MPEG4-fähiges CI-Modul gesucht
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 25. Nov 2010, 12:55
Hallo liebe Community,
ich habe mir vor kurzem ein CI-Modul für meine HD-ORF-Karte besorgt (http://www.amazon.de/gp/product/B001150OAO/ref=s9_simh_gw_p23_d0_i3?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=09GBS0R8B5DEG1ETXB85&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128), leider habe ich hier häufig Aussetzer (nur auf HD) und Bild und Ton sind leider nur selten synchron - Karte anscheinend nur MPEG2-fähig.
Ich habe als Reciever den CMX DVB 4580, ARD HD und ZDF HD funktionieren ohne Probleme, allein ORF HD und Arte HD spinnen (bei Arte HD keinen Ton, aber das ist eine andere Geschichte ;)).
Also ich bitte um guten Rat, welches Entschüsselungsmodul ich mir für ORF HD (MP4) zulegen soll .
Herzlichen Dank im Vorraus und mfg
davidcl0nel
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 14:44
Suche Diesel-fähigen Kotflügel, weil der letzte abgebrochen ist....
Das hat nichts miteinander zu tun, gar nichts.
ARD/ZDF brauchst du überhaupt kein CI-Modul, da kann es gar keine Reaktionen geben...
Ist deine Schüssel nicht richtig ausgerichtet? Das könnte eher Aussetzer verursachen, als das Entschlüsselungsmodul. Wenn das nicht geht, bleibt das Bild schwarz, und zerfetzt das Bild nicht. (Wäre mir neu..)
Bild/Ton-Synchronität sind dann auch Sache der Nachverarbeitung.
Ja? Wieso...
Vielleicht nicht den billigsten Receiver kaufen.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 15:20
Danke für deine Antwort!
Nein den ARD/ZDF-Vergleich habe ich nur deswegen gebracht, damit ich schon mal halbwegs sicherstellen kann, dass es nicht an meinem Receiver liegen kann...
Schüssel ist soweit richtig ausgerichtet (über 5 Stunden Millimeterarbeit) - Signalstärke und Qualität sind auf über 87 Prozent, wenn du sagst ich soll nochmal hin, dann werd ichs mir natürlich nochmal anschauen.
Also zumindest von der ORF- und CMX-Hotline habe ich gesagt bekommen, es würde ganz sicher am CI-Modul liegen, Cryptoworks hingegen behauptet felsenfest, dass es der Receiver ist, was CMX wiederum ausschließen kann... Schön wenn sich alle einig sind!
Bei ORF SD gibt es keine Probleme, wenn es allerdings wirklich an dem Receiver liegen sollte, müsste es bei ARD HD auch Probleme geben, oder? (ORF hauptsächlich nur 720p - ARD 1080i).
Weißt du noch eine Lösung?
Vielen Dank und mfg
PS: Den billigen Receiver habe ich nur deswegen genommen, da ich nicht sehr oft fernsehe, aber trotzdem z.B. Skirennen in HD schauen will.
davidcl0nel
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 15:25
Die Absolut-Werte von Signalstärke/Qualität sind eigentlich egal, man sucht solange, bis man das Maximum gefunden hat. Das hast du sicher.
Gell? Ist immer so...
>ARD 1080i
Nein. Auch die senden 720p.
Geht denn Servus TV HD ohne Probleme? Das ist derselbe Transponder wie ORF1HD und ORF2HD, vielleicht hat deine Empfangsanlage ja genau Probleme mit dieser Frequenz.
Ansonsten bezüglich CI+Entschlüsselung bin ich auch kein weiterer Fachmann.
Duke44
#5 erstellt: 25. Nov 2010, 15:35
flo2526 schrieb:
...Ich habe als Reciever den CMX DVB 4580...
Ist denn die aktuelle Software auf dem Receiver installiert?
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 25. Nov 2010, 16:34
@Davidcl0nel: Tatsächlich nur so niedrig? Die Qualität kommt mir viel besser vor, gestochen scharf
ServusTV HD funktioniert auch ohne Probleme, hat ebenfalls exzellente Qualität. Es gibt anscheinend nur mit verschlüsseltem HD-Programm Probleme.
@Duke44: Da ich den Receiver noch vor Juli gekauft habe, denke ich nicht, dass die aktuelle Version oben ist (danke für den Link!).
Nur wie kann ich updaten? Habe auch schon öfters ein Satellitenupdate versucht, hat allerdings nicht wirklich funktioniert (über 2 Stunden immer noch bei 0%).
Danke und mfg
Duke44
#7 erstellt: 25. Nov 2010, 17:32
flo2526 schrieb:
...Nur wie kann ich updaten? ...
Siehe BDA Seite 13 bzw. 22 --> Upgrade über USB
USB-Stick in FAT32 formatieren, anschließend die Updatedatei auf den Stick downloaden, Stick in Receiver stecken + übers Menü den Punkt Upgrade über USB anwählen. Der Rest sollte menügeführt ablaufen.
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 25. Nov 2010, 18:12
Hab jetzt geupdatet, hat auch funktioniert, geht aber leider noch immer nicht besser...
Kann man damit den Receiver ausschließen?
Mfg
Duke44
#9 erstellt: 25. Nov 2010, 18:22
Modul samt Karte nehmen und bei einem Nachbarn / Bekannten in dessen Receiver mal testen.
Ich zumindest denke mal das der Receiver einen weg hat.
BigBlue007
#10 erstellt: 26. Nov 2010, 02:27
Dieses Technisat-Modul ist allerdings auch relativ ungewöhnlich. Die meisten Leute, die ich kenne, nutzen für ORF-Karten ein Alphacrypt. Und die Alphacrypts sind auch mit Abstand die Kompatibelsten. WENN ein Receiverhersteller seine Geräte mit irgendwelchen CI-Modulen testet, dann am ehesten mit ACs.
Insofern würde es mich nicht wundern, wenn dieser Receiver (der ja zudem nun auch nicht unbedingt eine Ausgeburt an Ingenieurskunst sein dürfte) einfach nicht sauber mit dem Technisat-Modul will. Zumal Ruckeln bei verschlüsselten Sendern ganz allgemein fast immer auf ein Problem zwischen Receiver und CI-Modul hindeutet.
Ich würde ein AC testen.
[Beitrag von BigBlue007 am 26. Nov 2010, 02:32 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#11 erstellt: 26. Nov 2010, 08:08
Vollständigerweise ein: Alpha Crypt classic
ghostdog.
#12 erstellt: 26. Nov 2010, 09:16
Ich nutze ebenfalls ein Technisat Cryptoworks Modul und betreibe damit meine ORF ICE-Karte ohne jegliche Probleme.
BigBlue007
#13 erstellt: 26. Nov 2010, 09:53
Das bezweifle ich auch gar nicht. Es ist halt nur so, dass manche Kombinationen aus CI-Modul und Receiver Probleme machen. Deine gehört dann halt nicht dazu.
@42:
CI Modul (nicht CI+) und HD+ Karte
Pit0303 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  9 Beiträge
CI+ Modul für HD+
zwelch82 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  351 Beiträge
CI, CI+ _ Slot - Modul - Karte ?
Stoafa am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
ASTRA HD+ mit CI für meinen Receiver
Mathias_Jell am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  7 Beiträge
HD+ Modul? Wie HD empfangen?
CrzHimself am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  2 Beiträge
HD+/CI+ Modul lässt sich nicht authentifizieren
Schlaefisch2 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  5 Beiträge
CI+ Modul benötigt?
andi-1909 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  16 Beiträge
Philips 37PFL9604 HDtv HD+ CI+ Modul
Devork am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  5 Beiträge
HD+ Karte aber kein HD Empfang
"engel1" am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  16 Beiträge
Kein ARD HD, ZDF HD, Arte HD bei Kabel Deutschland?
prob am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
