Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Shanling M0 - Der neue Wunderwinzling
RunWithOne
#403 erstellt: 18. Mrz 2019, 19:06
AMIGA_500 (Beitrag #401) schrieb:
Ist der Shanling M0 nun noch empfehlenswert oder gibt es besseres um 100 Euro? :?
Grundsätzlich ist er solide, halt etwas fummelig. Das Drehrad am M1 war wesentlich besser zu händeln. Ebenso taugt der EQ des M1, was am M0 gar nicht geht. Hin und wieder nutze ich den bei BT KH. Der M0 ist halt konkurrenzlos leicht und klein.
Es gab jedoch 1 oder 2 Klone für den halben Preis im großen Fluss. KA ob die etwas taugen.
Für Sport (Hosentasche) finde ich den M0, sicher auch den M5, absolut topp, da fummelt man auch nicht ständig dran rum. Sonst würde ich einen größeren DAP verwenden.
AMIGA_500
#404 erstellt: 18. Mrz 2019, 19:16
Danke für die Einschätzung!
Den M1 sehe ich neu nirgends.
Die Größe wäre fast nebensächlich, sollte halt nicht unbedingt Bügeleisen-Dimensionen haben.
Daher ja meine Frage, ob denn der FiiO X1 v2 was taugt, oder ob UI und Display so schwach wie im M3 sind?
Suche einen Player mit stabiler BT-Anbindung bis 100-120 Euro. Sehe da nur den M0 und den X1, gibt's alternativ noch was anderes?
RunWithOne
#405 erstellt: 18. Mrz 2019, 19:50
Die Shanlings finde ich grundsätzlich sehr solide, mit Einschränkungen beim M0. Der nimmt sich hin und wieder kleine Auszeiten beim bedienen und manchmal hieperts im BT.
Ganz zum Anfang hatte ich mal einen FiiO X1, kann ich eigentlich nix negatives zu sagen. Die neueren Modelle habe ja dolle Error Freds hier im Forum. Lediglich die Bedienung war fummlig, wenn die anzahl der Dateien steigt.
Kann sein das der M1 ausverkauft ist. Ich setzte den durch die Kombi Tasten/Drehrad in seiner Preisklasse mal für mich auf Topp. Der Importeur bietet übereholte Modelle auf ebay an. Tasche gibt es bei denen im Webshop.
BartSimpson1976
#406 erstellt: 18. Mrz 2019, 19:56
Koennte mir auch vorstellen dass wir sehr bald einen M1x und einen M3x sehen werden.
Dann sind alle Player mit der eigenen Touch-UI und nicht der Hiby-Software ausgestattet.
Eventuell ist auch schon die zweite Generation des M0 als Antwort auf den FiiO M5.
[Beitrag von BartSimpson1976 am 18. Mrz 2019, 19:57 bearbeitet]
xoggy
#407 erstellt: 18. Mrz 2019, 20:22
AMIGA_500 schrieb:
[...]gibt's alternativ noch was anderes?
xDuoo X3II, aber die UI sagt dir vermutlich weniger zu.
Gruß!
BIaubaer
#408 erstellt: 17. Apr 2019, 07:26
Hallo Zusammen,
gibt mal wieder eine neue Fw:
Fw 2.5 Google Drive
Fw 2.5 Shanling website
Beschreibung:
Shanling M0 Firmware 2.5 notes
Changes and fixes:
1. Added Lock screen, including user created backgrounds
2. Added new ways of connectivity for Bluetooth, USB and Wi-Fi:
- Bluetooth USB Transport
- USB Bluetooth transmitter
For new functions 1 and 2, more information can be found in separate PDF file, included alongside firmware.
3. Improved USB DAC mode, reducing lag
4. Improved Bluetooth connection with car stereos
5. Added randomized background for files without album art
6. Other bug fixes
[Beitrag von BIaubaer am 17. Apr 2019, 07:28 bearbeitet]
milio
#409 erstellt: 17. Apr 2019, 07:46
Danke für den Hinweis. Gerade installiert und Kurztest - scheint okay zu sein.
Außerdem hat Shanling endlich ihre Website runderneuert. Sowohl Design als auch Download-Geschwindigkeit sind deutlich verbessert.
BIaubaer
#410 erstellt: 17. Apr 2019, 08:01
Ja, ich bin auch angenehm überrascht.
Mal sehen was das update bringt.
Bookutus
#411 erstellt: 17. Apr 2019, 08:51
Hmm, das Update bleibt beim "Einlesen" hängen....
WiC
#412 erstellt: 17. Apr 2019, 09:00
War bei mir mit einer 2GB Karte FAT32 auch so, gleiche Datei mit einer 64GB Katre exFAT funktionierte problemlos.
LG
BIaubaer
#413 erstellt: 17. Apr 2019, 09:23
Die Karte direkt am Pc updaten ohne M0 anzuschliessen hat bei mir geholfen.
Bookutus
#414 erstellt: 17. Apr 2019, 10:29
Irgendwie hat es geklappt. Nach zig Versuchen....
Poe05
#415 erstellt: 10. Mai 2019, 14:17
Mal eine Frage an die M0 Besitzer:
Beherrscht der M0 das Abspielen nach Genre?
milio
#416 erstellt: 10. Mai 2019, 15:09
Ja.
Poe05
#417 erstellt: 11. Mai 2019, 08:46
Danke!
BartSimpson1976
#418 erstellt: 28. Mai 2019, 08:44
Firmware 3.0 ist da: Download
New Functions:
1. Redesigned Main menu, improving speed of system.
2. Added custom 10 band Equalizer.
3. Added possibility to adjust preset Equalizer profiles.
4. Added Quick Access menu.
Changes and fixes:
5. Additional graphic changes to system.
6. Added separate volume control for Bluetooth receiver mode. Separated volume level from standard volume and with its own volume memory.
7. Added “LO” logo when output is switched to Line Out mode.
8. Adjusted limit for jpg files used as album art, now supporting up to 8192 X 8192 resolution.
9. Fixed problem disabling resume function after Sleep timer was used.
10. Fixed problem disabling Sleep timer while player was in Bluetooth receiver mode.
11. Fixed problem related to album art while white theme was used.
12. Other bug fixes
movieman63
#419 erstellt: 28. Mai 2019, 10:01
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe die Datei unter dem Link herunter geladen, finde aber das Update nicht, sondern einen USB-DAC Driver, der sich auf meinem PC installiert hat. Das chinesische Dokument, das vielleicht die Installation erklärt, kann ich nicht lesen. Kannst Du schreiben, was man machen muss, das Update zu installieren?
BartSimpson1976
#420 erstellt: 28. Mai 2019, 10:56
auf der Seite mußt Du erst die richtige Datei auswählen (dort stehen die FW, der USB Treiber und das Manual zur Auswahl)
Dann auf Download clicken.
Hier auch nochmal der Link zur Datei auf Google Drive,
da Downloads von chinesischen Servern manchmal problematisch sind.
Ich vermute mal update läuft wie immer. Ins Root-Verzeichnis der Speicherkarte, dann im Menü auf dem Player Firmware update auswählen.
Hinterher Datei wieder von der Karte löschen und Library neu einlesen.
movieman63
#421 erstellt: 28. Mai 2019, 12:04
Danke, das hatte ich nicht gesehen...
RunWithOne
#422 erstellt: 28. Mai 2019, 17:55
Gleich mal aufgespielt. Vielen Dank!
Optisch deutlich übersichtlicher, endlich CustomEQ und ein neuener Screen. Wenn man bei aktuelle Wiedergabe von unten nach oben wischt gibt es einen neuen Bildschirm u.a mit BT, Skip. Oder ist der mir bei der alten FW durch die Lappen gegangen?
Meister_Oek
#423 erstellt: 29. Mai 2019, 09:39
Ich hol mir die neue Version noch, aber vorab: Ist es möglich, dass in der Ordneransicht die Ordnernamen laufen und nicht statisch sind? Also der gesamte Ordnername einmal von z.B. rechts nach links fließt, um den ganzen Text zu lesen?
Ich habe sehr viele Ornder mit Alben, die Bandname - Albenname heißen und sehe dann im Dropdown:
Bandna
Bandna
Bandna
Bandna
Ich weiß also garnicht, welches Album dahintersteckt.
BIaubaer
#424 erstellt: 29. Mai 2019, 10:37
@ BartSimpson1976 Danke für den Hinweis! Gutes Update
@ Meister_Oek Das habe ich gerade mal kurz ausprobiert - im Ordner selbst gibt es wohl keine Laufschrift.
[Beitrag von BIaubaer am 29. Mai 2019, 10:38 bearbeitet]
froes
#425 erstellt: 29. Mai 2019, 12:10
Solcherart Probleme haben viele "China-Böller".
Die Jungs vergessen halt immer wieder, dass in einer nichtchinesischen Sprache etwas mehr Zeichen zur Darstellung benötigt werden.
Leider gibt es die meisten Marken / Betriebssysteme nicht lange genug, dass dieses Wissen erhalten bliebe.
RunWithOne
#426 erstellt: 29. Mai 2019, 14:13
Richtig, plötzlich tauchen wieder chinesische Schriftzeichen auf. Diese waren vorher nicht (mehr) da. Da stellt man sich schon Fragen zur Herangehensweise. Auch wenn es grundsätzlich zu begrüßen ist, das die FW das Player verbessert wird.
WiC
#427 erstellt: 09. Jun 2019, 09:38
Mein M0 ist jetzt fast auf den Tag genau 1 Jahr alt und leider lässt er sich nicht mehr laden.
Habe gerade eine mail an HiFi-Passion geschickt, mal gespannt was die antworten.
LG
WiC
#428 erstellt: 12. Jun 2019, 10:04
Der M0 ist unterwegs zu NT Global Distribution.
LG
sealpin
#429 erstellt: 12. Jun 2019, 19:49
Ich kriege mit dem Kleinen und den AirPods 2 per BT keine Lautstärke raus.
Auf max ist das noch so leise, dass Umgebungsgeräusche teilweise die Musik überdecken.
Irgend eine Idee oder sollte ich dazu bei Shanling mal ein Ticket machen?
Ciao
Sealpin
WiC
#430 erstellt: 27. Jun 2019, 15:25
Der M0 ist wieder da und funktioniert, es ist wohl ein Austauschgerät.
Der Service klappt also.
LG
Meister_Oek
#431 erstellt: 02. Jul 2019, 14:00
Bräuchte ein Plastik-Clip. Bei Hifi-Passion scheint es den originalen Clip zu geben. Aber da kommen dummerweise ein Haufen Versandkosten drauf. Bei Ebay gibt es die "gleichen" aus China. Weiß jemand, ob das wirklich die original Shanling-Clips sind?
BIaubaer
#432 erstellt: 15. Aug 2019, 07:33
Es gibt mal wieder eine neue M0 Firmware:
google drive m0 fw 3.1
alternativer download auf shanling.com
New Functions:
1. Added Album Artist browsing. Go to Playback menu to enable.
Note: All files must have Album Artist tag filled, otherwise they will be listed under “Unknown artist”.
Changes and fixes:
1. Fixed problem with AAC Bluetooth, previously causing problems with some TWS earphones.
2. Fixed problem regarding connecting two units of M0 over Bluetooth.
3. Other bug fixes
Quelle: head-fi.org
[Beitrag von BIaubaer am 15. Aug 2019, 07:37 bearbeitet]
WiC
#433 erstellt: 16. Aug 2019, 12:29
Danke
Randysch
#434 erstellt: 17. Aug 2019, 12:41
Moin zusammen,
ich möchte folgendes tun...IEM am M0 und vom Smartphone auf den M0 streamen, das sollte ja gehen? Ich nutze allerdings den UAPP mit pEQ. Wenn ich nun die Kette wie beschrieben aufbaue funktioniert dann noch der pEQ?
Wenn nicht, gibt es ein kleines Gerät das diese Funktion unterstützt, Fiio BTR vielleicht?
[Beitrag von Randysch am 17. Aug 2019, 12:46 bearbeitet]
FranconianRhapsody
#435 erstellt: 18. Aug 2019, 15:12
Ich habe seit gestern den M0, eine 128GB-Karte im Player und ans Notebook angeschlossen.
Dann Karte formatiert, Musik drauf und jetzt wird im Player nichts angezeigt bzw. werden die Daten angezeigt, die vorher auf der Karte waren. Auf dem Notebook werden aber die Musikdaten gezeigt.
Wo liegt das Problem?
milio
#436 erstellt: 18. Aug 2019, 15:27
Du musst erst einen neuen Scan der SD-Karte machen. Das heisst beim M0 "Update Music" (wenn er auf englische Sprache eingestellt ist, wie bei mir) und findet sich als oberste Funktion im System-Menue.
FranconianRhapsody
#437 erstellt: 19. Aug 2019, 08:16
Das ist es leider nicht.
Karte im Player, darauf befinden sich noch Bilder. Ich formatiere die Karte, spiele meine Musikdateien drauf und sobald ich den Player wieder vom Laptop trenne, sind die Bilder auf der Karte.
Keine Ahnung, was da falsch läuft...
FranconianRhapsody
#438 erstellt: 20. Aug 2019, 15:27
Mit einer neuen Karte hat alles einwandfrei funktioniert.
Auf der alten Karte war wohl ein Schreibschutz, den ich nicht wegbekommen habe.
milio
#439 erstellt: 20. Aug 2019, 17:34
Ah, danke für die Auflösung.
Was es nicht alles gibt.
RunWithOne
#440 erstellt: 22. Aug 2019, 13:27
Auch mit der neuen FW keine BT-Verbindung mit meinen Cowin TWS (KYO2). Schade ich nutze meinem M0 kaum noch.
Mit seinem geringen Gewicht und TWS KH wäre er ja perfekt für unterwegs.
rolli17
#441 erstellt: 04. Sep 2019, 07:54
Weiss jemand wann die App mal kommt, von der auf der High End gesprochen wurde?
Das wäre fürs Auto super.
gruss
lee
BIaubaer
#442 erstellt: 06. Dez 2019, 23:59
Hallo Zusammen,
es gibt ein neues M0 update V3.2:
Google download
Shanling download
New Functions:
1. Added ReplayGain function. Go to Playback menu to enable.
2. Added playback speed control, allowing 2x and 4x speed of playback. Can be activated on Now Playing screen.
Note: Limited to files with sampling rate of 48kHz or below, not available for Hi-Res files.
3. Added “In-Vehicle mode”. Go to System settings to enable
Note: Designed for use with M0 connected to car audio system and with permanently connected USB charging cable.
- When system detects USB cable started charging, M0 will turn on and will jump to now playing screen. You need to manually start playback or M0 will turn off after 1 minute.
- When system detects USB cable stopped charging, M0 will automatically turn off after 1 minute.
4. Added Playlist Import / Export function. Can be accessed under “…” in Playlist menu.
Notes:
- Works with .m3u playlist files.
- Playlists will be exported into “_explaylist_data” folder in root folder of Micro SD card.
- To import user created playlists, put .m3u file into “_explaylist_data” folder in root folder of Micro SD card and click “Import playlists” in Playlist menu.
- We recommend to export one playlist from your M0 and follow its formatting for user created playlists.
Changes and fixes:
1. Improved font files to avoid problem with some special symbols from different world languages.
2. Adjusted Bluetooth receiver mode, enabling wheel shortcuts to work at all times.
3. Optimized Bluetooth performance, providing more stable connection.
4. Added battery icon into Lockscreen.
5. Improved performance of Lyrics function.
6. Other bug fixes.
Quelle wie immer: Head-fi
[Beitrag von BIaubaer am 07. Dez 2019, 00:02 bearbeitet]
fzler
#443 erstellt: 18. Jan 2020, 17:17
hi,
ich bin seit 09/19 besitzer des shanling m0 und war eigentlich ganz zufrieden.
ich habe mir zu weihnachten mal billige TWS gegönnt. leider hatte ich von anfang probleme in verwendung mit den TWS. sobald ich den shanling in die hosentasche verfrachtet hatte, hatte ich nur aussetzer; sobald ich den kopf drehe nur abbrüche. am besten hat es noch funktioniert, wenn ich den shanling auf brusthöhe eingesteckt hatte. ich dachte mir zuerst, dass die billigen TWS schuld daran sein werden.
nun habe ich mittlerweile mehrere TWS mit dem shanling m0 probiert und ich muss sagen, dass die bluetooth verbindung katastrophal ist. ich habe nun ein paar vergleiche mit meinem fast 3 jahre alten smartphone gemacht und siehe da, mit dem smartphone ist alles stabil. egal wo ich das smartphone einstecke bzw. wie ich mit meinen eigenen körper das smartphone verdecke, funktioniert das zusammenspiel mit den TWS perfekt.
sobald ich wieder auf den shanling m0 wechsle, habe ich extreme verbindungsprobleme - vor allem wenn der körper bzw. die hände davor sind. wenn ich z.B. den shanling m0 hinter meinen rücken halte, höre ich eigentlich keine musik mehr. wenn ich das ganze mit dem handy mache, habe ich 0 abbrüche. wenn der shanling m0 nur so im raum liegt, funktioniert die verbindung eigentlich auch ganz gut. nur wenn der körper bzw. die hände im weg sind, höre ich keine musik mehr.
nun meine frage an euch: habt ihr ähnliche erfahrungen mit shanling m0 oder ist meiner einfach kaputt? der shanling m0 läuft mit der neuesten firmware V3.2.
thx
sealpin
#444 erstellt: 18. Jan 2020, 17:30
Ich habe auch Probs mit Bt:
- Aussetzer, je nach verwendetem Codec auch auf kürzeste Distanz
- max. Lautstärke ungenügend, was aber auch an den verwendeten Kopfhörern (Apple airpods/pro) liegen kann.
Daher nutze ich meinen nur mit kabelgebundenen KH.
BIaubaer
#445 erstellt: 19. Jan 2020, 11:50
seit ca. 3 Wochen höre ich mit dem M0 auch über Bt. (1More e1026-I).
Eigentlich bin ich ja eher der konservative Kabeltyp aber es funktioniert erstaunlich gut.
Verbindungsaussetzer habe ich im Nahbereich keine, die gibt es erst über mehrere Räume und Meter.
Die Lautstärke empfinde ich als ausreichend, ~ 50-60/100, allerdings ist der Akkuverbrauch über Bt etwas höher.
M0 und mein aktuelles Xiaomi Handy unterscheiden sich da kaum.
@ fzler
Vielleicht hast Du ja wirklich ein Montagsgerät erwischt?
[Beitrag von BIaubaer am 19. Jan 2020, 11:57 bearbeitet]
fzler
#446 erstellt: 20. Jan 2020, 07:56
morgähn,
@sealpin: welche erfahrungen hast du bzgl. der verschiedenen codecs gemacht?
@blaubaer: aha, interessant. wie gesagt wenn der shanling wo frei herum liegt, habe ich auch keine abbrüche. sobald ich ihn einstecke, er vom körper verdeckt wird ist es aus mit der verbindung. wenn ich zB den shanling in der faust verstecke, ist es auch komplett aus. könntest du das mal bitte versuchen?
thx
BIaubaer
#447 erstellt: 20. Jan 2020, 12:01
@fzler
So, das habe ich jetzt mal ausprobiert. Der M0 überträgt Bt offen herum liegend, wie zu erwarten, durch 2-3 Räume und ohne Abbruch. Wenn ich den M0 aber mit beiden(!) Händen fest(!) verpacke und hinter dem Rücken halte, kommt es tatsächlich zu Verbindungsaussetzern! Das braucht es aber schon... denn ist der M0 in einer Hand hinter dem Rücken, oder in beiden Händen vor bzw. neben dem Körper bleibt die Verbindung stabil.
Trotzdem hätte ich solche Abbrüche nicht erwartet.
Im Vergleich ist die Bt Verbindung übers Handy besser. Sie bleibt auch mit abgedecktem Handy und über 2 Räume stabil. Leider habe ich nur dieses eine Paar Bt inear hier zum testen.
[Beitrag von BIaubaer am 20. Jan 2020, 12:01 bearbeitet]
Randysch
#448 erstellt: 20. Jan 2020, 15:57
wenn ich im Ordner "Meine Musik" den Reiter "Genre" anwähle werden nicht die Alben, sondern einzelne Title angezeigt. Ist das irgendwo umzustellen auf eine Albenansicht?
milio
#449 erstellt: 20. Jan 2020, 18:58
Randysch (Beitrag #448) schrieb:
Nein, jedenfalls kenne ich es auch nur so.
Wobei es bei "Genre" durchaus sinnvoll sein kann, da ja innerhalb eines Albums die Stücke aus verschiedenen Genres stammen können.
tere13
#450 erstellt: 22. Jan 2020, 07:52
Das mit Bluetooth hatte ich ja bei meinem M1 schon vor über einem Jahr angesprochen,
anscheinend hat da kaum jemand diese Verbindung genutzt, gab zumindest kaum Feedback.
Bei mir ebenfalls große Probleme, linke Hosentasche z.b. ganz schlecht, ständige Aussetzer,
am besten rechts auf Brusthöhe oder lose in der Hand halten.
Und ganz schlimm wird es nochmal z.b. am Hauptbahnhof wo anscheinend viele Signale unterwegs sind.
Probiert schon mit 5 Kopfhörern. Am Handy natürlich keinerlei dieser Probleme.
Aber gut zu wissen, dann brauch ich den M0 ja nicht in betracht zu ziehen.
milio
#451 erstellt: 22. Jan 2020, 10:47
Die Probleme mit der Bluetooth-Übertragungsqualität beim M0 habe ich bisher gar nicht so speziell beachtet - vielleicht sind meine Jackentaschen "durchlässiger".
Was mir aber immer wieder auffällt, wie schnell der Akku bei Bluetooth-Verwendung leer wird, tatsächlich signifikant schneller als bei einem per Kabel angeschlossenem Kopfhörer.
Beim SONY A45 z.B. ist es genau umgekehrt - mit Bluetooth läuft der nahezu "ewig", mit Kabel ist deutlich schneller Schluss.
Möglicherweise ist die Bluetooth-Implementierung beim Shanling M0 insgesamt nicht besonders gut gelöst.
BIaubaer
#452 erstellt: 22. Jan 2020, 13:18
Es gibt Hoffnung: https://www.heise.de...itektur-4635793.html
Aber wer kann schon 1-2 Jahre warten?
fzler
#453 erstellt: 22. Jan 2020, 16:44
Was die bluetooth-übertragungsqualität betrifft, bin ich auch schwer enttäuscht. am besten funktioniert es noch in einer jackentasche auf brusthöhe. aber was mache ich bitte im sommer - soll ich deswegen immer ein jacke tragen? ich habe sogar stellenweise probleme, wenn ich das gerät in der jackentasche auf brusthöhe habe und den kopf nach rechts bewege
@blaubaer: danke fürs testen. bei mir reicht trotzdem schon wenn ich den shanling VOR dem körper in eine faust nehme. da kommt leider kein ton mehr zu den bluetooth kopfhörer durch.
Frage zum Shanling M0
Painkiller78 am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 03.04.2022  –  4 Beiträge
Hilfe/Input/Kaufentscheidung Shanling M0 oder Fiio M5
David_2021 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  11 Beiträge
Kaufberatung MP3-Player für Sport/Laufen (Fiio M5, Shanling M0 ?)
D0nnieDark0 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  6 Beiträge
Shanling M5s
BartSimpson1976 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  28 Beiträge
Neuer Shanling M2x
BartSimpson1976 am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  8 Beiträge
M0 neu Problen mit Hörbuch
epsigon am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  5 Beiträge
Shanling M3s
BartSimpson1976 am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  89 Beiträge
Shanling M5
BartSimpson1976 am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  4 Beiträge
Fagen zum Shanling M3s
Gugug am 09.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  6 Beiträge
Shanling H7 - DAC/Amp
BartSimpson1976 am 10.10.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2023  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.516
