DAP bis 300€ - gebraucht?
knargh
#1 erstellt: 26. Dez 2017, 16:44
Hallo!
Ich forste mich schon seit einer gewissen Zeit durch diverse Forenthreads und Reviews, auf der Suche nach einem geeigneten DAP, nachdem ich meinem recht geliebten fiio x3ii den Todesstoss gegeben habe.
Eine gewonnene Erkenntnis wäre sicher, dass es nicht DEN Richtigen gibt, sondern die Ansprüche entscheidend sind.
Ich brauche kein WiFi, Bluetooth, Touch und auch keinen großen Screen.
Primär soll sich ein Gerät dieser Preisklasse klanglich lohnen, um auf Handy mit eventuellem günstigen DAC zu verzichten.
Eine gute Akkulaufzeit wäre wünschenswert und eine Funktion um am letzten Punkt eines Hörspiels wieder weiterzuhören ein nettes Extra.
Nun haben sich schon einige Kandidaten angesammelt und ich verliere mehr und mehr die Übersicht.
Cowon plenue D
Shanling m2s
Shanling m3s
Fiio x3 iii
Cayin n3
Pioneer xdp 100R
Ibasso DX90 - mit dem ich gerne zu gebrauchten Geräten käme.
Bei Elektronik bin ich immer etwas vorsichtig. Was ist denn eure Meinung dazu? Hätte Bedenken 200 Euro auszugeben, nur damit das Gerät kurz darauf zugrunde geht.
Wie langlebig sind die so? Ist eine Reparatur finanzierbar? Lohnt es sich überhaupt in alte Modelle zu investieren?
https://m.ebay.de/it...4275.c10&_mwBanner=1
(Wäre ein explizites Beispiel, über das ich gestolpert bin)
Wäre über Ratschläge äußerst dankbar!
Beste Grüße
AG1M
#2 erstellt: 26. Dez 2017, 17:14
Der iBasso DX50 oder DX90 mit Rockbox Firmware ist an sich Top, ist auch einer der letzten DAPs mit Wechsel Akku (Standard Samsung S3 Akku). Der Preis auf Ebay ist absolut überzogen, selbst und Top Zustand ist der nicht mehr als 150 Euro Wert, ist halt Selten geworden klar, aber das ist übertrieben. Die Akkulaufzeit bei dem DX90 ist aber schlecht, beim DX50 schon deutlich besser. Der DX90 mit seiner potenten Hardware verbaucht viel Strom.
Bei Neugeräten von der Preis/Leistung -> Shanling, die bieten eine stabile und gute Firmware, Haptik der Geräte ist sehr gut und hat auch u.a. die Funktion um sich nicht nur den letzten Track, sondern auch die Stelle zu merken - Stichwort Hörbücher. Die Hardware beim DAC/KHV ist ebenfalls gut gewählt, habe den kleinen M1 auch schon gemessen, hat sehr gute Werte, die großen Brüder M2s und M3s sind auch Top.
Bei FiiO hat leider die Produktqualität über die Jahre nachgelassen, habe schon die ersten DAPs damals von FiiO gerne genutzt, die Qualitätskontrolle hat aber stark nachgelassen, würde dort nicht unbedingt eine Empfehlung aussprechen. Die aktuellen Cayin DAPs konnte ich noch nicht testen. Der Cowon hat von allen die längste Akkulaufzeit, die Firmware kenne ich leider nicht im Detail, dazu gibt es aber einen extra Thread hier im Forum. Der Pioneer ist Android basiert, also kannst du deine eigenen Apps / Player Apps installieren, damit ist die größte Anpassung was die Firmware betrifft möglich.
[Beitrag von AG1M am 26. Dez 2017, 17:16 bearbeitet]
derSchallhoerer
#3 erstellt: 26. Dez 2017, 21:31
Zum Thema iBasso kann ich nicht zustimmen. Würde ich noch einmal einen DAP suchen und hätte 300 EUR, dann würden die definitiv in einen gebrauchten DX90 fließen. Noch einen größeren Akku rein und schon ist auch die Laufzeit kein Problem mehr. Mit meinem größeren Akku komme ich auf etwa 10h Laufzeit unter Rockbox.
Du musst halt wissen was du damit anstellen willst. Nur Inears oder auch mal einen Kopfhörer wie einen HD600 betreiben? Das kannst du mit den Shanling Playern vergessen. Denen geht bei allem was mehr Leistung als ein Inear braucht ganz schnell die Puste aus. Der DX90 hat da weitaus mehr Leistungsreserven und kann selbst Magnetostaten ganz gut ohne zusätzlichen Kopfhörerverstärker antreiben.
hatee
#4 erstellt: 27. Dez 2017, 08:46
Schau dir den XDuoo X10 mal an. Das UI ist grottig, aber wenn du einen Player rein zum Musikhören suchst, ist er perfekt.
Also wenn man das Drehrad nicht verwendet, stattdessen die oberen Tasen verwendet (problemlos möglich) und keinen Schnickschnack erwartet, dann findet man um den Preis kaum eine klangliche Alternative.
knargh
#5 erstellt: 27. Dez 2017, 14:20
Habt schon mal vielen Dank für all die Antworten!
Dx90 mit besserem Akku klingt ja ganz gut, hab nur Schwierigkeiten aktuell gute Angebote zu finden. Und der Shanling rangiert nach wie vor recht weit oben, primär weil man irgendwie überall nur positives zu hören scheint.
Der XDuoo x10 sieht in der Tat sehr interessant aus, besonders für den Preis. Scheint der Hardware zuliebe auf schnick schnack zu verzichten.
Was die Kopfhörer angeht, so würde ich in ears verwenden. Das ist aktuell auch noch sone Suche. Vielleicht könnt man bei dem gesparten Geld des DAPs etwas mehr in die in ears investieren (?)
Höre von überall der Shanling sei preis/leistungsmäßig kaum zu schlagen. Im direkten Vergleich zum x10: wenn ich auf streaming, Touch etc gerne verzichte, ist der Shanling für mich dann überhaupt ein preis/leistungs-Sieger, oder sollte ich mir das Geld sparen?
[Beitrag von knargh am 27. Dez 2017, 16:32 bearbeitet]
AG1M
#6 erstellt: 27. Dez 2017, 15:58
Was das Klangerlebnis angeht immer den größten Teil des Budgets in die Hörer investieren, die Quellgeräte machen nur noch kleine Unterschiede am Ende aus, das wird gerne extrem überbewertet. Wichtig bei DAPs mit Verwendung von In-Ears sind nur 2 Punkte - 1. die Ausgangsimpedanz sollte so Nahe 0 Ohm liegen wie möglich, 2. das Grundrauschverhalten sollte so gut wie möglich sein, zur Not kann man einen iFi EarBuddy als Adapter dazwischen stecken, dann ist das Problem mit dem Grundrauschen auch gelöst und die falls die Ausgangsimpedanz höher als 2 Ohm ist, wird diese auf ~ 1,5 Ohm gesenkt unabhängig von der Ausgangsimpedanz des DAPs.
knargh
#7 erstellt: 28. Dez 2017, 00:16
Ok, ich denke ich werde beim DAP eher nicht so tief in die Tasche greifen.
Versuche vielleicht einen schnapper bei gebrauchten Geräten zu machen, was nicht so leicht ist wenn man keine Ahnung hat.
Leider siehts zumindest bei ebay recht mau aus.
Was wäre denn zu diesem Angebot zu sagen?:
https://www.ebay.de/...id%253D1402625354092
BartSimpson1976
#8 erstellt: 28. Dez 2017, 03:00
Ich habe wohl demnaechst meinen 6 Monate alten Shanling M2s zu verkaufen. Bei Interesse PM.
hatee
#9 erstellt: 28. Dez 2017, 09:50
Also ich habe den Shanling M2s einige Tage gehabt und bin irgendwie nicht wirklich warm geworden damit. Ich bin wirklich keiner der an Kabelklang oder sonstigen Blödsinn glaubt. Nur, der M2s hatt irgendwie keinen Spaß gemacht. Dann ist der X10 gekommen und ich hab den M2s sofort verkauft.
Auch wenn der X10 ein furchtbares UI hat, er macht soviel Spaß beim Musikhören, dass ich ihn nicht mehr hergebe. Vergleichbar mit dem FiiO X5 III.
Mein Exemplar vom M2s hat auch noch lustige Störsignale bei aktiver Bluetoothverbindung gemacht.
Achtung: der X10 kann auch nicht gut mit ID3 Tags umgehen. Es ist unumgänglich, eine gut sortierte Ordnerstruktur zu haben, sonst bist du aufgeschmissen. Es werden zB alle Titel eines Künstlers zusammenfasst, unabhängig davon, ob sie zum gleichen Album gehören. Im Verzeichnismodus geht aber aber alles anstandslos.
knargh
#10 erstellt: 28. Dez 2017, 11:55
Beim m2s fürchte ich ein wenig, dass es ein zu geringes upgrade wäre, so schnell werd ich mir keinen neuen dap mehr holen.
Der x10 ist nach wie vor interessant.
Was haltet ihr denn von diesem opus?
https://m.ebay.de/it...2:g:ZBoAAOSwZW5Z-073
[Beitrag von knargh am 28. Dez 2017, 12:23 bearbeitet]
Suche DAP um 300?
pabe90 am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  3 Beiträge
DAP bis 500?
Grump am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  14 Beiträge
Kaufberatung DAP Upgrade
BJey am 23.05.2022  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  13 Beiträge
Kaufberatung DAP für bis zu 300? / 2,5mm Balanced sinnvoll?
XperiaV am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  58 Beiträge
Neuer DAP gesucht
***MCFly*** am 22.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  95 Beiträge
Puristischer offline DAP für 200-300?
Thrawns am 09.03.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  31 Beiträge
Kaufberatung: Erster DAP (bis 400 ?)
rollomat am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  7 Beiträge
DAP Upgrade > iBasso DX120
XperiaV am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  38 Beiträge
DAP nötig?
Poe05 am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  15 Beiträge
DAP Collection
BartSimpson1976 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  4 Beiträge
2017
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
