| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » 1080i bei nativer Auflösung von 1366x768? | |
1080i bei nativer Auflösung von 1366x768?+A -A |
deasel
erstellt: 14. Mrz 2006, 19:43
Wie ist das möglich? Wenn doch weniger Pixels als benötigt zur Verfügung stehen, wie kann dann ein HD-Ready TV mit 1366x768 Pixels 1080i anzeigen? ^^ Umgekehrt ist klar, aber soweit ich weiss unterstützt mein PC TFT Display nie mehr als seine native Auflösung (wie auch?). Trotzdem kann das LCD TV-Gerät das ich mir bestellt habe laut Hersteller 1080i. Weiss das jemand? |
Rammler
erstellt: 14. Mrz 2006, 19:49
1080i wird runtergerechnet damit es auf die 1366*768 Pixel passt, im gegensatz dazu wird z.B. PAL hochgerechnet. |
deasel
erstellt: 14. Mrz 2006, 19:57
Interessant, kann man eine allgemeine Aussage darüber machen wie stark der Qualitätsverlust ist? Oder anders gefragt: Ist i.d.R. die Qualität besser wenn man ein heruntergerechnetes 1080i Signal oder ein hochgerechnetes 780p Signal verwendet? Die Auflösung meines TV ist ja irgendwo dazwischen...
Dazu habe ich jetzt auch mal eine Frage: Ich habe einen ganz normalen DVD Player. Das heisst also, das Signal aus dem Player wenn ich eine DVD schaue wird ebenfalls hochgerechnet -- ist beim Hochrechnen eines Signals jetzt eine Qualitätssteigerung oder ein Qualitätsverlust zu erwarten? [Beitrag von deasel am 14. Mrz 2006, 20:02 bearbeitet] |
*rael*
erstellt: 14. Mrz 2006, 20:34
Wenn in 1080i gesendet wird, solltest du 1080i am Receiver einstellen und du lässt es dann auf 1366x768 einmal runterrechnen. Stellst du hingegen den Receiver auf 720p, so rechnet der zunächst das 1080i Signal um in 720p (1280x720) und danach der Fernseher dieses Signal in 1366x768. Also wird zweimal umgerechnet. Sollte qualimäßig schlechter sein. Hoffe ich liege da nicht ganz falsch, meine aber im Forum dies so verstanden zu haben. |
deasel
erstellt: 15. Mrz 2006, 08:59
Ich habe gar keinen HD-Receiver, aber eine Xbox360. Ich überlege nun, ob es besser ist diese mit 1080i oder 780p laufen zu lassen, aber das kann ich auch einfach ausprobieren wenn ich den TV erstmal habe |
flying_rooster
erstellt: 18. Mrz 2006, 00:28
HDTV TV-Signale werden üblicherweise in 1080i ausgestrahlt. Wie *rael* schon geagt hat, ist die Qualität (Schärfe) merklich höher wenn man den Receiver die 1080i an den TV senden lässt und dieser nur einmal runterskaliert anstatt erst auf 720p umzurechnen und danach auf 768p aufzublasen. Selbst getestet.
Das Bild wird immer weicher je höher es aufskaliert werden muß. Es ist also unschärfer als das Original bei gleicher Größe. Etwaige Aliasing-Effekte können dadurch jedoch mit hochqualitativen Scalern reduziert werden.
Hab ich noch gar nicht so genau getestet, da meine über VGA läuft. Bei der alten XBOX war 720p aber deutlich besser, 1080 merkte man das "i" an => unschärfer. Da die Spiele bei der 360 fast ausnahmslos in 720p berechnet werden sollte dieser Modus eigentlich auch der bessere sein, weil dann nur einmal vom TV leicht aufskaliert werden muß, anstatt die XBOX erst von 720 auf 1080 umrechnen zu lassen und den TV dann ein zweites mal skalieren zu lassen. Ist aber nur eine Vermutung, ich werd's demnächst mal ausprobieren. |
RobVanDam
erstellt: 13. Feb 2009, 00:43
Hab die selbe oder ähnliche frage und blick da auch net so ganz durch. hab nen HD Ready und die PS3 am laufen. Soll ich ps3 auf 720p oder 1080i stellen? Hab auch irgendwie das Gefühl das 720p besser aussieht...kanns aber nich 100 pro feststellen... |
Slatibartfass
erstellt: 13. Feb 2009, 09:48
Warum probiert ihr nicht einfach die verschiedenen Auflösungen durch und nehmt die Einstellung, die bei euch den besten Bildeindruck hinterläßt? Es gibt hierzu nämlich keine eindeutige Aussage, da das Ergebnis davon abhängt, ob das Zuspielgerät (XBox, PS3, Receiver, BluRay-Player etc.) oder das TV den besseren Skalierer hat. Die einzige Grundregel, die man aufstellen kann ist, dass man möglichst doppelte Skalierung vermeiden sollte. Also entweder nur das Zuspielgerät oder das TV skallieren lassen. Allerdings läßt sich das Skallieren am TV nur verhindern, wenn es über 1:1-Pixelmapping verfügt und das Signal exakt in der nativen Auflösung des TV geliefert wird. Also ausprobieren und den eigenen Augen trauen. Und wenn Du keinen Unterschied feststellen kannst ist es doch egal welche Einstellung Du wählst, oder? ![]() Slati |
-horn-
erstellt: 13. Feb 2009, 12:57
moien, er kann 1080i wiedergeben, aber nicht jeden pixel 1:1 anzeigen. da wird je nach der skaliertechnik im display oder im ausgabegerät (bei dir ja ne xbox) das bild um einen faktor verkleinert und dann erst angezeigt. was nicht passt wird halt passend gemacht. grüße, Andreas |
snowman4
erstellt: 13. Feb 2009, 18:58
Du hast es ja ausprobiert und für dich die beste Lösung gefunden, ist doch O.K. |
snowman4
erstellt: 13. Feb 2009, 18:59
Nein er kann das nicht wiedergeben, sondern nur annehmen und dann runterskalieren. |
-horn-
erstellt: 13. Feb 2009, 20:23
moien, das steht da doch! |
snowman4
erstellt: 14. Feb 2009, 11:11
Es steht doch klar "Ready TV mit 1366x768 Pixels" also kann er 1080 nicht darstellen. |
-horn-
erstellt: 14. Feb 2009, 20:53
moien, er KANN es wiedergeben, er kann es nur nicht 1:1 pixelgenau, sondern muss es runterskalieren. es ist ein unterschied, ob man wiedergeben schreibt, was heisst, dass ein bild da ist, oder ob es 1:1 dargestellt wird, was heisst, dass man jedes ursprungspixel sehen kann. letzteres geht halt nicht, da es nicht genügend pixel gibt, somit wird es runter skaliert. das steht da und das ist soweit korrekt, denn hd-ready schreit vor, dass 1080i angenomme, verarbeitet und wiedergegeben werden kann mit der dann nativen auflösung. grüße, Andreas |
Auflösung 1080i bzw 1080p Albert-Weizel am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 24 Beiträge |
HDTV 1080i - nochmal Datenrate thommythekid am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 19 Beiträge |
Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720 Trickymaster am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 27 Beiträge |
schlechte Bildqualität bei 1080i ? RichardE60 am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 23 Beiträge |
TOSHIBA 32" 1080P HDMI ? oO trotz 1366x768 maxus1 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
Unterschied 1080i und 1080p Möhrenmanni am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 32 Beiträge |
tevion 30022 keine 1080i? markusderdummehunne am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 12 Beiträge |
HDTV Auflösung lucgas am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage Panel-Auflösung HD-Ready Tonius am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 2 Beiträge |
HDTV Native Auflösung mytech am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
