| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Benötige Planungshilfe für eine sehr laute aber mo... | |
Benötige Planungshilfe für eine sehr laute aber mobile Bluetooth Boombox+A -A |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 03. Mai 2020, 12:16
Halli Hallo , Ich möchte mir eine mobile Bluetooth Boombox bauen die sehr laut ist dafür benötige ich ein wenig Unterstützung von euch . Ich wäre sehr Dankbar wenn ihr mir ein wenig Helft. Dann werde ich euch mal meinen Plan enthüllen: Wofür ist eure Box gedacht ? Für kleine Partys oder Geburtstagsfeiern am Strand ,zum Musik hören im Park ( bei erheblich erhöhter Zimmerlautstärke mit mind. 9 Personen ) zur Hintergrundbeschallung im Zimmer Wie groß darf es werden und welche Form sol es habe ? Die maximale Größe soll betragen (!!Achtung : Innenmaß!!) : 620 mm (L) × 240 mm ( T ) × 220 mm ( H ) , es soll rechteckig sein Wie schwer darf es sein ? 10 - maximal 12 Kilogramm Was hört ihr meistens damit ? Techno , Rap , Western Music . Welche Akustischen Preferenzen gibt es ? 50 % Lautstärke 30 % Bass 20 % guter Klang Wie lange soll das Konzept mit einer Akuladung laufen ? Bei 65 % Lautstärke mind. 6 Stunden und bei 100 % Lautstärke mindestens 3-4 Stunden Sonstiges : Es sollte eine maximale Lautstärke von mindestens 108 dB / 1W / 1m haben und einen voluminösen, kernigen und warmen Bass haben . ( es wird übrigens kein Tiefbasswunder erwartet )
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 03. Mai 2020, 15:14
Meine Frage ist welche Hochton und Tiefmitteltonchassis empfiehlt ihr und welche Passivradiatoren dazu ? Ich hatte überlegt 2 Monacor DT 140 + 2 Wavecor WF118WA07 + 2 Peerless SDS 830880 zu nehmen . Die Peerless Passivmembranen wollt ich in jeweils 5 Liter mit 96 g Gewicht machen . Die Wavecor wollt ich in jeweils 8 Liter und dann noch die Monacor in jeweils 1 Liter machen .Dazu ein TPA 3116 D2 Board dazu und dann 24 Volt Leistung rein dann sollte das ja passen oder ? Und das ich eine Frequenzweiche erstellen muss weiß ich . |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 03. Mai 2020, 15:28
Quid
erstellt: 03. Mai 2020, 15:40
Moin, du möchtest also Krach aus einer Kiste... hast du zuvor schon einen Lautsprecher gebaut? Hast du die Box mit den von dir genannten Chassis schon Simuliert? Ich bezweifel das du damit die 108 dB / 1W / 1m erreichen wirst. |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 03. Mai 2020, 17:21
Ja wohl das möchte ich . Also ich habe mir eine Anlage für das Zimmer schon gebaut ja. ( bestehend aus einem Center und 6 Regalboxen und dazu dann einen kleinen Sub) Bis jetzt habe ich mir das ganze noch nicht simuliert. Ok und was sagst du würde ich rausbekommen aus der Kiste ? |
Quid
erstellt: 03. Mai 2020, 19:11
Du könntest auf einen Kennschalldruck von ca. 87 dB bei 1W kommen das heißt bei den 100W die das Verstärkermodul ausgeben kann liegst du dann bei 107 dB. Wobei ich mir nicht sicher bin wie lange die Chassis das mitmachen. Schau doch einfach mal im Selbstbau Bereich des Forums ob es dort nicht ein Konzept gibt das du in ein Gehäuse deiner Wahl bauen kannst: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=104Wobei ich bei deiner Beschreibung eher vorschlagen würde ein Fertigprodukt zu nehmen denn günstiger, lauter und Kompakter wird ein Selbstbau nicht wirklich. |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 04. Mai 2020, 07:34
Ooh Entschuldigung das ist mir übrigens bewusst das ich nicht auf 107 dB /1 W / 1m kommen kann. Also ich meine ich habe nichts in der Art Erwähnt zu haben das ich es kompakter und billiger haben möchte. Und nein ich kaufe mir kein fertig Schrott. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 04. Mai 2020, 09:19
Mit DIY auch nur im Ansatz das zu erreichen, was du Fertig von einem Markenhersteller bekommen könntest, erfordert viel Wissen und ein sehr ausgetüfteltes Konzept. Keines von beidem kannst du aufweisen. Das ist aus deiner Schreibweise, deinen Äußerungen und deinen Fragen erkennbar. Soll es wirklich nur Krach aus einer Kiste werden, dann geht das aber. Eine Weiche scheinst du wohl nicht entwickeln zu können, also fällt eine eigene Zusammenstellung aus HT+TMT schon mal raus. Also: Bausatz oder 2.1 Mit BB und Sub. Oder halt "irgendwas". Der Formfaktor ist recht ungünstig, ließe sich aber mit arbeiten. Nur: Warum denn so lang gezogen, 64cm Innenbreite? Mit Holz werden das gut 67cm... Eine normale Kompakt- oder auch Standbox hat nicht ohne Grund eher einen hohen Formfaktor. Und dass die Chassis übereinander sitzen kommt auch nicht von ungefähr... Wenn "irgendwas" als Qualitätsanspruch genügt: Schau dir mal die Blaupunkt GTx 803 an. Ich habe die hier und da mal verbaut wenn es nichts kosten durfte. Dafür klingen ganz brauchbar, sind laut und kicken wenigstens etwas. Mit einem TPA3116D2 an 24V sollte das schon ganz gut funktionieren. Die gezeigte Boombox schaut zwar ganz nett aus, ist aber aus akustischer Sicht eher so... Naja... Lieber nicht... |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 04. Mai 2020, 11:21
Also nur um das mal klar zu stellen ich habe schon Ahnung um einen Lautsprecher mit Frequenzweiche herzustellen. Und nein ich werde kein Subwoofer mit 2 BB's verwenden . |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 04. Mai 2020, 11:41
Ja was nun? Maximale Lautstärke oder Wirkungsgrad?
Jaja. Hochtöner brauchen mindestens einen Liter. Viele klingen erst mit 5L richtig gut!
Krass, 24 Volt Leistung. Ja damit wird die Kiste richtig ballern.
Also eine akustische Krücke, sehe ich das richtig? Und dann HT und TMT für 150€ verbauen? Ich wollte nicht unverschämt klingen - nur realistisch sein. Und was man halt so lesen konnte passt eben nicht wirklich zusammen. Tipps und Anregungen wurden gegeben und auch Fragen zum Konzept wurden gestellt. Aber anscheinend geht's dir nur um's durchwinken deiner ach so tollen Idee. Gern: MACH RUHIG! |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 08. Mai 2020, 12:15
Ich möchte gern ein Lautsprecher Kompressor ( eventuell mit Limiter ) verwenden könnt ihr mir welche vorschlagen ? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 08. Mai 2020, 12:18
Weißt du was der macht, wie der funktioniert und wofür man den braucht? Davon abgesehen: Meines Wissens nach gibt es keine solchen "fertigen" Geräte für "Bastel-Anwendungen". Man kann sich sowas aber selber zusammen-programmieren. Wondom DSP und so... |
Passiv_Voice_A.B.14
erstellt: 09. Mai 2020, 11:38
Ich habe mich ein wenig dazu belesen . So ungefähr weiß ich wie der funktioniert. Ok gut . Naja mit Dsp und programmieren bin ich nicht so ... |
Keller Fund nutzbar für mobile Boombox ? Tino! am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 2 Beiträge |
Mobile Partybox (Bluetooth Lautsprecher) MadEvil am 29.08.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 3 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Beratung #Mai am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 3 Beiträge |
Mobile (Bluetooth-)Boxen - Eingangspegel analog? AlexG1990 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 8 Beiträge |
boombox jonny001 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 2 Beiträge |
Mobile Bluetooth-Lautsprecher aus China croxxx69 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 3 Beiträge |
Koppeln von UE Mobile Boombox mit UE Mini Boom möglich? Fehr am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 3 Beiträge |
LS/Boombox mit DAB+, Akku und Bluetooth ingeule am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 03.08.2023 – 8 Beiträge |
Unterschied UE Mobile Boombox vs. UE Mini Boom? Fischeropoulos am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 14 Beiträge |
Mobile Beschallung für Festivals u.ä. aenbee am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.386
