (nachzulesen auch hier auf der Cowon Germany Homepage.)
Ganz davon abgesehen: als ich damals meinen Akku-Laufzeittest mit den Originalhörern auf Lautstärke 10 gemacht habe, musste ich die Originalhörer noch einwickeln, da sie auf Stufe 10 schon so laut waren, dass sie mich daneben sitzend gestört haben.
Marco
Mahavishnu
#1576 erstellt: 29. Mrz 2008, 18:07
@Intraaural:
Erstmal Danke für Deine Antwort!
Am Ohrhörer liegt es nicht. Ich habe auch den Ohrhörer des oben erwähnten Samsung-Players ausprobiert. Mit diesem erhalte ich mehr oder weniger dieselbe Lautstärke.
Ich habe auch schon an meinem Gehör gezweifelt. Daraufhin habe ich meine Freundin gebeten, den Player zu testen. Sie hat ein eher empfindliches Gehör und konnte sich trotzdem ein Stück von "Hiromi Uehara" bei Lautstärke 50 anhören ohne es unangenehm zu finden.
Ich habe gerade noch mal in ein aktuelles Rock-Album (My Chemical Romance - The Black Parade) reingehört, das schien etwas lauter als die anderen Alben abgemischt zu sein, aber auch hier war für mich (und meine gehörempfindliche Freundin) ein Hören auf 40 noch ohne weiteres möglich. Wohlgemerkt alles mit EQ-Einstellung auf "Normal". Schalte ich auf "Rock" um, kann ich 4-5 Stufen runtergehen, um den gleichen Effekt zu erhalten. Höre ich auf Stufe 15-20, kann ich mich übrigens ziemlich problemlos dabei mit meinen Mitmenschen unterhalten.
Könnte ein Defekt des Gerätes wirklich möglich sein? In diesem Fall werde ich mich wohl mal am Montag an den Cowon-Support bzw. an Amazon wenden.
Was ist der Unterschied zwischen dynamischen Treibern und Druckkammertreibern? Haben die beigelegten Ohrhörer dynamische Treiber? Ich wollte mir ohnehin noch Ultimate Ears In Ear-Ohrhörer kaufen. Verfügen diese über Druckkammertreiber?
[Beitrag von Mahavishnu am 29. Mrz 2008, 18:09 bearbeitet]
Mahavishnu
#1577 erstellt: 29. Mrz 2008, 18:18
Hallo Marco,
das habe ich bereits getan! Hat sich allerdings nicht allzuviel geändert.
Dann kann mit meinem Gerät definitiv etwas nicht in Ordnung sein. Wenn ich auf Stufe 10 abspiele und die Kopfhörer danebenlege, sind sie in einem Meter Entfernung mit EQ-Einstellung "NOR" so gut wie nicht mehr wahrnehmbar und mit EQ-Einstellung "ROC" gaaaanz leise hörbar (bei lauteren Passagen).
[Beitrag von Mahavishnu am 29. Mrz 2008, 18:24 bearbeitet]
BioMarco
#1578 erstellt: 29. Mrz 2008, 18:24
Inklusive Löschen der PARAM.CFG Datei? Weil das hattest Du ja oben nicht geschrieben, sondern nur "Nach dem Umschalten auf "USA" und Sprache auf "Englisch"". Ohne das Löschen bekommst Du eben keinen Effekt - ist blöd, dass ich da so drauf herumreite, aber ich will nur auf Nummer sicher gehen.
Kontaktiere doch einfach erst einmal die Leute von Cowon Germany, die sollen ziemlich kompetent sein. Die Telefonnummer findest Du hier.
[Beitrag von BioMarco am 29. Mrz 2008, 18:25 bearbeitet]
Mahavishnu
#1579 erstellt: 29. Mrz 2008, 18:54
Ja, habe die PARAM.CFG gelöscht! Dadurch hat sich der Player resettet und ich habe beim Start "USA" gewählt. Ich meine auch einen leichten Lautstärkezuwachs bemerkt zu haben, aber wenn, dann nur sehr minimal und nur im Bereich 40-50.
Du hast Recht! Ich denke, das werde ich tun.
Intraaural
#1580 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:52
Den exakten technischen Unterschied habe ich jetzt nicht parat.
Ich weiss nur, dass bei dynamischen Treibern der sich bewegende Kolben, der mit der Membran fest verbunden ist, von einer Magnetspule umwickelt ist.
Alle mir bekannten Skizzen von den Druckkammertreibern zeigen einen Hufeisenmagneten, bei dem in dem Spalt zwischen den beiden Polen ein Bauteil sitzt, das im Takt des Magnetfeldes schwingt und erst über einen Hebel die eigentliche Membran antreibt. Aus mir nicht bekannten Gründen hat dieses Verfahren der Druckkammertreiber einen deutlich besseren Wirkungsgrad, weshalb sie bei 1mW im Durchschnitt 15-20dB mehr Schalldruck liefern als ihre dynamischen Kollegen. Druckkammertreiber findest Du wenn überhaupt nur bei echten In-Ears, Beipack-KH sind immer dynamische.
Bzgl. UE: metro.fi 2 hat dynamische Treiber, der Rest ist mit einem oder mehreren Druckkammertreibern. Ist so auf der UE-Homepage nachzulesen, wobei dies bei den super.fi 5 EB der allgemeinen Annahme widerspricht, diese hätten einen dynamischen Basstreiber. Ich kann also nicht sagen, ob in diesem "Wulst" bei den 5EB ein dynamischer Treiber versteckt ist oder nur ein Druckkammertreiber mit größerem Resonanzraum.
Aber wenn Du schon so hoch einsteigen möchtest, lege Dich nicht von vornherein auf UE fest, nimm mindestens noch Shure (SE-Serie) und Westone (UM-Modelle) mit auf Deine Liste und wähle einen KH, der Dir von der Grundabstimmung her zusagt. Nach Marke gehen ist am ehesten bei Bose- und B&O-Jüngern angesagt.
Im Grunde ist es auch egal, welche Technik eingesetzt wird, das Ergebnis ist entscheidend. Dass die High-End In-Ears allesamt mit Druckkammern arbeiten, heißt nicht dass dies die beste Technik sein muss. Bei den großen Wohnzimmer-KH (Beyer, AKG, Sennheiser, Denon) findest Du nur dynamische Treiber (von den superteuren Elektrostaten mal abgesehen).
[Beitrag von Intraaural am 29. Mrz 2008, 20:14 bearbeitet]
Mahavishnu
#1581 erstellt: 02. Apr 2008, 19:51
@Intraaural:
Danke für die detailierte Erklärung! Shure und Westone ziehe ich schon ebenfalls in Erwägung. Das Problem ist nur, dass man In Ears sehr schlecht probehören kann (jedenfalls hier in der Umgebung).
Ich habe übrigens inzwischen Kontakt mit Herrn Penta von Cowon Germany per E-Mail aufgenommen, was allerdings keine große Hilfe war. Am Ende konnte er nicht ausschließen, dass mein Player defekt ist, weswegen ich ihn zu Amazon zurückgeschickt habe und nun auf ein Ersatzgerät warte. Ich bin sehr gespannt, ob dieses über eine größere Ausgangsleistung verfügt.
Schlobald
#1582 erstellt: 04. Apr 2008, 08:48
Salut zusammen,
eine Frage bitte: kann man das MP3-Menü des D2 über den Videoausgang auf dem TV anzeigen lassen (um damit also während der Wiedergabe die Titelinfos, Cover etc. am Fernseher zu sehen)? Oder funktioniert der TV-out - Anschluss nur wenn Videos abgespielt werden?
Und wenn das nicht geht - gibt es eine Dockingstation oder ne andere Variante um dies mit dem Player (also ohne miniPC etc.)zu realisieren
Dank im Voraus,
Midib
#1583 erstellt: 04. Apr 2008, 09:32
Der Ausgang funktioniert nur im Videomodus und eine Dockingstation gibt es meines Wissens auch nicht.
Haasi1985
#1584 erstellt: 04. Apr 2008, 20:27
Hallo Leute,
mein Player ist nun auch unterwegs. Ein paar Fragen hab ich noch:
Gibt es ein kostenloses Programm, mit dem ich sowohl die ID3 Tags bearbeiten als auch einzelnen MP3's Albumcover zuordnen kann (Also über die Tags, für einzelne Songs ohne "cover.jpg") ? Könnt Ihr mir da was empfehlen?
Besteht die Möglichkeit, die Tags auch direkt im D2 zu bearbeiten?
Muss man irgendwas beachten damit die "cover.jpg" in den Albumordnern nach der Übertragung auch auf dem Player angezeigt werden? (Max. Größe, usw.)
Wie funktioniert das erstellen von Playlisten?
Vielen Dank schonmal für die Antworten
[Beitrag von Haasi1985 am 04. Apr 2008, 20:30 bearbeitet]
T-oastbro-T
#1585 erstellt: 04. Apr 2008, 21:07
@Haasi1985
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit MP3-Tag gemacht. Damit kann man ID3-Tags verschiedener Dateiformate editieren und auch Coverbilder direkt in die Tags schreiben.
BioMarco
#1586 erstellt: 05. Apr 2008, 10:20
mp3-tag, mediamonkey...
Leider nein!
Je größer die Bilder sind, desto mehr Platz nehmen sie weg und desto mehr Rechenleistung muss der D2 vollbringen, sie nach unten zu skalieren.
Größe ist aber prinzipiell egal. Da das Display aber sowieso nicht mehr als 320x240 anzeigen kann, haben meines Cover alle 300x300 Pixel - da kann man auch mit Flash Skin die cover noch in groß anschauen oder im Bilderbetrachter ein wenig noch reinzoomen.
Mahavishnu
#1587 erstellt: 05. Apr 2008, 11:13
Letzte Woche habe ich von meinem auf Amazon.de bestellten D2 berichtet, der eine enttäuschend geringe Ausgangslautstärke aufwies und leiser als mein bisheriger Samsung-Player (für den 5mW an 16O Ausgangsleistung angegeben sind) war.
Ich habe nun ein neues Gerät von Amazon erhalten. Der Umtausch ging sehr schnell und völlig problemlos. Diesbezüglich ein großes Kompliment an Amazon.
Nur leider das ernüchternde Ergebnis:
Der neue D2 ist ganauso leise wie der alte.
Wie bisher auch: Ich kann fast jede Musik auf höchste Stufe angenehm und verzerrungsfrei (50) hören und würde mir bei dem ein oder anderen Album sehnlich noch Reserven (insbesondere für größere Kopfhörer) wünschen.
Nochmals zu den Testbedingungen:
- Kopfhörer: Beipackkopfhörer D2 / Beipackkopfhörer Samsung
- EQ auf Normal / Klangverbesserungen wie BBE deaktiviert
- Als Ländereinstellung beim ersten Start USA gewählt, um
DB-Begrenzung der EU-Länder zu umgehen
Ich frage mich wirklich, ob es zwei unterschiedliche Geräteserien mit unterschiedlichen Ausgangsleistungen beim D2 gibt. Zum Beispiel steht im Review von iAudiophile:
>he output power of the D2 is the most powerful of
>any Cowon device to date. 37 mW of power per channel
>(at 16 Ohm), giving you a total of 74 mW, are enough to
>power pretty much any pair of headphones.
Dazu im Gegensatz bei Chip.de:
>Einen Dämpfer gab es nur bei der Klangqualität: Wegen der
>eher schwachen Maximallautstärke erhält er in dieser
>Disziplin nur ein knappes „gut“. Bei der Messung von >Klirrfaktor und Frequenzgang schnitt der D2 dagegen gut bis
>sehr gut ab.
(Dabei gab Chip bei den technischen Daten des Players bei "Ausgangsleistung Kopfhörer" 2,5mW an)
Das Chip-Review wurde unter anderem in diesem Forum von vielen Seiten kritisiert und als unseriös abgetan, aber es deckt sich mit meinen Erfahrungen, die ich mit dem Player gemacht habe.
Hat jemand noch eine Idee zu meinem Problem?
Ich habe nur folgende Erklärungsmöglichkeiten:
- Es gibt eine "defekte" Geräteserie bei Cowon, die über
eine stark verminderte Ausgangsleistung verfügt.
- Die aktuellen Geräte sind reine EU-Geräte und können
über die Wahl der Ländereinstellung nicht mehr von der
Lautstärke-Sperre befreit werden.
- Der D2 ist einfach so leise wie er ist und die
Angaben in den einschlägigen Reviews sind schlichtweg
falsch.
@Haasi1985:
Ich bin schon gespannt auf den Erfahrungsbericht mit Deinem Player. Wo hast du denn bestellt?
[Beitrag von Mahavishnu am 05. Apr 2008, 11:15 bearbeitet]
BioMarco
#1588 erstellt: 05. Apr 2008, 13:31
@Mahavishnu
Habe Dir schon auf iaudiophile.net geantwortet. Zusammengefasst: wenn das mit dem Löschen der PARAM.CFG nicht funzt, ist es vielleicht möglich, dass Amazon eine ganze Ladung defekter D2s bekommen hat. Ich würde den D2 wieder zurück geben und woanders bestellen, denn normal ist das mit der Lautstärke nicht. Schau Dir mal www.mp3-player.de an. Neben den um ca. 20EUR günstigeren Preisen (abzgl. Porto) ist mp3-player.de offizieller Cowon Partner, weshalb Du Reklamationen direkt über Cowon Germany abwickeln darfst. Sprich, Du hast kompetente Ansprechpartner und schnelleren Service,als wenn das noch über einen extra Händler laufen würde.
Viele Grüße
Marco
NooN
#1589 erstellt: 05. Apr 2008, 13:44
falsch.
Das kann nur ein Defekt sein. Ich stelle bei meinen super.fi 3 die Lautstärke nie höher als 12 sonst wirds unangenehm. Bei den mitgelieferten KHs war die Schmerzgrenze bei 25.
Intraaural
#1590 erstellt: 05. Apr 2008, 13:46
Ich vermute auch, dass dort irgendetwas nicht stimmt. Wenn ich billige Beipackstöpsel an meinem D2 auf Stufe 50 laufen lasse, kann ich diese überspitzt formuliert gar nicht mehr als Kopfhörer, sondern fast schon als Lautsprecher benutzen, so laut sind die.
Die Sache mit der Ausgansleistung würde ich nicht auf die Goldwaage legen. Die kleinen KH machen schon mit 1mW soviel Lärm, dass Du Dir die Ohren auf Dauer schädigen kannst. Die Leistung brauchst Du eher für den Betrieb mit größeren KH, die nicht unbedingt für den mobilen Betrieb gedacht sind.
Mahavishnu
#1591 erstellt: 05. Apr 2008, 16:04
Erst mal erneut vielen Dank für die vielen Feedbacks!
@BioMarco:
Das Angebot bei mp3-player.de habe ich ebenfalls gesehen. Allerdings habe ich den Cowon (4GB) für 140,- NEU bei Amazon.de bekommen (der Preis war nur ganz kurz verfügbar!), inzwischen ist er wieder auf 180,- gestiegen. Bei mp3-player.de würde ich also in jedem Fall draufzahlen.
@NooN:
Welche EQ-Einstellung und JetAudio-Einstellungen verwendest du? Hast du alle Optionen deaktiviert und den EQ auf "NOR" gestellt? Was für Musik hörst du? Mit aktiviertem Jet-Effekt und EQ auf Rock kann eine Einstellung von 30-40 bei entsprechender Musik schon sehr laut sein, aber meines Erachtens noch nicht "trommelfellschädigend".
@all:
Ich stehe jetzt vor der Entscheidung, ob ich den Player wirklich noch einmal zurückschicken sollte. Es gibt ja durchaus schon ein paar Reviews (z.B. von Chip) und Meinungen in Foren, die dem D2 eine recht niedrige Lautstärke bescheinigen. Mit dem Klang insgesamt bin ich ja generell nicht unzufrieden. Nur wären Lautstärkereserven für größere Kopfhörer natürlich wirklich eine sinnvolle Sache.
Mahavishnu
#1592 erstellt: 05. Apr 2008, 16:23
Was mir auch aufgefallen ist:
Der Inhalt der Verpackung sah bei beiden Amazon-Sendungen etwas "gebraucht" aus. Die Plastiktüten mit den Steckdosenadaptern des Ladegeräts sind nicht verschweißt, sondern oben "offen". Alle Plastiktüten sind recht zerknickt und wirken irgendwie nicht "produktionsfrisch". Das könnte natürlich auch so bereits vom Hersteller kommen. Amazon meinten jedenfalls, dass sie ausschließlich Neuware verschicken und keine Rückläufer. Beim zweiten Player war zudem noch ein Gutschein für ein Hörbuch bei Audible.de dabei. Dieser hat beim ersten Player gefehlt.
Wie war denn euer Zustand des Packungsinhaltes?
Was mir ebenfalls gerade aufgefallen ist:
Der Player der ersten Sendung hatte Firmware 2.51 drauf, der zweite 2.50. Daraus sollte ja eigentlich bedeuten, dass die beiden Player nicht aus der selben Produktionsserie stammen sollten.
[Beitrag von Mahavishnu am 05. Apr 2008, 16:25 bearbeitet]
Intraaural
#1593 erstellt: 05. Apr 2008, 18:47
So, so. Amazon verschickt nur Neuware. Ach ja, ich vergaß, ich war ja nur die berühmte Ausnahme...
Also jetzt mal Klartext: Wo bleiben all die Dinge, die Amazon-Kunden zurückgehen lassen? Ist Amazon die Heilsarmee? Die werden doch nichts verschrotten.
Ich will nichts verallgemeinern und Amazon auch nicht verunglimpfen, deshalb bleibe ich schlicht bei den Fakten die ich selbst beurteilen kann, weil ich sie erlebt habe.
Fast alle Produkte, die ich jemals bei Amazon gekauft hatte, waren nach meinem Empfinden noch unbenutzte Neugeräte, aber einmal hatte ich beim Kauf eines Smartphones das Gegenteil erlebt.
Beim Anblick des Gehäuses hatte ich das Gefühl, irgendetwas im Displaybereich ist windschief, so als ob das Gehäuse schon mal geöffnet war und nur zu 99,5% wieder richtig zusammengebaut wurde. So richtig gestaunt habe ich aber dann beim ersten Herumwandern in den Menüs. Ein komplett definierter fremder E-Mail-Account aus Österreich und auch sonst war dieses Smartphone schon mit diversen WLAN-Hotspots in Berührung gekommen. Von meiner SIM-Karte oder von Nokia stammten die diversen Einträge definitiv nicht. Deutsche Neuware sieht in meinen Augen anders aus.
Logisch, dass dieses Smartphone postwendend zurück ging. Für die Rückabwicklung kann man Amazon wieder nur loben, es ist alles ohne Probleme und sehr einfach über die Bühne gegangen. Ich halte Amazon auch weiterhin für einen seriösen Anbieter und werde auch in Zukunft bei Bedarf dort einkaufen, der Aussage "Wir verschicken nur Neugeräte" muss ich allerdings aus den geschilderten Gründen widersprechen.
Zurück zum D2-Thema:
Mein D2 von mp3-player.de hatte im Dezember 2007 die Firmware-Version x.51 drauf. Wenn man jetzt noch eine x.50 ausgeliefert bekommt, hat dieses Teil entweder irgendwo lange gelegen (wie wahrscheinlich ist dies bei der Umsatzmenge von Amazon?) oder es hat schon ein paar (Kunden-)Ehrenrunden gedreht.
BioMarco
#1594 erstellt: 05. Apr 2008, 19:06
Hast Du Dir mal überlegt, wieso Cowon erst eine Lautstärkebeschränkung einbaut und dann eine Anleitung ins Netz stellt, wie man diese Beschränkung wieder ausschaltet? Richtig, da waren diese Reviews, die alles am D2 toll fanden bis auf die Lautstärke... Die Beschränkung hast Du ja laut Anleitung schon rausgenommen (sagst Du zumindest), daran kann es also nicht liegen. Die besagten Reviews aus den Anfangstagen sagen nur, dass es mal D2s in D gab, die künstlich gedrosselt waren aber eben auch endrosselt werden konnten. Kann man das bei Deinem? Nein, also stimmt da was nicht!
Du magst Deinen D2 für 140EUR bei Amazon bekommen haben, bei mp3-player zahlst Du 167, das stimmt. Aber der von Amazon ist ja auch zu leise und das schon das 2.Mal...
Mein D2 kam Ende November übrigens mit FW 2.51 und alles war fein säuberlich fabrikneu verpackt. Ob die Tüten offen waren oder nicht weiß ich nicht, aber zerknittert waren sie auf keinen Fall.
[Beitrag von BioMarco am 05. Apr 2008, 19:10 bearbeitet]
pinkfloyd87
#1595 erstellt: 05. Apr 2008, 19:17
hab mir jetzt auch den d2 zugelegt und hab, nachdem ich meine gesamte musiksammlung aufgespielt habe, folgendes problem: es gibt einige musiktitel, die im player keine anzeige haben (kein interpret, kein album, kein songtitel), sondern nur "leere titel" haben. und bei anderen stimmt die trackreihenfolge innerhalb des albums nicht.
weiß jemand woran das liegt? (im explorer sind diese informationen vorhanden)
und gibt es vlt ein programm mit dem man die dateien besser verwalten kann als das mitgelieferte?
gruß nick
squarehead
#1596 erstellt: 06. Apr 2008, 14:38
Das hier doch recht viel besprochene Lautstärkenproblem des D2s kann ich in keiner Weise bestätigen. Ich selber habe derzeit die Aktuelle FW 4.54 (DAB Version) auf dem Gerät und die Laustärkenbegrenzung wie auf der Cowon Website beschrieben aufgehoben.
Wer meint das der Cowon schon im Auslieferungszustand zu leise währe, der hat meiner Meinung nach ein echte Hörproblem.
Mir bluteten vor dem Aufheben der Begrenzung bereits ab Level "30" die Ohren. Nach Aufheben der Begrenzung hat sich in diesem Bereich bis Level "30" nicht viel geändert. Erst nach Level "30" ist ein hörbarer Unterschied auszumachen. Allerdings habe ich mir bei diesem Test die KH nicht mehr aufgesetzt. Das hätte wohl irreparable Schäden zur Folge gehabt.
so long
[Beitrag von squarehead am 06. Apr 2008, 14:49 bearbeitet]
BioMarco
#1597 erstellt: 06. Apr 2008, 15:12
...oder einen defekten D2?!
_Scrooge_
#1598 erstellt: 06. Apr 2008, 16:56
BioMarco schrieb:
...oder einen defekten D2?! ;)
Oder hat CD's, die nicht vollkommen übersteuert sind, wie fast alle, die in neuerer Zeit zu kaufen sind...
Traurig, daß Cowon den gleichen Weg geht, wie iRiver oder Sennheiser... Sich erst, mit wirklich guten Produkten einen Namen machen, und dann nur noch Mist produzieren...
Denn wenn man den D2 mit den "alten" M3 oder X5 vergleicht kommen einen die Tränen...
squarehead
#1599 erstellt: 06. Apr 2008, 17:53
[quote="_Scrooge_"][quote="BioMarco"][quote="squarehead"]Wer meint das der Cowon schon im Auslieferungszustand zu leise währe, der hat meiner Meinung nach ein echte Hörproblem.[/quote]
...oder einen defekten D2?! [/quote]
Von einem defekt würde ich jetzt nicht unbeding ausgehen obwohl es auch nicht undenkbar währe!
Soweit wie ich allerdings mitbekommen habe, handelt es sich bei dem in Vorfeld besprochenen D2 bereits um ein Austauschgerät.
[quote="_Scrooge_"]Oder hat CD's, die nicht vollkommen übersteuert sind, wie fast alle, die in neuerer Zeit zu kaufen sind...
[/quote]
Sollte dem so sein so hat man immer noch die Möglichkeit seine MP3 Sammlung via [url]http://www.mpex.net/software/details/mp3gain.html[/url]MP3Gain zu Normaliesieren bzw. die Lautstärke zu erhöhen.
[quote="_Scrooge_"]Traurig, daß Cowon den gleichen Weg geht, wie iRiver oder Sennheiser... Sich erst, mit wirklich guten Produkten einen Namen machen, und dann nur noch Mist produzieren...[/quote]
Ich würde nicht unterschreiben das es sich bei meinem heiß geliebtem D2 um Mist handelt.
[quote="_Scrooge_"]Denn wenn man den D2 mit den "alten" M3 oder X5 vergleicht kommen einen die Tränen...[/quote]
Den direkten Vergleich kann ich leider nicht anstellen, da meine Vorgänger jeweils aus dem Hause "Apple" stammten.
Wie dem auch sei. Ich bin davon überzeugt das der Cowon D2 sicher ein hochwertiger MP3 Player ist und denn direkten Vergleich zu anderen Produkten im selben Preissegment nicht scheuen muss.
[Beitrag von squarehead am 06. Apr 2008, 18:26 bearbeitet]
Intraaural
#1600 erstellt: 06. Apr 2008, 18:02
Die habe ich auch (die 80er-Jahre CDs) und in der entsperrten Version ist da meiner Meinung nach auch noch genügend Lautstärke, wenn man kein Fall für den HNO-Arzt ist. An den CDs wird's wohl nicht liegen.
Hätte gerne mal einen der alten im Vergleich gehört, aber ich bin zu spät auf den MP3-Zug aufgesprungen, ich habe keine alten Schätzchen.
Mal eine ganz andere Frage: Wieviel vom Klang ist eigentlich von Cowon und wieviel von Wolfson?
Ich habe mir mal das Schaltschema vom Wolfson WM8985 (der soll ja verbaut sein) angeschaut. Der Wolfson hat doch alle Funktionen schon eingebaut inklusive Class D/AB Kopfhörerverstärker. Wo kann Cowon da noch am Klang schrauben? Von der Parametrisierung des WM8985 durch die Firmware will ich jetzt mal absehen, also rein analogtechnisch. Der Chip übernimmt laut Schema den kompletten Digitalteil, die Wandlung und die Verstärkung. Am Ausgang sehe ich laut Schema 1 Induktivität und 2 Kapazitäten, mehr nicht. Auch wenn Cowon diesen Teil ganz anders aufbauen würde, es ist doch eigentlich schon ein fertiges Kopfhörersignal, das aus dem Chip rauskommt.
Sollte man daher nicht eher von einem Wolfson-Sound als von einem Cowon-Sound sprechen?
Intraaural
#1601 erstellt: 06. Apr 2008, 18:51
@_Scrooge_
Welches sind denn in Deinen Augen die besten Player (nur bezogen auf Klangqualität), die man heute neu kaufen kann?
Videoumwandlung für Cowon iAudio D2 4GB
Der_Lappen am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  5 Beiträge
iaudio d2 firmware update
hady_65 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  5 Beiträge
Iaudio D2 gegen Iaudio 7
Winter_Sorbeck am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  7 Beiträge
Cowon D2 4GB Weiss Sammelbestellung
Test_It_All am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
Cowon iAudio D2
Cross am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  51 Beiträge
iriver x20 - iaudio D2
americo am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  8 Beiträge
Verkaufe IAudio Cowon D2
Poppel1 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
Frage zum iaudio d2
Wilke am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
iAudio D2 - "Ersteinrichtung"
badMoon am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  14 Beiträge
iAudio D2 - Wiederaufnahme
badMoon am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.678
