HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Suche Player (bassfähig, mit Radio, hosentaschenta... | |
Suche Player (bassfähig, mit Radio, hosentaschentauglich)+A -A |
Matze29
15:40
erstellt: 15. Feb 2011, |||||
Hallo! Auf der Suche nach dem richtigen Player werde ich noch wahnsinnig. Was er haben muss: -Radio mit Aufnahme -guter Klang mit Equalizer (tiefen Bass reindrehen!) im Betrieb mit Koss Porta Pro -nicht zu groß, da für die Hosentasche -kein extra-Programm zum befüllen des Speichers Gut wäre: -Batteriebetrieb (ich weiß, das gibt es wohl nicht mehr) -gut bedienbar, blind bedienbar für die wichtigsten Einstellungen wäre gut -schnell umschaltbar zwischen Radio und mp3 -ogg- und flac-fähig (nicht so wichtig) Was ich nicht brauche: -Video, Bilder, Spiele.... Einige Player habe ich bereits probegehört. Der Sansa Clip+ klingt mit dem Koss schrecklich, deutliches Clippen ist zu hören bei allen Einstellungen! Den Philips GoGear ViBE finde ich recht gut. Könnte etwas lauter gehen, aber richtig nervig ist, das der Equalizer beim Wechsel vom Radio (dort ist er nicht aktiv ![]() Den Meizu M6SL würde ich gerne mal probehören, aber den gibt es nur noch gebraucht oder im Ausland. Kann man den bedenkenlos kaufen und wird im Betrieb mit dem Koss glücklich? Oder gibt es einen Player bis 250 Euro der besser zum Anforderungsprofil passt. Viele Grüße Matthias |
mucci
15:58
Auch wenn der Name es impliziert: Der Clip+ clippt eigentlich nicht... ![]() Der Klang des Clip+ ist im Grund sehr gut, mit Rockbox (funktioniert bestens) aber noch mal ein Stück besser und kontrollierter durch den parametrischen EQ, dann auch ogg und FLAC und unterbrechungsfreie Wiedergabe. Vielleicht den Bass nicht zu sehr reindrehen, sondern nur ein wenig und dafür die Mitten und Höhen eher rausdrehen, wenn das clippen evtl. daran liegt. |
Matze29
17:00
![]() Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mehrere Clip+ probegehört. Und jeder hatte dieses Clippen. Dazu keine Dynamik und Dumpf. Ich verstehe nicht warum. Habe den EQ natürlich probiert, aber bei Veränderung passt sich die Lautstärke an. Klingt in jeder Einstellung und Lautstärke mies. Vielleicht geht der Sansa nicht mit den Kopfhörern. Gruß Matthias |
mucci
17:43
[quote="Matze29Vielleicht geht der Sansa nicht mit den Kopfhörern. [/quote] Koss Porta Pro? Mit den Kopfhörern geht doch eigentlich gar nichts. Die sind dumpf und extrem basslastig, wenn ich das von früher noch richtig in Erinnerung habe. Aus heutiger Sicht gruselig, aber ich habe auch mal damit Musik gehört (bzw. mich vollboomen lassen). |
Kharne
17:55
I´d say change your Headphones ;). Ganz ehrlich, entweder du moddest den PortaPro (Suche mal nach Kramer Mod) oder du legst dir nen anderen Kh zu. |
mazeh
18:48
Phillips GoGear Vibe 02 .. Könnte passen , Deckt deine Kriterien ab. Bis 250€ .. da könntest Du wirklich gleich neue Hörer mit einplanen. Bleibt ja genug Luft nach oben wenn Du den Clip oder Vibe nimmst. |
mucci
18:58
Bei 250 Euro Budget passt das doch bestens: Clip+ für 50 Euro, sollte deine Anforderungen alle erfüllen, bis auf Standard-Batterien. UE TF10 Inear für < 200 Euro, der beste Hörer fürs Geld, wenn man mit dem suboptimalen Tragekomfort leben kann und die Soundsignatur (Subwoofer-Feeling im Kopf und seidige Höhen, weniger ausgeprägte Mitten) liebt. Macht Summa Summarum weniger als 250 Ocken. |
Matze29
21:56
Vielen Dank für die Antworten! Alle fordern einen neuen Kh. Aber: Den Porta Pro liebe ich! Recht ausgewogen, vielleicht etwas basslastig aber trotzdem unbeschwert. Warum wechseln? Verschiedene Ohr-Knöpfe, mitgeliefert bei Playern, haben mich immer abgeschreckt. Diese drückten im Ohr oder fielen wieder raus und waren klanglich schrecklich. Sind InEars den Bügelkopfhörern überlegen und wenn ja wo kann man in Berlin die Guten wie den triple.fi10 mal anhören? Habe auch kein Problem, die Schatulle etwas weiter zu öffnen. Wie sieht es mit der Haltbarkeit der InEars aus? Viele Grüße Matthias |
ciconia
22:18
Hallo, Beipackstöpsel = Müll (kein Wunder, das deine Ohren die nicht wolten oder die es nicht deinen Ohren antun wollten, und somit flohen ![]() Da hast du mit jedem 30 Euro Stöpsel ne Verbesserung, behaubte ich mal. ciconia |
mazeh
22:20
Wenn Du die Portas behalten willst , dann schnapp sie Dir und teste Sie mal mit dem GoGear vibe 2 . Was hast Du denn am Sansa Clip eingestellt das der Clipt ? Sicher das es Clipping ist/war ? |
Bad_Robot
22:29
dazu nur mal 'ne rhetorische Frage zum Nachdenken: Und warum schraubst du dann an den EQ-Einstellungen rum? Viele Grüße, Markus |
Matze29
00:18
erstellt: 16. Feb 2011, |||||
Das habe ich schon. Geht ganz gut, allerdings etwas leise und die Bedienung ist teilweise nicht so gut.
Ganz sicher bin ich mir nicht ob das Clipping ist. Der Player wirkte völlig überfordert. Es klang etwa so, als wenn man einen Verstärker zu weit aufdreht oder Musik zu laut aufnimmt. Man könnte es als übersteuert bezeichnen gepaart mit sehr wenig Dynamik. Und das bei jeder Einstellung und Lautstärke.
Je nach Musik und Laune drehe ich gerne noch Bass dazu. Nicht den Kickbass, sondern den tiefen! Es gibt Musik, da brauche ich keinen extra-Bass, z.B. bei "Angel" von Massive Attack oder "No Government" von Nicolette. Da ist genug vorhanden! Ja, ich bin ein Bassfetischist ![]() Markus, kennst Du den Porta Pro? Wie ist der im Vergleich beispielsweise zu einem triple.fi10? Viele Grüße Matthias [Beitrag von Matze29 am 16. Feb 2011, 00:29 bearbeitet] |
mucci
00:39
Ich bin zwar nicht Markus, aber antworte trotzdem mal, da ich beide (Porta Pro und TF10) besitze. Die beiden sind eigentlich nicht vergleichbar: Der Porta Pro ist ein langsames Bassmonster mit unterentwickelten Höhen, wenig auflösend, der Bass breiig. Kann auf den ersten Eindruck, wenn man noch keine guten KH kennt, beeindrucken, verliert dann aber schnell. Wie man da noch zusätzlich Bass reindrehen kann, ist mir ein Rätsel. So richtig Tiefbass hat der eigentlich auch nicht, eher ne Menge Kickbass. Der TF10 ist ein Inear mit 3 Treibern. Der kann vom tiefsten Bass bis zu den höchsten Höhen so ziemlich alles wiedergeben. Der Bass ist deutlich weniger als der Porta Pro, aber abgrundtief und knochentrocken, d.h. schnell. Das ist eine der Stärken des Inears. Die zweite Stärke sind die unglaublich seidigen Höhen, die so richtig zur Geltung kommen, wenn man dem Drang wiedersteht, die Bässe voll reinzudrehen. Man kann Bässe reindrehen, aber mir gefällt er eher mit gezähmten Bässen. Wenn etwas nicht so optimal ist bei dem Inear, dann sind es die Mitten, die könnten etwas weniger zurückhaltend sein. Die Auflösung des Inear bewegt sich in dem Bereich, die sich für einen ordentlichen Dreitreiber-Inear gehört, nämlich ziemlich hoch. Also Fazit: Die Soundsignatur beider KH ist recht unterschiedlich, aber ich würde die Qualität des TF10 als meilenweit vor dem Porta Pro sehen. Der Porta Pro liegt bei mir definitiv nur noch in der Schublade rum. Der TF10 harmoniert sehr gut mit dem Clip+, wie gesagt, da clippt gar nichts! [Beitrag von mucci am 16. Feb 2011, 00:40 bearbeitet] |
Bad_Robot
00:58
Danke mucci, ich hätt's nicht besser sagen können. ![]() Viele Grüße, Markus |
mazeh
01:12
Matze29 schrieb:
Möglichkeit 1 das Ding war defekt , oder 2. Eq Bänder waren auf Vollanschlag. Hast Du schon mit einen anderen Clip querverglichen ? Wenn´s beim Vibe an der Bedienung hängt , dann dürfte der Clip "sofern er klingt wie gewünscht" perfekt sein. Bleibt noch die automatische Eq reaktivierung nach dem Radio hören. Eventuell lässt sich das ja durch Rockbox lösen ! Hab zwar nen Clip , aber nicht rockboxed. Allgemeine Frage Wie verhält sich denn der EQ mit der Rockbox ? Ist er vieleicht sogar beim Radio mit aktiv ? Das würde mich ja dann glatt auch noch nur Rockbox bringen. Gruß [Beitrag von mazeh am 16. Feb 2011, 01:32 bearbeitet] |
Matze29
01:53
Danke für die Antwort mucci, die TF10 werde ich mir mal bei inearmonitoring-in-berlin anhören.
Hatte ich ja schon geschrieben. Kein Defekt, da querverglichen und die EQ-Bänder spielten kaum eine Rolle. Wird der Bass reingedreht, sinkt der Rest. Das Soundproblem war grundsätzlich, auch in Nullstellung. Hat einer noch eine Player-Empfehlung? Gruß Matthias [Beitrag von Matze29 am 16. Feb 2011, 01:56 bearbeitet] |
mazeh
09:08
Kürzlich habe ich den Clip in Bezug auf Dynamik beschrieben mit : zusammengequetscht , Platt , eingeschränkte Dynamik durch abrasierte Signalspitzen. Deine Beschreibung machte allerdings eher den Eindruck das es stark verzerrt. Aber die Wahrnehmung ist da je eh stark unterschiedlich. Kannst Du mit meiner Beschreibung zum Sansa etwas anfangen ? Gruß [Beitrag von mazeh am 16. Feb 2011, 09:10 bearbeitet] |
mucci
09:51
Kann ich in keinster Weise bestätigen. Mit welchen Inears? Ich kenne höchstens so abgemischte Musik, da kann aber der Player nichts dafür. |
mazeh
10:39
Moin , Musik als Fehlerquelle kann ich ausschliessen , welchen KH oder IE ich nehme macht auch keinen Unterschied . Es klingt laut wie leise auch immer identisch. Allerdings , klingt es nicht hörbar verzerrt , aber das Signal was ich da höre, hat alle Merkmale die ein Signal nach einem Clipping hätte. Ohne die rechteckigen Clipping Knackser. |
mucci
11:07
Schade, dann hast du einen defekten Clip+ erwischt. |
Matze29
11:19
Ja, genau das ist es! Perfekt beschrieben!!!:) Mit "übersteuert" hatte ich mich etwas falsch ausgedrückt. Nochmal: Jeder Clip+ klang so, ich habe in verschiedenen Elektromärkten probegehört! Ich kenne nur die Kombination Clip+ und Porta Pro! [Beitrag von Matze29 am 16. Feb 2011, 11:36 bearbeitet] |
mazeh
16:36
Matze29 schrieb:
Zumindest wäre die Verwenung von irgenteinem hörer beim Meizu schonmal unproblematisch. Ich werfe mal den eventuell bissel schwerer zu bekommenen Sony x1050 in den Raum , sollte alle deine Kriterien meistern und zusätzlich dein Buget auch noch ausschöpfen ![]() [Beitrag von mazeh am 16. Feb 2011, 16:37 bearbeitet] |
Das_Klangbild
18:32
Also ich kann dir auch den Clip+ ans Herz legen. Mit Rockbox klingt er toll und klein ist er dazu. Wenn du nicht eine allzu große Musiksammlung hast, dann reichen auch 8GB Speicher. Man kann ja auch je nach Präferenz dann wieder Titel austauschen. [Beitrag von Das_Klangbild am 16. Feb 2011, 18:32 bearbeitet] |
Suche Mp3-Player mit Radio All_ex am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 14 Beiträge |
mp3 Player mit Radio? rebel32 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 4 Beiträge |
Suche Player mit Radio + guter Navigation yaqwsx am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
Suche mobilen Player nur mit Radio+mp3 meingott am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 8 Beiträge |
Mp3 Player mit integriertem Radio gerd31 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 9 Beiträge |
Großer MP3 Player mit Radio Surry am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 6 Beiträge |
Suche neuen Mp3 Player mit sehr gutem Klang Xeno94 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 21 Beiträge |
Player mit Radio und Wechselakku?! Trombo am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 10 Beiträge |
Suche MP3 Player mit Fernbedienung! Saubi am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 4 Beiträge |
Problem: Suche tragbares Stereo-Radio(!) Christian2003 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.987
