Suche Radio für die Arbeit(gebraucht, guter Empfang und laut)
Andii83
#1 erstellt: 11. Jul 2021, 15:40
Hallo Leute,
ich suche für die Arbeit ein Radio was möglichst auch laut ist
und einen guten Radioempfang besitzt. Kann auch gerne gebraucht sein,
da es eh in einem nicht ganz sauberen Umfeld stehen muss.
Und allzu viel Geld möchte ich auch nicht ausgeben.
Aber mit Musik arbeitet es sich einfach besser.
Ich hatte schon eins von zu Hause mit "SCOTT RX 18W(V2)"
aber es ist schlicht einfach zu leise und Empfang war auch nicht gut.
Und das Radio was bisher genutzt wurde ähnlich dem "NORDMENDE TR800" bloß
mit Doppelkassettendeck ist laut genug aber der Empfang setzt immer wieder aus.
Ich habe hier bei mir in der Umgebung 3 gebrauchte Radios gefunden die vom ersten Blick
was sein könnten:
Sony CFD-S200L - 18€
Sony CFD-151 - 20€
Philips | AZ3856 oder 787 keine Ahnung, sieht aus wie die Modelle - 30€
Was haltet ihr davon?
Oder gibt es bessere Alternativen?
Gruß Andi
[Beitrag von Andii83 am 11. Jul 2021, 15:42 bearbeitet]
derdater79
#2 erstellt: 20. Jul 2021, 18:11
DOSORDIE
#3 erstellt: 23. Jul 2021, 19:37
Wenn er nicht bis 108 MHz gehen muss bekommt man einen Universum Super Sound 1600 recht günstig. Empfang sehr gut. Oder ein ITT Touring 104, ist auch günstig zu haben und späte Telefunken Bajazzos.
Nach den 80ern kamen viele standardisierte Billig Tuner in den kleineren Radiorecordern zum Einsatz, da ist der Empfang deutlich schlechter, als bei den älteren Geräten. Man muss aber auch nach der Anzahl der Kreise gucken, in den 70ern wurden bei vielen Geräten die Kreise wegrationalisiert, dadurch bleiben sie zwar in der Regel empfangsstark, aber nicht mehr so trennscharf, wie die älteren Ausführungen.
Laut sind meistens die grösseren Geräte, also entweder die Spitzenmodelle der Kofferradios oder richtige Ghettoblaster. Man sollte da schon die Geräte verwenden, die mit 8 D Zellen aufwärts versorgt werden, darunter kommt keine richtige Lautstärke zusammen.
Wenn du richtig Leistung haben willst halt mal nach einem Panasonic RX DT 680 oder 690 Ausschau oder deren Brüder ohne CD. Das sind absolute Spitzen Ghettoblaster aus den frühen 90ern mit abnehmbaren Boxen und Bi Amping, die haben 2x15 Watt RMS Leistung. Der Tuner ist sehr empfangsstark, aber nicht besonders trennscharf, Empfangsprobleme habe ich damit nicht und der Sound ist phänomenal! Wenn der dir nicht zu groß und schwer ist bekommst du die Dinger manchmal für 30 bis 50 Euro bei Kleinanzeigen. Wir sprechen hier von einem Gerät, das mal 1000 Mark gekostet hat. Das ist schon eine tragbare HiFi Anlage. Die Cassettendecks gehen eigentlich immer nicht mehr. SIe sind aber leicht zu reparieren, wenn du wert darauf legst. Das sind 2 computergesteuerte Logiklaufwerke mit Autoreverse und Continous Play (Wenn 2 Cassetten eingelegt sind, werden beide nacheinander abgespielt), da ist ein ganz vernünftiger CD Player drin, der normalerweise noch funktioniert, Radio ist PLL mit 10 Senderspeichern und wenn du Glück hast ist noch die Fernbedienung dabei mit der du nahezu alle Funktionen fernsteuern kannst. Das Ding hat einen Timer zum Wecken, Aufnehmen oder Sleep Funktion, zum speichern der Sender und Uhrzeit bei Stromlosigkeit müssen glaub ich 3 AA Batterien als Puffer rein, ohne Netz lässt sich das Gerät mit vollem Leistungsumfang mit 10 D Zellen betreiben und die halten richtig lange, wenn du das Ding nicht voll ausfährst. Für den Klang hast du einen 5 Band Equalizer und einen zusätzlichen S-XBS Regler für den Bass, der glaub ich einfach den 63 Hz Regler am EQ ersetzt. Aux haben die DTs leider nicht, aber die Versionen ohne CD Player (sind 100% gleich, nur dass obendrauf kein CD Player ist und Cassette zusätzlich Dolby B hat) haben Einen. Man kann aber mit etwas Vorsicht den Mic Mixing Eingang der DTs nutzen um Handy, mp3 Player oder was auch immer anzuschliessen. Ist dann zwar Mono, aber wird auf ner Baustelle wohl nicht stören.
Auch recht günstig zu haben ist mittlerweile der JVC RV B99 oder die Nachfolgemodelle RV NB1 und RV NB10, die ballern richtig, aber haben einen beschissenen Tuner, die NBs haben aber sogar mp3 CD und alle Versionen haben einen Aux Anschluss wodurch man sein Smartphone oder einen mp3 Player anschliessen kann und nicht mehr unbedingt ein klassisches UKW Radio braucht.
Wenn es ein neues Gerät werden soll, dann würde ich schon mindestens 100 bis 120 Euro ausgeben und auf einen DAB+ Tuner achten, dann hast du vielleicht auch weniger Probleme mit dem Empfang und mehr Sender zur Verfügung, je nachdem wo ihr arbeitet. Ist halt auch immer die Frage was ihr für einen Sender hört. Bei einem Hitradio Dudler sind meistens die Frequenzen so stark, dass Trennschärfe nicht wichtig ist, da brauchst du nur Empfangsleistung. Bei kleineren Frequenzen (Kleine Oldiesender wie R.SA, harmony.fm oder Radio BOB!, Rock Antenne) ist Trennschärfe schon echt wichtig, weil wenn da aus dem Nachbargebiet was reinstrahlt hört man beide Sender übereinander oder eben den falschen. Die besten Erfahrungen hab ich da wie gesagt mit Ghettoblastern und Kofferradios bis Mitte der 80er, danach geht es rapide abwärts. Die aufwändigsten Tuner sind auf jeden Fall in den Geräten bis Anfang der 80er, aber auch da ist es wie gesagt wichtig, auf eher grössere Modelle zu achten, denn gute Empfänger waren auch damals teuer. So mit das Beste was man in die Richtung kriegt sind wahrscheinlich die alten Grundig Satelliten, ob die aber laut genug sind, weiss ich nicht. Die Grundigs gingen auch damals schon bis 108 MHz. Die Deutschen Geräte und die aus der DDR gingen meistens nur bis 104. Die Japaner gingen schon sehr früh Alle bis 108.
Danach werden die halt günstiger, CD kommt, immer mehr Features, auch Richtung Cassette, oftmals aufwändigere Lautsprecherkonstruktionen und mehr Leistung und dann ist eben nicht mehr so viel Geld für den Tuner da, aber durch den aufkommenden Privatfunk und mehr Frequenzen wird das dann auch immer unwichtiger.
LG Tobi
guter mp3 player mit Radio und aufnahmefunktion
hififan3456 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  3 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher für Arbeit
blackbandt am 29.06.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  7 Beiträge
Suche Player mit Radio + guter Navigation
yaqwsx am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
Ghettoblaster: laut, batterie betreibar, guter klang
tibolicious am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  19 Beiträge
Tragbarer Lautsprecher mit guter Lautstärke und langem Akkulaufzeit
marcus_locos am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  10 Beiträge
Suche möglichst lauten Player mit guter Tonqualität
Ellschi am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  3 Beiträge
Suche Player (bassfähig, mit Radio, hosentaschentauglich)
Matze29 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  23 Beiträge
Suche Dockingstation für iPhone - Empfehlungen?
sumal am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  4 Beiträge
guter MP3-Player gesucht
Breathe am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  14 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher mit Akku und Aux für die Arbeit
Katinka95 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2019  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.209
