Wie bekomme ich BBC HD auf mein HD8+? ist BBC HD frei emfangbar?
Orhan-1
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 15:46
HD-Freak schrieb:
Das ZDF zeigt heute den 3. und letzten Teil der neuen Terra X-Reihe. Heute geht es um die Gewässer:ZDF HD19:30 bis 20:15 UhrTerra X: Deutschland von oben (3/3)(HD-Dokumentationsreihe 2010)Text ZDF:"Deutsche Gewässer waren schon immer mehr als einfach nur Wasser. Der burgengesäumte Rhein, der Hamburger Hafen und die Elbe, Ebbe und Flut am Wattenmeer, das Echo am Königssee oder das endlose Spiegelgrau des Bodensees - es sind die Flüsse, Meere und Seen, mit denen viele Deutsche so etwas wie Heimat verbinden."_______________________Für die "Briten" hier im Forum:BBC HD startet heute eine neue naturwissenschaftliche Doku-Reihe über unser Sonnensystem, die von Prof. Brian Cox (Teilchenphysik) präsentiert wird.BBC HD22:00 - 23:00 UhrWonders of the Solar System (1/5)Empire of the Sun(HD-Dokumentationsreihe BBC 2010) Grüße aus Halle (Saale)vom HD-Freak :)
BigBlue007
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 16:17
Ja. Kommt via Astra 28.2. Du brauchst also eine Schüssel, die diesen Sat empfangen kann. Aufgrund Deiner Fragestellung gehe ich davon aus, dass Du keine solche besitzt.
joachim06
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 16:37
Hi BigBlue007.
Deine Antwort ist nicht ganz korrekt.Ich habe die Multytenne von TechniSat.Diese empfängt 4 Satelliten,unter anderem auch Astra 28,2°Ost.
Da aber BBC-HD über ein Spotbeam ausgestrahlt wird,der überwiegend auf die britischen Inseln ausgerichtet ist,kann man in weiten Teilen Deutschlands mit der Multytenne diesen Sender leider nicht empfangen.
joachim06
Orhan-1
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 17:17
BigBlue007 schrieb:
Ja. Kommt via Astra 28.2. Du brauchst also eine Schüssel, die diesen Sat empfangen kann. Aufgrund Deiner Fragestellung gehe ich davon aus, dass Du keine solche besitzt. :)
ja ich habe sat Schüssel sogar 2.
BigBlue007
#5 erstellt: 07. Jun 2010, 18:09
Doch.
Genau dieses Teil habe ich auch.
Da aber BBC-HD über ein Spotbeam ausgestrahlt wird,der überwiegend auf die britischen Inseln ausgerichtet ist,kann man in weiten Teilen Deutschlands mit der Multytenne diesen Sender leider nicht empfangen. ;)
Bei mir schon. Davon abgesehen war meine Antwort, dass er eine Schüssel braucht, die die Position 28.2 empfangen kann. Diese Antwort ist 100%ig richtig. Dass die Schüssel je nach Wohnsitz etwas größer sein muss, steht auf einem anderen Blatt, soweit waren wir aber noch nicht. Fakt ist, dass man praktisch überall in D BBC HD empfangen kann.
grooveminister
#6 erstellt: 07. Jun 2010, 20:25
"Etwas größer" halte ich persönlich jetzt für einen Euphemismus - zumindest den Osten Deutschlands betreffend.
Hier steht alles Wissenswerte über den Astra2-Empfang:
http://sat.beitinger.de/astra_2d.html
BigBlue007
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 21:53
Also ich finde eine Einmeterfuffzich-Schüssel zwar auch groß, aber nicht euphemistisch...
Davon abgesehen glaube ich auch irgendwie nicht, dass Orhan-1 ganz weit drüben im Osten wohnt...
Orhan-1
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 22:43
BigBlue007 schrieb:
Also ich finde eine Einmeterfuffzich-Schüssel zwar auch groß, aber nicht euphemistisch... :DDavon abgesehen glaube ich auch irgendwie nicht, dass Orhan-1 ganz weit drüben im Osten wohnt... :D
Du hast recht komme aus westen (ruhrgebiet) :D:
[Beitrag von Orhan-1 am 07. Jun 2010, 22:44 bearbeitet]
BigBlue007
#9 erstellt: 08. Jun 2010, 07:41
Auf was sind Deine beiden weiter oben erwähnten Schüsseln im Moment ausgerichtet?
Orhan-1
#10 erstellt: 09. Jun 2010, 12:37
Türkisch sat und astra 19,2
BigBlue007
#11 erstellt: 09. Jun 2010, 12:43
So, da bräuchtest Du dann entweder eine dritte Schüssel, oder, was cleverer ist, Du montierst an eine der beiden Schüsseln (wahrsch. eher an die Astra-Schüssel) mittels einer sogen. Multifeed-Halterung ein zweites LNB.
Wie das Ganze einzurichten ist und was Du sonst noch brauchst, ist auf der oben von grooveminister verlinkten Seite nachzulesen. Wenn Du mit der Anleitung nicht klarkommst, such Dir jemanden, der Dir das macht.
[Beitrag von BigBlue007 am 09. Jun 2010, 12:44 bearbeitet]
Orhan-1
#12 erstellt: 09. Jun 2010, 12:50
BigBlue007 schrieb:
So, da bräuchtest Du dann entweder eine dritte Schüssel, oder, was cleverer ist, Du montierst an eine der beiden Schüsseln (wahrsch. eher an die Astra-Schüssel) mittels einer sogen. Multifeed-Halterung ein zweites LNB.Wie das Ganze einzurichten ist und was Du sonst noch brauchst, ist auf der oben von grooveminister verlinkten Seite nachzulesen. Wenn Du mit der Anleitung nicht klarkommst, such Dir jemanden, der Dir das macht.
Danke für die antwort.
grooveminister
#13 erstellt: 09. Jun 2010, 15:17
Kleiner Tip:
Ich lasse meine Schüssel direkt auf den Astra2 schauen, weil von dort das schwächere Signal kommt - und der 2. schielende LNB guckt (Einfallswinkel=Ausfallswinkel) dann auf Astra1.
Im Ruhrgebiet könnte es durchaus auch andersrum schon klappen - wenn Du Probleme mit Schlechtwetterempfang hast, kannst Du meine "Methode" probieren...
Es gibt aber auch sehr geile Schüsseln, die einen gleichen Gain über viele Satpositionen bieten - z.B. die Wave Torodial (Wave Frontier) T90.
BBC HD
Peter_Hard am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  15 Beiträge
BBC HD
libertines am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  26 Beiträge
Fussball auf BBC HD
redtuxi am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
BBC HD mit Audiofehler ?
hdtvscholli am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  2 Beiträge
BBC-HD Empfang in Deutschland
schuchi69 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  26 Beiträge
Paralympics live auf BBC HD !
hdtvscholli am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  2 Beiträge
Weihnachten 2008 auf BBC HD
Nick11 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
"The Jackal" auf BBC HD
hdtvscholli am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  5 Beiträge
BBC HD beim Humax finden
Drappi am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  4 Beiträge
BBC HD bald in Deutschland?
hanspampel am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.291
