| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Transponderwechsel bei Pro7 HD Sat1 HD(Empfangspro... | |
Transponderwechsel bei Pro7 HD Sat1 HD(Empfangsprobleme?)+A -A |
kaiko
#51
erstellt: 05. Jun 2006, 11:20
Hallo Ich kämpfe mit den selben Problemen. Die Sender sind zwar da. Aber alle paar Sekunden Klötzchenbilder, eingefrorene Geisterbilder, und Tonaussetzer. Die Kabel geprüft, die 90er Schüssel neu eingestellt. Kein Erfolg. Auf allen anderen Transpondern habe ich Top Empfang und keine Probleme. Wieso mussten die denn den Transponder wechseln? Wenn schon Arena mit Ihrem BundesligaPayTV neu auf den Markt kommt wäre es doch logisch, dass die den neuen Transponder erhalten hätten. Gruss Kaiko |
frosch22
#52
erstellt: 05. Jun 2006, 12:00
müder_krieger schrieb: Ja Hansi ich habe 10010 Hallo, könntest Du mir die gute alte .10 Sofware per Mail senden. Würde mich freuen. Übrigens: Die vorgenannten Probleme nach dem Transponderwechsel habe ich auch. An der Antenne rumgefummelt usw. - keine Besserung. Weiß auch nicht, was ich jetzt noch tun soll - alle anderen Sender laufen gut. [Beitrag von frosch22 am 05. Jun 2006, 12:08 bearbeitet] |
floschu
#53
erstellt: 05. Jun 2006, 12:09
Meines Wissens geht das nicht, nur die (inoffizielle) .13 ist afaik als Datei verfügbar... Gruß, Florian |
hansi1234567
#54
erstellt: 05. Jun 2006, 12:12
Richtig Gruß Hansi |
Razorblade
#55
erstellt: 05. Jun 2006, 12:45
Es ist unglaublich, ich habe auf dem neuen Transponder nur 16% Signalqualität, vorher waren es jenseits 50% (und sind es auch immernoch bei Premiere HD). Wenn ich am Multischalter die Verstärkung runterregele, bis Premiere auch bei 16% ist, habe ich sogar ein stabiles Bild, aber Sat1HD und Pro7HD sind derzeit nicht zu gucken. Was ist an dem Transponder anders? Stört da irgendwas in der Zwischenfrequenz? Ist sie anfälliger bei minderwertigem Equipment? Was ist da los??? Gruß, Razor |
itsapio
#56
erstellt: 05. Jun 2006, 12:59
Razorblade schrieb:
HI Keiner weiß momentan bescheid. Aber wir werden es herausbekommen was da loß ist Zur Zeit ist wieder alles ruhig (44% Signal 95% Qualität) Wetter bewölkt(trocken).!!! Neuste Wettervorhersage für Süddeutschland ![]() Gruß Chris |
rainermaria
#57
erstellt: 05. Jun 2006, 13:12
Hallo Chris, habe alles so gemacht, wie Du´s beschrieben hast. Danach hat der Humax die HD-Kanäle auch brav gefunden. Stundenlang alles fein sortiert und dann: Leider bleibt der Bildschirm schwarz (Anixe, Astra, Pro7 HD, SAT HD) Nur SMD HD funzt. Das kann doch alles gar nicht wahr sein!!!! |
itsapio
#58
erstellt: 05. Jun 2006, 13:26
rainermaria schrieb:
Hi rainermaria Die anderen Sender gehen alle?(denke ich) Wie sieht es bei Di mit der Signalqualität aus? Hast Du auch mal die Kabel gecheckt. Gehen müßten sie eigentlich wenn Du sie manuell über den Humi gesucht hast. Probiere es nochmal aus : Frequenz: 12722 Polarisation: Horizontal Symbolrate: 22000 Übertragung: DVB-S2 Fehlerkorrektur (FEC): 2/3 Modulationsart: 8PSK LG Chris |
rainermaria
#59
erstellt: 05. Jun 2006, 13:36
Hallo Chris, ich habe die HD-Kanäle manuell gesucht und genau die Daten eingegeben, die Du angegeben hast. Daraufhin hat der Humax die Sender an sich ja auch gefunden, nur bleibt der Bildschirm eben schwarz. Alle anderen 864 Programme (von denen ich höchstens 40 in die Favoriten sortiert habe) gehen ja auch, soweit sie nicht verschlüsselt sind. Und als einziger HD-Sender (außer Premiere) geht der SMD HD, der allerdings im Moment auch nur die Astra-Schleife abspielt. Eben habe ich den Suchlauf erneut durchgeführt und jetzt hat er gar nichts mehr gefunden. Die Signalstärke liegt jetzt auch nur noch bei 50%, während sie vorhin bei 64% stand. Es ist leicht bewölkt. "Normale" Programme zeigen eine Qualität von 80-90 an. |
itsapio
#60
erstellt: 05. Jun 2006, 13:46
Hi rainermaria Blöde Frage Hast Du auch die Sender Pro7 HD Sat1 HD vom alten Transponder in den Favoriten Gelöscht, sonst funzt das nicht. Du mußt die neuen auch übertragen zu deinen Favoriten . Gruß Chris |
XPC
#61
erstellt: 05. Jun 2006, 14:08
Hi! Da ich demnächst auf Satelit digital umstellen möchte und ich mir dann auch den Humax HDTV Reciever kaufe lese ich diesen Thread mit großem Interesse. Kommen solche "Pannen" häufiger vor? Wie würdet ihr die Bildqualität über Satelit beschreiben wenn der Film nicht in HDTV ausgestrahlt wird, betrachtet auf einem LCD. Sorry das ich euer Thema störe aber ich glaube hier kann mir geholfen werden, möchte halt nur keine Enttäuschung erleben dass das Bild dann schlechter ist als Momentan (Röhren-TV+Kabel analog) |
itsapio
#62
erstellt: 05. Jun 2006, 14:17
Hi XPC Du hast ne PM |
Razorblade
#63
erstellt: 05. Jun 2006, 14:28
Ich glaube ich kenne die Ursache der Probleme, zumindestens bei mir: Der neue Transponder hat eine viel höhere Frequenz. Die daraus resultierende Zwischenfrequenz liegt jenseits 2,1GHz und damit über der Schmerzgrenze einiger Kabel. Bei mir ist es die im Haus festverlegte (ursprünglich für BK) gedachte Verkabelung, die keine 2,1GHz mag... Kann mich dann wohl von Pro7HD und Sat1HD verabschieden, neues Kabel kommt leider nicht in Frage. Wer das ganze bei sich verifizieren möchte, kann einfach die Empfangsstärke von Sendern auf ähnlich hohen Transpondern mit den anderen vergleichen (z.B. die ORFs und TW1). Gruß, Razor P.S.: Die entsprechende ZF ist übrigens 2,122GHz, darauf "funken" auch einige Prozessoren (übertatkteter Athlon?) und es gibt auch eine in Deutschland vergebene UMTS Frequenz, die allerdings derzeit nicht in Benutzung ist (wurde von 3G zurückgegeben). [Beitrag von Razorblade am 05. Jun 2006, 15:03 bearbeitet] |
Werna
#64
erstellt: 05. Jun 2006, 18:54
Genau den Fehler habe ich auch, 44% Signalstärke, 0 Bildqualität. |
sola
#65
erstellt: 05. Jun 2006, 19:39
komme nach dem pfingstwochenende nach hause und stelle fest, dass trotz super klarem wetter prosieben,sat1 und anixe überhaupt nicht mehr zu sehen sind; nur noch klötzchen oder farbenverkehrtes bild. das update kam auch unbemerkt auf den humi, der jetzt tatsächlich nicht mehr ganz so warm ist und bei hd einen etwas besseren gammawert hat. warum aber nun die 4 hd-sender auf 12722 nicht mehr gehen, kann ich mir nicht erklären. freitag bei schlechtestem wetter liefen die noch. wenn die in zukunft nicht mehr saft bringen, lösche ich die frequenzen. habe gerade mal mit schwachen sendern auf hotbird und astra2 und 3 verglichen, die alle stabil vorhanden sind-absolutes armutszeugnis für diese hd-sender. |
fredman
#66
erstellt: 05. Jun 2006, 19:50
Prüft doh mal, ob in den Settings die Transponderdaten noch richtig sind. Mal mit denen bei Lyngsat vergleichen, vielleicht hat sich da was beim Update verstellt. |
hansi1234567
#67
erstellt: 05. Jun 2006, 19:55
Also meine gehen wenn es nicht stark gerade regent mit 80ziger Schüssel super. Hatte aber vor Transponderwechsel hatte Ich überhaupt keine Probleme. Habe bestimmt auch 30m Kabel dran 10 Jahre alt Gruß Hansi [Beitrag von hansi1234567 am 05. Jun 2006, 19:56 bearbeitet] |
misstari
#68
erstellt: 05. Jun 2006, 20:12
Ich muss mich sehr wundern, dass mein Beitrag, den ich hier zu diesem Thema geschrieben habe, keine Beachtung gefunden hat. Daher wiederhole ich nochmals in aller Kürze: Zu diesem Thema habe ich die Humax Hotline angerufen und erfahren, dass diese Sender mit dem Suchlauf nach dem Transponderwechsel nicht zu finden sein werden. Daher hat mir Humax einen Austausch des HD 1000 vorgeschlagen. In den nächsten Tagen wird ein Kurier einen neuen Humax HD 1000 bringen (mit der neuesten Siftware) und im Austausch meinen alten Receiver mitnehmen. Gruss Helmut |
sola
#69
erstellt: 05. Jun 2006, 20:31
@misstari, habe wohl deinen beitrag gelesen; hatte aber eigentlich nicht die absicht, den humi zu tauschen, da er vorige woche im manuellem suchlauf die sender gefunden und gespeichert hat. die sind ja jetzt, nachdem mir mein sohn während meiner abwesenheit beim einschalten das update automatisch aufgespielt hat, auch immer noch da, nur mittlerweile in mieser qualität. werde morgen auch mal bei humax-service anrufen, kann mir aber nicht vorstellen, daß durch tauschen des gerätes die empfindlichkeit besser wird, das liegt eindeutig am transponder bzw. dem niedrigen signalpegel bei allen 4 hdsendern auf 12722. ist mir doch wuescht, ob er die im manuellen oder automtischen suchlauf findet, in der qualität kann man die nicht schauen. |
fredman
#70
erstellt: 05. Jun 2006, 22:18
Also die Transponderdaten sind in den Setings falsch eingetragen. Abhilfe: Auf Kanalsuche gehen, in die Transponderbearbeitung, ganz zum Ende gehe, dort "Benutzerdefiniert" auswählen. Im folgenden Bild diese Einträge machen: Frequenz 12722 Polarisation H Symbolrate 22000 Übertragung DVB-S2 FEC 2/3 Modulation 8PSK Pilot aus Dann Speichern wählen und mit diesem Transponder einen Suchlauf machen. Jetzt sollte er die Sender finden. |
filou24
#71
erstellt: 06. Jun 2006, 12:14
Hi, mein Humax PR-HD1000 hat die Sender zwar auch gefunden, doch erst nachdem ich die LNBs nach rechts im Uhrzeigersinn gedreht habe ( bei mir waren es -10,5 bzw -5,6 Grad - Aachen )konnte ich auf allen freien HD-Sendern ein Bild empfangen. Stärke 89 % - Quali 100 % (90er Schüssel) Im Netz gibt es dazu einen "Satellitenfinder" wo man die Werte genau erfährt - vielleicht klappt es ja bei Euch auch so? greetz http://www.allcamboy.ch/index00.htm unter SatFinder Online [Beitrag von filou24 am 06. Jun 2006, 12:23 bearbeitet] |
müder_krieger
#72
erstellt: 06. Jun 2006, 12:34
@ filou24 wie kommst du denn an die signalstärke ? hast du einen Multischalter oder ähnliches zwischen geschaltet? Meine ist 100% ausgerichtet vom Fachmann ich habe eine Signalstärke von ca.45-55 % auf allen Sendern und eine BildQualität von 100% auf allen Sendern doch wenn es regnet kann ich nach dem update HD TV vergessen und das zur WM ...also ich werde den Humi sobald ein besserer auf dem Markt ist umtauschen wenn die das problem nicht in den griff bekommen der war teuer genug und dann muss ich erwarten können das er das signal so weitergibt wie es vom LNB kommt und nicht noch schwächt...ich hatte mit meiner alten Sagem D-Box nie Probleme selbst bei unwetter nicht und jetzt bei diesem hochmodernen receiver passiert das.... |
hansi1234567
#73
erstellt: 06. Jun 2006, 12:43
Immer schön ruhig bleiben (Scherz )Ist dein JVC schon Da ? Gruß Hansi |
müder_krieger
#74
erstellt: 06. Jun 2006, 12:48
Hallo Hansi..nein leider noch nicht aber morgen ganz bestimmt...habe schon alles vorbereitet zuhause..kabel gelegt u.s.w. muss nur mal sehen wie ich den an meinen Kenwood receiver anschließe.... |
hansi1234567
#75
erstellt: 06. Jun 2006, 12:56
Hat Dolby Ausgang aber leider Nur chinch Ausgang klingt trozdem gail auf meiner Anlage. Er ist auch etwas umständlich zu Bedienen aber wenn man drangewöhnt ist einfach super. Nur zum Hinweis nimm Beim Aufnehmen nicht DV-Qual . Kriegst dann nur 11 Stunden auf die Festplatte. Ich nehme meisten XP-Quali (36Std auf Festplatte) für HDTV Aufnahmen langt vollkommen. Ichbin absolut überzeugt mit der Bildquali im zusammenhang Humax Scart, Gutes Kabel ist aber Voraussetzung, Fast so gut wie über HDMI. Gruß hansi [Beitrag von hansi1234567 am 06. Jun 2006, 12:58 bearbeitet] |
filou24
#76
erstellt: 06. Jun 2006, 13:04
@ müder_krieger ich muss dazu sagen , das meine Schüssel geschützt auf dem Balkon steht:-) ich hab sie mit dem "Satlook Digisat Pro " ausgerichtet und kam so schon auf 75% bzw. 87% - erst nach dem drehen der LNBs ging es dann aufwärts.Ansonsten Triax mit 15,-€ LNBs, Diseq-schalter und gutes 90 Ohm Kabel (15m lang) gruß |
müder_krieger
#77
erstellt: 06. Jun 2006, 15:37
Hm meine schüssel hat freie sicht in richtung süden und ein neues kabel 95 Ohm geht direkt zum Humi ohne unterbrechung und das Twin LNB von Alps sollte auch gut sein komme aber nicht über 60% kann drehen was ich will......merkwürdig ...lese dann die antworten morgen mache jetzt feierabend und fahre nach hause....einen |
domic100
#78
erstellt: 06. Jun 2006, 16:36
Hallo Also ich habe seit dem Transponderwechsel überhaupt keinen empfang mehr! Ich habe dir 4 Kanäle Sat1 HD, Pro7 HD, Astra HD und Anixe HD immer übereinander! Ich habe nur wir war am bildschirm und aussetzer und krachen und knirschen! Was kann das sein, ich habe die Stärke 55 und Quali 73! Wenn ich zuvor Premi HD gucke dann habe ich das Bild auch immer in den 4 Kanälen drinnen. Die Software vom Humax ist die neueste die 0.16 oder so! Was kann das sein das das nicht geht, wetter ist auch super! |
sola
#79
erstellt: 07. Jun 2006, 18:14
ich habe auch seit dem update keinen vernüftigen empfang der 4 hd sender auf transponder 12722. habe heute wegen dieser problematik mit humax telefoniert; die tauschen das gerät per kurier anfang nächster woche aus. wird vorher sorgfältig gecheckt, so sagte man mir. also doch ein humi-problem? wie sieht es bei den pace-usern aus, die auf den neuen transponder gewechselt haben?hoffe, daß dies der einzige umtausch bleiben wird und das austauschgerät in punkto solarisation und wärmeentwicklung verbessert wurde. |
Werna
#80
erstellt: 07. Jun 2006, 19:59
Nun habe ich etwas probiert und schon klappt alles. Ich habe die Symbolrate auf 21000 gestellt und schon finde ich die fehlenden HD Kanäle. |
hddivx
#81
erstellt: 08. Jun 2006, 06:22
moin! ihr kriegt pro7 hd und sat1 hd immerhin rein. ich habs mit den neuen daten probiert (die von chris) aber bei mir passiert nichts. oder vielleicht mache ich einfach was falsch, kann mir da jemand helfen. ich glaube ich brauche eine schritt-für-schritt anleitung für dummies |
fredman
#82
erstellt: 08. Jun 2006, 07:07
Das sind, wie schon oben beschrieben die Transponderdaten: Auf Kanalsuche gehen, in die Transponderbearbeitung, ganz zum Ende gehe, dort "Benutzerdefiniert" auswählen. Im folgenden Bild diese Einträge machen: Frequenz 12722 Polarisation H Symbolrate 22000 Übertragung DVB-S2 FEC 2/3 Modulation 8PSK Pilot aus Dann Speichern wählen und mit diesem Transponder einen Suchlauf machen. Jetzt sollte er die Sender finden. Wenn du damit keine Sender findest, liegt dein Problem irgendwo in deiner Anlage, also irgendwo zwischen Humi und Antenne, beides incl. Es reicht aber nicht bei dem vorhandenen Transponder die Symbolrate zu ändern, sonder wie oben beschrieben einen neuen Transponder einrichten. |
hddivx
#83
erstellt: 08. Jun 2006, 07:34
ok fred, werd's mal probieren. danke dir |
müder_krieger
#84
erstellt: 08. Jun 2006, 07:50
@ Hansi Hallo...so weiß nicht ob das jetzt hier hingehört aber ich habe meinen DVD Recorder JVC bekommen ..mann war das ein akt das einzustellen ich habe bis 2.00 Uhr rumgefummelt bis ich ein Bild hatte...und das war nicht gerade gut habe mir ein besseres vorgestellt scheint aber normal zu sein das der recorder ja nur einen Scart eingang hat das heißt er bekommt das Bild vom Humi nur über Scart und das ist halt nicht so gut wie HDMI ....aber manche sachen muss ich heute abend mal checken...z.b. beim Progamm Guide findet er zwar den Humi als BildQuelle aber sender speicher macht er nicht und während der Installation schaltet der Humi auch nicht wie beschrieben um über diesen Infrarot sender,habe dann auch wie beschrieben den Humi über nacht angelassen um ERPG und die sender zu speichern aber da ist nichts passiert obwohl der recorder höhbar gearbeitet hat und auch auf der azeige des recorder stand: EPG....und heute morgen wahr nicht gespeichert.....Hansi weiß Rat?? |
hansi1234567
#85
erstellt: 08. Jun 2006, 09:41
Habe dir ne PM geschickt Gruß Hansi |
itsapio
#86
erstellt: 08. Jun 2006, 19:00
@ sola @ all Hi Jetzt wo das Wetter gut ist hat es keine Probleme und Ausfälle mit dem Bild mehr gegeben. Bin mal gespannt wenn das Wetter wieder schlechter wird Signal 45% Quali 97% Evt.liegt es doch am Humi? Bei wem ist zurzeit auch alles gut mit den Sendern? LG Chris |
humax-hasser
#87
erstellt: 08. Jun 2006, 19:33
Das liegt zu 100% an der Kombination LNB + Schüssel. Für diese neue Frequenz die sich weit oberhalb von 12GHz befindet sollten nur Qualitäts-LNBs eingesetzt werden, die einen linearen Frequenzgang bis ~13GHz haben. Zum anderen muss die Schüssel sehr exakt ausgerichtet sein. Auch der Skew (Schrägstellung des LNBs) ist zu beachten. Die Dämpfung des Kabels macht sich bei dieser Frequenz schon sehr unangenehm bemerkbar. Daher dämpfungsarme und doppelt geschirmte Kabel unbedingt verwenden. Wen man all diese Sachen berücksichtigt, ist auch eine Quali von 100% (die für HDTV notwendig ist) zu erreichen. Habe selber eine USALS-Drehanlage mit Gilbertini 100cm Schüssel - Invacom Single LNB, und habe auf fast allen Satelliten eine Quali von 100% bei einer Kabellänge von ~20m. AUf Grund der verwendeten Modulationsart (H.264) macht sich z.B schon eine leichte Schiefstellung des LNBs in der Qualität bemerkar. Wenn SDTV-Stationen locker 100% schaffen macht sich eine Fehljustierung bei HDTV mit 70 bis 80% Qualität bemerkbar. Habe neben meiner Drehanlage noch 2 Schüsseln (Kathrein CAS90, Eutersatt und ASTRA) die auch nach einer aufwendigen Feinjustierung (wie oben angeführt) nun 100% Qualität bei HDTV aufweisen. LG HH. |
Pioneer436
#88
erstellt: 08. Jun 2006, 19:43
Hotline angerufen, Seriennummer durchgegeben, Kurierdienst tauscht Gerät nächste Woche. Es scheint also ein Problem mit den Hummis zu geben!!! |
itsapio
#89
erstellt: 08. Jun 2006, 19:56
Hallo HH Das kann ich mir nicht vorstellen Die Schüssel läuft mit allen anderen Sendern ob HD oder SD bombensicher Multytenne von technisat 45er ![]() ![]()
Muß Ich morgen auch mal anrufen @Pioneer436 Hast Du jetzt bei gutem Wetter auch Probleme ![]() LG Chris |
humax-hasser
#90
erstellt: 08. Jun 2006, 20:06
Dass es mit der Technisat-Multytenne nicht funzt, kann ich mir gut vorstellen. Das Ding ist einfach Schrott! Der Spiegel ist zu klein! Und "schielende LNBs" sind auch nur ein Kompromiss! Zudem ist der S/N von ~0,4db für 45cm zu wenig. Bei 12,7GHz hat der Multytenne-LNB einen S/N von >0,6db!! Das kann physikalisch nicht funzen! Reicht vielleicht für SDTV aber keinesfalls für störungsfreies HDTV!Astra selber empfiehlt für HDTV im Beamzentrum Schüsseln ab 60cm! Tut mir leid! HH. |
getsixgo
#91
erstellt: 08. Jun 2006, 20:17
So ein Käse... Da stehst du mit deiner Meinung ziemlich alleine da. Ich habe auch die Multytenne und hatte bis jetzt noch nie Probleme. Selbst bei strömendem Regen oder Unwetter hatte ich noch nie Qualitätseinbussen oder Signalverlust. Du kannst doch nicht einfach so eine Pauschalaussage machen nur weil jemand mal Probleme hat. Überall sonst liest und hört man fast ausnahmslos positives über die Multytenne. Das wäre daselbe wie wenn ich behaupten würde Pioneer XY (ist jetzt nur ein Beispiel, also nicht gleich aufregen Pio's) wäre Schrott nur weils bei jemandem mal nicht so gut funktioniert. Also, erst denken dann posten... |
itsapio
#92
erstellt: 08. Jun 2006, 20:18
Hi Der alte Transponder ging ja auch. Und warum gehen dann alle anderen HD Sender ohne Probleme.????? Sogar bei starkem Regen Schnee Sturm Die Schüssel ist mehr wie nur genial Ich kann mir halt keine 80 oder 100 auf die Terasse stellen ![]() getsixgo schrieb:
LG Chris [Beitrag von itsapio am 08. Jun 2006, 20:21 bearbeitet] |
humax-hasser
#93
erstellt: 08. Jun 2006, 20:22
Wer lesen kann ist im Vorteil! Weil der jetzige Transponder sich am oberen Ende des dafür vorgesehen Frenquezbereiches befindet, und die meisten LNBs + Kabel da oben schlapp machen! HH. |
itsapio
#94
erstellt: 08. Jun 2006, 20:33
@humax-hasser So nun is awwer wieder gut Abwarten und Tee trinken. Vielleicht liegt es doch am Humax Wirklich die Schüssel läuft bombensicher auf allen 4 Satelliten, und hat sehr gute Empfangswerte Das Sat Kabel hat eine Schirmung von 120db und ist 2 Monate alt. LG Chris |
Dr.Schnaggels
#95
erstellt: 09. Jun 2006, 00:08
Hi, ich habe an meinem Humax PR-HD1000 bei Qualität so um die 74% und bei Empfang um die 76% ist das ausreichend für HDTV ich kann es zwar empfangen aber reicht es aus oder bringt es was wenn ich bei Qualität 100% habe? Ich meine jetzt wird dann das Bild besser wegen den 26% die mir fehlen? MfG Schnaggels |
humax-hasser
#96
erstellt: 09. Jun 2006, 06:51
Die Reserven bei Schlechtwetter werden bei 100% größer. Sonst gibts bei Regen Klötzchen und Pixelfehler. Die 74% besagen, dass für 26% des Datenstroms fehlerkorrigierende Maßnahmen getroffen werden müssen. Möglicherweise hängen auch die Ruckler mit der Qualität zusammen. Bei exaktem Abgleich (Schüssel + LNB) müssen 100% locker möglich sein. g. |
Dr.Schnaggels
#97
erstellt: 09. Jun 2006, 07:49
Hi, das komische ist das ich bei Hotbird 100% habe Ich habe ein Humax Monoblock LNB auf Diseq B habe ich Astra und Diseq A Hotbird.Habe ein bißchen rumgespielt an der Antenne doch maximal 4% an Qualität rausholen können,wenn ich jetzt auf Premiere HD Sport schalte und dann die Qualitätsstärke mir anschaue habe ich 80%.Aber wenn ich mir den generellen Empfang von Astra anschaue habe ich Empfang von 80% und die Qualität ist bei 100% Hoffe du kannst mir weiter helfen |
itsapio
#98
erstellt: 09. Jun 2006, 09:27
Hi So ich habe jetzt mal eine ausführliche E-Mail an Humax geschrieben, zu diesem Thema. Mal sehen was die jetzt zurückschreiben?! Gruß Chris |
humax-hasser
#99
erstellt: 09. Jun 2006, 10:14
Du solltest mal einen Transponder am Hotbird abchecken, der auch so um die 12,7 GHz liegt. Wenn's da auch nur weniger als 100% Quali gibt, ist wahrscheinlich Dein LNB daran schuld. HD-Kanäle brauchen einfach mehr "Saft" um die gleiche Quali zu erreichen. HH. |
Werna
#100
erstellt: 09. Jun 2006, 16:42
Bei mir ging es nur mit einer Symbolrate von 21000!!! |
fredman
#101
erstellt: 09. Jun 2006, 16:58
Dank, interessante Info. Bedeutet das jetzt, dass die Tuner erhebliche Bauteiletoleranzen haben oder falsch abgeglichen sind? Hast du bei anderen Transponder auch diese Abweichungen, dann könnte es natürlich auch an deinem LNB liegen? Die Vorgabe laut Lyngsat ist nunmal 22000. 21000 ist ja auch absolut kein üblicher Wert. |
Pro7, Sat1 in HD MarcHL am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Pro7/SAT1 HD Programme diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2409 Beiträge |
HD-TV Sat1/Pro7 Konstantin1982 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Pro7, Sat1, Kabel1 HD -Chili- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 205 Beiträge |
Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD philippt79 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Anixe HD, Pro7 HD/Sat1 HD Transponderänderung redtuxi am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Sat1 HD, Pro7 HD mit Problemen mathiasbastian am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 5 Beiträge |
HDTV kein Sat1,Pro7 HD Supergenie am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 5 Beiträge |
PRO7 HD, SAT1 HD, RTL HD etc für DVB-C funkymunky am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 9 Beiträge |
pro7/sat1 hd bei kabel deutschland? Sammy_HDCP am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
