| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD+ Karte wird nicht erkannt | |
HD+ Karte wird nicht erkannt+A -A |
Aenima
erstellt: 23. Feb 2013, 23:11
Hallo Zusammen, ich habe einen neuen Samsung 46ue6530 erstanden, zusätzlich noch ein CI-Plus Modul mit HD+ Karte. Ich habe den sendersuchlauf auf Astra 19.2 gestellt und laufen lassen. Die HD Sender sind gefunden worden, werden aber als Verschlüsselt angezeigt. Wenn ich das Modul und die Karte in den Slot einlege passiert aber rein garnichts, was mach ich falsch? Lege ich die Karte falsch ein, denke aber das ich da schon alle Positionen ausprobiert habe, bin aber einer Belehrung nicht abgeneigt. Bitte um Hilfe?! Gruß Aenima |
Achim.
erstellt: 26. Feb 2013, 12:18
Hallo, auf RTL HD schalten und bis zu 15 Min. warten. Gruß Achim |
Niwatoru
erstellt: 06. Mrz 2014, 17:21
Hallo, ich (Samsung F6500) stehe vor dem selben Problem. Ich warte mittlerweile seit 20 Minuten auf RTL HD, passiert ist nichts... Ich gebe nur ungern 79 Euro für nichts aus... Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte? |
inselandy
erstellt: 07. Mrz 2014, 07:30
Gerät ausschalten, 5 Minuten warten, Karte einstecken, Mit dem Stromnetz verbinden und auf einen HD+ Kanal schalten und dann warten |
Niwatoru
erstellt: 07. Mrz 2014, 20:11
Danke für den Tipp, auch so hab ichs mittlerweile erfolglos probiert. Ich bin inzwischen ziemlich ratlos... Die Karte wird warm, also besteht eine Verbindung zwischen Fernseher und Karte. Gibts noch Vorschläge? Wenn nicht, schreib ich morgen mal der HD+ GmbH, mal sehen, ob denen was an Service liegt. |
DUSAG0211
erstellt: 10. Mrz 2014, 15:45
Freischaltung nochmal gesendet über das Internetportal? |
Kakuta
erstellt: 10. Mrz 2014, 15:49
Wird das Modul und die Karte überhaupt erkannt? Kakuta |
lulu88
erstellt: 13. Feb 2015, 07:41
Das ist schon ein unausgereifter HD+ Schrott was da verkauft wird für viel Geld. Nachdem endlich das CI+ Modul und die CI+ Karte vom Fernseher erkannt und freigeschaltet wurde, wurde der Fernseher langsamer beim wechseln von Kanälen. Das tollste ist aber, wenn man von ZDF HD oder anderen freien Kanal zu einem HD+ Sender zbs.RTL HD wechselt, kommt VERSCHLÜSSELT als Text oder Kein Signal.... um dann wieder HD+ sehen zu können, muss man bzw. ich den FS wieder ausschalten und anschalten, dann geht die nervige Tour mit der Erkennung des Moduls und der eingelegten CI+ Karte von neuem los,dauert 35 sek, erst dann kann man wieder HD+ Sender sehen. Nur der Wechsel von HD+ zu HD+ Sendern geht einwandfrei. Einzige Vorteil ist Full HD gegenüber den niedrigeren anderen Auflösungen der normalen Sender. |
DUSAG0211
erstellt: 13. Feb 2015, 09:18
Das klingt aber eher nach einem Problem bei deinem TV... |
lulu88
erstellt: 13. Feb 2015, 11:00
Danke Sternenfeuer, könnte sein, das TV terris 2441 von Aldi, da einen Fehler hat, ist aber sonst ein guter Fernseher. Würde die Karte mit dem CI+ Modul in einen anderen TV ausprobieren, ob da auch so ein Fehler ist, wenn nicht, dann wäre das CI+ Modul mit einem Fehler behaftet. Softwareupdate z.zt.keins Bin mir aber nicht sicher, wie das mit der Laufzeit dann ist. Unter CI+ Modul im TV Menue wird auch die Laufzeit 02/2016 angegeben. Wenn die Karte dann in einen anderen TV gesteckt wird, bleibt die Zeit erhalten ? Weis der Geier ! Ich glaube das Modult mit der karte prüft immer nur das TV Sat Datum ab ? trotzdem Danke für den hinweis |
DUSAG0211
erstellt: 13. Feb 2015, 12:12
Die Freigabe ist auf der Karte hinterlegt und dort wird auch das Datum gespeichert. Glaube man bekommt eine leichte Karenzzeit ab Freischaltung (wenn du ein Jahr kaufst bleibt die Karte noch ein paar Tage länger gültig) |
lulu88
erstellt: 13. Feb 2015, 18:00
Hallo Sternenfeuer, meine Frage ging ja dahin, ob die Karte in einem anderen TV genauso weiter läuft.In dem Terris TV hatte ich diese am 02.01.2015 das erste mal freigeschaltet, im CI-Menü des TV erschien Laufzeit bis 03.02.2016. (ist die Karte an diesen TV gebunden) Eigentlich müsste die in einem anderen TV laufen, es könnte ja mal ein Fernseher kaputt gehen, dann wäre ja das Zeitguthaben verloren. Weis nicht ob man da irgendwo bei HD+ eine Auskunft kriegt. Danke für die Antwort. |
lulu88
erstellt: 25. Feb 2015, 06:24
Hallo Sternenfeuer Die Antwort von Dir war richtig. Das [b]Datum der Laufzeit der Ci+ Karte wird auf der Karte gespeichert, Habe das Ci+ Modul und die eingelegte Karte in meinem anderen LCD TV HISENSE reingesteckt. Sie wird geladen und erkannt, im TV Menü Kartenslot, wird das Laufzeit Datum wie gehabt angegeben, Der Programmwechsel (Zappen) geht jetzt am Hisense auch ne Idee langsamer, aber es treten kein Erkennungsprobleme ..NO SIGNAL....VERSCHLÜSSELT..... beim Programmwechsel von Freien oder ZDF HD zu CI+ Programmen (RTL HD) wie bei dem TERRIS 2441 TV von ALDI auf. Also ein Fehler in der Software bei diesem TV. Besten Dank für Deine Antwort |
langsaam1
erstellt: 25. Feb 2015, 16:27
vielleicht kann der Support helfen und abklären ob ein Defekt vorliegt? http://www.gt-support.de/LEDTV2441/ |
lulu88
erstellt: 26. Feb 2015, 04:37
Hallo langsaam1 hatte versucht gt- email Seite aufzurufen.,ging aber nicht HD+ FullhdTV mit 1080i Auflösung ist auf dem 60 cm Bildschirm doch nicht so toll. Auf dem HISENSE 4 K erscheint das ganze doch eindrucksvoller.(da funktioniert diesesHD+Modul einwandfrei) Ja mir scheint das ist wie bei der Autoindustrie------- TV ohne richtige Funktions(end)kontrolle....soll sich erst mal der Endverbraucher damit rumschlagen. Oder...wenn genug Mängelrückmeldungen kommen, werden wir uns als Hersteller wohl doch mal mehr oder weniger um ein neues Firmware update kümmern müssen. So kürzlich bei einem bei Lidl gekauften DAB+/UKW/RDS/INTERNET Stereo Radio silvercrest SIRD 14B1, das sich gelegentlich im Betrieb selbständig ausschaltet und dann wieder einschaltet. An sich ein Top Gerät, lt. silvercrest ist der Fehler bekannt, der Chiphersteller arbeitet an einem Firmware update, dieses soll dann das Radio im Internet betrieb selbständig aufspielen!!! Vielen Dank für Deine Info lulu88 |
HD+ Karte aber kein HD Empfang "engel1" am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 16 Beiträge |
HD+ Karte funktioniert nicht Garanga am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
HD+ Karte prüfen S3-Tom am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 20 Beiträge |
Hd+ Karte fehlt kay1212 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 4 Beiträge |
HD+ Karte einzeln lieferbar barsch, am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit HD+ Karte. Duesing5 am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
HD Karte Restlaufzeit Simon1309 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 5 Beiträge |
Finde keine privaten HD-Sender nach Installation der HD+ Karte Schnaufi am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 6 Beiträge |
CI Modul (nicht CI+) und HD+ Karte Pit0303 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 9 Beiträge |
Hd+ Karte funktioniert nicht, liegt es an der Sat Anlage? Marinchen91 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
