| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » iBasso DX160 - B&O H95 Unterbrechungen | |
iBasso DX160 - B&O H95 Unterbrechungen+A -A |
hannsheinz
erstellt: 01. Aug 2021, 18:44
Hi, seit ein paar Tagen habe ich einen DX160, allerdings habe ich bei Tidal und Amazon Musik wenn mein Bang & Olufsen H95 Kopfhörer per 3,5mm Klinke verbunden ist sporadische Unterbrechungen, die sich nur durch Aus- Einschalten des Kopfhörers beseitigen lassen, die jeweilige App spielt weiter. Das kann nach zwei, oder fünf Minuten kommen, oder nach einer halben Stunde, auch mal zwei Mal hintereinander binnen 10 Sekunden, ein Muster kann ich nicht finden. Wenn ich Files lokal von einer SD Karte abspiele tritt das Problem nicht auf. Per Bluetooth ebenfalls nicht, aber dann wird der Einsatz eines HiRes Players recht fragwürdig und man gleich ein Smartphone nehmen. Ich habe den DX160 bekommen, ausgepackt, Tidal installiert - lief. Dann ein FW Update gemacht und ich konnte Tidal zwar starten, aber es wurde nichts abgespielt, erst ein mühsames Downgrade auf eine Version aus dem Mai hat das Problem beheben. Auch verliert die B&O App ständig die Bluetooth Verbindung, sodass ich insgesamt das Problem bei B&O suche. Mangels eines weiteren Kopfhörer mit 3,5 oder 4,4mm Klinke bin ich kurz davor mit einen weiteren nur für den Player und zu Hause bestellten, ohne ANC etc. was von Beyerdynamik, aber irgendwie sehe ich das nicht so richtig ein. Jemand eine Idee? |
Scurl
Gesperrt |
erstellt: 01. Aug 2021, 20:13
Lies Dich mal in den Thread ein http://www.hifi-forum.de/viewthread-125-11149-2.htmlDa gabs auch Tidal Probleme.... Meine Vermutung ist dass das WLAN Modul des 160 nicht so das Wahre ist....sollte mit nem Kabelhörer ansich nix zu tun haben..... Mobile Player und BT - ein Widerspruch insich...sollte man meinen.... ![]() Nein, viele Player haben leider BT Probs....und äußern sich in diversen Problemen - Unterbrecher, Verbindungsabbrüche usw. usf. [Beitrag von Scurl am 01. Aug 2021, 20:15 bearbeitet] |
hannsheinz
erstellt: 01. Aug 2021, 22:58
Auf die WLAN Idee kam ich auch auch schon, deswegen habe ich es ohne WLAN und offline Files probiert, leider das Selbe. Inzwischen treten die Abbrüche auch bei lokalen Dateien und dem Mango Player auf. |
Roadfox
erstellt: 02. Aug 2021, 06:44
Bei WLan-Problemen hilft es, auf 5GHz zu wechseln. Die MangoPlayer-App ist von Haus aus nur ein Notbehelf, da funktional sehr eingeschränkt. Als Alternative hatte ich Hiby-Music installiert, die App hat vor Kurzem sogar wegen Tidalproblemen ein Update erhalten, ist aber dafür recht leistungshungrig. Unter den Freeware-Apps ist aber AIMP meine Wahl für den täglichen Gebrauch. Tidal und andere Paydienste nutze ich selber nicht, da ich eine eigene Musiksammlung habe oder nebenbei normal Internetradio (mit höherer Auflösung) höre. Mal sehen, ob in diesem Sommer für den DX160 noch ein (von offizieller Seite über einen Mitarbeiter ? des Herstellers angekündigt) Update herauskommt. Leider wird es laut Ankündigung dadurch aber keine Verbesserungen für Probleme mit WLan und BT geben. |
hannsheinz
erstellt: 02. Aug 2021, 08:47
Da ich dieser Aussetzer auch ohne WLAN habe, spielt es keine Rolle ob 2,4 oder 5 GHZ Netz, wobei natürlich generell ein 2,4 GHz immer stabiler ist und eine stabilere Sendeleistung und eine höhere Reichweite hat, aber ich kann mir vorstellen das es bei HiRes Files zu Engpässen im 2,4 GHz kommen kann da die Datenrate zu niedrig sein kann. Generell ist eine 5GHz Verbindung, wenn die Topographie stimmt - man also nicht 2 Stockwerte vom WLAN AP / Router entfernt ist - technisch einer 2,4 GHz Verbindung vorzuziehen. Und ich sitze ca 2m vom WLAN AP mit direkter Sicht entfernt. Da auch sowohl Tidal, als auch Amazon Musik und der Mango Player mit lokalen von der SD Karte abgespielten Files diese Probleme hat, schließe ich einen Fehler der jeweiligen App aus, Ich habe mir jetzt einen DT770 Pro von Beyerdynamik bestellt, der sollte morgen kommen und gehe fast davon aus, dass der keine Probleme bereitet. |
Roadfox
erstellt: 02. Aug 2021, 09:35
Mit den Abbrüchen überSD-Karte kann auch an der Karte liegen. Ich habe eine 128 GB Sandisk extreme (https://geizhals.de/sandisk-extreme-r160-w90-microsdxc-128gb-kit-sdsqxa1-128g-gn6ma-a1878957.html) drin und keine Probleme bei WAV-Files mit hoher Auflösung. Das mit 5GHz-WLan habe ich durch Testen herausgefunden beim Internetradiohören und nur, eigenartigerweise, bei BT- bzw. SPDIF-Nutzung. Sobald sich der Bildschirm zum Stromsparen abschaltet, bricht kurz darauf bei 2,4GHz-Nutzung der Radiostream ab, wird zwar wieder gestartet, bricht dann aber wieder ab. Über 5GHz ist dieses Verhalten nicht vorhanden. Dabei bleibt der Stream selbst bei durch Stahlbetonwand abgeschwächtem Signal (nur 2-3 Balken) stabil. Die Streams haben dabei eine Datenrate von 256kbps, also über dem üblichen Mainstream von sonst bis zu192kbps. Eventuell ist es ja auch möglich, daß an Deinem Gerät ein Verarbeitungsfehler vorhanden ist. Also teste eine andere SD-Karte und wechsle auf eine andere Wiedergabe-App. [Beitrag von Roadfox am 02. Aug 2021, 09:43 bearbeitet] |
hannsheinz
erstellt: 04. Aug 2021, 10:46
Inzwischen habe ich den Beyerdynamik DT770 Pro bekommen und der verursacht keine Problem, zumindest konnte er gestern ca 4-5 Stunden ohne Unterbrechungen abspielen, von der SD Karte. Tidal lasse ich nunmehr seit 2h am Stück laufen, ohne Abbrüche. Mir geht es dabei auch primär um Tidal HifI, deswegen auch ein Player der mqa abspielt. Meine Musiksammlung dort ist inzwischen derart groß und vielfältig, dass ich wahrscheinlich den einen oder anderen Interpreten für ein Gartenkonzert engagieren könnte, für das Geld das ich für die vielen CDs investieren müsste, um das alles offline hören zu können. Letztendlich denke ich, dass es sich um ein Problem zwischen Bang & Olufsen H95 und dem iBasso DX160 handelt - habe B&O angeschrieben, die wollen es prüfen. Meine Frau hält mich zwar nun für endgültig durchgeknallt, sie konnte schon den Kauf von dem H95 preislich nicht nachvollziehen und findet einen für Unterwegs und einen für zu Hause überzogen, ich hingegen finde diese Lösung, unabhängig vom Musikgenuss, recht praktisch ;). Schicker Kopfhörer Ständer dazu und Ruckzuck gibt es eine neue HiFi Ecke...... Danke für eure Unterstützung. [Beitrag von hannsheinz am 04. Aug 2021, 10:52 bearbeitet] |
rostrus
erstellt: 24. Okt 2021, 11:00
Hallo, ich erwäge einen Kauf des iBasso DX160, möchte ihn aber (auch) mit den Bang & Olufsen Beoplay EQ betreiben. Hat sich über Bang & Olufsen hinsichtlich der Verbindungsprobleme noch eine Klärung ergeben? |
Dirk_Boe
erstellt: 25. Feb 2022, 16:15
Hallo, mich würde auch interessieren, wie das seitens Bang & Olufsen weitergegangen ist. Habe ein ähnliches Problem wenn ich den H95 kabelgebunden am Onkyo DAC HA200 betreibe. Ohne erkennbares Muster schaltet sich der Kopfhörer aus, kann nach 2 oder 10 Minuten oder nach einer Stunde passieren. Bang & Olufsen hat sich bisher nur am Thema vorbei geäußert. Gruss, Dirk [Beitrag von Dirk_Boe am 25. Feb 2022, 16:16 bearbeitet] |
IBASSO DX160 element5 am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 164 Beiträge |
Kaufberatung Cowon Plenue D oder IBasso DX160 . r1d3 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 6 Beiträge |
iBasso DX160 wird nicht in Windows angezeigt semisecco am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 3 Beiträge |
Ibasso DX160 und Spotify+EQ Hilfe CompactOne am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 7 Beiträge |
iBasso DX160 mit eigenartigem Bluetooth Problem tommy222 am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 9 Beiträge |
iBasso dx160 und das Audio Signal am USB-C Port wolffhiweb am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 7 Beiträge |
DX170-Neuer iBasso im Anflug? Roadfox am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 51 Beiträge |
Ibasso DX50 Soundwise am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 896 Beiträge |
Ibasso DX90 robodoc am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 496 Beiträge |
iBasso tot? Exploding_Head am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.612
