| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-SAT-Empfang mit CI-Modul | |
HD-SAT-Empfang mit CI-Modul+A -A |
Radsportler
erstellt: 12. Okt 2009, 11:12
Wie kann ich HD-Qualität empfangen Habe einen Technisat Digit-Sat-NCI-Receiver für den Empfang von Sky und möchte mir nicht schon wieder einen neuen Receiver kaufen. Ist es möglich, mit einem CI-Modul HD-Qualität zu erreichen, wenn es ab dem 01. November bei den Privaten und natürlich Öffentlichen losgeht? Gerade Bundesligafußball in HD-Qualität würde ich schon gern sehen. |
waldixx
erstellt: 12. Okt 2009, 11:45
Ne, geht nicht. Du brauchst in jedem fall einen HD-Receiver. Entweder einen, der schon HD+-tauglich ist oder einen für den der Hersteller ein so genanntes Legacy-Modul bereit stellen wird. (Für die Antwort bin ich mal davon ausgegangen, dass dein Receiver kein HD-Receiver ist.) |
Radsportler
erstellt: 12. Okt 2009, 13:12
Erst einmal vielen Dank für die superschnelle Antwort. Mein Technisat ist kein HD-Receiver. Allein Sky macht alles so schwierig. Für das Free-TV könnte man ja einen Receiver nach Wahl anschaffen aber dann kommt man wieder kaum an Sky (wohl nur Mietgeräte, welche das Sky-HD-Programm verarbeiten können). |
waldixx
erstellt: 12. Okt 2009, 13:31
Sky kann man aber mit einem CI-Modul (im Receiver seiner Wahl) empfangen. Entspricht zwar nicht so ganz den AGBs aber Probleme gibt es keine. |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 13. Okt 2009, 06:38
Lese bitte einmal dazu das: Was brauche ich, um Sky/Premiere mit einem NICHT zertifizierten Receiver zu empfangen? |
Radsportler
erstellt: 13. Okt 2009, 07:07
O.K. Nochmals vielen Dank, werde da mal in Deine Richtung schlagen und dann in Kürze Vollzugsmeldung (pos. oder neg.) geben. |
FordPuma
erstellt: 13. Okt 2009, 12:14
Man muß aber auch sagen das es Receiver gibt die Ohne CI Modul mit Sky S02 oder auch die NDS(V13)Karten klarkommen. |
itzek
erstellt: 13. Okt 2009, 13:10
Ja, aber nur mit alternativer Software (wenn sie nicht zertifiziert sind; und darum geht es ja hier) |
FordPuma
erstellt: 13. Okt 2009, 14:35
Ach so. Sorry, falsch verstanden. Naja, wenn man auf dies (Zertifiziert) Wert legt. |
*Phono*
erstellt: 17. Okt 2009, 11:08
Das ist im Grunde richtig. Allerdings funktionieren die Optionskanäle nicht (z.B. Sky-Direkt oder Spielauswahl bei Bundesliga). Stehe grad selbst vor der Frage beim TV-Kauf. Integrierter Receiver mit CI+ Modul oder einen separaten Sky-zertifizierten, wie Humax. |
joachim06
erstellt: 17. Okt 2009, 13:25
Dies ist nicht ganz korrekt.Meinen Icord HD,benutze ich auch mit einem Alphacrypt Modul und Sky Smartcard.Bei diesem und wie ich weiß,auch bei einigen anderen HD-Receivern,gibt es eine funktionsfähige Optionstaste auf der FB. Gruß joachim06 |
*Phono*
erstellt: 18. Okt 2009, 07:04
@Joachim06: Du hast recht. Wer aufmerksam liest, ist klar im Vorteil :-). Mein Beitrag bezog sich auf die integrierten Receiver und da (so die Händler)werden die Optionskanäle - außer bei Löwe - nicht unterstützt. Vielleicht hat jemand eine andere Erfahrung gemacht, wäre toll. |
srumb
erstellt: 18. Okt 2009, 07:07
Dann werden einfach die Optionskanäle auf eigene Programmspeicherplätze gelegt, die Frequenzen gibt es bei Lyngsat oder KingofSat. |
itzek
erstellt: 18. Okt 2009, 08:09
Der nicht zertifizierte iCord hat eine Optionstaste und alle Feedkanäle können aufgerufen werden. Ich habe den iCord selbst und weis wovon ich schreibe. Dann habe ich noch einen Maximum S 9100 HD, der sowohl die Möglichkeit hat, Optionskanäle über eine Taste anzuwählen(etwas versteckt, als auch die einzelnen Feeds zusätzlich als Kanal anlegt, was ich sehr gut finde. Das kann der iCord nicht. Beide Receiver werden mit Alphacryt betrieben, wobei der Maximum nach meiner meinung der bessere Receiver ist. Den Icord hatte ich zuerst. Nachdem ich aber den Maximum gekauft habe, wanderte der iCord ins schlafzimmer. |
*Phono*
erstellt: 18. Okt 2009, 11:04
Jetzt ändert sich zwar etwas das Thema, aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: Stehe vor der Wahl Philips 9604 (37) oder den neuen Sony mit intregriertem Receiver Z5800 (40). Würde wegen der integrierten Lösung zum Sony tendieren. Da ich aber Sky-Fussball schaue meinte der Händler, dass zwar verschlüsselte Programme empfangen werden können mit dem Sony, aber die Optionskanäle (z.B. Spielauswahl) nicht untersützt wird. Gibt es da Abhilfe? Vielleicht noch ein Punkt: Haben die integrierten Geräte auch Nachteile? Stelle mir eher vor, dass durch ein Verbindungskabel weniger, die Bildqualität zumindest nicht schlechter wird. Vielen Dank für Eure Hinweise! |
Kakuta
erstellt: 18. Okt 2009, 15:28
Da musst Du im jeweiligen Forum nachlesen oder fragen, bei Philips geht es, glaube ich nicht und bei Sony soll es angeblich mit den Optionskanälen mit einer neuen Software funktionieren. Kakuta |
Slatibartfass
erstellt: 19. Okt 2009, 11:08
Der Nachteil integrierter Geräte ist, dass Du weiterhin einen externen Receiver verwenden mußt, wenn der interne Receiver z.B. bei Pay-TV den Verschlüsselungsverfahren nicht unterstützt bzw. auch kein entsprechendes Modul unterstützt wird. Das gilt natürlich auch bei einem Wechsel der Empfangsart. Man kann die integrierten Geräte eben nicht unabhängig voneinander auf ggf. neue Bedürfnisse anpassen oder bei Defekten einzelnd in die Reperatur geben oder ersetzen. Übrigens, nur weil Du das Verbindungskabel zwischen dem Receiver und TV nicht siehst, da es im Gehäuse verlegt ist, hast Du nicht ein Verbindungskabel weniger. Über eine verlustfreie HDMI-Verbindung sollte es bei externen Geräten hierzu keinen Unterschied geben. Slati |
SilentPups
erstellt: 25. Okt 2009, 14:29
Des stimmt net so ganz, ich z.B. habe ein Problem::: Habe mir den HUMAX HD Fox geholt, Sky HD Abo gemacht und mein HD geht eben nicht. Betreibe meine S02 Karte im AlphaCryptLight. Der Sender wird zwar anscheinend entschlüsselt aber nicht ganz. Etwa der obere Bildrand und der Rest total verpixelt etc...! Sky sagt natürlich dazu, selber Schuld da kein zert. Reciever bla bla...hab dann aufgelegt! Des is doch alles ein Witz, das ich als Kunde nicht selbst entscheiden kann was und wie etc...? Jemand etwa ein ähnliches Problem? Danke udn Servus aus München P.S. die Signalstärke ist auf beiden 100%, also sollte jemand auf die Idee kommen sollen.... |
SilentPups
erstellt: 25. Okt 2009, 14:44
Nicht ganz Richtig: Nicht jeder Reciever hat eine Optionstaste, meiner ( LogiSat 4400 PVR HD) hat nämlich keine solche. Wenn das so der Fall ist, dann findest Du aber alle Optionskanäle in Deiner Senderliste..so z.B. Bundesliga 1, 2,3 etc.... |
Kakuta
erstellt: 25. Okt 2009, 16:01
In der FAQ steht, woran es eventuell liegen könnte, und dass alle Receiver eine Optionstaste besitzen hat hier auch keiner behauptet, nur zertifizierte Receiver haben immer eine Optionstaste. Kakuta |
cyrus081078
erstellt: 28. Okt 2009, 13:03
Hallo SilentPups, habe genau das selbe Problem wie du, bei mir geht es sogar soweit, dass wenn ich ein HD-Sender einschalte sich der komplette Sky Empfang bzw. das CI-Modul aufhängt. War gestern im Media Markt und die haben bei den neuen Receivern das selbe Problem. Das witzige bei denen ist, dass Sie noch einen HD-FOX mit einer Softwareversion aus 2008 da stehen haben und darauf funktioniert SKY HD und bei dem anderen Aussteller mit Software aus Juni 09 sind die beschriebenen Pixel. Der Verkäufer hat dann bei Humax angerufen und der hat nochmal auf die neue Softwarversion, die gestern rausgekommen ist ;), vertröstet. Ich selbst hatte auch bei Humax angerufen und die sagten mir das der HD-Fox ein sehr hohes Signal bräuchte, aber ich habe schon eine Stärke von 80% und im Media Markt mit der alten Software haben sie 85 % und es funktioniert. Also hoffen wir mal auf das neue Update. Melde dich mal wenn es bei dir neue Erkenntnisse gibt. Gruss cyrus081078 |
HD Empfang ohne CI+ möglich? Bash-D am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 6 Beiträge |
CI+ Modul für HD+ zwelch82 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 351 Beiträge |
HD+ Empfang über CI+ mit Philips 42PFL8404H Badleon am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 9 Beiträge |
HD+ Modul? Wie HD empfangen? CrzHimself am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 2 Beiträge |
Receiver oder ci+ modul? Drummervsx am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 8 Beiträge |
CI Modul (nicht CI+) und HD+ Karte Pit0303 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 9 Beiträge |
Unitymedia hd ci+ topspin77 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 2 Beiträge |
HD+/CI+ Modul lässt sich nicht authentifizieren Schlaefisch2 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 5 Beiträge |
CI+ Modul benötigt? andi-1909 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 16 Beiträge |
Trotz HD Receiver keine richtige HD Qualität? Dennyyy am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
