| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » SKY HD Tonformate für genervte Fußballfans (aus de... | |
SKY HD Tonformate für genervte Fußballfans (aus dem Thread HD Sender Bildqualität)+A -A |
joachim06
erstellt: 16. Jun 2010, 15:00
Hi Leute. Sky Sport HD hat ab sofort für genervte Fussballfans 2 Tonobtionen. Ton 1 : Ohne Vuvuzela Ton 2 : Mit Vuvuzela Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 16. Jun 2010, 15:01 bearbeitet] |
Muppi
erstellt: 16. Jun 2010, 17:18
Wo steht das denn, vielmehr wo kann ich das bei Sky Sport HD abstellen ![]() Unnötiges Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von Wu am 16. Jun 2010, 17:31 bearbeitet] |
Matz71
erstellt: 16. Jun 2010, 17:22
Im Digitalforum.Premiere ist Heute Abend bei Südafrika-Uruguay. |
Muppi
erstellt: 16. Jun 2010, 17:42
Ok, ich dachte das könnte man jetzt schon bei den Aufzeichnungen ein- bzw. abschalten. Na da bin ich mal gespannt, dass wäre ja klasse von Sky. [Beitrag von Muppi am 16. Jun 2010, 17:42 bearbeitet] |
Meninblack
erstellt: 16. Jun 2010, 17:43
dafür wurde die O-Ton Option wegrationalisiert |
Muppi
erstellt: 16. Jun 2010, 17:44
Das nehme ich in Kauf, Hauptsache keine Tröten mehr! |
hanspampel
erstellt: 16. Jun 2010, 19:49
Naja aber so wie es in HZ gezeigt wurde ist es aber nicht. Von wegen kein Tröten mehr. |
Klausi4
erstellt: 16. Jun 2010, 20:06
Ab und zu Tröten ist kein Beinbruch, aber die Publikumsreaktionen kommen bei Sky wenigstens noch durch - bei der ARD hört man auch davon nichts mehr... Klaus Unnötiges Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von Wu am 16. Jun 2010, 20:43 bearbeitet] |
hanspampel
erstellt: 16. Jun 2010, 20:16
Ja eben, ist mal wieder kein "Sky only Ding" was sie einem gerne verkaufen. Dafür klingt der Klang extrem blechern ausser vom Kommenator. Naja kann wohl nicht alles haben. |
timilila
erstellt: 16. Jun 2010, 21:55
Die werden das auf einfache Weise rausfiltern. Das hab ich übrigens mit meinem fast 30 Jahre alten 18fach Equalizer auch hinbekommen. Zuerst diesen entstaubt und wieder in Betrieb genommen. Anschließend getestet und dann 3 Regler auf -20db gestellt. Das war das Ende der Tröten. Und dem Gesamtklangbild tut`s kein Abbruch. Ist ja schließlich keine Musiksendung. [Beitrag von timilila am 16. Jun 2010, 21:57 bearbeitet] |
joachim06
erstellt: 17. Jun 2010, 11:41
Hi Muppi. Das geht eigendlich mit jeder HD-Receiver Fernbedienung.Hier drückt man die Audiotaste und wählt zwichen den Tonkanälen. Gruß joachim06 |
Muppi
erstellt: 17. Jun 2010, 12:31
Ja, hab es nachher gefunden. ![]() Unnötiges Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von Wu am 17. Jun 2010, 17:39 bearbeitet] |
hanspampel
erstellt: 17. Jun 2010, 15:00
Wie gefunden. Tonopt.1 war 5.0 und Tonopt.2 war 2.0 und viel leiser abgemischt bzw. normal da Sky es ja mal wieder mit dem 5.0 Pegel übertreibt. Die "Uwe Seelers" waren so oder so zu hören. Nur das das Meiste rausgefiltert wurde was den Ton blechern macht. Das war aber in beiden Tonoptionen so, auch aufm ARD. |
TomGroove
erstellt: 17. Jun 2010, 16:00
ja, ARD scheint jetzt auch stärker zu filtern. |
Muppi
erstellt: 17. Jun 2010, 16:07
Hauptsache es wird weniger, egal wie sie das machen. |
pspierre
erstellt: 17. Jun 2010, 22:25
Also bei mir sind beide Tonoptionen 5.1 (Humax Icord HD+ mit aplhacrypt classic) mfg pspierre |
TomGroove
erstellt: 18. Jun 2010, 08:58
wenn man bei den Tonoptionen auf Englisch geht, hört man ein stärker gefiltertes Signal mit weniger UweSeelas |
pspierre
erstellt: 18. Jun 2010, 09:08
Also bei mir sind beide Tonoptionen als Deutsch 5.1 angegeben. mfg pspierre |
Muppi
erstellt: 18. Jun 2010, 09:42
Bei mir auch. |
hanspampel
erstellt: 18. Jun 2010, 19:19
Sorry kann nicht sein. Die Tonoption 2 war und ist schon immer 2.0 gewesen. Ist auch beim Filmkanal so.
Eigentlich sollte die Tonoption 1 mit ohne Uwe Sellers sein. |
andi.dark
erstellt: 18. Jun 2010, 21:32
also bei mir ist auch tonoption 1 die richtig geile ohne dauer vuvuzelas - endlich wieder gewohnte fußballatmoshäre stimmung. und tonoption 2 (eng) ist viel leiser und mit dauergetröte - nerv ! |
pspierre
erstellt: 19. Jun 2010, 09:58
Dass das Getröte eben weniger ist liegt vor allem daran, das die Südafrikaner eben Frust schieben. und denen nicht mehr ganz so trötig zumute ist, da sie ja wohl in der Vorrunde rausfliegen. Z.Zt hat sichs da also lediglich etwas ausgetrötet. die Effizienz der elektronischen Massnamen ist finde ich eher bescheiden. 5.1 scheint auch eher föderlich für die Tröten zu sein. Bei stinknormalem Stereo bohrts nicht ganz so, weil wohl ein par Frequenzverschiebungen für die Raumtöne, auf die man besonders sensibel reagiert nicht vorhanden sind. mfg pspierre |
pspierre
erstellt: 19. Jun 2010, 10:06
hanspampl schrieb:
Sorry, aber ich kann denke ich lesen. Bei mir steht nach wie vor für beide Tonoptionen 5.1 (Sky Sport HD) Die obere trötet etwas mehr als die untere, wobei die untere ges etwas leiser abgemischt zu sein scheint. Bringt man den Kommentator auf gleiche Laurstärke bleibt vom Vorteil nicht mehr viel übrig. Insgesamt hat die Tröterei aber allg abgenommen, wohl weil die südafrikaner etwas Frust schieben, weil die bafana wohl die Vorrunde nicht überstehen werden, wenn ich nicht irre. mfg pspierre |
hanspampel
erstellt: 19. Jun 2010, 10:16
Hi Glaube Dir das Du lesen kannst. Aber ich sehe ja was an meinem Onkyo ankommt und das ist definitiv 2.0. Wäre auch nicht das erste Mal das die Anzeige von der Tonoption nicht passt. Kann bei manchen Receivern schonmal vorkommen. |
Muppi
#25
erstellt: 19. Jun 2010, 10:24
Bei mir auch, aber ich finde das die Obere weniger trötet. |
pspierre
#26
erstellt: 19. Jun 2010, 10:35
Weiss der Geier wo was trötet oder nicht. Es ist auf jedeng Fall jetzt allg weniger , und somit erträglich. mfg pspierre |
TomGroove
#27
erstellt: 19. Jun 2010, 10:36
evtl. ist das vom Receiver abhängig ? |
pspierre
#28
erstellt: 19. Jun 2010, 10:37
Scheint so ist aber auch letztlich egal, denn s.o. mfg pspierre |
TomGroove
#29
erstellt: 19. Jun 2010, 10:44
jenau |
joachim06
#30
erstellt: 19. Jun 2010, 12:12
Hi Leute. Bei Sky Sport HD ist die Tonauswahl normaler weise folgende : Ton 1 5.1 DD , Ton 2 2.0 DD. Nur bei den Liveübertragungen der WM-Spiele,haben beide Kanäle einen 5.1 DD Ton.Ich gehe mal davon aus,das dies auch korrekt ist,den der zweite Tonkanal ist der original 5.1 DD Ton aus Südafrika und der erste Tonkanal ist identisch mit dem zweitem,wo nur das " Ais " rausgefiltert wurde ! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 19. Jun 2010, 12:13 bearbeitet] |
hanspampel
#31
erstellt: 19. Jun 2010, 12:49
Ihr macht mich feddisch. Hab gerade extra nochmals nen Suchlauf gemacht, es bleibt bei 5.0 und 2.0. Auch bei der Liveübertragung. |
bartman4ever
#32
erstellt: 19. Jun 2010, 13:00
Bei mir genauso. |
hanspampel
#33
erstellt: 19. Jun 2010, 13:08
Danke. Wenigtens einer der sich nicht von der Anzeige vom Receiver blenden lässt. |
joachim06
#34
erstellt: 19. Jun 2010, 13:16
![]() Mehr schreibe ich dazu nicht mehr. Gruß joachim06 |
joachim06
#35
erstellt: 19. Jun 2010, 13:20
Warum muß der Fehler unbedingt auf unserer Seite ligen ? Warum kann der Fehler nicht auch auf Eurer Seite liegen ? Gruß joachim06 |
hanspampel
#36
erstellt: 19. Jun 2010, 13:24
Weil bei meinem AVR nur 2.0 ankommt. Was zeigt denn Dein AVR an? Nehme mal an das eure HD+ Krücke da was falsches anzeigt. Wie ich schon weiter oben schrieb, wäre nicht das erste Mal. |
joachim06
#37
erstellt: 19. Jun 2010, 13:44
Ich bedanke mich für die nette Bezeichnung meines Hightechgerätes und gebe dieses Kompliment gerne zurück. Gruß joachim06 |
Klausi4
#38
erstellt: 19. Jun 2010, 14:10
Richtig - der Humax iCord HD sagt im Menue Ton 1: Deutsch (DD3.2 im AV-Rec., gefiltert), Ton 2: Englisch (DD2.0 im AV-Rec., ungefiltert). Klaus [Beitrag von Klausi4 am 19. Jun 2010, 14:13 bearbeitet] |
Muppi
#39
So sieht es bei der live Übertragung auch bei mir aus, zweimal DD 5.1 |
hanspampel
#40
erstellt: 19. Jun 2010, 15:30
Danke, weiss ich doch. Zeigt aber immerhin kein Schwarn an. @Muppi Zeigt das Dein AVR an? Denke eher nicht. Wir drehen uns hier im Kreis. Wichtig ist das was der AVR anzeigt, nicht das was der Receiver anzeigt. |
j_k
#41
erstellt: 20. Jun 2010, 12:08
So da hab ich jetzt auch mal geschaut: Tonoption 1 ( gefiltert) DD 5.1 Tonoption 2 ( ungefiltert) DD 2.0 so kommt es am AVR an, am (Sat)Receiver wird 2 mal DD5.1 angezeigt. [Beitrag von j_k am 20. Jun 2010, 12:09 bearbeitet] |
Starsearcher
#42
erstellt: 20. Jun 2010, 20:10
Die Fernsehanstalten nutzen ein Plugin der Firma Prosoniq aus Karlsruhe. Diese Software lokalisiert Töne und blendet diese aus bzw. reduziert sie in der Lautstärke. Das ganze ist kein herkömmliches Filtern mit EQ`s etc. Finde den Ton mit gefilterten Vuvuzuelas auf SKY sehr gelungen.... manche beklagen sich einfach über alles! Ich würde mich allerdings über den O-Ton Kanal dennoch freuen anstelle des ungefilterten Vuvukanals cheerz |
willwaswissen
#43
erstellt: 20. Jun 2010, 20:36
Ich fand heute beim Brasilienspiel viel nerviger den Marcel Reif. Der ist ja bei den Fouls schier ausgerastet, schlimmer als jede Tröte?! Hab nachher lieber auf ARD umgeschaltet. Schade, bei der Buli hatte man bisher immer die Alternativ-Wahl mit DD 2.0, Live-Sound ohne Kommentatorenstimme! [Beitrag von willwaswissen am 20. Jun 2010, 20:39 bearbeitet] |
TaBaKMaN
#44
erstellt: 20. Jun 2010, 20:55
Der Reif is eh die größte Kommentatorenkatastrophe im deutschen TV bzw. bei SKY.. Aber driften schon wieder ins OT Nich dass bald auch noch ein "Die Sky Fußballkommentatoren für genervte Fußballfans" Thread eröffnet wird |
willwaswissen
#45
erstellt: 20. Jun 2010, 21:39
Marcel Reif ist ja sogar Chefkommentator bei Sky. Bei Fritz von Thurn und Taxis hatte man am Wochenende auch das Gefühl, einer penetranten Tröte lauschen zu müssen, ein derart flaches Kommentatoren-BlaBla habe ich letzte Zeit selten gehört. Meine Tröten(Vuvuzela)-Bewertungsskala: 1 Tröte: geht noch so eben, nur leicht nervig 2 Tröten: penetrant, kaum auszuhalten 3 Tröten: geht Richtung bleibenden Trommelfellschaden, hier muss zwecks Eigenschutz aus- bzw. umgeschaltet werden. Marcel Reif: heute - satte 3 Tröten Fritz von Thurn und Taxis: am Wochende, Spiel weiss ich leider nicht mehr, also 2 Tröten [Beitrag von willwaswissen am 20. Jun 2010, 22:08 bearbeitet] |
TomGroove
#46
erstellt: 21. Jun 2010, 10:02
er hatte doch völlig recht mit seinem Ausrasten !! Ekelhafte Fouls gepaart mit indiskutabler Schiri Leistung. Steffen Simon geht ja wohl gar nicht |
willwaswissen
#47
erstellt: 21. Jun 2010, 16:21
Ich formuliere es mal so, er hatte recht, darum geht es mir ja prinzipiell auch nicht! Aber er hat sich bei seinem mintenlangen Herumgekreische derart hineingesteigert und hatte sich dabei nicht mehr in Griff, da war es mir auf ARD wesentlich angenehmer. Daher hat er sich aus meiner Sicht die "3 Tröten" völlig verdient ertrötet. ![]() Steffen Simon sagt mir jetzt leider nicht so viel, werde aber jetzt mal mehr acht drauf geben. Ah, er hat parallel das Spiel bei ARD kommentiert! Ist mir in den paar Minuten bei weitem nicht so negativ aufgefallen wie der Reif. [Beitrag von willwaswissen am 21. Jun 2010, 19:36 bearbeitet] |
allwonder
#48
erstellt: 21. Jun 2010, 17:32
Volle Zustimmung. An die Tröten habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Dieser Reif ist mit seinem Gelaber aber eine echte Zumutung. Gruß allwonder |
willwaswissen
#49
erstellt: 21. Jun 2010, 20:31
Meine Favoriten sind in der Reihenfolge: Sebastian Hellmann, Dieter Nickles und Patrick Wasserziehr. Alle sind in Ihrer Art verschieden und dennoch gut! Im Vergleich nutzen sich Netzer & Co mit dem mittlerweile allzu bekannten abgedroschenen Rollenspiel arg ab. Sebastian Hellmann ist für mich der Beste, bei ihm wird man immer mit einem leicht witzigen nie langweiligen Unterton unterhalten, ihm kann man immer unangestrengt zuhören! Na klar, vieles ist auch Geschmackssache! ![]() Oje, ich habe vergessen die Tonformate und Tröten einzubauen, damit ich nicht OT werde!? [Beitrag von willwaswissen am 21. Jun 2010, 21:14 bearbeitet] |
SKY HD Sender Bildqualität dwthedragon am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 8456 Beiträge |
Neue Sky HD Sender - Sky Sport HD 2, Sky Cinema Hits HD, Sky Action HD hanspampel am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 268 Beiträge |
Welche Spiele sollte SkyHD zeigen ? (aus dem Thread Sky HD Sender Bildqualität) Mackie-Messer am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 170 Beiträge |
Sky HD und Bundesliga Mackie-Messer am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 182 Beiträge |
Sky HD Mr.Sansiro am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 14 Beiträge |
Weitere Diskussion über HD-Auflösungen (aus dem Thread Sky HD Sender Bildqualtität) joachim06 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 18 Beiträge |
Sky HD neuerBenutzer am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
Sky-Hd Kopierschutz Alpha_Tom am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 2 Beiträge |
Sky Cinema HD Meckerecke Honda_Steffen am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 6 Beiträge |
Sky HD ohne Hd TV ? Sutte am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
