| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » kopfhörereingang hat einen wackelkontakt | |
kopfhörereingang hat einen wackelkontakt+A -A |
goldenage07
erstellt: 28. Jan 2007, 23:20
mein mir lang treuer mp3-player (iriver) hat nun einen wackelnkontakt im kopfhörer eingang. wie kann ich den selbst beheben? auch mit viel licht sehe ich nicht wirklich viel in dem eingang und kann nicht erkennen, welcher kontakt evtl. verbogen oder schmutzig ist. um ratschläge wäre ich dankbar |
Metal_Man
erstellt: 28. Jan 2007, 23:21
Moin ![]() Wie siehts mit Garantie aus? Nichts mehr? Grüße Markus |
goldenage07
erstellt: 28. Jan 2007, 23:43
leider nichtmehr. ich gehe davon aus, dass ein kontakt verbogen ist. hatte denmp3-player gerade geöffnet aber um an den eingang zu kommen hätte ich die platine wohl gewaltsam entfernen müssen. wie soll ich denn ohne musik ausm haus gehen?! |
Peer
erstellt: 28. Jan 2007, 23:44
Sicher dass es der Player ist? Schon mal andere Kopfhörer probiert? |
goldenage07
erstellt: 29. Jan 2007, 00:02
die kopfhörer hab ich schon an verschiedenen anderen geräten probiert. da gehen sie. und nun hab ich mal den player über die anlage laufen gelassen - beide ls gehen nur wenn ich den stecker mit ganz leichtem druck festhalte... |
Duckshark
erstellt: 29. Jan 2007, 12:35
Ich kenne das Problem, hatte das mal mit einem Cd-Player von Philips. Je nachdem wie man den Klinkenstecker rangedrückt hat, hatte man kompletten Sound. Evtl. mal testen was fehlt, links? rechts?, die Klinken haben ja eine eindeutige Zuweisung. Ich habe das Problem bei meinem Philips übrigens bis heute nicht gelöst, aber Gott sei Dank gibt es inzwischen mp-3-Player. Vielleicht gebe ich mich noch mal dran, werde mich dann melden, wenn ich brauchbare Ergebnisse habe. |
goldenage07
erstellt: 29. Jan 2007, 21:34
der linke kanal ist davon betroffen. rechts ist super^^ welcher teil von dem stecker ist wie zugeordnet? wäre dankbar wenn du deinen cd player der wissenschaft opfern würdest |
Peer
erstellt: 29. Jan 2007, 21:35
Vorne -> Links Mitte -> Rechts Am Stecker (große Fläche) -> gemeinsame Masse |
goldenage07
erstellt: 29. Jan 2007, 22:23
irgendwie hab ich erwartet, dass es vorne sein müsste... gibts irgendwie ne möglichkeit da mit einfachem haushaltswerkzeug und etwas fingerfertigkeit wieder was 'hinzubiegen'? sehen tue ich wie gesagt in dem eingang so gut wie nix. |
Boot
erstellt: 06. Feb 2007, 00:38
Klingt nach einem Haarriss der Leiterbahn. Das passiert gerne in unmittelbarer Nachbarschaft der Lötstellen der Buchse. Ursache sind geringe Bewegungen der Buchse, insb. wenn der Player mit gesteckten KH in der Tasche getragen wird. Vergleichbar dem mehrfachen biegen der Büroklammer oder Ulli Gellers Löffeltrick. Wenn Du Glück hast, ist es der Kontakt der Buchse, welcher sich in der Lötstelle gelockert hat. Wenn du löten kannst muss ich dir nichts erzählen, wenn nicht, probiere es gar nicht erst, da du bei den feinen Strukturen eher etwas kaputt machst. Gruß Boot |
Duckshark
erstellt: 17. Feb 2007, 17:23
Also ich habe meinen Discman gestern Abend aufgeschraubt und mir die Sache mal angesehen. Die Kopfhörerbuchse ist grün und man kann die Kontakte gut sehen. Der obere ist links(Kopfhörersignal) (also der hinterste Kontakt in der Buchse), die beiden anderen liegen an der Seite. Ich habe alle drei mit einem kleinen Feinmechanikerschraubenzieher vorsichtig etwas in die Mitte gedrückt, probiert, ob der Klinkenstecker noch rein geht. Dann provisorisch zugemacht und Testlauf: Mein Problem ist behoben, ich habe wieder alle Kanäle komplett ohne Rauschen, Verzerrung etc. So soll es sein. Jetzt muss ich mal gucken, was ich damit mache, brauche das Gerät ja eigentlich nicht mehr! Ich weiß nicht ob es für den Threadersteller noch interessant ist, oder für sonst jemanden. Wollte diesen kleinen Erfahrungsbericht hier mal reinstellen, evtl. hat ja jemand mal ein ähnliches Porblem. Bei einem Mp-3-Player könnte unter Umständen das Öffnen des Gerätes mehr Probleme bereiten und es ist halt die Frage, ob die Kontakte in der Buchse so gut zugänlich sind, wie in meinem Fall. Es bleibt also jedem selbst überlassen, ob er die Reparatur wagt oder nicht. Hier sind noch Fotos vom Inneren, damit ihr eine grobe Ahnung habt, wie es assieht, bzw. was euch erwartet. Fotos sind nicht ganz so berauschend (wollte die Buchse ja möglichst groß haben) habe aber versucht die besten zu auszuwählen. http://img77.imageshack.us/img77/2969/65191791uc8.jpg http://img77.imageshack.us/img77/9372/22344435ke8.jpg |
Boot
erstellt: 17. Feb 2007, 19:04
Glückwunsch Hast du dir trotzdem die Leiterbahnen und Lötstellen angesehen? Es kann sein, dass durch die vergrößerte Materialspannung die fehlerhafte Stelle nur zusammengepresst wird und der Fehler in Kürze wieder auftritt.LG Boot PS: Leider kann ich die Bilder nicht laden ?! |
Duckshark
erstellt: 17. Feb 2007, 23:30
Also die Lötstellen waren soweit ich das erkennen konnte in Ordnung. Davon abgesehen diente die Sache eh eher meinem technischen Spielgeist.... äh Interesse, als der wirklichen Wiederherstellung der Funktion. Ich brauche den Discman ja eh nicht mehr. Mit den Fotos keine Ahnung, bei mir funktioniert es, werd nochmal nachschauen. |
Stein im Kopfhörereingang Griphity am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 18 Beiträge |
ipod wackelkontakt isegal-niemand am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 7 Beiträge |
iPod Wackelkontakt--> was tun? jess am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 5 Beiträge |
Ipod Touch 2g Wackelkontakt toddman am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Meizu M6 SL Wackelkontakt - Garantie? nebula_ am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 5 Beiträge |
PROBLEM: iphone wackelkontakt kopfhörerbuchse Eeeendy am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 5 Beiträge |
Sansa Clip Plus - Wackelkontakt / Defekt H4pPY am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 13 Beiträge |
FiiO X3 1st gen Wackelkontakt? FiNeXv2 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
Soundqualität von Fiio X1 sehr schlecht; Tipps? audioryder am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 39 Beiträge |
iPOD im Auto. papa5 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.885
