| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » iPOD im Auto. | |
iPOD im Auto.+A -A |
papa5
erstellt: 02. Nov 2010, 20:19
Hallo hat jemand von Euch schon mal einen ipod Anschluss in seinem Auto nachgerüstet? Wenn man den Ipod normal über AUX und Kopfhörereingang am Radio anschliesst, ist die Lautstärke immer begrenzt. Wie kann ich diese Begrenzung aufheben? Grüsse |
Bad_Robot
erstellt: 02. Nov 2010, 20:30
Was meinst du mit "begrenzt"? Wenn du den Kopfhörerausgang des iPods benutzt, mußt du halt die Lautstärke am iPod weit genug aufgrehen. Ist es dann immer noch zu leise? Viele Grüße, Markus |
papa5
erstellt: 02. Nov 2010, 20:35
Ja. Ich drehe am iPOD auf maximal, kann aber dann ab einem bestimmten Lautstärkepunkt am Autoradio selber nicht hörbar lauter stellen. Wenn dann die Verkehrsnachrichten zwischendurch kommen, haut es mir fast die Ohren weg, weil die Lautstärke am Radio eigentlich schon längst auf deutlich lauter eingestellt ist. Also muss es anscheinend am iPOD eine Begrenzung geben, die das Autoradio bei dieser primitiven Verbindung über den iPOD Kopfhöreranschluss nicht umgehen kann. |
Bad_Robot
erstellt: 02. Nov 2010, 20:42
Hallo, ja, europäische iPods sind in der Tat von der Maximallautstärke her begrenzt. Diese Umgehung kann man auch nicht umgehen. Aber auch bei einem iPod aus (beispielsweise) USA, ohne Lautstärkebegrenzung, würde es nicht viel besser sein, vermute ich mal. Der Kopfhörerausgang bringt einfach zuwenig Leistung für das Radio. Da hilft nur, einen (portablen) Kopfhörerverstärker dazwischenzuschalten. z.B. einen FiiO E5 (gibt's schon für 25 Euro). Dazu könntest du dir noch gleich einen iPod Lineout-Adapter kaufen, nennt sich "FiiO L3". Der greift das (ungeregelte) Audiosignal vom iPod ab, da mußt du nicht mehr an der Lautstärke am iPod 'rumdrehen. Viele Grüße, Markus |
papa5
erstellt: 02. Nov 2010, 21:06
Würde das bedeuten, dass alleine die Anschaffung des Kabels (ohne den Verstärker FiiO E5) schon mein Lautstärkeproblem lösen könnte, oder muss in jedem Fall zusätzlich der Verstärker FiiO E5 benutzt werden? Ginge auch so ein Kabel (ist nämlich schon unterwegs zu mir): http://cgi.ebay.de/w...es%26_fvi%3D1&_rdc=1Oder muss es das FiiO L3 sein? |
Bad_Robot
erstellt: 02. Nov 2010, 21:23
Hallo, das Kabel alleine nützt nichts. Du bekommst das Signal auch mit diesem Kabel nur so laut, wie wenn du die Lautstärke des iPods auf "volle Pulle" drehst - und das reicht nicht. Ein Verstärker muß auf jeden Fall her. Die meisten portablen Verstärker sind "Kopfhörerverstärker", und deshalb haben die diesen 3.5mm-Eingang, eben für das Kopfhörerkabel. Da nützen dir die beiden Cinch-Stecker von deinem Kabel nichts (du bräuchtest wieder einen Adapter). Viele Grüße, Markus |
papa5
erstellt: 02. Nov 2010, 21:51
Hallo vielen Dank für die Infos. Habe jetzt beides über ebay gekauft und werde berichten, sobald ich es bekommen habe. Das Kabel kommt von einem Händler aus Irland, wird also vermutlich ein paar Tage dauern. Grüsse |
tubi1
erstellt: 09. Nov 2010, 06:13
Ich habe meinen Ipod auch über den Line-Out vom Ipod im Auto angeschlossen, der ist über 6dB lauter als der Kopfhörer-Klinkenausgang. Allerdings hängt mein Kabel noch an einem Kassettenadapter, es ist damit genau so laut wie das Radio. Über den Kopfhörer-Ausgang ist es zu leise und beim Umschalten auf Radio fliegen mir die Ohren weg. Mit Deinem Line Kabel müßte es klappen. Was machst Du mit den Chinch-Stechern im Auto ? hier gibt es noch mehr Lösungen auch speziell fürs Auto : http://www.google.de...i=&aql=&oq=&gs_rfai=Das finde ich auch gut, damit kannst Du auch laden : http://www.letsbuyit...i-usb-fur-apple-ipodIst Dein Line-Kabel schon gekommen ? [Beitrag von tubi1 am 09. Nov 2010, 06:20 bearbeitet] |
papa5
erstellt: 09. Nov 2010, 10:10
Hallo Danke für die Links. Werde das dann mit meinen Kabeln vergleichen. Ich glaube ich habe nicht diese gleichzeitige Ladefunktionalität. Meine Kabel sind aber noch nicht angkommen. Werde dann hier berichten Grüße |
Thomson022
erstellt: 12. Nov 2010, 19:54
Ich hab ein Kenwood KDC-W4544U im Auto. Hab da mein iPod nano 3g übers USB Kabel dran. Titelauswahl geht direkt am iPod wie mit Hörern auch und Lautstärke am Radio. |
Ipod Classic im Auto Jack258 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 5 Beiträge |
EU-Lautstärke: ach mein iPod! ipod_eu? am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 42 Beiträge |
AUX und Ipod erased am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 18 Beiträge |
iPod ins Auto sveze am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 15 Beiträge |
Ipod Classic / Drive & Play LaGGGer am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 14 Beiträge |
iPod Classic 120GB Lautstärkebegrenzung aufheben/Welche Ohrhörer? wurstbrot89 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 29 Beiträge |
Lautstärke ipod Classic schwach Haumdaucha am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 9 Beiträge |
Lautstärkenbegrenzung bei ipod Gooogle am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 3 Beiträge |
ipod lautstärke problem maggusxy am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 13 Beiträge |
hat jemand den ipod touch? w12er am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
