HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Falsches Signal? 16:9 HD | |
Falsches Signal? 16:9 HD+A -A |
tommy3003
16:04
erstellt: 02. Jan 2010, |
HI, habe folgendes "Problem". Auf ORF (HD) laufen manchmal Sendungen die laut SIgnalinfo mit 16:9 (HD) kommen sollten, aber in 4:3 dargestellt werden. Wenn ich den TV auf 4:3 umstelle bleibt das Signal auch gleich. Umgekehrt werden BIlder die angeblich in 4.3 kommen in 16:9 dargestellt (klar weil ich keine automatische Bildanpassung einstellen kann-geht übr HDMI nicht), jedoch wenn ich im TV auf 4:3 stelle, dann habe ich einen grauen Rand ?! Die Receivereinstellung belasse ich immer auf automatisch,.... Das habe ich aber nicht bei jedem Film, Sendung,.... Des weiteren kann ich wie schon oben erwähnt über HDMI nicht die automatsiche Bildanpassung einstellen beim TV? Geht angeblich nur bei Scart? Kann man da was machen,...TV ist ein Samsung Plasma 650. Danke lg Thomas |
davidcl0nel
17:04
Stell mal deinen Receiverauf 16:9. |
hanspampel
17:06
Bei HD gibts nur 16:9. Wenn die eine Film ausstrahlen der nur in 4:3 ist, wird bei Dir trotzdem 16:9 angezeigt. Allerdings sollten dann links und rechts Balken sein. Welchen Receiver hast Du? Würde auf 16:9 mit Pillarbox einstellen. So gibt der Receiver immer Breitbild aus und fügt bei 4:3 Sendungen Balken links und rechts ein. So haste immer die korrekte Darstellung und der Sammy pfuscht nicht am Signal rum. Die Formatschaltungen funzen leider immer noch nicht korrekt bei heutigen TVs. Zumindest nicht ganz fehlerfrei. Den Sammy würde ich dann auf "Nur Scan" oder "Bildschirmanpassung" stellen. Nur so gibts Du das Bild ohne Overscan wieder. Mit den grauen Balken ist bei Plasmas normal, kann sein das man es bei Dir auch von der Farbe her umschalten kann. Sollte aber erstmal in grau belassen werden wenn der Tv noch neu. Der muss ja noch die ersten 100-200 Stunden "eingefahren" werden. Danach kannste die Farbe auf Schwarz wechseln falls es geht. |
tommy3003
19:52
HI Hanspampel, danke für deine Tipps, hat super geklappt,....richtiges bild bei gegebenem signal!! Das mit den grauen Balken war nur deshalb, da ich versch. Einstellungen gemixt habe,...sodaß nichts mehr zusammen gepasst hat,.... jetzt bei 4:3 habe ich das nicht mehr.... nur mehr schwarze balken,.... **bei orf war aber 16:9 Ausstrahlung, aber 4:3 anzeige mit schwarzen balken links und rechts,... gibts wo ne anleitung was ich wie einstellen muß, bzw. was letterbox bedeutet, usw..... noch ne frage, was muß ich einstelleb um immer 16:9 zu haben,....mit auto am receiver und 16:9 am tv hab ich oben genanntes phänomen** mit 4:3 bei orf sendungen in hd... danke nochmals,.... |
tommy3003
19:59
jetzt laufen gerade die simpsons in HD aber in 4:3 (orf zeichen ist im 4:3 Bild) trotz deiner Einstellungen Receiver 16:9 Letterbox und TV auf Bildschirmanpassung... echt seltsam,.... |
hanspampel
20:12
Nochmals wenn Du die Simpsons guckst und Du hast Balken links und rechts dann ist das normal da die Sendung nur in 4:3 kommt. Nochmals, HD heisst nicht gleich Breitbild. Die Simpsons werden nicht in HD sein. Sind nur hochskaliert und nochmals in HD gibt es von der Anzeige nur 16:9. Auch wenn nur 4:3 Material gesendet wird. Ich würde trotzdem den Satreceiver fest auf 16:9 stellen und mit Pillarbox/Windowbox wie auch immer es bei Deinem Satreceiver heisst. So brauchst Du nicht mehr hin und herschalten. Zu Deinem immer Breitbild sehen wollen sei Dir gesagt das man nicht alles in Breitbild gucken kann wenn es das Material nicht hergibt. Es sei denn Du zoomst das Bild auf, aber so schneidest Du ja Bildinhalte oben und unten ab. Oder streckst es zu sehr das Du nur noch dicke Menschen im TV hast. |
tommy3003
20:18
ok, um es für mich nochmals zu vereinfachen :-) wo 16:9 drauf steht (bei der Signalinfo) muß nicht 16:9 drinn sein,........ so wie bei den simpson ist das ursprüngliche material 4:3 und wird bei mir auch so angezeigt,... d.h. der orf schickt im signal immer die info über hd und 16:9, egal was das ursprüngliche bild für ein format hat ,..richtig alles? danke |
hanspampel
20:24
Jo rischtisch. ![]() Weil HD ist immer gleich Breitbild, egal was von Senderseite raus geht. |
tommy3003
20:52
vielen dank nochmals,..... ![]() kennst du dich mit dolby, tondzrchschleifen usw auch aus ?....verstärker usw,.... |
hanspampel
21:00
Kommt drauf an. Wenn Du Den Dolby Ton durch den Sammy schleifen willst kannste vergessen. Macht nen Stereodownmix. Das gerhört aber nicht mehr so ganz hier in die Rubrik. Musste Dich im entsptechendem Unterforum umsehen ggf. nen eigenen aufmachen. Wer weiss, vielleicht sieht man sich ja wieder. ![]() |
tommy3003
21:13
ok mache ich, aber bei einem film im bspw mkv format schleift der sammy dolby digital schon durch nur dts ned,... danke lg tommy |
4:3 > 16:9 Henry_K_Duff am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 37 Beiträge |
PC, HDTV und 16:9 punkdevil am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
HD-Signal DeltaElite am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 4 Beiträge |
Warum 16:9 und nicht 2,35:1 wie im Kino? *Cineast* am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Erster 21:9 TV-Kanal ! hdtvscholli am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 16 Beiträge |
HD Signal über Kabel. mksilent am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Premiere HD: kein Signal honsi2004 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
pro7 hd und sat1 hd in 4:3? warum? RoyalJ am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
Eurobird 9 (9° Ost): Fünf HD-Programme zeitweilig frei empfangbar HD-Freak am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 24 Beiträge |
Eurobird 9 (9° Ost) - Neue russische HD-Programme (verschlüsselt) HD-Freak am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedEndlaser
- Gesamtzahl an Themen1.560.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.163
