Beratung für HD+ Plus Karte und CI+ Plus CAM Modul für SAT Astra DVB-S DVB-S2
Fox1986
#1 erstellt: 13. Apr 2012, 07:31
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen neuen Fernseher zugelegt (Samsungs UE46D7090) und direkt dazu noch eine vernünftige neue Satelitenschüssel (100 cm). Nun möchte ich demnächst HDTV schauen und mir aufgrund dessen ein CI+ Modul und eine HD+ Karte (für Deutschland) kaufen. Beides zusammen bekommt man bereits unter 70,00 Euro inkl. 12 Monate HDTV.
Nun möchte ich allerdings keinen Fehlkauf tätigen und mich daher vorher von euch beraten lassen da ich schon einiges schlechtes über die CI+ Module gelesen habe...
Unter anderem wird geschrieben, dass die Athentifizierung nicht immer klappt, Störungen während des Betriebs oder gar Abstürzte der CI+ Module! Andere sagen das sich HD+ überhaupt nicht lohnt und es Abzocke sei, da bei Astra auch schon so das digitale Fernsehen in SD kaum schlechter ist als das bei HD+.
Meine Frage daher lautet, welches CI+ Modul ist wirklich gut und funktioniert mit meinem Samsungs TV? Wo kann man das ganze günstig bestellen? Am besten direkt mit der HD+ Karte für 12 Monate. Oder macht es wirklich keinen Sinn und sollte man besser die Finger davon lassen?
Danke für Eure Hilfe!
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 13. Apr 2012, 09:09
Für HD+ gibt es nur ein CI+-Modul (das von HD Plus).
skippy100
#3 erstellt: 13. Apr 2012, 09:10
Da es nur ein C+-Modul für HD+ mit HD+-Karte gibt, beschränkt sich die Frage auf kaufen oder nicht kaufen.
Wenn Sendungen der HD+-Sender aufgenommen werden sollen, besser eine HD+-Karte einzeln kaufen und dazu z.B. ein Unicam-Modul mit Programmer.
TheWolf
#4 erstellt: 13. Apr 2012, 09:30
Was -gelinde ausgedrückt- nicht zutreffend ist (um nicht zu sagen: Absoluter Blödsinn).
Vorausgesetzt, es wird ein HD-Film gezeigt, dann ist der Unterschied zur SD-Version sehr gut sichtbar.
Ja, selbst bei hochskalierten SD-Sendungen ist der Unterschied sichtbar und das nicht erst, wenn man "mit der Nase am Bildschirm klebt" sondern auch aus einem "gängigen" Sichtabstand.
Wir schau'n seit fast zwei Jahren die privaten Sender nur in der HD+-Version (mit 'nem Unicam) und würden uns nie einfallen lassen, wieder auf die SD-Version zurück zu gehen.
Michael3
#5 erstellt: 13. Apr 2012, 10:32
Wobei HDTV eine ganz normale Weiterentwicklung ist und dafuer Geld zu verlangen ja wohl ein Witz ist.
[Beitrag von Michael3 am 13. Apr 2012, 12:17 bearbeitet]
skippy100
#6 erstellt: 13. Apr 2012, 12:07
Michael3 schrieb:
Wobei HDTV eine gany normale Weiterentwicklung ist und dafuer Geld zu verlangen ja wohl ein Witz ist.
Genau wie z. B. beim Röhrenfernseher zum Full-HD-TV oder von Windows 7 zu Windows 8.;)
[Beitrag von skippy100 am 13. Apr 2012, 12:08 bearbeitet]
Achim.
#7 erstellt: 14. Apr 2012, 15:52
HDTV ist eine Fernsehnorm. Freiwillig auf HD verzichten zu wollen, ist jedermanns eigene Entscheidung. Für mich ist SD völlig indiskutabel!
HD+ ist ein Anbieter, genauso wie Sky oder die Kabelanbieter. Sky HD oder HD im Kabel bekommst du auch nicht kostenfrei.
Was soll's also?
@Fox1986
Hd+ -Karte ins Unicam, das ist die Lösung, wie auch schon TheWolf schrieb. Voller HD-Genuss und keine Restriktionen.
Achim
Michael3
#8 erstellt: 14. Apr 2012, 15:54
Hallo Achim,
sky ist aber Pay-TV und bezeichnet sich so.
Achim.
#9 erstellt: 14. Apr 2012, 20:43
... und was ist dann HD im Kabel? Pay-TV? Wohl kaum.
Achim
dialektik
#10 erstellt: 14. Apr 2012, 20:59
Sicherlich ist HD der Werbesender im Kabel eine Art "Pay-TV"
Alles was nicht unverschlüsselt ist und Zusatzkosten verursacht, kann man so bezeichnen.
HD der ÖR ist wirklich frei....
tim.esc
#11 erstellt: 15. Mai 2012, 21:22
Um mal zum Thema zurück zu kommen:
Manche Samsung TV's haben Probleme mit dem CI+ Modul - Erfahrungen zu deinem TV gibt's am schnellsten bei Amazon in der Rezessionen Suche.
Solltest du weiterhin PVR mit den HD+ Sendern nutzen wollen so brauchst du ein Unicam Modul, welches du ebenfalls bei Aamzon legal erwerben kannst. Mit dem normalen CI+ Modul ist es nicht möglich z.B. HD+ Filem aufzunehmen. Das Unicam Modul kann das.
worf2804
#12 erstellt: 16. Mai 2012, 13:06
ich will mir den ES6890 zulegen. Gibt es eigentlich verschiedene Unicam Module oder einfach das neuste nehmen.
tim.esc
#13 erstellt: 16. Mai 2012, 14:21
Nimm einfach das neueste Unicam 2 bei Amazon . Vergiss aber nicht dass du auch den Programmer brauchst.
Das wichtige am Modul nicht das Modul an sich ist sondern die aktuelle Software, welche du aufspielen kannst Wo du die Software findest : Google ist dein Freund und Helfer
Johannes.
#14 erstellt: 30. Mai 2012, 19:44
Hab dazu auch noch eine Frage (die wahrscheinlich schon 1000 Mal beantwortet wurde, aber irgendwie konnte ich nichts so richtig dazu finden..):
Also wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich mit dem Unicam-Modul und ner HD+-Karte die Privaten in HD gucken und dabei problemlos sendungen aufnehmen und PVR mit vor- und rückspulen nutzen?
Ich hab oft von Problemen mit den CI+-Modulen vom SmarDTV (sind ja sag ich mal die "Standard-Module", die bei den HD+-Karten dabei sind) gelesen von wegen ständiger Authentifizierung, regelmäßige Verzögerung des TV-Starts, ewig langsame Zeiten beim Senderwechsel. Wie sieht das bei den Unicam-Modulen aus? Gibt es dort ähnliche Probleme, wie lange dauert die Umschaltzeit beim Senderwechsel?
Danke euch schon einmal für eure Antworten!
TheWolf
#15 erstellt: 31. Mai 2012, 08:05
Zumindest auf meinem HDS2 Plus sind die Umschaltzeiten "gefühlt" nicht länger als die zwischen "normalen" Sendern.
Dojokun
#16 erstellt: 22. Dez 2012, 18:28
TheWolf
#17 erstellt: 24. Dez 2012, 12:42
Dojokun schrieb:
Könnt Ihr mir sagen, welches Modell das Neueste ist?
Wie, bei zwei unterschiedlichen Modulen?
Einmal ist's das Delta-Crypt und einmal das Unicam wobei ich über letzteres (Unicam) nichts Negatives sagen kann.
Dojokun
#18 erstellt: 24. Dez 2012, 13:28
Hä. BEides ist von Unicam und beide haben Deltacrypt und Unicrypt in der Artikelbezeichnung.
Also die Frage steht weiterhin.
hgdo
Moderator
#19 erstellt: 24. Dez 2012, 13:40
Das ist das gleiche Modul. Aktueller ist das Maxcam.
skippy100
#20 erstellt: 24. Dez 2012, 17:17
Der Unterschied liegt in den Progamern. Der Teuere hat 2 USB, der Andere 1mal USB und 1mal seriell.
CI Plus Modul mit Sky So2 Karte?
do_lehmi am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  9 Beiträge
CI+ Modul für HD+
zwelch82 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  351 Beiträge
PC DVB-S2 Karte?
-S3NS3- am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  2 Beiträge
CI Modul (nicht CI+) und HD+ Karte
Pit0303 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  9 Beiträge
Update CAM Modul (CI+, HD+, Astra), Download nicht verfügbar
MM194 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  2 Beiträge
CI, CI+ _ Slot - Modul - Karte ?
Stoafa am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
CI+ Modul benötigt?
andi-1909 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  16 Beiträge
CAM-Modul für Samsung-TV
superpixel am 28.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.05.2022  –  9 Beiträge
MPEG4-fähiges CI-Modul gesucht
am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  13 Beiträge
HDTV mit DVB-S Karte?
meilon am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
