1080p filme vom laptop auf hd ready fernseher/anlage/receiver?
kostomize
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 18:43
Hallo, zuerst einmal dies ist mein erster post in diesem forum, da ich bereits stundenlang foren und google durchsucht habe und leider keine auf keine große erfahrung/ wissen meinerseits zurückgreifen kann. Ich hoffe ich bin hier richtig
Habe ein HP DV7-4051sg laptop(müsste doche eig. HDMI fähig sein!?) und auf diesem filme in full HD (1080p) gespeichert (mkv Datei)
habe diese filme nun nach längerem versuchen auch durch den KM player und decodern zum laufen gebracht.
Nun aber die EIGENTLICHE FRAGE:
Habe noch folgende Geräte:
TV: Phillips Flat TV HD Ready
HDD-DVD Recorder DVR-555H
Audio/Video Receiver Multi Channel VSX-917V
Kann ich 1080p Filme vom Laptop aus mithilfe dieser Geräte abspielen, sodass ich guten sound habe und den Film auf dem Fernseher schauen kann? Das wird bestimmt auf HDMI hinauslaufen, nur was verbinde ich mit meinem laptop um gutes bild und ton zu haben? welches gerät muss ich mit welchem kabel mit dem laptop verbinden?
Dass HD ready auch 1080p abspielen kann habe ich schon (dank sufu) herausgefunden.
wenn das geht, dann bitte eine kurze "idiotensichere" anleitung posten? wäre sehr sehr dankbar
Vielen Dank für die Bemühungen im Voraus
Harzi
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 21:17
Also wenn dann den Laptop an den AV Receiver und von dort dann weiter zum Philips.
kostomize
#3 erstellt: 19. Okt 2010, 13:28
danke, aber mit hdmi kabel an den receiver ohne audio kabel?
wir hören ja normalerweise den sound (von dvds oder TV) über die anlage (AV receiver) also sind die schon verbunden (!?) oder braucht das eine extra verbindung
[Beitrag von kostomize am 19. Okt 2010, 13:34 bearbeitet]
Harzi
#4 erstellt: 19. Okt 2010, 13:56
Audio wird über das HDMI Kabel mit gesendet nur bei DVI muss ein separates Audiokabel verlegt werden.
Da der Film auf dem Laptop liegt (und damit der Sound im Film eingebettet ist) überträgst du wenn du den Laptop an den AV Receiver anschließt also sowohl die Video als auch die Audio Streams. Der AV Receiver reicht dann die Videoausgabe an den TV und die Audioausgabe an die Boxen weiter.
[Beitrag von Harzi am 19. Okt 2010, 13:58 bearbeitet]
kostomize
#5 erstellt: 19. Okt 2010, 14:07
hey vielen dank für die ausführliche info und schnelle antwort :)ich hatte sowas ähnliches schon woanders gelesen jedoch wurde dort auch geschrieben, dass nur manche gra-karten auch sound über hdmi senden, und manche halt nur das bild senden.
jetzt muss ich nur noch gucken wo der hdmi anschluss des receivers ist (bei den front anschlüssen ist dieser nämlich nicht dabei) und dann ein hdmi kabel kaufen. macht es große unterschiede ein "billiges" 30€ hdmi kabel zu kaufen oder ein teureres?
lumi1
#6 erstellt: 19. Okt 2010, 14:08
Hallo....
Leider nein, so einfach NUR mit HDMI zum Pio und an den Philips geht nicht, da der Pio-Receiver KEINEN Ton via HDMI entgegennimmt, und schon gar nicht weitergibt!
Also via HDMI MIT Bild UND Ton direkt in den TV (Würde ich so machen), und dann ein extra Toslink(opt.Digital-Kabel) vom Laptop in den Pio-Receiver!
UND!!
Lass den Lappi die Filme auf 720p für den TV runterskalieren, entweder per GraKa Einstellung, oder die Player Software (Ist auf jeden Fall besser, als wenn's der TV macht!!).
Weiterhin empfehle ich den VLC-Media Player, oder den MediaPlayer Classic Homecinema.
MfG.
kostomize
#7 erstellt: 19. Okt 2010, 14:17
hallo lumi
also direkt mit hdmi in den fernseher (ohne extra soundkabel). und mit toslink kabel vom lappy -> receiver.
und das klappt dann auch alles ohne probleme? :O müsste nämlich beide kabel kaufen. hast du noch tipps für die kabel? (egal ob billig/teuer, qualitätsverlust bei billigkabel...usw)
ja habe manche filme schon in 720p quali, das dürfte also (hoffentlich) kein problem mehr sein
noch einmal großen dank im voraus!
joachim06
#8 erstellt: 19. Okt 2010, 14:23
Hi kostomize.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung aus den Bekannten- und Freundeskreis bestetigen,das viele Notebooks über die HDMI-Schnittstelle leider nur das Viedeo,aber nicht das Audosignal weiterleiten.Du solltest dir wenn möglich,erst ein mal ein HDMI-Kabel ausleihen um auszuprobieren ob dein Laptop auch den Ton via HDMI überträgt.
joachim06
kostomize
#9 erstellt: 19. Okt 2010, 14:32
ich würde dann mit hdmi kabel auf den Fernseher gehen (Bild) und mit Toslink kabel auf den receiver (Ton) so wie lumi es beschrieben hat.
kann ich auch anstatt des toslink kabels ein klinke-cinch kabel wählen? also hdmi kabel vom laptop -> Fernseher (bild) und klinke-cinch kabel vom laptop -> Fernseher (ton)?
Der Fernseher ist ja mit dem receiver verbunden, höre ja auch den sound von tv-serien usw. über den receiver.
Harzi
#10 erstellt: 19. Okt 2010, 14:34
lumi1 schrieb:
...da der Pio-Receiver KEINEN Ton via HDMI entgegennimmt, und schon gar nicht weitergibt!...
Was? Sowas gibt es auch? Komische Kiste dann, bin von meinem AV Receiver ausgegangen wo das natürlich geht.
Dann Sorry für die Fehlinfo und Verwirrung @kostomize ...
Also ich dachte immer das es zu den Spezifikationen eines HDMI Anschlusses gehört das dort Bild & Ton übertragen werden. Sonst kann man das doch gleich über einen DVI Anschluss beim Laptop realisieren wenn es nicht erwünscht ist.
kostomize
#11 erstellt: 19. Okt 2010, 14:49
kein problem
weißt du vielleicht eine antwort auf meine frage im letzten post von mir? weil ich heute dann direkt losgehen würde und die kabel kaufen
wäre sehr dankbar
lumi1
#12 erstellt: 19. Okt 2010, 15:15
WENN Dein Lappy einen DIGITAL Audio-out mit Cinch hat, kein Problem.
Ich kenne nur Laptops mit Toslink.
ABER!!
Selbst wenn, würde ich eher Toslink wählen, weil oftmals kommt es bei Lappys/PC's zu Brummstörungen, durch das Netzgerät mit Schutzleiter anschluss. (erst recht in Zusammenhang mit TV's, die das auch haben)
Da bei Toslink "automatisch" galvanische Trennung systembedingt herscht, ein klarer Vorteil.
MfG.
kostomize
#13 erstellt: 19. Okt 2010, 15:22
okay dann werde ich mir wohl ein toslink und hdmi kabel zulegen. hoffentlich wird das nicht allzuteuer :S
vielen dank für die schnelle und gute hilfe! ich werd vielleicht nochmal auf diesen beitrag zurückkommen wenn ich nochmal probleme haben sollte.
mfg und großem dank kostomize
lumi1
#14 erstellt: 19. Okt 2010, 15:26
Das gilt, zumindest früher, soweit ich weiß nur zwingend für Bild u. Ton gebende Geräte wie DVD-Player, BluRay- Settopboxen, PC's, etc...
Definitiv kann der 917 KEIN Ton via HDMI entgegennehmen und weiterreichen.
Ich hatte den und etliche andere Pio's, bin Pio Amp-Spezi...
Aber auch bei vielen anderen Herstellern war es zu Beginn der HDMI-Ära so, bei den "kleineren" Modellen zumindest.
Ich persönlich fand das sogar gut, genau wie Receiver, die keine Scaler und sonstigen Quatsch an Bord hatten, das haben eh die Zuspieler, Projektoren, und TV's schon.
Da ich extrem Kinofreak bin, läuft bei mir eh alles getrennt, mir langt also die Durchschleiffunktion.
Ich muß auch nicht für Dinge zahlen, die schon in der kette vorhanden, integriert sind.
Sollen den Receiver-Kisten lieber bessere Netzteile, Kraft und Pegel gönnen.
Aber das ist natürlich reine Ansichtssache, und die meisten wollen nun mal AllInclusive.
Ich bin da nur ne Randgruppe..
MfG.
kostomize
#15 erstellt: 19. Okt 2010, 15:49
ich muss nochmal etwas fragen
ich habe an meinem hp dv7 4051sg notebook glaub ich garnicht den anschluss für ein toslink kabel. hab lediglich sound input/output (kopfhörer, mikro) und usb, hdmi, monitor, netzwerk, sd ms / pro mmc XD
und am receiver einen "MACC audio in"
was nun? (hab echt nicht viel ahnung also entschuldigt bitte eventuelle "blödanstellungen")
lumi1
#16 erstellt: 19. Okt 2010, 18:54
In dem Fall brauchst Du natürlich ein Adaperkabel oder Stecker von Klinke auf Cinch.
Dann hast Du halt leider nur via Line-out des Lappis zu Line-in des Pio's analogen Stereo (ProLogig/Matrix-Surround) Ton.
Dafür nutzt Du am Pio die analogen Eingänge wie CD, Aux, DVR, DVD, etc...
Mit MACC audio in meinst Du bestimmt MCACC in/Mic.
Das ist nur der Eingang für das Messmikrofon der internen Einmessautomatik.
Du kannst diesen Anschluss NICHT als Audio Anschluss nutzen, nur für ein Mikro, und nur zum einmessen.
Übrigens:
Gaaanz selten gibts oder gabs Laptops, wo die Line out Buchse auch übers Sound(Chip)kartenmenü als digital-out konfiguriert werden konnte.
MfG.
kostomize
#17 erstellt: 19. Okt 2010, 21:41
Ich habs hinbekommen zumindest habe ich jetzt das bild auf dem TV-Gerät
Habe mit HDMI kabel die verbindung Laptop - A/V Receiver hergestellt und dann über HDMI-out vom A/V Receiver - TV gerät (HDMI kabel) hergestellt.
nun habe ich bild und sound. aber sound über fernseher, nicht über Reiceiver. nun brauch ich also auch noch ein klinke-cinch kabel und muss die verbindung zwischen Laptop-Receiver herstellen?
wenn ja, dann habe ich also nichts von dem 5:1 soundsystem? :S
der von saturn meinte ich soll mir ein klinke-coax kabel holen und damit dann in den receiver (?)
danke schonmal!
[Beitrag von kostomize am 19. Okt 2010, 22:00 bearbeitet]
Slatibartfass
#18 erstellt: 20. Okt 2010, 10:10
Wenn der AV-Receiver das Audio-Signal über HDMI annimmt und an das TV weiterreicht, sollte der AV-Receiver das Audio-Signal aber doch auch selber wiedergeben können.
danke schonmal! :)
Was soll ein Klinke-Koax-Kabel sein?
Es gibt alternativ zum optischen auch einen Koax-Digitalausgang an manchen Geräten. Mit Klinge (analog) auf Koax (digital) wird das aber nichts werden können.
Hat dein Laptop keinen digitalen Audioausgang (optisch oder koaxial (Cynch)) wird das mit DD5.1 über das Laptop wohl nichts werden.
Sollte bei Saturn tatsächlich so hoch qualifiziertes Personal in der Abteilung für Unterhaltungselektronik arbeiten, dass der Unterschied zwischen Analog und Digital dort nicht bekannt ist oder nicht verstanden wurde?
Slati
kostomize
#19 erstellt: 20. Okt 2010, 14:43
hallo,
ich hab mich heute ein weiteres mal bei media markt dieses mal beraten lassen.
hab einen HP dv7-4051sg laptop und glaube der hat keinen digitalen ausgang (nur HDMI) und mit diesem gehe ich in den receiver (VSX-917V) und von dort aus mit HDMI zum TV-Gerät.
Das Problem ist, dass der receiver kein audisignal annimmt, also das signal 1 zu 1 weiter an den tv gibt.
da mein TV gerät (philips 42pfp5332 42zoll HD ready keine digital ausgänge hat gibt es also keine möglichkeit sound auf 5:1 zu hören?
was wäre die preisgünstigste möglichkeit das zu ermöglich? soundkarte umrüsten? -.-
gibts da nicht irgendwelche adapter in meinem fall?? das ist doch scheiße
[Beitrag von kostomize am 20. Okt 2010, 16:35 bearbeitet]
Harzi
#20 erstellt: 20. Okt 2010, 17:40
Preisgünstig ist nicht immer die beste Alternative. Wie wäre es wenn du dir einen anderen AV Receiver zulegst und den Alten vertickerst. Bist das Ding los und hast gleichzeitig eine Refinanzierung.
1080p Film auf HD ready Fernseher anschauen
neuer19 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  6 Beiträge
HDTV und HD Ready
maiik_ am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  13 Beiträge
hd ready - auf full
Mietshaus am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  14 Beiträge
hd ready
PES am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  36 Beiträge
HDTV auf LCD Fernseher ohne HD-Ready?
speedy_o am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  5 Beiträge
Umstieg auf HDTV mit "HD-ready"-Fernseher?
BlackFalc0n am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  11 Beiträge
HD Ready vs. Full HD
P#1L am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  20 Beiträge
hd ready ???
em_phaser am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  2 Beiträge
HDTV ohne hd ready
Bubu am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  8 Beiträge
"Full HD-Ready" Logo
ForceUser am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwasaufdieohren84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.573
