HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein hd tv zu empfangen, aber einsfestival hd | |
kein hd tv zu empfangen, aber einsfestival hd+A -A |
huels08
21:08
erstellt: 03. Okt 2011, |||||||
hi, haben heute bei meinem vater die schüssel getauscht auf eine 1 m , da die alte defekt war, der lnb ist ein dual , für analog und digital, sprich es gehen 4 kabel in den verteiler rein, dieser ist für 4 ausgänge ausgelegt , wo wir in jeden raum ein separates kabel gezogen haben. Folgendes Problem, wie können mit eine Comag SL60HD+ alle analogen Programme empfangen, sowie einsfestival hd,haben den direkt oben im dachgeschoss drangeklemmt, kabel ca 2m es kommt nur die meldung das kein oder ein zu schwaches signal kommt. bei allen anderen HD und HD+ sendern wird nichts angezeigt , also kein ton und bild. muss der lnb ausgetauscht werden ? oder sind dort evtl kabel vertauscht worden , ..... kann man das testen ? gruß Carsten |
Duke44
21:22
Hersteller + Modell? ![]()
Das glaube ich nicht. Ein Digitalreceiver kann keine analogen Programme empfangen.
Tausche mal die beiden Kabel der LowBand Anschlüsse am Multischalter, das sind jene mit 0kHz Bezeichnung. |
huels08
23:37
so, low band getauscht, und erste ist auch da in hd mal schauen, es wird , [Beitrag von huels08 am 04. Okt 2011, 20:01 bearbeitet] |
Empfange nur EinsFestival HD da-zimmet am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 32 Beiträge |
Kein HD empfang mehr ! FungKu am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 37 Beiträge |
Technisat HD S2 kein HD Empfang ! aroso26 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
Humax HD-Fox ohne Empfang von HD-Sender (außer EinsFestival) Stryke- am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
Kein HD-Empfang ausser EinFestival mit TechnoTrend S845 HD+ ! FSauerland am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 13 Beiträge |
Humax hd fox - zeigt kein HD an Mayfi67 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 19 Beiträge |
Probleme 3sat HD zu empfangen nemmokllov am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 11 Beiträge |
Wie HD Empfangen? Zehro am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 10 Beiträge |
Kein HD Empfang möglich mezzo2712 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 17 Beiträge |
Humax HD-Fox Problem mit Arte, Einsextra, Einsfestival, Eins eusan am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.690
