HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Neuer Pro7/Sat1-Transponder suckt ohne Ende | |
Neuer Pro7/Sat1-Transponder suckt ohne Ende+A -A |
askaf
21:50
erstellt: 05. Mai 2006, |
Mann, was für ein Käse!!! ![]() ![]() ![]() Pro7 , Sat1 und Anixe sind ja jetzt auf 12720. Habe nur bei diesen 3 Sendern mit meinem Humi ständig Tonaussetzer und Bildartefakte ohne Ende. Da was zu schauen ist ja ein Unding! Hoffentlich wird das besser... Ist das bei Euch auch so??? Hannibal auf Pro7 war 'ne einzige Katastrophe. War kurz vor'm Nervenzusammenbruch. ![]() Habe das Update auf meinem Humi drauf! |
hansi1234567
22:02
Ich habe zwei Antennenkabel (Astra) Bei einem war das auch so . Gewechselt und weg wars ![]() Gruß Hansi |
askaf
22:23
Hallo hansi1234567, glaube nicht, daß es am Antennenkabel liegt. Denn auf der alten Frequenz 12440 ist alles in Ordnung, keine Ruckler, Artefakte, Aussetzer usw. Habe eben die alte Frequenz getestet. Hatte ich gar nicht mehr dran gedacht. ![]() Und die ganzen anderen Sender funktionieren ohne Probs. Vielleicht ist es doch besser die alte Frequenz von Pro7HD,Sat1HD und Anixe zu benutzen... Bis die neue richtig funzt. ![]() Aber trotzdem Danke. |
SatHopper
22:47
Du könntest evtl. ein Schirmungsproblem haben, wirkt sich z.B. bei DECT-Telefonen aus ! Beim normalen DVB-S gibt es auf dem Pro7-Transponder, ich glaube 12480, auch Probleme bei schlecht geschirmten Antennenkabeln und starken Störsendern... Bye SatHopper |
freibrocke
23:09
Alles wieder auf ALT "umgestellt" --> astreiner Empfang, jedenfalls bis jetzt... ![]() |
askaf
23:17
Servus SatHopper, habe jetzt mal getestet, mit folgendem Ergebnis: Pro7-SD 12480, geht Pro7-HD 12440, geht neuer Pro7-HD 12720, Probleme ohne Ende der alte (12440) weicht ja dann für ARENA Ist der neue (12720) noch in der Test- und Einstellphase? Soll man den schon nutzen? Habe gesehen gehabt, daß ein Transponderwechsel ansteht und habe die neuen eingespeichert. @freibrocke Solange es geht, benutze ich die alten. Bin genau deiner Meinung. |
JuergenII
00:44
erstellt: 06. Mai 2006, |
Kann die Störungen bestätigen. |
Bad_Boy_Bill
08:03
hatte am anfang auch probleme mit der neuen frequenz, hab dann einbißchen am spiegel gedreht und schon ging´s, jetzt funktioniert die neue frequenz bestens. |
mystica
08:56
Hallo, letzten Sonntag, bei das Wunder von Bern, war es bei mir genau andersrum. Der alte ruckelte wie wild und der neue 12720 ging astrein. Ist wohl so ne Art Testphase und wird sich schon einpendeln. Gruß Horst |
askaf
11:08
Na wenigstens bin ich nicht allein mit den Störungen. Das beruhigt. Dachte schon bei mir stimmt was nicht.... ![]()
Na hoffentlich... Haben ja noch bis Anfang August Zeit. ![]() Bis dorthin gibt es vielleicht auch ein neues Update für unseren Humi. ![]() |
mystica
12:07
Hallo, ich denke bis dahin gibt es mehrere Updates, außerdem liegt das wohl nicht am Humi, er zeigt ja auf dem anderen Transponder, dass er es kann. Gruß Horst |
Kofler
12:10
Ich habe keine Ruckler. Nur, als der der Transponder ganz neu geschaltet war, hatte ich ein paar Probleme mit Anixe HD. Aber ein Ruckeln habe ich weder auf der alten noch auf der neuen Frequenz. |
Honda_Steffen
12:22
Mit 12720 und Humax keinerlei Probleme ![]() |
askaf
12:44
Hi, zur Zeit geht es bei mir ja auch. Nur gestern (05.05 20.15 Uhr) zu der Zeit wo Hannibal lief, war das 'ne Katastrophe. ![]() Alle die schreiben es geht doch, habt ihr auch Hannibal geschaut? Freibrocke und juergenll habe mir ja die Störungen bestätigt.... |
Honda_Steffen
12:55
hab nur 10 Minuten geschaut - in dieser Zeit hat nix geruckelt.... |
itsapio
13:20
Hi Leute Schaut doch noch den alten Transponder der geht doch noch ohne Probleme ![]() ![]() Die fummeln am neuen bestimmt noch herum. ![]() Gruß Chris |
askaf
13:42
Mach ich ja auch mittlerweile, solange es noch geht. (Vermutlich Anfang August) ![]() Ich hoffe bis dahin wurde der transponder optimiert. ![]() |
mystica
15:38
Bei mir laufen heute beide astrein. Gruß Horst |
-Blockmaster-
09:35
erstellt: 07. Mai 2006, |
Hab Hannibal auch nur so 10min auf dem neuen Transponder geschaut, in der Zeit war das einzige Problem bei mir ein hoher Pfeifton. Auf dem anderen Transponder war er zwar auch da, aber wesentlich geringer. |
kenzo
10:17
hab gerade eien Suchglauf gemacht der Empfang ist da bei mir auf Stärke 47% Quali 97% Bild ist zwar ok aber bei den alten hab ich so S:80 Q:90 wieso ist die Stärke denn da so schwach oder ist das wieder die unzuverlässige Anzeige des Humi da ich meine Schüssel eigentlich sehr gut ausgerichtet habe 85 cm |
joachim06
10:23
Er hat recht! Hi Leute. Ich hatte auch diese Empfangsprobleme. Dies ist eine reine Aussrichtungsache der Satschüßel! Ich war gestern auf dem Dach und habe meine Disk noch einmal Feinjustiert und kann jetzt die 3 Sender auf dem neuen Transponder einwandfrei empfangen! Ich hatte schon einmal geschrieben,Das man den im Menü angegebenen Einstellungsdaten nicht so viel Beachtung schenken sollte! Gruß joachim06 |
itsapio
12:19
Was soll
Hi Wie? Nach oben oder unten und auch rechts und links den Spiegel verdreht ? Ich rafs net alles läuft so super bei mir nur die 3 neuen machen probleme ![]() Mein Spiegel hat 81 Signal und 92 Quali Was will ich mehr Was ist das ![]() ![]() Ich warte ab bis es entgültig so weit ist mit dem Wechsel. Solange glotze ich mit dem alten Transponder. ![]() gruß Chris |
Bad_Boy_Bill
12:36
Hab auf jeden transponder ganz unterschiedliche werte, denk mal das man auf die anzeige nichts geben kann. Auf den neuen transponder von pro7 hd usw sind meine werte sind s 34 und q 75, und mit diesen werten habe ich keine bild bzw tonprobleme. Wie schon erwähnt hatte ich vorher probleme mit den neuen transponder (bild und ton) aber noch einer neujustierung des spiegels sind sie weg. |
Transponderwechsel bei Pro7 HD Sat1 HD(Empfangsprobleme?) itsapio am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 137 Beiträge |
Pro7/SAT1 HD Programme diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2409 Beiträge |
Pro7, Sat1 in HD MarcHL am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
HD-TV Sat1/Pro7 Konstantin1982 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Pro7, Sat1, Kabel1 HD -Chili- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 205 Beiträge |
HDTV auf Sat1 und Pro7 Donald_ am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 32 Beiträge |
HDTV kein Sat1,Pro7 HD Supergenie am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 5 Beiträge |
Erste Tests von PRO7/SAT1/KABEL1 HD ab 01.01.2010 auf Transponder 17 joachim06 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 15 Beiträge |
Sat1 HD, Pro7 HD mit Problemen mathiasbastian am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 5 Beiträge |
Neuer HD-Transponder auf 23,5°O hdtvscholli am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedImageMaximum
- Gesamtzahl an Themen1.553.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.517
