| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Flüsterpost: ZDF HD mit 25x mehr Bildpunkten! | |
Flüsterpost: ZDF HD mit 25x mehr Bildpunkten!+A -A |
grooveminister
erstellt: 15. Feb 2010, 06:22
Es herrscht ohnehin schon große Verwirrung um die Auflösungsangaben bei HDTV. Im wissenschaftlich-technischen Sinne sind Auflösungsangaben achsbezogen - für die doppelte Auflösung braucht es also die 4fache Menge an Bildpunkten. Kameraherstellern ist das aber zu lahm - die Zahlen müssen mehr her machen: Man vergleicht lieber die Gesamtpixelzahl - die steigt gleich im Quadrat mit der eigentl. Auflösung. 720p Sender werben gerne mit der "bis zu 5fachen" Auflösung von HDTV. Eigentlich hat nur FullHD die 5fache Anzahl Bildpunkte (=5fache Bildfläche) und 720p nur die 2,2fache Bildpunktanzahl. Naja die Pixelrate hört sich einfach besser an: Sagen wir lieber 5. Den Vogel haben aber kürzlich die ZDF-Nachrichten "heute" abgeschossen: In einer - an sich sehr guten - Erklärung des HD-Fernsehens zeigt Claus Kleber eine Grafik zur Verdeutlichung der "bis zu 5fachen Auflösung" des HDTV. Ihr wisst was jetzt kommt: 5x mehr Bildpunkte pro Achse! 5²=25 HDTV hat als 25x so viele Bildpunkte wie PAL. http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/21/0,1872,8025781,00.html - ab 1:04!Vielen Dank für die fundierte Erklärung von Leuten die aus eigener Erfahrung sprechen! Nach dieser fantastischen Lehrstunde des Vorreiters des hochauflösenden Fernsehens weiß ich endlich wie es zur EBU-Empfehlung für 720p gekommen ist: 720p ist das Produkt aus mindestens zwei fundamentalen Fehleinschätzungen!
redeye1986
erstellt: 15. Feb 2010, 09:04
Was willst du uns jetzt damit sagen? Ich habe mir das Video dreimal angesehen und nichts mit "25x mehr Bildpunkten" gefunden. Bitte kläre mich auf. |
HendrikB
erstellt: 15. Feb 2010, 11:20
Ich höre keinen Fehler in dem Bericht ("5 mal mehr Bildpunkte..."). Die proportionen auf dem Bild stimmen natürlich nicht (wenn man genau hinsieht ist die Auflösung mehr als 2 mal so hoch) aber das Prinzip wurde meiner Meinung nach gut erklärt! Finde sogar dass das Video öfter mal im TV gezeigt werden sollte zwecks Aufklärung für die nicht so Technik begeisterte Mehrheit! |
grooveminister
erstellt: 15. Feb 2010, 12:18
Es geht nicht um den Text, sondern um die Vergleichsgrafik! Jedes alte PAL-Pixel in der linken Bildhälfte bekommt 25 neue HD-Pixel in der rechten Bildhälfte gegenübergestellt. Sie haben die Auflösung auf der Y-Achse verfünffacht und auf der X-Achse ebenso. Zeilenauflösung und Horizontalauflösung erhöhen sich aber nicht um 500% sondern: Bei 1920x1080: Zeilenauflösung 187% - Horizontal 266% Bei 1280x0720: Zeilenauflösung 125% - Horizontal 177% Und das gilt auch nur beim Vergleich 16:9 PAL zu HD. Vergleicht man 4:3 PAL mit HD gelten die linken Werte. In einer korrekten Veranschaulichung müßten auf 4 PAL-Zeilen 5 ZDF-HD Zeilen gegenüberstehen. Bei 1920x1080 wird die Zeilenzahl auch nicht einmal verdoppelt. Dem alten PAL die fünffache Zeilenzahl gegenüberzustellen wäre selbst für Quad-HD oder 4K (Kino) nocht übertrieben. [Beitrag von grooveminister am 15. Feb 2010, 12:25 bearbeitet] |
Quanta
erstellt: 15. Feb 2010, 14:12
Folgendes ist mir bei "Was bringt HDTV dem Zuschauer" aufgefallen: Ein kleiner Formulierungsschnitzer bei Minute 00:04: "[...]in hochaufgelösten Fernsehbildern." - Muss natürlich "in hochauflösenden" lauten. ![]() Eine grobe Falschaussage bei Minute 01:17: "Mit dem neuen HD-Signal sind es bis zu fünfmal mehr Punkte" - wie du schon sagstest, grooveminister, sind es nur 2,2-mal soviele Punkte. Die Illustration ist ebenfalls falsch. Diese suggeriert sogar eine 4²-mal so große Auflösung (1 Punkt links entspricht etwa 16 Punkten rechts). Die Illustration ist halt eine... Illustration. Dass hier übertrieben wird, kann ich noch akzeptieren. Aber die konkrete Falschaussage mit der Auflösung ist schon ziemlich peinlich. Aber im Endeffekt spielt das auch keine Rolle. Ist eh nur eine Zahl. Wichtig ist, was vorne (aus dem Display) rauskommt. Immerhin erwähnen sie ganz zum Schluss, dass man für HD auch den "ZDF HD"-Sender wählen muss. |
grooveminister
erstellt: 15. Feb 2010, 21:25
Genau das meinte ich: Einmal wirbt man mit den Vorzügen des Formates, für das man sich ausdrücklich nicht entschieden hat (auf auf der Internetseite die 720p bewirbt!).
Stimmt, es sind nur 4 Zeilen pro SD-Zeile (etc.) - auf den ersten Blick hatte ich 5 Zeilen gesehen (daher der Titel!), aber Deine 4x4=16 scheinen besser hinzukommen. Kurioser Bildvergleich, wenn man bedenkt - daß in Wahrheit bei 720p nur 5 Zeilen den 4 Pal-Zeilen (576i) gegenüberstehen. Das progressive Signal macht es zwar etwas besser als der Vergleich von 4 zu 5 Zeilen vermuten läßt. Aber die 4-fache PAL-Zeilenanzahl hat nicht mal 3840p (QuadHD). Sonst finde ich die Erklärung auch gut - aber diese maßlosen Übertreibungen kann ich nicht ab. [Beitrag von grooveminister am 15. Feb 2010, 21:27 bearbeitet] |
BigBlue007
erstellt: 16. Feb 2010, 01:43
Das war eigentlich egal, und darum gings wahrscheinlich auch gar nicht. Wichtig war nur, dass wir zu diesem Thema rein aus prinzipiellen Überlegungen heraus auf jeden Fall noch einen weiteren Thread gebraucht haben, in welchem über die unfähigen ÖRs diskutiert werden kann. ![]() Vielleicht sollte man bei andauernder Unzufriedenheit einfach anfangen, die Alternativen "Abschalten" oder wahlweise auch "Umschalten" in Betracht zu ziehen. [Beitrag von BigBlue007 am 16. Feb 2010, 01:47 bearbeitet] |
grooveminister
erstellt: 16. Feb 2010, 17:38
@BigBlue Wie wäre es, wenn Du einen Post mal liest und wenigstens zu verstehen versuchst - bevor Du hier den Troll mimst. Ich habe ein gutes Recht hier meine Meinung über die ÖR zu äußern - und ich habe auch einen Anlaß dazu. Du genauso, wenn Du Bezug zu irgendeinem Posting in diesem Thread herstellen würdest. Da Du aber offenbar kein konkretes Anliegen hast - sehe ich das so, daß Du hier nur Dampf ablassen willt und unfrieden stiften. Auch habe ich den Eindruck, daß das Deine Grundhaltung ist. Motzen, bevor man überhaupt weiß wovon eigentlich die Rede ist. |
harrynarry
erstellt: 16. Feb 2010, 18:25
Ich habe über die Zahl "5" nochmals nachgedacht... Beim Vergleich zwischen 1080i50 und 720p25 ist oft zu lesen, dass die 1080 Zeilen eigentlich nur 540 Zeilen sind: weil sie eben nur in jedem zweiten Bild auftauchen. Benutzt man diese Denkweise zum Vergleich PAL<->720p50 so ist die "fast fünffache Auflösung" überhaupt nicht abwegig. Denn 576 (Halb)Zeilen des PAL-Signals sind ja auch nur 288 Zeilen. So kann man selbstverständlich auch rechnen. "Ich glaube nur Statistiken, die ich selbst gefälscht habe"... Wobei man befindet sich in bester Gesellschaft. Ich kann mich immer noch an eine Toshiba-Werbung erinnern, wo sie für einen Bildschirm mit "6Megapixel" geworben haben: rechnet man die drei Farbpixel pro Bildpunkt extra, so passt es auch. [Beitrag von harrynarry am 16. Feb 2010, 18:28 bearbeitet] |
grooveminister
erstellt: 16. Feb 2010, 18:51
@harrynarry: Du hast Recht! 1080i hat die 5fache Pixelmenge verglichen mit 576i. 720p hat die 5fache Pixelrate/s vergleichen mit 576i. Das kann man sich schon so hinbiegen - beides ist schon pures Marketing à la Megapixel bei Digicams. In Wahrheit verdoppelt sich die Auflösung bei FullHD in etwa. Ungefähr deswegen, weil sich auch das Bildformat geändert hat: 720x576i für 4:3 UND 16:9 mit rechteckigen Pixeln. Für die exakt doppelte Auflösung brauchen wir 4x soviele Pixel. Da die Auflösung auf beiden Achsen verdoppelt steigt die Gesamtpixelzahl im Quadrat. Ich habe mich darüber mockiert, daß die Vergleichsgrafik im ZDF-Beitrag ein SD- und ein HD-Bild gegenüberstellt. Klar ist die Grafik zur Veranschaulichung gewählt - aber da stehen jeder SD-Bildzeile gleich 4-5 HD Bildzeilen gegenüber! Das finde ich halt schon maßlos übertrieben - die Zeilenauflösung verdoppelt sich ja nicht mal bei FullHD. Bei 720p werden aus 4-PAL Zeilen gerade mal 5-720p Zeilen! Da Claus Kleber im selben Augenblick von 5-facher Auflösung spricht, bin ich davon ausgegangen, daß sie genau die 5-fache Zeilenzahl dargestellt haben. Quanta hat darauf hingewiesen, daß es eher 4x ist - man sieht es nicht ganz genau, da die Zeilen nirgendwo extakt übereinstimmen... Den Beitrag an sich fand ich Vorbildlich! Damit die Zuseher mal überreissen, daß sie NICHT automatisch HD sehen... Nur diese Grafik hat mich vom Hocker gehauen - aber vielleicht habe ich aus den 80er Jahren noch zu hohe Erwartungen an die ÖR. |
Strotti
erstellt: 16. Feb 2010, 19:14
Das sehe ich aber anders: Was lösen die Bilder denn auf? Waschpulver? Oder sind sie nicht vielmehr hochaufgelöst, das heißt, sie bestehen aus vielen kleinen Einzelteilen? Strotti |
BigBlue007
erstellt: 16. Feb 2010, 22:13
Natürlich. Aber Du befindest Dich scheinbar in dem Irrglauben, dass nur der Kritiker das Recht hätte, Kritik zu üben. Genauso kann man aber natürlich den Kritiker kritisieren. ![]() Und deswegen habe ich natürlich das Recht, Kritik, die aus meiner Sicht unsinnig ist, und vor allem die Art und Weise, wie diese vorgetragen wird, zu kritisieren. M.E. bewegst Du Dich langsam aber sicher in Richtung von Voodoo-Kabelpriestern; da musst Du IMHO langsam wirklich ein wenig vorsichtig sein. |
Quanta
erstellt: 16. Feb 2010, 23:43
Ich habe nochmal darüber nachgedacht und etwas im Internet recherchiert. Leider habe ich erstmal nichts dazu gefunden. Aber ich denke, dass es doch aufgelöst heißen muss. Deine Erklärung klingt schon ziemlich einleuchtend. Daher nehme ich meine Aussage zurück. ![]() Zu der Geschichte mit den Auflösungen und ihren Verhältnissen zueinander: Soweit mir bekannt ist, sendet Das Erste HD in 1280x720p25 und nicht p50. Fünzig Vollbilder pro Sekunde wären jedenfalls überflüssig, da sämtliche Quellen entweder in 25p oder 50i vorliegen. Sollte es tatsächlich 1280x720p50 sein, dann würde die Pixelrate um etwa den Faktor 4,6 ggü. 720x576i50 steigen. Aber 50 Vollbilder zu senden, wäre mir allerdings aus oben genanntem Grund nicht einleuchtend. Edit: Mir ist aufgefallen, dass beim Videodeinterlacing aus 50i 50p wird und nicht 25p, da ja zeitversetzt interlaced wird. Also sendet Das Erste HD vielleicht tatsächlich in 1280x720p50. Dann würde auf einmal ein Schuh draus. ![]() Edit2: Nach weiterer Recherche habe ich festgestellt, dass es beim Video-Deinterlacing auf die Technik ankommt, ob aus 50i 50p wird oder 25p. Daher weiß ich immer noch nicht so recht, in welcher Bildfrequenz denn nun eigentlich gesendet wird. [Beitrag von Quanta am 16. Feb 2010, 23:58 bearbeitet] |
grooveminister
erstellt: 17. Feb 2010, 14:24
Nee, die senden schon 720p50 - p25 wäre Kinolook und für Sport zu rucklig. Der TV macht aus 1080i50-Sendern > 1080p50 und die ÖR machen aus 1080i50 > 720p50 aus dem der TV wieder 1080p50 macht (sofern FullHD). |
ZDF HD Schleife, woher? Sp4gg0 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 17 Beiträge |
Kein ZDF HD empfang? BlackPassion am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Unterschied ZDF SD und ZDF HD StuttgarterJunge am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 7 Beiträge |
Scoop-Der Knüller ZDF HD Projektormann am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
ARD HD und ZDF HD ist "pixelig" 73gabel am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 14 Beiträge |
Fussballspiele ZDF HD vs. SKY HD Dogukan am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 15 Beiträge |
Pixelfehler bei ARD (& ZDF?) HD? blazl am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 17 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD, Arte HD bei Kabel Deutschland? prob am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 12 Beiträge |
ARD HD, ZDF HD Bitrate viel zu niedrig! Bow_Wazoo_1 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 46 Beiträge |
finde ZDF UND ARD HD nicht radlermc am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
