| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Was brauch ich für HD+ Empfang! | |
Was brauch ich für HD+ Empfang!+A -A |
Black-Baron
erstellt: 05. Jul 2011, 14:30
Bin am überlegen ob ich nicht doch auf Sat umsteigen soll um HD+ zu empfangen,von daher bräuchtige ich natürlich noch so einiges,aber was? Das ganze wird an mein Pana P46S20E angeschloßen. PS: Karte von KD is vorhanden wird die dann weiter gebraucht? |
BigBlue007
erstellt: 05. Jul 2011, 19:39
Da Dein TV keinen Satreceiver eingebaut hat, brauchst Du einen externen Satreceiver, der HD+ empfangen kann. Dies kann ein offiziell zertifiziertes Gerät sein, wo die HD+ Karte gleich mitgeliefert wird, oder ein Gerät, welches inoffiziell die HD+ Karte unterstützt. Hängt davon ab, was Du machen (oder nicht machen) und was Du ausgeben willst. Die Kabelkarte brauchst Du in jedem Falle nicht mehr, es sei denn, Du willst/musst Kabel parallel weiter nutzen. [Beitrag von BigBlue007 am 05. Jul 2011, 19:40 bearbeitet] |
Black-Baron
erstellt: 06. Jul 2011, 04:12
Ausgeben wollt ich nicht so viel,max 200€.Zum Receiver hab ich ein esosatSR550HD+ inkl. HD+Karte mit 1j. HD+ kostenlos gefunden und ein LNB Digital Single.Mal ne ganz Blöde frage,wo bekomm ich ne Schüßel her? Da ich bis jetzt mich nie damit beschäftigt hab. Wie sind mom.die monatlichen gebühr für den Empfang? [Beitrag von Black-Baron am 06. Jul 2011, 05:03 bearbeitet] |
BigBlue007
erstellt: 06. Jul 2011, 09:23
Satschüsseln gibts in jedem Baumarkt, in Media- u.ä. Märkten, und natürlich in entsprechenden Fachgeschäften. Oder halt online. Den Receiver kenne ich nicht, aber wenn Du keine allzu großen Ansprüche an Funktionalitäten stellst, wird er es sicher tun. Eine neue HD+ Karte ist immer für ein Jahr freigeschaltet. Danach kannst Du sie verlängern, kostet dann pro Jahr 50,-. Es ist kein Abo, d.h. wenn Du nicht proaktiv verlängerst, läuft das Ganze nach 1 Jahr einfach aus. Der Receiver ist dann natürlich trotzdem für alle anderen Sender weiterverwendbar. Andere Gebühren für Satempfang fallen natürlich nicht an. Via Sat sind die in vielen Kabelnetzen nur verschlüsselt empfangbaren digitalen Privatsender unverschlüsselt empfangbar. Via Sat musst Du nur Geld ausgeben, wenn Du HD+ oder Pay-TV (z.B. Sky) empfangen willst. [Beitrag von BigBlue007 am 06. Jul 2011, 09:25 bearbeitet] |
Black-Baron
erstellt: 06. Jul 2011, 09:29
Alles Klar und Danke nochmal |
Black-Baron
erstellt: 07. Jul 2011, 11:31
Noch die eine und/oder andere Frage, ist die Größe des Spiegels egal oder sollte sie 80cm im durchmesser haben? Ich hab nen Digital LNB gefunden für unter 5€,taugt der was oder wieviel sollte man für so ein ausgeben? |
BigBlue007
erstellt: 07. Jul 2011, 12:16
Wenn Du nur den für den deutschen Markt primär interessanten Astra 19.2 empfangen willst, tut es im Prinzip auch eine deutlich kleinere Schüssel. Ich z.B. habe eine Technisat Multytenne (die sogar 4 Satelliten empfängt), die nur 45cm groß ist. Eine größere Antenne bringt Dir in erster Linie mehr Schlechtwetterreserve. Wenn mit einer 45er oder auch 60er bei viel Wetter der Empfang schon weg ist, ist er mit einer 80er eventuell noch da. Ein LNB für 5,- kommt mir arg billig vor. Gute und günstige LNBs gibts von Smart, Sharp oder Inverto. Falls Du planst, irgendwann einen zweiten Receiver (oder einen mit 2 Tunern) anzuschließen, solltest Du gleich zu einem Twin-LNB greifen, das spart eine spätere Umrüstung und ist nur unwesentlich teurer. |
Black-Baron
erstellt: 07. Jul 2011, 12:22
Der Receiver soll nur für 1 TV sein.Hast du links für ein guten LNB? Mitten Spiegel weiß ich es noch nicht genau welche größe da für mich alles neuland ist. |
BigBlue007
erstellt: 07. Jul 2011, 12:39
Die Single-LNBs kosten wirklich nur noch so um die 5,-, hattest Recht. Ich würde z.B. das hier nehmen. |
Black-Baron
erstellt: 07. Jul 2011, 12:42
Besten Dank |
Black-Baron
erstellt: 07. Jul 2011, 12:47
Jetzt bin ich auf der Amazone Seite und was seh ich da,Sat-Schüßel,Sat-Schüßel Digital ist es nicht egal was für eine oder muß es auch Digital sein? |
Birthcontrol
erstellt: 07. Jul 2011, 13:12
Hallo Olli, theoretisch könntest Du auch nen Wok benutzen, hauptsache Dein LNB ist für Digitalempfang geeignet. |
Black-Baron
erstellt: 07. Jul 2011, 13:16
iss doch mal ne idee .alles klar dann hab ich schon welche im auge. nochmals danke |
Black-Baron
erstellt: 07. Jul 2011, 18:01
BigBlue007
erstellt: 07. Jul 2011, 18:59
Jo. Bei der Schüssel kann man im Grunde nicht wirklich viel falschmachen. Denk halt an das für Deine Befestigungsart notwendige Montagezubehör. |
Black-Baron
erstellt: 07. Jul 2011, 19:01
werd ich machen,denke das es nur nen winkel für die fassade sein wird. |
Black-Baron
erstellt: 09. Jul 2011, 05:15
Gestern mit der Geselschaft tele. und die sagten mir ich darf keine Schüssel an der Fassade anbringen und eine Schüssel sehn sie nicht so gern .Als alternative hab ich mir noch einige FlachAntenen angesehn,sind sie vergleichbar mit der Schüssel(da sie kleiner sind)?Hab ich überhaupt Chancen nen Astrasat zu treffen da ich die Sonne ab ca. 13.30 bis Abends vorm Balkon hab? |
LordElmchen
erstellt: 09. Jul 2011, 05:39
Das kannst du dir auf http://www.dishpointer.com (Astra 19,2 und deinen Standort auswählen) ansehen.Außerdem sollte der Blick nach oben in einem Winkel ca. 30° gegenüber der Horitonalen zum Sat frei sein und durch nichts verdeckt werde (Bäume, Gebäude, Balkonüberstand etc). Flachantenne sind ganz ok. Viel Empfangsreserven bei schlechtem Wetter sollte man nicht erwarten. [Beitrag von LordElmchen am 09. Jul 2011, 05:40 bearbeitet] |
Black-Baron
erstellt: 09. Jul 2011, 05:45
Freie sicht hab ich da ich ganz oben wohne(6.Stock) .Mir bleibt wahrscheinlich nix übrig als so ne Flachant. bin mir aber noch nicht sicher welche da muß ich noch weiter suchen.Das mit dein Link werd ich mal auspro. |
Black-Baron
erstellt: 09. Jul 2011, 05:49
Der Rote Strich zeigt genau in Richtung meines Balkons |
LordElmchen
erstellt: 09. Jul 2011, 05:55
Man kann auch Offset-Spiegel auch kopfüber betreiben, um sie besser hinter einer Balkonbrüstung zu verstecken. http://img295.images...igidishflachmum7.jpg |
Black-Baron
erstellt: 09. Jul 2011, 06:01
Daran hab ich auch schon gedacht,mir macht aber koppzerbrechen wenn es Stark Windig oder Sturm kommt denn würde die Anlage doch ganz schön hin und her wackeln. |
BigBlue007
erstellt: 09. Jul 2011, 12:19
Das tun sie bei normaler Wandbefestigung auch, wenn sie nicht gescheit montiert sind. ![]() DAS sollte nun sicher das geringste Problem sein. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 09. Jul 2011, 16:59
Die Gängelsender werden doch jetzt demnächst auch bei Kabel Deutschland zu empfangen sein, die Restriktionen sind da die gleichen und teurer sind sie da wohl auch nicht. Verstehe nicht das du da komplett aus diesem Grund auf SAT umstellen willst |
Achim.
#25
erstellt: 09. Jul 2011, 17:36
Seit Nov 2009 bzw. Feb 2010 gibt es RTL&Co in HD. Im Herbst 2011 sollen die ersten paar Sender endlich auch im Kabel sein, nach fast 2 Jahren . Wann alle HD-Sender, weiß niemand! Und ob Aufzeichnen geht, ist nicht klar. Deshalb UNBEDINGT auf Sat-Empfang umstellen, da kann dir keine Kabelgesellschaft mehr vorschreiben, wann sie denn meint, etwas einzuspeisen. Du kannst alles aufnehmen, Timeshift geht und du bist ab der 1. Sekunde eines neuen Senders dabei.Gruß Achim |
Black-Baron
#26
erstellt: 10. Jul 2011, 03:04
Warum ich auf Sat gehn möchte, weil ich von RTL bis co leichte unschärfe drin hab obwohl die 3HD Sender SuperScharf sind,dann hab ich mal rumgerechnet,wenn ich weitere HD Sender will wie TNT HD und Syfy HD,Sport1+ HD usw. müßte ich weitere 10€ im monat bezahlen macht zusammen 12,90€ im monat,und das bei über 140€ im Jahr. |
Black-Baron
#27
erstellt: 10. Jul 2011, 17:02
@ LordElmchen, mir issn fehler unterlaufen mit der Sat auswahl,Astra 19.2 würde ich nicht treffen weil er von meinem Balkon ich sag mal ca.100² nach links zeigt |
BigBlue007
#28
erstellt: 10. Jul 2011, 17:55
Dann wird's wohl leider nichts werden. Einige der für D interessanten Sender kommen zwar auch auf anderen Satelliten, aber HD+ z.B. nicht. Davon abgesehen wirst Du dann auch die anderen Satelliten, die als Notlösung in Frage kämen, nicht im Sichtbereich haben. |
Black-Baron
#29
erstellt: 10. Jul 2011, 18:00
ist doch zum heulen aber denoch danke für eure Hilfe. |
Gelscht
Gelöscht |
#30
erstellt: 11. Jul 2011, 04:11
Na deshalb schrieb ich ja "aus diesem Grund". Das jeder normale Mensch wenn möglich besser mit SAT TV fährt ist logisch. Die Restriktionen lassen sich sicherlich auch im Kabel mit der richtigen Smarcard umgehen. In den UM HD Boxen sind auch schon Vorspulverhinderungen eingebaut, da sollte aufnehmen kein Problem sein und es gibt ja auch Dreamboxen mit DVB-C Tunern |
Black-Baron
#31
erstellt: 11. Jul 2011, 05:00
Mir geht es nicht um das Aufnehm sondern um HD+ aber das geht ja jetzt leider nicht mehr da der Sat von mir aus nicht anpeilbar ist |
Empfang von HD-Material? FantomXR am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 11 Beiträge |
Anfängerfrage zu HD Empfang Jannic am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 4 Beiträge |
HD+ Empfang gobel am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 9 Beiträge |
Was brauch man für HDTV??? Freezer1983 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 5 Beiträge |
Prem HD Empfang über SAT was wird benötigt ? bennibei am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 3 Beiträge |
Was brauch ich? evergreen1 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 11 Beiträge |
Kein ZDF HD empfang? BlackPassion am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
HILFE !! kein HD Empfang flar2 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 8 Beiträge |
Empfang ausländischer HD-Sender Hubba am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 4 Beiträge |
BBC-HD Empfang in Deutschland schuchi69 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 26 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRoberto_63
- Gesamtzahl an Themen1.563.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.567
