htc 10 - Kann das Smartphone tatsächlich 196khz - 24 bit Tracks wiedergeben?
Monomaker
#1 erstellt: 18. Okt 2017, 22:03
Find es mittlerweile seltsam. Die google play music app hat keinen EQ ... zudem findet man keine Informationen über die khz - bit Zahl der wiedergegebenen Tracks.
Wenn ich nun einen 196khz - 24 bit Track mit hiby music wiedergebe, dann steht unter Ausgangsinformation: 16bit, 48khz. Wenn ich den gleichen Track mit onkyo hf player wiedergebe, wird ebenfalls nur 48khz angegeben.
Wenn ich dagegen den chord mojo an´s htc 10 anschließe, steht bei hiby unter Ausgangsinformation: 32bit, 196khz. Bei onkyo hf player wird ebenfalls die korrekte khz Zahl angegeben.
AG1M
#2 erstellt: 22. Okt 2017, 10:00
Das Problem ist nicht die Hardware, sondern die Software, theoretisch ist seit Android 5 24bit bis zu 96 kHz unterstützt, doch die Implementierung ist eine andere Seite. Hiby Music und Onkyo HF sind sehr gute Apps wenn man einen USB DAC am Smartphone benutzt, aber nicht zum Abspielen über die Smartphone Hardware selbst. Google Play Music ist eine 0815 App die keinerlei Wert auf die Unterstützung von besserer Audio Hardware legt.
Die einzige mir bekannte Android App die wirklich die Möglichkeiten der potenten DACs in Smartphones nutzen kann ist Neutron.
- 32/64-bit audio processing (high quality HD audio).
- OS independent decoding and audio processing.
- Hi-Res Audio support (Android 4.4+, >= 24-bit, up to 768 kHz):
devices with on-board Hi-Res Audio DACs;
DAPs: iBasso DX200, Fiio X5-X7.
- Bit-perfect playback.
Die drei markierten Punkte machen sonst keine anderen Apps. Neutron gibt es als Testversion für 5 Tage, da kannst du erst mal alles ausprobieren ob das bei dir klappt (Neutron hat extrem viele Einstellungsmöglichkeiten, das erfordert etwas Einarbeitungszeit!).
[Beitrag von AG1M am 22. Okt 2017, 10:08 bearbeitet]
John22
#3 erstellt: 22. Okt 2017, 13:14
Bei Neutron habe ich nicht heraus gefunden ob er CD-Qualität, also 16 bit 44.1 kHz, abspielen kann. In den Einstellungen ist nur 48 kHz auswählbar. Somit gehe ich von Resampling aus (Galaxy S7).
AG1M
#4 erstellt: 22. Okt 2017, 14:36
Das Samsung Galaxy S7 hat ja auch keinen regulären HiFi typischen DAC verbaut, sondern ein Qualcomm WCD9335 als DAC und einen Maxim MAX98506BEWV als KHV. Oder hast du die Variante mit Exynos SoC, dann ist ein Cirrus Logic CS47L91 als DAC verbaut.
Und nein mit Neutron gibt es kein Re-Sampling ich habe das schon gemessen (kannst dazu mein FiiO X7 Review aus der Signatur anschauen), bei anderen Music Apps wie z.B. Google Music oder PowerAMP gibt es Re-Sampling.
[Beitrag von AG1M am 22. Okt 2017, 14:57 bearbeitet]
John22
#5 erstellt: 22. Okt 2017, 17:51
Ich habe vermutlich die "normale" Version, also SM-G930F. Laut CPU-Z hat es Exynos Octa 8890 2,6 GHz.
Ich komme darauf weil bei Neutron z.B. bei Abspielen von Songs 24-bit 192 kHz oder 16-bit 44.1 kHz (Flac) angezeigt wird, unter Resampling "Audiophil" eingestellt ist, aber in der Audio-Hardware unter "Frequenz" nur 48000 auswählbar ist.
AG1M
#6 erstellt: 22. Okt 2017, 18:35
Nein du hast den Cirrus Logic DAC bei deinem Modell. Das was Neutron bei z.B. MP3 Dateien macht ist auf 32bit Floating oder wenn aktivert 64bit Floating zu setzen, oder wenn du Dithering aktiverst, die Samplingrate selbst wird nicht verändert. FLAC und Co. wird generell überhaupt nicht angefasst, wie gesagt alles bereits gemessen, da wird gar nichts verändert.
John22
#7 erstellt: 22. Okt 2017, 18:47
Danke für die Klarstellung.
Monomaker
#8 erstellt: 22. Okt 2017, 20:17
Wenn der usb audio player pro nicht lügt, dann scheint dieser die richtige sample rate beim htc 10 auszuwählen. Allerdings muss dafür erst in den Option, bei android samplerate, die variable rate ausgewählt werden.
bei 44, 48, 88, 96, 176, und 192 khz Tracks scheint es zu funktionieren, denn da steht jeweils derselbe Wert bei Android und Datei. Mein 352 khz Test Track hingegen wird auf 192 khz runtergesetzt.
Neutron bin ich grad ebenfalls am ausprobieren ^^.
Monomaker
#9 erstellt: 25. Okt 2017, 13:31
Ist das nicht Sinnlos? Wieso verbaut htc im htc 10 einen 24bit dac, wenn die Vorteile von so einem 24 bit dac dann gar nicht genutzt werden, und ein Track mit 196khz auf 41 oder 48khz geresamplet wird?
Ich behaupte jetzt auch einfach mal, das zumindest Neulingen der neutron player eher unbekannt ist. Und zudem wohl nicht wenige einfach die google play music app nutzen und davon ausgehen, dass die app einen Track mit 24bit / 196khz nicht resamplet, und stattdessen auch mit 24bit /196khz wiedergibt ^^.
[Beitrag von Monomaker am 25. Okt 2017, 13:38 bearbeitet]
Poe05
#10 erstellt: 25. Okt 2017, 16:09
Die Meisten, die Google Play Musik verwenden, werden auch die Beipackstöpsel verwenden. Damit kommt es dann auf die Samplingrate auch nicht mehr an...
Philios
#11 erstellt: 25. Okt 2017, 16:34
Das stimmt allerdings.
Ich bin persönlich immer noch der Meinung, dass die Mehrheit aller kaum den Unterschied zwischen einer 256er MP3 und FLAC hören werden. Mir persönlich reicht das völlig aus. Mit dem Smartphone bin ich ja selten direkt am Hören von Flac-Dateien ... kommt mir irgendwie nicht mehr so oft unter ...
HTC 10 - Neuer Standard bei der Soundqualität?
SaschaS am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  47 Beiträge
Fiio X1,X3 oder HTC 10?
Hifi2017 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  2 Beiträge
HTC Desire S
chrizzoPR# am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  13 Beiträge
TripleFi 10 - Passendes Smartphone ?
gUgGi1996 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  25 Beiträge
24 Bit bei Mp 3 Playern
niquedrums am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  67 Beiträge
Kann man Smartphone-Sound mit mp3playerSound vergleichen?
Dukeks am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  28 Beiträge
Andoird Smartphone
cptgolly am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  8 Beiträge
htc touch
xander2000 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  9 Beiträge
Smartphone mit guter Soundqualität
john_miller am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  2 Beiträge
bluetooth transmitter zu smartphone
rules123 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.878
